Marek
    736
    2
Treść opublikowana przez Marek
  1. jak zwykle w zyciu bywa nic nie jest bez wady podobnie i twój układ , jak pozostawisz bez zmian to po wygasnieciu kotła nie bedzie ciepłej wody , jak nie wiesz to pomysl dlaczego a taka sytuacja bedzie kazdego dnia, jak to kocioł miałowy rozpalany codziennie , dla mnie sytuacja nie do zaakceptowania wade ta wyelimunujesz stosujac osobna pompe dla cwu. sterowana termostatem róznicowym , niektóre sterownika maja taka mozliwosc a jesli chodzi o mieszacz to dałbym do obnizania temp na co , przydaje sie w okresach przejsciowych i nie martw sie tak o kociołek i jego tyłek -powrót, jak bedzie wystarczajaca temp na zasilaniu to i na powrocie powinna byc o ok 10 st mniejsza a tak z ciekawosci zapytam dlaczego zrezygnowałes z wymiennika płytowego ??
  2. nie bedzie działac ! masz kocioł odbiornik a nie ma 3 koniecznego elementu jaki jest naczynie wyrównawcze przemaluj schemat wyraznie bos nascibił przy kociłku tych kresek ze juz nie ma co tam wcisnac
  3. CHYBA ,jak tak bedziesz robił to chybisz najpierw wyjmij zawór i poznaj jego zasade działania , nada uzyc suszrki lub czegos podobnego , podmuchac pochuchac i zobaczysz jak działa a ZZ w tym miejscu jak zamontowałes to chybiony pomysł , a zadziwiajaco spostrzegawczy jest muzyk ze zobaczył zamkniete zawory a nie widział ze nie ma rurek od rozdzielaczy
  4. klient Twiom panem i zawsze ma racje , wiec go posłuchaj wysłuchaj , bo ma racje a automatyka cos widac ze ci mozg wyprali na szkoleniach wmawiajac ze inna nie pogryzie jak załozysz do czegos z innym logo tu jest pieta ahillesowa wszystkich hydraulikow AUTOMATYKA ta czarna magia
  5. a gdzie jest ta strata energii na wymienniku ?? czy w kominku
  6. napewno bedziesz przeklinał ten dzien w którym zamontujesz tego kolosa miałowca NIE WOLNO ZDUSIC , ma sie palic a jak sie pali to trzeba zapewnic odbiór ciepła pale w kociołku który ma 75 kW i jak MUSZE zasilac mały obieg ( zapotrzebowanie ok 15 kw )to jest tragicznie , kazdy przedmuch to wiekszy lub mniejszy wybuch nagromadzonych gazów , jak długo w podtrzymaniu to nie spalone gazy ulatuja w komin , czysta strata bez nadmuchu miał sie nie bedzie palił , z nadmuchem podbija temp za wysoko tak jego uroda trzeba rozpalac codziennie i nic nie poradzi
  7. Z tego co opisujesz to instalacja zachowuje sie normalnie przy takim paleniu nie ogrzejesz całej pow. palac od czasu do czasu jednym słowem musisz miec niewolnika który by siedział i dokładał do pieca co najmniej dziwne jest że wybrałes grzejniki jako sposób ogrzewania sali o szer ponad 7 m i wysoksci 4 m całe ciepło z grzejników pójdzie szybko pod sufit i trzeba mocno grzac aby na sali było ciepło ogrzewam nieco wieksza sale :lol: 12x40 i jak rury nie maja 60 st przez kilka dni to za nic 25 st nie wyciagnie w zimie ale kocioł ma 70 kW i temp nie schodzi ponizej 60 st na zdjeciu widac rure spalinowa , czyzby to była alu spiro ? jaką temp ma przy ostrym paleniu , beda kłopoty ustaw pompy na 2 bieg nie bedzie takich duzych wahan , jesli na to pozwalaja grzejniki aby wszystkie grzały
  8. same bzdury piszesz !! wymiennik moze byc podłaczony tak jak jest , zasda jest jedna strumienie maja byc w kierunkach przeciwnych -przeciwpradowo jak u góry wymiennika jest zasilanie z kotła to u góry ma byc zasilanie na grzejniki a w naczyniu pewnie nie ma powietrza , sprawdzałes ??
  9. śa głowice termostatyczne sterowane elektronicznie i robia to samo co termostat pokojowy a nawet wiecej ustawiaja temp w okreslonymych przedziałach czasowych np Honeywell HR20 albo Comap
  10. poszukaj sobie lepszego wzorca do nasladowania ale zeby wybrac własciwy nalezy zaczac od podstaw nauke , jak zrozumiesz jak to działa nie bedziesz pytał o rade a to proste jak r..
  11. po co te złosliwosci ?? autor wcale nie pisze ze ma to robic zawodowy rurarz , zapewne czuje sie na siłach poskładc sam wielu tak robi bo poprostu taka jest sytuacja ze jak nie zarobisz to nie ma co wydawac sam sie przyznałes ze tez kupujesz tanie sprzety , dlaczego ? czyzbys mało zarobiał a teraz uwagi do schematu jak jest mieszacz do podłogówki to nie kombinuj zasilac 1 petli z grzejnika , bo to rozwiazanie ostateczne i najgorsze , mieszacz z pompą moze byc w dowolnym miejscu poza rozdzielaczem temp podłogówki mozna regulowac na mieszaczu po to tam jest , recznie ( TZM) lub przez siłownik naczynie podłacz bezposrednio z kotła i rura od dołu , nie z boku pompe mozesz dac ale z trójnika od rury bezpieczenstwa taki połaczenie bojlera skutkuje wychłodzeniem wody po wygasnieciu kotła
  12. czy zmniejszenie spalania o 2 gramy dziennie zadowoli cie ? lepiej namaluj swoje wizje bo narobisz głupot i bedziesz miał problem , jak to poprawic
  13. to po to by goraca woda grzała sciany zanim dojdzie do kranu ?? i bys wydał kase na kilka baterii termostatycznych zamiast jednego mieszacza
  14. z tym zatarciem troszkę przegięcie cos pomieszały ci sie pompy , cus ci dzwoni ale w którym kosciele to kto wie ?
  15. nie wszedzie ! zz na powrocie obiegu kotłowego skutecznie niweczy działanie zawru 4-D chcesz miec pozytek z niego czy tylko ma byc na sztuke dla picu dla gwaranta
  16. zmien pompe na zwyczajna to sie przekonasz w cziom dieło
  17. jesli zastosujesz mieszacz 3-D na podłogówke to nie potrzebna beda RTL-e powrtót z grzejników przesun przed 3-D czym chcesz krecic mieszaczami siłownik czy reka bo jak na 4-d bedzie siłownik to bedzie zamieszanie na podłogówce lepiej zasil podłoge przed 4-D, ZZ za pompa podłogi nie zatrzyma zasysania z powrotu podłogóki przez pompe co i 3-D
  18. ten temat chyba pobije rekord ogladalnosci :D ponownie jest ozywienie w dyskusji wiec dodam cos od siebie kiedys zwracałem uwage ze nalezy zaczac od wyregulowania przepływów (bo odpowietrzenie miało byc zrobine ) i wtedy okaze sie czy pompa na mieszczczu sobie nie poradzi skoro wyszła sprawa duzych oporów na zasilaniu rozdzielaczy i pompa o stałej wydajnosci bedzie zawsze robic tak jak teraz -zamknie sie jakies obwody to przepływy w pozostałych musza sie zmieniac i tym samym wpłynie to na szybkosc nagrzewania podłogi , co przy wyzszych temp moze byc uciazliwe aby to opanowac gdyby ktos zechciał wypozyczyc pompe elektronicznie sterowana mysle tu o Magna UPE 25-100 ( jest do kupienia taniej niz Alpha 2 ) to było by wyjasnine wiele watpliwosci wczesniej gdy pisałem o rozdzieleniu zasilania miałem na mysli jeden mieszacz i dwie pompy rownolegle mieszacz ma przygotowac wode o odpowiedniej temp a pompy maja to popchnać tam gdzie potrzeba kocepepcji pojawiło sie kilka teraz tylko zwołac konsylium i wybrac własciwe rozwiazanie
  19. to nanies jeszcze jedna jak bojler zasilasz przed 4-D to powrót tez za zaworem bo teraz jest- zobacz sam na jednej pompie cwu bedzie miec temp taka jak grzejniki , w piecu wygasa i ciepłej nie bedzie
  20. obecnie instalacja z grzejnikami podłogówka i bojlerm to klasyka i takich schematów na forum jest co drugi temat jak poczytasz wiecej to znajdziesz piec musisz wybrac sam bo nikt tu nie wie co bys chciał i jakie sa warunki tech i finansowe i upodobania uzytkownika podłogówka na 50 m2 powinna miec mieszacz i pompe do tego pompy na grzejniki i cwu pomału to ogarniesz jak bedzie cierpliwie studiował w necie a pytajac o jakies watpliwosci ktos zawsze na forum pomoze
  21. przy duzym poborze nalezy zaslic kilkoma butlami 2-3 szt i nie bedzie zadnego problemu ,( mozna wydzierzawic u dostawcy zakup to ok 200 zł ) aby wypalic gaz do konca wystarczy połozyc butle poziomo by była wieksza pow parowania sa urzadzenia które automatycznie przełaczaja na pełna gdy cisnieni spada ponzej okreslonej wartosci gdy propan był tani przecwiczyłem palenie z butli
  22. jesli stawiasz na niezawodnosc to nie ma co zastanawiac sie nad chinczykiem bo cena wynika z jakosci ,dla przykładu porównaj cene pomp z Leszna Pompa POr60C na podzespołach Grundfosa kosztuje ponad 100 zł wiecej od ich własnej konstrukcji PCO60 ja u siebie zamontowałem kilka pomp uzywanych Grundfosa i nie mam zastrzezen do ich działania jesli kupisz gwarantowana nie ma ryzyka ze zaraz padnie , przypomniałem sobie jeszcze o takim modelu Wilo RS20/7 4 biegowa o mocy 59-115 W, cos posredniego miedzy 60 a 80 Grundfosa zobacz dział sprzedz kiedys pisałem tam o pompach Grundfosa
  23. ogólnie mowiac tego typu poprawnych schematów na forum mozna znalesc wiele to co pokazałes to jakas dziwna kombinacja , czyli zlepek elementów które razem nie pasuja do tego te "magistrale " pex 16
  24. czasowo ogrzewam powierzchnie ok 80 m2 starym piecem gazowym zasilanym z butli 20l proban -butan , temp na piecu ok 50 st i butla przy paleniu ciagłym nie starcza na 2 doby temp wew do 20 st przy temp zew srednio -5 st , budynek nie ocieplony duze straty zakładajc ze bedzie to 2 doby i koszt butli 50 zł to miesiecznie wyniesie 750 zł pisze to jako przykład , bo ktos inny bedzie miał inne dane
  25. wiesz moze jak średnica rury wychodzi z kotła ? skoro proponujesz 2" zawór to nie kociołek w domku
