Treść opublikowana przez arthek
Palnik Viper
- Aktywacja rusztu na drewno w Kostrzewa Twin bio
KOstrzewa ma w ofercie taki model , do spalania drewna na ruszcie https://www.kostrzewa.com.pl/produkty/twin-bio-luxury- Viessmann Easypell
Eliks, chciałem jeszcze zapytać od twój kociołek Edilkamin . Jaką on ma moc ? 12KW ? Ten model występuje na stronie producenta od mocy 16KW model P16. Mnie by bardziej odpowiadał model P12 - czyli 12 KW ze względu na moc minimalną 3,1 kW Ta wersja 16KW ma min moc 4,7 kw - trochę za dużo.- Viessmann Easypell
około 15 000 zł z 8 % vat z montażem 18 100 zł 23 % vat bez montazu Wolałbym bez bufora co oczywiste ( koszty) , ale wtedy przy małym zapotrzebowaniu na ciepło nie będzie się czasem często wyłączał i rozpalał ? W obecnej instalacji grzewczej mam założony płytowy wymiennik ciepła DANFOSS'a (38kW) do którego planuję podłączyć ten kocioł. Wymiennik "spina" dwa obiegi grzewcze : Obieg OTWARTY : kocioł - wymiennik oraz Obieg ZAMKNIĘTY : grzejniki - wymiennik.- Viessmann Easypell
Padło jednak na Viessmana Easypell 16 kW + bufor. Zastanawiam się jakiej minimalnej pojemności musiałbym zakupić bufor. Chodzi mi o to aby kocioł przy małym zapotrzebowaniu na ciepło czyli > 5kW nie taktował. Poza tym wymusza to specyfika pracy tego kotła : grzeje CO cyklami ( praca-dobieg) , można ustawić temp kotła w zakresie od min 60 do chyba 75 'C Instalacja : jeden obieg ,bez zaworów 3/4 D , same grzejniki ( ~ 16 szt) z głowicami, budynek : dwa piętra.- Viessmann Easypell
No właśnie, jak to jest z tym , że do końca 2022 muszę wymienić kocioł pozaklasowy.Kto i jak to będzie weryfikował kto już wymienił a kto nie ? Przecież w gminie nikt nie ma spisu rodzaju źródeł ciepła jej mieszkańców.Co , będą chodzić kontrole po domach i sprawdzać ? Jaki to problem nakleić na kocioł naklejkę "klasa 5" i naklejkę "znamionową" kotła z datą produkcji np 2019 r. Mój 13 letni kocioł z podajnikiem tłokowym wygląda ( zadbany i czysty) i działa w zasadzie tak ( prawie nie dymi i nie pyli - po moich modernizacjach ) , że spokojnie można mu dać 5 klasę ? Staram się tym razem dobrze rozeznać temat przed zakupem kolejnego kotła , żeby nie wpiep...yć się tak jak w 2008 roku , kiedy nie dość ze wciśnięto mi kocioł 25kW na dom ~ 200m2 który bez ocieplenia potrzebował 12 kw , to w dodatku "tłoka" , który dymił i syfił sadzą i ze sterownikiem , przez który musiałem "zamieszkać" w kotłowni na pół roku..... Spróbuję rozeznać się jeszcze z tym gazem , jakie ewentualnie były koszty podciągnięcia go do mojego budynku . Ostatecznie pozostaje mi pellet.- Viessmann Easypell
Mam świadomość, że po ociepleniu średnie zapotrzebowanie będę miał pewnie gdzieś na poziomie 5kw. Ale zdaje sobie też sprawę że mało jest na rynku kotłów z małym palnikiem peletowym który może pracować z małą mocą w sposób efektywny.Potrzebuje palnika o rozpiętości mocy załóżmy np 2-12 kw. Zastanawiam się też nad drugim rozwiązaniem.Moj obecny kocioł( wymiennik) mimo 12 lat jest w naprawdę niezłym stanie i rozważam też wymianę samego palnika na peletowy. Myślę o palniku wrzutkowym Viper.Obecna wersja jest jednak o mocy 15kw, więc też duży. Ale wyczytałem gdzieś że podobno są prace nad tym palnikiem o mniejszej mocy. Tylko pozostaje kwestia taka, czy ekonomicznie i od strony praktycznej sprawdzi się połączenie palnika peletowego o mocy załóżmy 10-12kw z wymiennikiem z kotła o mocy 25kw., czyli moim obecnym kotłem. Domyślam się że efektem będzie bardzo niska średnia temp spalin.Komin mam ceramiczny shiedla, więc to nie problem nie powinien się rozpaść, ale co z kotłem? Im więcej się zastanawiam tym więcej pytań i wątpliwości....życie. Dlaczego nie powinno się brać pod uwagę cwu?- Viessmann Easypell
Konstrukcja podobna , ale jednak brak w komorze spalania chociażby powietrza wtórnego i w easypell spaliny mają dłuższa drogę do pokonania zanim trafią do komina. Mam dom z początku lat 80'tych, 200m2 pow ogrzewanej, typowy piętrowy kwadrat z nieużytkowym poddaszem. Wymieniony dach i ocieplony strop wełną, podłogi na parterze styropianem. Ściany 40 cm - w tym roku w planach docieplenie wełną 10 cm Na stronie ciepłowłaściwe.pl ( z planowaną wełną na ścianach) wyszło mi na CO max 8,4 KW ( przeciętnie 4,2 kW) plus 4kW na CWU, razem ~13kW Obecnie kocioł 25kW z podajnikiem Tłokowym na miał z 2008 roku . Dwa obiegi grzewcze (bez żadnych zaworów 3/4d i mieszaczy , termostatów itp) : - krótki ( otwarty) obieg kotłowy: wymiennik - kocioł - długi ( zamknięty) obieg kotłowy: wymiennik - grzejniki oraz obieg : kocioł - zbiornik dwupłaszczowy CWU 140 L , poziomy. Na grzejnikach termostaty gazowe danfossa. Na tych trzech obiegach: pompy elektroniczne Grzejniki dobrane do pomieszczeń raczej z niewielkim zapasem mocy. Spalam średnio ~ od 4 do 5 ton miału ( ~24M j- 26 Mj ) na sezon przy temp pomieszczeń ~ 22'C. Za tonę miału ( ~ 24-25 Mj ( typ 31.2) płacę średnio 500-600 zł Dlaczego planuję wymienić kocioł? Bo ostatni raz udało mi się kupić na ten sezon grzewczy miał ( wycofany ze sprzedaży) W przyszłym nie będę miał czym palić. Co zamierzam ? Wymiana kotła na pelletowy + zasobnik CWU (pionowy ? ) 200-240 L ( rurę z gazem mam od domu w lini prostej jakieś 300-400 m ) i wywalenie wymiennika płytowego , robiąc jeden obieg grzewczy : kocioł - grzejniki.Dołożyć ewentualnie sprzęgło hydrauliczne ( na razie mam słabą wiedzę na jego temat) w celu zabezpieczenia temp.powrotu wody do kotła. Biorę tego "viessmana" easypell pod uwagę bo jest w miarę prosty w konstrukcji. Z racji konstrukcji wymiennika powinien mieć dużą sprawność ( czyszczenie raz na sezon wydaję się całkiem realne) . Łatwy dostęp do czyszczenia wymiennika i komory spalania ( czyszczenie po sezonie) . Poza tym wydaje mi się ze ma przemyślaną konstrukcję komory spalania i wymiennika z powietrzem wtórnym i zawracaniem spalin w dół. Jestem też świadom tego że sterownik tego kotła jest "prosty" i bez "internetów" ( w swoim obecnym kotle mam od dośc dawna sterownik z modulacją mocy i z dostępem do neta i uważam że jest mi to nie potrzebne - już mi przeszło to "zauroczenie"). Wiem że Easypell pracuje na zasadzie : Grzeję od 60 'C z maksymalną wydajnością do ( bodajże ) 70'C i przechodzę w "czuwanie " ( dobieg) i po spadku temp. do 62 'C powtarzam cykl od nowa.Mnie takie sterowanie nie przeszkadza i jestem świadom jego działania, mam głowice na grzejnikach i to mi wystarczy.Takie sterowanie tym kotłem ( oprócz wad) ma też swoją zaletę - kocioł w tym trybie pracuje z możliwie największą sprawnością bez "sztucznej "modulacji mocy, dzięki temu teoretycznie powinien być oszczędny. NIe widziałem tego kotła na żywo ani nie mam wśród znajomych nikogo kto posiada taki kocioł i mógłby ewentualnie coś powiedzieć ( jako użytkownik) o jego plusach i minusach .Zastanawiam się też czy nie będę musiał mieć bufora do tego kotła ze względu na jego sposób sterowania i moc minimalną ( 5 kw dla wesji 16kW) .Kalkulator na stronie ciepłowłaściwe.pl podpowiada kocioł peletowy o mocy 14-16kW, więc wersja 16Kw wydaje się optymalna.Obecnie , przy temp. na zewnątrz -10'C mój "miałowiec" spala około 1,25 kg opału na godzinę czyli kocioł chodzi z mocą ~ 6,5 kW, a nie mam jeszcze ocieplonych ścian....- Viessmann Easypell
Podoba mi się w tym kotle pionowy cylindryczny wymiennik z umieszczonym centralnie palnikiem z powietrzem wtórnym i pierwotnym. Wymiennik z racji budowy można czyścić raz na sezon. Co do palnika retortowego i prostego sterownika uważam to za zaletę. Mam tylko dwa obiegi, jeden CO i drugi CWU. Nie potrzebuje fajerwerków. Szukam kotła na pellet który przy paleniu peletem A1 będzie maksymalnie bezobslugowy, tzn czyszczenie wymiennika i palnika raz w roku i możliwie najrzadsze wybieranie popiołu. Generalnie uzupelnianie peletu i to wszystko. Nie interesują mnie kotły z palnikami typu KIPI , REVO, VG itp.- Viessmann Easypell
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
- Jak I Czym Wypłukać Instalację
Mam instalację z płytowym wymiennikiem ciepła i dwa obiegi: kotłowy otwarty i grzejnikowy zamknięty. Na jednym i drugim jest pompa co. Problem polega tym , że na obiegu kotłowym otwartym , mam w instalacji czarną maź i syf , podejrzewam że z kotła. Wymiennik płytowy muszę praktycznie co sezon zdejmować i płukać go w środku bo spada jego wydajność. Dodatkowo na sitku pompy zbiera się czarna maź utrudniając przepływ. Czym i jak to skutecznie wypłukać z instalacji ( obiegu kotła) w warunkach domowych ?- Piec z podajnikiem tłokowym - Tilgner
Ha, ha , ha... jakbym słyszał swojego "fachowca " który w 2008 roku "doradził mi" zakup tłoka 25KW do domu 180 m2 ( nieocieplonego ) . Mimo braku ocieplenia na chałupie spokojnie wystarczył by mi kocioł 15KW. Męczę się z moim 25Kw tłokiem już 9 lat i powiem jedno: SYF , SADZA i wyp...szone pieniądze w błoto. Chcesz tak samo ? Kupuj tłoka 25KW ;-)- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Kocioł kupowałem w 2008 r. Głównym kryterium wyboru palnika był warunek spalania miału jako paliwo podstawowe ( ekonomia) . Drugim kryterium było to aby kocioł był producenta który jest na rynku dłuższy czas i ma sprawdzone palniki ( nie chciałem być królikiem doświadczalnym). Jedynym wtedy wyborem sprawdzonego palnika do miału był tłok ( brucery wtedy dopiero raczkowały) . Ponadto moja ówczesna niewiedza w temacie oraz podpieranie się "doradzaczami" z tego forum , spowodowała że wybrałem moc kotła 25KW zamiast 18KW , mimo sprzeciwu mojego hydraulika, który twierdził ze "osiemnastka" spokojnie wystarczy- niestety dziś wiem ,że miał rację....... I tak oto meczę się z już osiem lat produkując ciepło +sadzę..... Generalnie na kocioł nie powinienem narzekać ,mimo upływu czasu nie ma korozji , wymiennik jak nowy , nie dzieje się z nim absolutnie nic i nigdy mnie nie zawiódł, nie wiem co to zerwana zawleczka itp, ale sadza doprowadza mnie do szału....dlatego testuję różne sterowniki ( obecnie od dwóch lat SPP) , póki co w temacie sadzy bez sukcesu. Pomału "dojrzewam" do decyzji zmiany palnika bo obecny prędzej czy później trzeba będzie zmienić. Nie myślę o zmianie całego kotła bo ten jest w takim stanie że z dziesięć lat jeszcze pociągnie.- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
- Problem Z Protech Karo Duo 25 Kw
Po pierwsze ustaw sobie czas pracy podajnika na 11 sekund , bo tyle wynosi jego pełny cykl - pełna jednorazowa dawka, czyli podanie opału przez tłok i jego powrót. Jest to wartość stała ( 11 sekund) i nigdy nie należy jej zmieniać.Ustaw raz i zapomnij. W tej konstrukcji podajnika możesz korygować pracę podajnika tylko dwoma parametrami : przerwą podajnika i mocą dmuchawy. Jeśli palisz miałem to przy słabym miale ( 19-21 MJ) ustaw na początek przerwę pracy podajnika na ~ 2 min.Przy mocniejszym miale ( 25-27 MJ) 2,5-3 min. Jaką masz dmuchawę (moc ) ? Jeśli 40 W to ustaw moc na 30 -50% i szczeliną przesłoną ustaw na 2-4 cm. Są to dane wyjściowe , które trzeba korygować obserwując palnik.Żar powinien być na 1/3 powierzchni palnika.- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
