Treść opublikowana przez arthek
Kotłostal HEADPELL 16kW
Cichy jest ?
- Pionowy wymiennik
- Pionowy wymiennik
Pionowy wymiennik
PioBin, szkoda mi czasu na analizatory spalin i inne przyrządy pomiarowe. Kocioł to nie auto ,że niewielki nadmiar tlenu w mieszance spowoduje ze popłynie Ci tłok przy obciążeniu. Ustawiam parametry tak ,żeby nie było za czarno w kotle lub zbyt jasno , potem patrze czy pellet czy jest dopalony w popielniku i tyle. Nie wiem czy dobrze ustawiam, ale w kotle jest w miarę jasno i nie przepala za duzo wiec chyba jest optymalnie. Domyślam się , że podobnie działa automatyka w kotłach typu Edilkamin , Winhager czy Froling , gdzie algorytmy opieraja się na wartościach uśrednionych , ale na tyle skutecznie aby wyręczyć użytkownika z ciągłego pilnowania procesu spalania, oraz zadbać o jego kieszeń.
- Pionowy wymiennik
- Pionowy wymiennik
- Pionowy wymiennik
- Pionowy wymiennik
Pionowy wymiennik
Różnice: Edilkamin: - włączasz kocioł , wsypujesz kupiony pellet i patrzysz jak się ładnie pali , potem średnio dwa razy w sezonie usuwasz popiół z popielnika oraz pilnujesz pelletu żeby nie brakło w zasobniku. Dopiero po sezonie czyścisz kompleksowo kocioł . Jak Ci przyjdzie do głowy w środku sezonu zmienić pellet na inny to go wsypujesz do zasobnika i ....patrzysz jak się ładnie spala. Na forum "wchodzisz" dla relaksu... Pozostałe wymienione kotły : - włączasz kocioł , wsypujesz kupiony pellet i ustawiasz mozolnie palnik ( parametry w sterowniku) pod pellet który kupiłeś .Jak już wstępnie ustawisz to potem tylko " dogrywasz" te ustawienia przez cały zimowy sezon aby się dobrze paliło ,następnie średnio raz na miesiąc czyścisz palnik ( przy złym pellecie częsciej) , wymiennik oraz komorę spalania i usuwasz co 2 - 4 tygodnie popiół z popielnika . Przy ewentualnej zmianie pelletu ponownie korygujesz i dogrywasz ustawienia aby się dobrze paliło.... Na forum jesteś częstym gościem , i udzielasz się w temacie który dotyczy Twojego kotła....
- Pellet- cenowe szaleństwo
Popatrz na kocioł METALBET Eco Delux. To producent kotłów z mojego regionu, ich firma jest jakieś 15 km ode mnie.
Widzę że jesteś przewrażliwiony na punkcie hałasu. A nie lepiej wygłuszyć drzwi od kotłowni lub cała kotłownię ?
Popatrz jeszcze na KOłton Pellsmart - fajna konstrukcja, ciekawie też wygląda nowy Kamen PrimaPell
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
- Wydajność podajnika
Agat lub Onyx to Zębiec , nie Ogniwo.
Jest taki kocioł pelletowy Ogniwo 10 kW ?
Czy lepiej ? nie wiem, trzeba by to rozważyć dla konkretnego domu, instalacji. Na pewno jest to jakaś alternatywa - trzeba by to policzyć ( konkretny kocioł i bufor) Jeśli weźmiemy pod uwagę najtańszy kocioł pelletowy to z jego wszystkimi wadami , szczególnie palnika który będzie spalał tylko pellet A1
Pokojowka i ilość rozpaleń na dobę
Tak
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Popatrz na kocioł RBR - B moc 13kW na pellet , tam jest palnik Venmy . Ciekawą opcją jest też Ogniwo Eko Pellet z palnikiem Skiepko Eco Palnik i sterowaniem Pello Problem w tym , że najmniejsza moc to 18kW a ty masz do ogrzania 140 m2 dobrze docieplonej powierzchni. lub Galmet Genesis z palnikiem Pellasa ( palnik fajny ale do pellet A1) i sterem Pluma lub Stalmark Silver 10 kW ale to nowość..... lub Zębiec Onyx ale tu mały zasobnik i popielnik
Z tańszych , popatrz na Kamen perfekt BIO z palnikiem Venma
Podałem Ci ogólnie czym należy się kierować przy wyborze peleciaka, aby możliwie najrzadziej zaglądać do kotłowni. Sam musisz zdecydować , bo na końcu i tak wszystko sprowadza się do kryterium ceny. Popularne kotły , które ograniczają do niezbędnego miniumum wizyty w kotłowni to Edilkamin Laguna, MCZ Red Performa, RTB, czy BlackStar o Windhagerze, Hargassnerze czy Frolingu nie wspomnę, tyle tylko że te ostatnie szczególnie ceny mają zaporowe.... Natomiast wybór kotła spośród "krajowych" producentów to wybór mniejszego zła za "przystępną " cenę.
Eco- Palnik od Skiepko
Czy w Plumie ecomax 920 Touch, jeśli zmienię w ustawieniach serwisowych wartość opałową paliwa z dajmy na to 17,5 Mj na 18,5 Mj to spowoduje to zmniejszenie podawania paliwa ? Czy może wartość ta nie ma wpływu na dawkowanie paliwa na palnik a tylko służy dla wyliczenia zużycia opału i pokazywania aktualnej mocy kotła ? ...dobra , doczytałem w instrukcji..... "TRYB PRACA" "...Czas pracy podajnika podajnika wyliczany jest automatycznie w zależności od wymaganej aktualnej mocy palnika, wydajności podajnika i KALORYCZNOŚCI paliwa...." Tak jest napisane w instrukcji , ciekawe czy w rzeczywistości algorytm bierze pod uwagę parametr "kaloryczność" przy wyliczaniu dawki paliwa...
