- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Panowie nie przesadzajmy z tą oszczędnością na temp. spalin. Nawet jakby ją zmniejszył o 200 stopni to i tak odzyska max. 13% energii, czyli podwyższy temp. w domu o 1,5 stopnia... Przy przepalaniu trzeba na początku popalić z dzień czy dwa ostro i porządnie wygrzać mury, stropy i wszystko co ma jakąś pojemność cieplną a znajduje się w budynku, np. basen, czy chłodna teściowa... Dopiero potem można przepalać, tzn. odpalać kociołek jak temp. spada z naszych ulubionych 22 czy 23 stopni do np. 20 i wtedy mamy jakiś komfort w domu. A jeżeli ktoś myśli, że w takim bądź co bądź betonowym domu będzie w dzień utrzymywać np. 16 czy 18 stopni a potem w godzinę czy dwie kociołek mu zagrzeje chałupę do 23 stopni to może się trochę rozczarować. Bo nawet jeżeli rozgrzeje, co przy dużym przewymiarowaniu jest możliwe, to już komfort może być średni, bo ściany, stropy i cała reszta włącznie z teściową może nie nadążać i lekko zionąć chłodkiem... Edit. Widzę, że kol. wyżej mnie uprzedził
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ale on się nie gotuje z powodu braku odbioru ciepła... Można najwyżej jeszcze podejrzewać jakąś poduszkę powietrzną w kotle i słabszy przez to odbiór ciepła ale to dawałoby objawy w postaci jakichś trzasków,postukiwań, itp. i raczej jest mało prawdopodobne w budynku o kilku kondygnacjach.
Kocioł DS MPM
No to coś się zaczyna wyjaśniać. Raz, że jest to nowy dom więc musi dobrze wyschnąć. Niektórzy twierdzą, że cały pierwszy sezon może więcej potrzebować ciepła niż normalnie. A dwa, to to że tylko przepalasz i to raz dziennie. Owszem można i tak ale wtedy kocioł musi być przewymiarowany. Myślę, że jak zamieszkasz a dom wyschnie i nabierze ciepełka w swoją masę a Ty odpalisz kocioł na dłużej albo np. jeden załadunek rano a drugie odpalenie po powrocie z pracy wszystko się unormuje. Mój kocioł o takiej samej mocy i prawie identycznej budowie nie ma co robić z ponad 100 metrowym domem z lat 70-ych. Tylko, że Ty chcesz palić samym drewnem a to już będzie wymagało dokładania i palenia przynajmniej przez pół doby albo i dłużej.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Czyli można przyjąć, że pali się poprwnie. Możesz jeszcze spróbować stopniowo zmniejszać podawwnie PW aż do momentu jak zobaczysz, że zaczyna pojawiać się dym. Na obniżeniu temp. spalin do jakichś akceptowalnych 220 -240 mógłbyś odzyskać jakieś 5-7% opału co by się przełożyło na podniesienie temp. w domu o jakiś jeden stopień. Ale do tego potrzebne są zawirowywacze wstawione w wymiennik. Tylko skąd takie zapotrzebowanie na ciepło w wydaje się dobrze ocieplonym budynku ? Ten styropian to na jaką ścianę jest położony ? I czy widziałeś jak to docieplenie było robione ? Bo słyszałem o przypadkach, gdzie wykonawcy odstawiali takie fuszerki, że wołały o pomstę do nieba. I dopiero po odrywaniu elewacji okazywało sięz że np. brakuje na całych ścianach wełny mineralnej...
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Nie lubię hazardu... U mnie na połowę Twojej powierzchni szło od 10 do 12 mp średniego drewna. Oczywiście tak na oko, bo część swojego a tego nikt nie mierzy tak jak leśniczy. Dużo zależy jaka trafi się zima. I to nawet mróz nie jest tak straszny jak wietrzna pogoda. To wtedy dom najszybciej się wychładza. Już nie wspominam o wymaganiach co do temperatury. Gdybym utrzymywał takie temp. jak kiedyś, to i poniżej 10 mp bez trudu można zejść ale jak się człowiek przyzwyczai do "luxusu" to 20 stopni to już zimno jak diabli...
- Kocioł DS MPM
- Czy warto kupić piec na pellet?
- Kocioł DS MPM
Uważasz, że ktoś wczoraj zwyciężył ? Ja widzę tylko i to nie od wczoraj stopniowy upadek Europy a w szczególności instytucji europejskich. Jeśli "sukces" Tuska jest jakimś powodem do radości to chyba tylko dla kombinatorów rozmaitej maści, którzy mogą spać spokojniej, bo są jeszcze miejsca gdzie można ucieć od sprawiedliwości i nic im za to nie grozi a są nawet doceniani za użytecznoaść. A co będzie, jeżeli należą się temu panu zarzuty prokuratorskie za Amber Gold ? Jaki powstanie krzyk, że to zemsta polityczna. Czy nie lepiej było zastąpić go kimś o nieposzlakowanej reputacji, niż za pół roku świecić oczami przed światem ?
- Kocioł DS MPM
Jak trzymamy się już tak literalnie to kol. napisał " czasami kilka godzin dziennie", co dla mnie znaczy, że jest tak zazwyczaj, czyli prawie zawsze a nie tylko co jakiś czas. Więc można wnioskować, że coś jest nie tak, bo przy prawidłowo działającym kotle zasypowym doświadczony użytkownik ma naprawdę niewiele pracy. A że od czasu do czasu się ubrudzi to fakt, jak i to że do niektórych prac zwłaszcza czyszczenia warto mieć osobną odzież to też prawda.
Kocioł DS MPM
Gredy chciał dobrze, tylko zaplątał się w użyciu słów... Na większość tych problemów z okresowym zapotrzebowaniem na ciepło i związane z tym problemy z pracą na niskiej mocy itp. przy odrobinie inwencji można znaleźć kilka rozwiązań. Niektóre już są na rynku ale można je usprawnić inne egzystują jedynie w głowach zapaleńców myślących nieszablonowo...
Kocioł DS MPM
Nie ma mowy, żeby przy normalnej, prawidłowej pracy tego samego kotła większa ilość palącego się jednocześnie paliwa dała chłodniejsze spaliny na czopuchu niż mniejsza ilość palącego się paliwa. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy ta większa ilość zamiast się prawidłowo spalać będzie się jedynie tlić,kopcić, jednym słowem utylizować...
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Kocioł DS MPM
No chyba, że mówisz o pracy kotła "zduszonego" tzn. poniżej mocy optymalnej dla danej powierzchni paleniska. Bo w normalnej sytuacji przy takiej samej powierzchni wymiennika a większej ilości spalanego paliwa (większej pow. paleniska) nie może być niższej temp. spalin niż przy spalaniu mniejszej ilości paliwa (mniejszej wielkości paleniska). To chyba oczywiste ?
