10
Treść opublikowana przez robogaz
Podpisuje sie pod tymi wypowiedziami i tez chetnie zakupie od ciebie na przyszły sezon miał np.25kj. A mieszkam niedaleko.
Witam. A co kakretnie chciałbyś wiedziec bo to jest raczej ważne a Ty napisałeś ogólnie. Następna sprawa to piszesz że masz defro 20 i to wszystko a jak palisz czym tego juz nie piszesz a to jest ważne. Aby ustawic ten sterownik pod dany piec wymaga to troche casu ale spróbujemy.
Witam i dzieki za opis mam nadzieje że jeszcze ktoś się wypowie.
Witam wszystkich forumowiczów i zainteresowanych. Pytanie moje to spalanie w ostatnim miesiącu miału lub ecogroszku. Chciałbym się dowiedziec bardziej rzetelnych wypowiedzi Ludzi którzy palą w KTMach. Wiem że jest dużo wypowiedzi na ten temat ale nie ma kąkretnych ilości opału jaki idzie na dobe.Pytam dlatego ponieważ chcę przerobić na tłok własnej kąstrukcji. Pytanie dotyczy głównie tj. 1 powierzchnia ok.180-200 m2 2 instalacja w miedzi +4d +sterowanie / lub tez bez 3 dom z lat 80 4słabo ocieplony 5 okna plastykowe 5 15 grzejnikow 6 temperatura w domu 21-23*C Tak to wyglada i chciałbym aby oczywiście kto ma chęć opisał jak to wygląda na obecną chwile u Niego. Mam nadzieje że każdy napisze ocene rzetelną Pozdrawiam.
Dzięki za fotki.
wITAM. Nie wiem kolego z jaliego rejonu jestes ze miał jest po 300zl. Koło mnie w koło kopalnie i nawet tutaj 19-20kj jest 410-490zł tona. A moze masz czeski?
Czekam cierpliwie.
Dzięki za te obroty.Tak myslałem że do 2 obrotów na min. byłoby najlepiej. Plany juz mam ale wszystko w głowie.Muszę jeszcze przemyśleć czy taki czy inny układ.
Dzieki za podpowiedz teraz wiem.
Widze że nikt nie ma doświadczenia z budowa tlokowca.
Witam. Vernal fajny pomysł. I tutaj juz wiem najlepiej można zastosować odpylacz do trocin od piły są takie przenosne z dedry. Mam u siebie taki i używam go przy piecu jak wyjmuje popiół nie ma syfu na kotłowni. Można to zrobic na programatorze za 24zł tylko trzeba obliczyć czasy. Co do spieków to sie nie przejmuj bo rura ma fi 100 więc obok i tak wciagnie. Lub też bardziej profesjonalnie jakiś sterownik na foto. Pozdrawiam.
Witam. Do Kazika zgadzam się z Grzeskiem. Nie wszystko piękne co się świeci. U mnie w rejonie to pleszew ma lepsze recenzje jak te o których wspominasz. Pozdrawiam.
Napisz coś więcej o tym tłoku.Mam zamiar zrobic też tloka więc mnie to ciekawi. Jakieś fotki chętnie zobacze rysunki itd. Pozdrawiam.
Sas Kocioł Sas 36Kw Uwt- Spala 50Kg Na 12H 250Metrów
robogaz odpowiedział(a) na merlotka temat w Kotły zasypowe
Witam. Daj dmuchawe na 30% a dymek najlepiej jakby go nie było.A jak jest to lekko szary. W palenisku najlepiej zółty z niebieskimi nalotami a kocioł w środku po wypaleniu kolor brunatno granatowy. To byłby ideał ale pewnie bedzie szaro niebieski. Myśle że groszkiem osiągniesz lepszy rezultat. Pozdrawiam. -
Merlotka jak się pali w kociołku? -
Termo-Tech Piec Termotech Stąporków 22Kw Z Dolnym Spalaniem
robogaz odpowiedział(a) na androck temat w Kotły zasypowe
Witam. Jeżeliczcesz sensownie i oszczędnie palic w tym kociołku to musisz zrobić przeróbke. W tych górnych drzwiczkach należy wywiercić otwory lub zrobić cos takiego jak w seco. Zamieszczam obrazek pogladowy. Dlatego że przy paleniu np.miałem słuzy za bezpiecznik i do doprowadzania powietrza wtórnego.PW. Ale tez przy paleniu weglem ma barzo istotny wpływ na proces spalania.Zwłaszcza jak palisz na miarkowniku. Na forum jest dużo napisane wypowiedzi właśnie na ten temat więc musisz troszke poczytac. Pozdrawiam. -
Jak Przerobić - Zmodyfikować Taki Kociołek ?
robogaz odpowiedział(a) na sebo13 temat w Kotły zasypowe
Spróbuj na lepszym paliwie tj.28-29000kj. -
Ale co chcialbyś usprawnić? -
Witam. Czy to jest taki kocioł ? TERMO-TECH KMS 22 kW UKN 22 KW Bo jeżeli tak to typowy górniak. Należy w nim palic od góry. -
Witam wszystkich w NOWYM ROKU! Czy ktoś z forumowiczów wie jaki powinien być zakres obrotów na wyjści do podajnika tlokowego? Jaka sila w Nm. Ogólnie o tłoku jakies wymiary rysunki. Z góry dziękuje. Pozdrawiam.
Witam. Jeszcze jedno lepszy byłby groszek dłużej idzie. -
Witam wszystkich w NOWYM 2011 ROKU. Ja osobiście postanowiłem zrobic pare zasypów na groszku 23000kj i ecogroszku 26000kj. Efekty takie juz podaje groszek 23000kj -5 temp.na zewnątrz 70*C zadana czas palenia 20h Zasyp 50kg. ecogroszek 26000kj -3 temp. na zewnątrz 70*C zadana czas palenia 15h Zasyp 50 kg Tak więc wychodzi na to że parametry kaloryczności u sprzedawców są wyssane z palca. Zostało mi ok.2,5 t miału do wypalenia i przechodzę na groszek. Zaczynam myśleć o podajniku tłokowym o granulacji do 6 cm. Dzisiaj zrobiłem przekładnie i zaczynam ją testowac na obciążenia,przekładnia na 12V. Wyliczyłem że groszku w tłoku powinienem spalić około 40 kg na dobe na 200m2 A jak będzie zobaczymy.
- 13 odpowiedzi
- Zużycie opału
- Opał węgiel
(i 1 więcej)
Witam. Co ty gosciu znowu wymyśliłes z tą kartą od sasa? W specyfikacji to wyrażnie pisze 1,7kg/h .tj.34kg na 20h. Ale napewno 50 kg groszu 26000kj wystarczy przy obecnych temperaturach na 24-30h Tak jest u mnie w tej chwili przy 200m2 temp.w domu 23*C. A sas jako znana firma powinien palić dłużej. Tak jak napisałem trzeba zapalic od góry i umiejętnie dodawać powietrza. A reszta wyjdzie sama po paleniu zasypu czyli WNIOSKI. Pozdrawiam. -
Witam. Ostatnio dośc często obserwuje komin iostatnio na miale bez dymu. A obecnie na groszku tez brak dymu jest troche jak pisze Vernal pary .
