10
Treść opublikowana przez robogaz
Jeżeli chcesz palić groszkiem nie ekogroszkiem to polecam ponieważ pali sie dłużej od miału inie ma zbyt dużo popiołu Paliłem w zeszłym sezonie U mnie groszek jest po 520 zł tona.24 Mj
Termo Tech 18 kW Paliwo Blokuje Sie I Zrywa Zawleczki Slimaka
robogaz odpowiedział(a) na haker7 temat w Kotły z podajnikiem
Vernal ale terzu chyba nie ma w pelecie ? :) -
Bardzo fajna sprawa i super pomysł Ja u siebie tez wstawiam dodatkowo taką kuchenke aby uniknąc w zimie braki prądu to wymyśliłem sobie że z jednej strony domu będe miał taką kuchenke a zdrugiej strony mam kominek. Więc jeżeli w zime braknie prądu z jakiegoś powodu to nie będe musiał marznąć . Centralne mam bez grawitacji tylko pompy i dlatego taki pomysł No i oczywiście lepiej smakuje rosół z takiej węglówki.
Sprawdż czy paliwo jest suche bo jeżeli jest miał i mokry to masz przyczyne. -
Czyszczenie Kotla Przed Sezonem
robogaz odpowiedział(a) na michalmazowieckie temat w Kotły z podajnikiem
Najlepiej zród to ropa tak jak polecał kiedyś Guitar DZIAŁA !! -
Interesująca lektura ale niestety ja nie mam możliwości odlewania Więc skupię sie na blachach.
No super panowie fajnie ze temat żyje. To co podaliscie narazie studiuje ale temat jest dośc ciekawy i trzeba mu poświęcić troche czasu. Ja natomiast skłaniałbym się bardzie do palnika który to zostanie wymyślony całkowicie na tym forum W końcu mamy to forum do takich wynalazków i nie jest potrzebne branie pomysłów z innych for. Tak więc zachęcam do wymyślania naszego forumowego palnika.
Witam wszystkich Mam taki pomysł aby zrobic podajni i palnik razem na ANTRACYT poniewąz u mnie pojawił sie miał z antracytu Mysle ze taki palnik powinien być troszeczke inaczej zbudowany I tutaj jest pytanie do Kolegów forumowiczów jak Wy to widzicie swoimi oczami Najlmilej widziane rysunki ale też wszelkiego rodzaju pomysły pisane Zachęcam do dyskusji a może powstanie fajny podajnik z palnikiem. Ja oczywiście skłaniam sie do tłokowego poniewaz dzisiaj wiem ze jest bardziej wygodny i napewno cichszy. Ale każdy pomysł jest mile widziany.
OMRON SYSDRIVE 3G3EV - INVERTER 0,4 kW MA-type INPUT:AC3PH 200-230V 50Hz / 60Hz 3.3A OUTPUT:AC3PH 0-230v 0-400 Hz 3A Mam je w sprzedazy a cena jest przystępna.
Widze że cisza albo nik nie chce pogadać albo jeszcze większości nie ma ? W zeszłym sezonie dużo ludzi wspominało że to urządzenie jest przydatne w sterowaniach przy piecach.
Moc Kotła, Rodzaj Cwu -Pomysł Na Rozwiazanie
robogaz odpowiedział(a) na ognik90 temat w Kotły zasypowe
Witam Mysle że 17 kW to wystarczy na samo grzanie domu natomiast jeżeli lędzie CWU powyzej 150l to przydałby się 20 Ale mozna na 17 wtedy napewno piec będzie chodził na wyższych obrotach a to dla niego lepiej. Jeżeli ocieplisz to napewno wystarczy. Żeby powiedzieć cos o przeróbkach to będziesz musiał dokładnie opisać instalacje co gdzie i jak ? -
Witam wszystkich Po pewnych testach na piecu zasypowym górnym zastosowałem mały falownik jako sterownik pieca zasypowego bez przeróbek I tak potrzebne sa takie akcesoria jak termostat z bojlera zwykły na 85*C dmuchawa i falownik Do falownika podpinamy wyjście zewnętrzne termostat i mocujemy na rurze wyjściowej lub w otworze w piecu Podpinamy dmuchawe którą regulujemy od 0 do 400 Hz (ALE WYDOLI DO MAX 220 Hz) nie tracąc siły bardziej potrzebujemy dół niz górną granice likwidujemy wszelkiego rodzaju przesłony na dmuchawach ponieważ sa niepotrzebne regulacje jest tak perfekcyjna Można podpiąc też potencjometr wtedy sterowanie dmuchawą jest szybkie nie trzeba klikać w falowniku Takie sterowanie jest super sprawa przy letnim grzaniu CWU mozna tak ustawic duchawe jak przy zasadzie działania na PIdzie czyli bardzo malutko powietrza cały czas Oczywiście to są tylko moje eksperymenty Mam do dyspozycji falowniki i postanowiłem zbadać jak je zastosowac przy piecach Obecnie robie próby z napędem do podajnika .
Rozumie że palisz od góry A podczas podczymania jeżeli gromadzi sie dym Tzn. że brak jest powietrza wtórnego które ma za zadanie utrzymac góre w czystości od spalin.
Witam Zaczniemy od tego że jest to kocioł górnego spalania ale po lekkiej modernizacji można zrobić z niego dolnokanałowy. Trzeba tylko zaślepić górny przelot spalin i wymusić obieg od dołu Nie jest to zbyt skomplikowane przerobienie mozna to zrobic cegłami szamotowymi 30 mm Jeżeli chodzi o dymienie to prosze sprawdzic ciąg kominowy czy jest poniewaz przy dobrym ciągu nie ma prawa dymić lub też jest niedostateczna ilość dochodzącego powietrza do kotłowni. Paląc od dołu nie jest potrzebne PW natomiast paląc w obecnym piecu przydałoby się PW ponieważ zalegają w górnej części wymiennika gazy (dym) A na chwile obecną to powinieneś palić cyklicznie od góry wypali wybrać wypali wybrać i tak w koło (każde paliwo) Pozdrawiam.
Sprzedam falowniki Japońskiej firmy OMRON OMRON SYSDRIVE 3G3EV - INVERTER 0,4 kW MA-type INPUT:AC3PH 200-230V 50Hz / 60Hz 3.3A OUTPUT:AC3PH 0-230v 0-400 Hz 3A Mam większą ilość.
Ja mam kocioł zrobiony w pleszewie firma Jarkot. Jest ok. Piec jest bardzo sprawny. I z odpowiedniego materialu.Rozbierałem go na czynniki pierwsze do przeróbki. Jak będzie trzeba dam tel.przywiozą na miejsce.
Jezeli ma to byc piec zwykły zasypowy to proponuje zakupic zwykły np.z Pleszewa i tez będzie palił napewno długie lata. Przykład np.Walendowscy. Oczywiście jest dużo piecy.Trzeba tylko sie zdecydowac jaki ma byc górny czy dolny Zakres mocy postawiłbym między 17-20 KW wystarczy do bojlera
Problem polega tylko na tym że gdy mamy choć troszeczke wilgotniejszy miał to taki palnik rynnowy sobie nie radzi na ślimaku . Czego nie ma na tłoku tylko powstaje lekka górka przed 1 dyszami a tłok dalej podaje bez problemu. Tylko przy suchym jest OK.
Ja u siebie zastosowałem płytki szamotowe gr. 50 mm. Jest to zainstalowane na drugiej blasze gr 4 mm odsuniętej od blachy zasadniczej o 30 mm Tak więc drzwiczki+blacha +szamot a i tak jest dość ciepło na drzwiczkach.
Cichewicz Nowy Sterownik Do Kotła Logica Cht
robogaz odpowiedział(a) na temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zrób tak jak pisze kolega Vernal Ale o efektach przekonasz się napewno nie w krótkim czasie. Palenie przez miesiąc już da pewne wyliczenia ale tylko jeżeli będzie odbiór.- 33 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Eecomax 200
(i 4 więcej)
Jak palisz miałem to zrób 10-15s co 10 min. A jak węglem to przedmuch powinien byc ograniczony do minimum przy dobrym PW.
Spadek Temp. Na Czopuchu A Zwiększenie Sprawności Kotła
robogaz odpowiedział(a) na xhumungus temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dzięki to mnie podbudowałeś. :) -
Obecnie sondy brak ponieważ spaliłem grzałke.A powietrza jest na granicy dymienia czyli mniej się nie da. Nie będe podawał skali bo u mnie jest inaczej podzielony nadmuch. to palenie jest zachowane jak była sonda i wskazywalo te wartosci coś ok 0,12 -
Vlad oblicz mi jak to jest w moim przypadku Mam na piecu 60*C. Spaliny 100 *C. otoczenie 22-24*C Piec szybko dogrzewa.
