Witam serdecznie, mam problem z wyborem bojlera CWU zasilanego tylko z pieca węglowego, który bardziej będzie trzymał ciepło pionowy czy poziomy? Dodam że bojler będzie używany na okrągło tzn lato - zima. Do wyboru mam takie:
http://metalbet.pl/wymiennik-c-w-u-dwuplaszczowy/
http://www.bridom.pl/biawar-wymiennik-spiro-141 - co to oznacza spiro bo sprzedający w sklepie twierdzi że trzyma długo ciepło :) jakoś wierzyć mi się nie chce:)
http://www.bridom.pl/biawar-wymienniki-mega-w-e-220.81?gclid=Cj0KCQjwmPPYBRCgARIsALOziAPYHy93gu2EN1CSGjtOEzDd8x-HpzQ9JIZx24TXr6vrA1_oV3cVGFkaAkmXEALw_wcB
czy ten:  http://www.bridom.pl/elektromet-wymiennik-wody-wgj-s-fit-stojacy-220l-066-22-106?gclid=Cj0KCQjw3v3YBRCOARIsAPkLbK6kocCklYwNRWaPrjljlrbUFtS4VSEAOuNo8a-Ie2kT9la4CfRKEswaAtQ4EALw_wcB
Powiem że można oszaleć z tym wyborem - każdy zachwala swój.
Dziękuję i Pozdrawiam
Do pieca węglowego - sprawdzony dwupłaszczowy Biawar.
Rozumiem że masz taki bojler i jesteś zadowolony? Ile litrów? Jak długo trzyma wodę? Ile osób korzysta z wody- wanna czy prysznic?
100 l dla 4 osób, 2 wanny i prysznic, 2 kuchnie. Bez poboru jest ok. 10C/dobę spadku temp. Używałem ok. 15 lat, w lecie na prądzie.
Zbiornik dwupłaszczowy ma podaną ciepła wodę z kotła tuż przy odbiorze CWU, więc przy działającym kotle właściwie pobór może być ciągły., nie było problemu gdy przy napełnianiu wanny w jednej łazience ktoś brał prysznic w drugiej.
Zdemontowałem całkowicie sprawny po przyłączeniu do elektrociepłowni, na emalii nie było śladów rdzy.
A proszę mi powiedzieć czy wspomagany był pompka czy na cyrkulacji? Obecnie mam bojler czterowezownicowy i muszę powiedzieć że lipa 140 i dziecko z dorosła osoba i cieplej wody brak. Zbyt szybko wpływającą zimn wodą studziła zagrzana wodę.
Ja mam 140 litrów bojler dwupłaszczowy i wody nigdy nie zabraknie jak by się nie starać ale fakt faktem że temp raczej dobrze nie trzyma , teraz z piecem podajnikowym nie ma to znaczenia ale jak grzałem zasypowcem latem na wodę to wieczorem po kąpieli 80 stopni a rano letnia woda mimo zamkniętego zaworu od kotła . ta pianka fabryczna jest miernej jakości i trzeba by dodatkowo docieplać .
Cała instalacja co i cwu chodziła na 1 pompie, dodatkowo była pompka cyrkulacyjna,ale jej nie używałem właściwie wcale, bo właśnie wychładzała mi cwu. W instalacji nie było żadnego sterownika.
A pianka fabryczna Biawara jest wystarczająca, skoro trzyma cały dzień wodę grzaną w 2 taryfie.
A co chodzi z tym bojlerem http://www.bridom.pl/biawar-wymiennik-spiro-141 co to za spiro ?
U mnie założenie jest takie że nowy bojler będzie chodził na osobnej pompce zasilającej tylko cwu, zaś obiegówka co osobno, tym wszystkim będzie sterował sterownik na dwie pompy. Dodatkowo podpięta jest obecnie pompka cyrkulacyjna na sterowaniu automatycznym i załącza się w godzinach szczytu tzn dużego poboru wody co 5 min na 2 min w ciągu 20 min zaś potem dopiero po powrocie z pracy.
Znajomy ma bojler dwupłaszczowy poziomy firmy metalbet mówi że tylko dodatkowo owinął jeszcze raz wszystko wełną i blachą z wierzchu. 120 l trzyma mu do następnego dnia do wieczora przy nagrzaniu wody do ok 65 -70.
U mnie bez cyrkulacji 300 l starcza dla 8 osób na 3 dni. Grzeje do 90 stopni
