4
Treść opublikowana przez arthek
U mnie pompa CO pracuje po wyłączeniu palnika , zatrzymuje się poniżej 40'C Ja mam same grzejniki z głowicami termostatycznymi
Mój kocioł sterowany pokojówką ustawioną na 22,1'C z histerezą 1,1'C odpala się obecnie średnio 2 razy do max 3 razy na dobę . Spalanie obecnie 7-10 kg doba
To czysta polityka , nie ważne że nie kopci, trzeba wymienić bo ktoś musi zarobić....tak funkcjonuje kapitalizm.
Wymiennik w kotle pelletowym to podstawa , potem rodzaj palnika. Większość krajowych konstrukcji kotłów "na pellet" to kotły ekogroszkowe ze wszystkimi ich wadami z "dołożonym" palnikiem pelletowym i "cegłami szamotowymi/wermikulitowymi" które mają za zadanie w cudowny sposób ( zatrzymując pyły) zdobyć w badaniach klasę 5 i "Ecodesign" Taka nasza polska rzeczywistośc.... Na świecie projektuje i buduje się kotły pod pellet a u nas "przerabia " stare konstrukcje węglowe ( z małymi wyjątkami)
U mnie też dojechał , miał być we wtorek - dojechał w sobotę. 790zł/tona
Cześć,, Jeśli szukasz kotła typowo do spalania pelletu, to szukaj kotłów z wymiennikiem pionowym , najlepiej takiego w którym ognień z palnika nie wali prosto w płomieniówki ( będziesz miał w krótkim czasie dużo "syfu" w czopuchu ) No chyba ,że przy wyborze kierujesz się tylko i wyłącznie ceną. Najkorzystniej jeśli palnik jest umieszczony w osobnej komorze spalania z której spaliny muszą być zawrócone w dół i dopiero będą od dołu wchodzić w płomieniówki pionowe. W takim układzie wymiennika większość pyłu zostaje w dole kotła zamiast w czopuchu. Taki układ kotła gwarantuje Ci wysoką sprawność i mało roboty z czyszczeniem takiego kotła w sezonie. Rodzaj palnika do peleltu ? - są różne , od obrotówek, wrzutkowe po rynny , do wyboru do koloru. Każdy z nich ma swoje "+" i "-"
Dzięki za zdjęcia, wygląda nieźle. Jeśli będziesz kiedyś czyścił sam palnik wrzuć foty , ciekawy jestem jak wygląda w srodku .
Możesz pokazać jak wygląda w środku ten kociołek ? Palnik , wymiennik itp.
PELLECIK.PL - pisane przez dwa "LL"
Myślałem ,że ster "widzi" termostat pokojowy i nie uruchomi pompy CO podczas grzania CWU. Myślałem ,że to bardziej "inteligentne " urządzenia.
Tzn ?
No i pojawił się mały problem... Ale nie z palnikiem tylko ze sterownikiem Plum ecomax 920 Touch. Mam dedykowany termostat pokojowy ester x40 , który steruje mi pracą kotła, tzn, po osiągnięciu ustawionej temp pomieszczenia 22'C , sterownik ma trzy opcje: wyłącza palnik, wyłącza palnik i pompę CO lub samą pompę CO Wybrałem opcję sterowania kotłem poprzez termostat : "wyłącz palnik", ponieważ chcę aby po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu , nagrzana woda z kotła nadal krążyła w układzie CO do osiągnięcia ustawionego progu załączania pompy ( u mnie 40 'C) . Chodzi mi o to aby woda nie stygła w kotle niepotrzebnie , tylko żeby jeszcze krążyła w układzie do progu pompy 40 'C, oddajac ciepło do mieszkania. I wydawało mi się że tak to działa ....ale dzisiaj wieczorem zaistniała taka sytuacja ,że temperatura pomieszczeń ma nadal ponad 22'C ( czyli kocioł nie musi dogrzać pomieszczeń ) , ale temperatura wody CWU spadła ( wieczorne kąpiele) poniżej ustawionej , więc mimo wszystko kocioł musiał się uruchomić aby dogrzać CWU. I jak dotąd wszystko było OK. Jakież było moje zdziwienie , kiedy po przekroczeniu temperatury kotła 40 'C , obok pracującej pompy CWU uruchomiła się także pompa CO i zaczęły grzać grzejniki mimo że temperatura pomieszczeń jest wyższa niż ustawiona na termostacie..... Dopiero jak przełączyłem w sterowniku kotła , opcję sterowania kotłem poprzez termostat : z "wyłącz palnik" na " wyłącz palnik i pompę CO " to pompa CO stanęła. Wygląda na to ,że nie da się ustawić sterownika kotła tak , aby termostat po osiągnięciu temp zadanej pomieszczeń za każdym razem wyłączał sam palnik , bo jeśli się zdarzy , że trzeba zagrzać CWU to niestety będzie też chodziła pompa CO , nawet wtedy kiedy pomieszczenia są p dogrzane.... Coś jednak "słaby " ten sterownik ......oczekiwałem od niego bardziej zaawansowanej i przemyślanej obsługi CO i CWU.
790 zł tona workowanego pelletu z dowozem gratis ( 20 km )
Oki, dam znaka
Wczoraj rozpocząłem kolejny sezon 2021/22, tzn kocioł "uznał" że "czas grzać" i po raz pierwszy uruchomił pompy na CO. Eco Palnik VIP16 zamontowałem w marcu tego roku więc niewiele nim paliłem , dlatego ten nadchodzący sezon będzie bardziej miarodajny co do mozłiwości tego palnika. Póki co nie mam do niego zastrzeżeń .
Zamówiłem Pelet w Pellecik.pl wczoraj telefonicznie 1 tonę z dostawą na wtorek 12.10.21 . Zobaczymy czy przywiozą.
Zamówiłem 1 tonę peleltu workowanego PELLECIK z pellecik.pl po 790 zł tona. We wtorek będzie u mnie , jak trochę popalę to dam znać jak się wypala. Na wiosnę spaliłem tego pelletu około 200 kg i było ok, popioł bez spieków, kaloryczność - w normie, w kotle siwo. Zobaczymy jak teraz będzie.
Witam, czy ktoś użytkuje taki kociołek ?
Od Klaudiusza ?
Mam też pellet Barlinka ( zakupiłem 2T niedawno) . Spala się pięknie, w komorze spalania i wymienniku kawa z mlekiem... W ogóle, ze sprawdzonych przeze mnie pelletów w ostatnim miesiącu , to nie miałem problemów z ogólnodostępnych w Polsce: - Olczyk A1 DIN (890zł/1t) - BARLINEK A1 DIN (880zł/1t) - FAVES A1 (840 zł/1t) Oraz lokalny producent (miejscowość BRZEGI - woj świetokrzyskie) - ASPRO bez certyfikatu ( 720 zł/1t) KOLEJNOŚĆ PRZYPADKOWA
Tez jestęm ostrożny, dlatego wcześniej zakupiłem 150 kg do testów tego A2 .Smoly na tym nie było, a na tym co mi przywieźli w big bagu smoła jest.
Ten pellet A2 z Pellecik.pl za 600zł/tona to jednak syf. Odkłada się smoła w wymienniku i palnik delikatnie przykapca bez względu na ustawioną moc i nadmuch. Dziwne jest to ,że zanim kupiłem w big bagu 1 tonę tego pelletu to wcześniej podjechałem do nich i wziąłem na próbę 11 worków ( był zworkowany ale rzekomo ten sam co w big bagu) .Spaliłem go i nie było żadnego problemu. Te
Michal86 Fajnie to wygląda , kociołek czyściutki. Też kupiłem teraz Barlinka, jeszcze nim nie palę bo mam jeszcze ~ 700 kg pelletu A2 z Pellecika.pl który syfi mi kocioł w środku. Na palniku zostawia spiek , ale na szczęście kruchy , który rozsypuje się w palcach. Palnik ze spiekiem sobie radzi bez problemu , zrzucając go do popielnika. Tylko ta smoła... W komorze spalania sadzy generalnie nie ma - jest jasno , tylko że na poziomych półkach wymiennika odkłada się warstewka świecącej ( jak psu ...) smoły....
Zakupiłem dzisiaj dwie palety Barlinka po 880 zł tona
Cena 880 zł/1t Barlinka to dobra cena ?
