Prośba O Pomoc
z trudem walczę z ustawieniami mojego pieca kotspaw ze sterownikiem tech 37
mam pytanie i prośbę czy może jest na forum osoba ze śląska która mogłaby mi pomóc na żywo w ustawieniach
ewentualnie może znacie jakiegoś dobrego serwisanta z którego usług można by skorzystać?
w domu same baby  :-) żadna nie techniczna .....niestety
dziękuję\
jestem z jaworzna
na razie jest lepiej pali już nie 80 ale trochę powyższej 40 kg na dobę
mam takie ustawienia:
co 53
czas pracy 47s
czas przerwy 01:48
siła nadmuchu 36
praca w podtrzymaniu 10 s
przetrwa w podtrzyamniu 9 m
wentylator w podtrzymaniu czas pracy 15 sekund czas przerwy 1 minuta
moc przedmuchu 25
mam zawór 4 dr.
palę miałem 24 kj
piec dość szybko i bez problemowo dochodzi do temperatury , przechodzi w podtrzymanie i  jest w nim ok 12 minut, i chyba mam nadal źle dobrane parametry podtrzymania bo jak spada to ciągle podaje i tem spada o 6-7 stopi i dalsze dojście do zadanej to kolejne 12 minut,
czy siła i moc przedmuchu to to samo ? często piszecie to przedmuch powinien wynosić ok. 30 %?
będę wdzięczna za pomoc
Siła a moc to tosamo zalezy co na sterowniku jest napisane a nawiekszosci sa procenty i dlatego tak jest
A jak wygląda popiół, bo coś mi się wydaje, że za dużo tego podawania w stosunku do przerwy.
Popiół ma być szarym proszkiem, a u Ciebie całkiem możliwe, że takim nie jest.... Określ, czy są w nim niedopalone drobiny miału...?
40 kg to u mnie nie spalał kocioł nawet jak termometr na zewnątrz pokazywał minus 35 stC.
no właśnie....
w popiele jest dużo spieków dodatkowo mam zawalone palenisko tradycyjne tzn uzyspuje się do niego bo go mam z przodu
W podtrzymaniu kocioł ma jedynie podtrzymywać żar na palniku, po to, by w trybie pracy miał od razu dobry start.
Też mam sterownik st 37, chociaż kocioł nieco inny.
Myślę, że spróbuj ustawić trochę częstsze podawanie i krótsze, ze stosownie krótszymi okresami przerwy. Tak, żeby całość cyklu zamykała się w ok 1 min.
Mnie serwisant kiedyś pouczał, by ustalić sobie przerwę na jakimś poziomie i manipulować tylko czasem podawania. Sprawdziło się. Kocioł pracuje na 7 s podawania i 50 sek przerwy. Palę jednak dość dobry węgiel.
Sugerowałbym u Ciebie na początek 50 sek przerwy i 12 sek podawania. Nadmuch zostaw póki co, jak jest.
Podtrzymanie ustaw co 10 min z podawaniem na jakie 10 sek i przedmuchem z 15.
Skoro temp w czasie podtrzymania spada w 12 min, to znaczy, że dom tyle ciepła potrzebuje. Podtrzymaniem tego nie nadrobisz, a kombinacje w tej kwestii spowodują tylko zwiększenie zużycia opału i zasyfienia kotła.
