Marek
2
Treść opublikowana przez Marek
znowu musze sie z toba nie zgodzic w tej kwestii kiminero , juz nie napisze ze pleciesz g... bo znowu sie obrazisz ale widac z tego ze masz małe doswiadczenie zawodowe i mało widziałes zywotnosc zbiornika zalezy przedewszystkim z czego jest zrobiony , u mnie ma ponad 30 lat i nie predko sie rozsypie w tamtych czasach nierdzewka była nieosiagalna dla przecietnego człowieka i nikt nie myslał o nierdzewce spawało sie co było pod reka autor napisał jeden wazny szczegół na co nie zwróciłes uwagi - jaki -to zagadka dla ciebie, jak zgadniesz masz u mnie plusa cdn.
kol. kiminero tyle zalu i goryczy w twioch odpowiedziach ze az sie dziwie sie ze az tak cie zabolało nikogo nie nazwałem głupcem ,a ze madre głowy tez czasami plota głupoty to nie trzeba nikogo oswiecac zupełnie nie potrafisz zniesc krytyki , poprostu sa tacy co nie potrafia przegrywac z podniesionym czołem chcesz abym przedstawił argumenty tej krytyki ?? zacytuje jeszcze raz co napisałes Przepływ grawitacyjny przez pompę jest dławiony w stopniu nie pozwalającym na dostateczne rozgrzanie układu. ZR stanowi element zabezpieczenia instalcji przed wzrostem temp na kotle w przypadku zaniku napięcia zastanów sie jeszcze raz nad tym, moze cie oswieci co napisałes z połowa pierwszego zdania zgadzam sie ale reszta to bzdura to jak nie bedzie ZR to instalacja grzewcza bedzie nie zabezpieczona przed wzrostem temp na kotle ZR jest lekiem na całe zło bez dodatkowych uwarunkowan ?? piszesz i powielasz schematy myslowe - w przypadku zaniku napiecia to nie jedyny przypadek gdy pompa nie pracuje , sa jeszcze inne awarie nie spowodowane brakiem zasilania pompy zarzuasz mi ze nie chce pomóc autorow posta poradziłem aby nie bawił sie pradami nie dla tego ze nie che pomóc pomóc mozna temu kto cos umie i wystarczy podpowiedziec jedna literki i juz załapie w czy sprawa a jak sie nie ma zielonego pojecia o temacie to nie jest pomoc lecz nauka abecadła Takie instalacje sporządzane dla osób, które nie mają zielonego pojęcia o zasadach działania powinny funkcjonować bezobsługowo. niestety nie ma tak prosto jak kazde urzadzenie techniczne wymaga pewnej wiedzy przy jego obsłudze czy sie to komu podoba czy nie jak masz tel kom, komputer czy samochód to tez wymagasz by dzałały bezobsługowo bez przyuczenia bedziesz jezdził autem ? to jeszcze nie ten wiek , moze w innej epoce tak bedzie
jak nie masz podstwowej wkiedzy o elektryce to nie baw sie pradami bo narobisz wiecej szkody niz pozytku nauke nalezało zaczynac w podstawówce od bateryjki i zaróweczki jak sie tego etapu nie zaliczyło to nie mozna wejsc na wyzszy poziom bo poprosy spadniesz i zrobisz sobie krzywde
chopie nie pisz takich głupot bo jakis młody w to uwierzy i inni bede powielac na zasadzie bo tak było napisane na forum
tym stwierdzeniem mozna by zakonczyc tak szumnie rozpoczeta debate i skierowac pare na wdrozenie czegos bardziej sensownego i pozytecznego co sie działo jak nastał czas gazu LPG w latach 90-tych , ile było mowy jak to szkodzi silnikowi podobnie było z BIO- dizlem a kto sie nie bał ten jezdził ale to juz koniec z biodizlem bo akcyza załatwiła sprawe ze kosztuje tyle samo co ropa i co wy na to podobnie sie szykuja władcy by wyeliminowac LPG podobnych przykładów mozna znalesc wiecej , wiec debaty ekologiczne to tylko mydlenie oczu zabawa dla ekologów bo zwykły człowiek ZMUSZONY JEST radzic sam sobie jak potrafi dopóki nie bedzie rozwiazan systemowch PROEKOLOGICZNYCH dotad bedziemy sie truc i narzekac ze nas truja z powierza wody ,zywnosci
Niezbyt Typowe Rozwiązanie - Schemat Do Skomentowania
Marek odpowiedział(a) na mars temat w Instalacje CO i CWU
kazde rozwiazanie ma swoje wady i zalety , musisz byc tego swiadomy a wtedy wybór bedzie słuszny ja osobiscie bym tak nie zrobił , z tego powodu ze cały czas dostarczany bedzie rura pod ziemia czynnik o wysokiej temp , to sa lata , chyba potrafisz sobie wyobrazic i policzyc na jakie niepotrzebne straty sie narazsz sam zawór 4-d czy on bedzie tu czy tam ktos nim musi pokrecic chcesz to robic recznie ? taka zabawa znudzi ci sie szybko , wiec siłownik bedzie konieczny a sam sterownik do niego to juz prosta sprawa nawet dla amatora elektronika . a jak sie rozpatrzysz to zafundujesz sobie cos odpowiedniego gotowego , opisów działania sterowników na forum nie brakuje -
to nie jest schemat do nasladowania ! niepoprawny technicznie pompa 1i 2 połaczone szeregowo , zawór róznicowy przy pompie 3 chyba tylko po to by stwarzac problemy nie napisałes - namalowałes jak pobierasz cwu z budynku godp , chyba nie wiaderkiem nie twierdze ze to nie działa ale krzywe koło tez moze sie krecic i pojazd pojedzie -
wytłumasz sobie bo mnie nie musisz po jaka ch... masz tam zawór róznicowy zamknij bojler zamknij zawór ( wymontuj) roznicowy i zobaczysz co sie bedzie działo
Kazik ,spaliny o jakiej temp puszczasz w komin ? podobnie jest z osmolonymi szybami w kominkach codzienie odprawiaja pokute posiadacze tego wynalazku bo musza widziec jak sie pali
wielu niedoswiadczonych palaczy robi ten bład co ty rozpala na spodzie komory ogien i zasypuje paliwem reszte komory i co sie potem dzieje ? to wszyscy widza jak z komina buchaja kłeby dymu podobnie sie dzieje na ognisku jak sie dorzuci np lisci trawy słomy itp na ogien , ogien zanim sie przebije przez nowa warswe to MUSI dymic bo rozgrzewa sie cał masa nowego paliwa podobnie dzieje sie w kotle gdzie dym ma ujscie od góry komory spalania , sa to kotły górnego spalania i w takich kotłach nalezy rozpalac od góry ogien , wtedy nie bedzie dymic i spalanie bedzie odbywac sie w wyzszej temp i nie bedzie smoły natomast spalanie drewna wymaga zdecydowanie wysokich temp wtedy uzyskuje sie max korzysci - ciepła zamykanie dopływu powietrza z powodu wys temp na kotle gdy drewno jest rozgrzane prowadzi do zahmowani procesu spalania i wypuszanie palnych gazów w komin czyli czysta strata , dla zobrazowania podam taki przykład na poczatu sezonu miałem troche suchych patyków rozdrobnionych z ogodu załadowałem do pieca i za jakis czas przyszła pora by to spalic ktos z domowników zapalił to od spodu , owszem spliło sie ale dymu było mnóstwo i natychmiast z komina zaczeła sie lac strumieniem woda u mnie to widac dokłanie bo od pieca do stropu mam stalowa rure 2,5 m , drewno opałowe ma wilgotnosc powyzej 15 % spaliny suszyły cały ładunek w komorze i para skropliła sie w zimnym kominie kolejnego dnia załadowałem to samo paliwo do pełna i rozpaliełm od góry , efekt był zupełnie inny brak dymu , nic sie nie skraplało a paliło sie jak w piecu hutniczym az huczało palenie z pozoru rzecz prosta , ale sztuka jest umiec dobrze i efektywnie spalic opał
poskrecac z klamotów !! pompa za 100 , TZM 200 PLN i wystarczy , reszte masz pompa tez jest , zerknałem na obrazek
przy takim opisie to pytanie do wróza jak chcesz pomocy to musisz najpierw sam sie wysilic i pokazc dokładnie co masz namalowac dokłdny schemat ideowy instalacji to wtedy mozna cos zdignozowac teraz licz tylko ze znajdziesz wróza
Stalmark Histereza C.w.o. Stalmark Kw 17
Marek odpowiedział(a) na gruby2806 temat w Kotły z podajnikiem
namaluj jak zamontowany jest zawór 3-D , skad zasilany jest bojler 160 l powinno zagrzac sie w pół godz przy róznicy temp 10 st kotła i cwu -
z tym stwierdzeniem sie zgadzam , namaluje schemat i bedzie wiedział jak wykonać instalacje wszyscy poprzednicy nie byli zachwyceni pokazanym dziełem , wiec jasnym jest ze trzeba to zmienic i zaczac od pocztku ,namalowac schemat - bo obrazki to raczej wszyscy widzieli , przedstawic swoja nowa koncepcje do dalszej dyskusji to by było na tyle
generalnie wypytywanie przedstawicieli handlowych o sprawy techniczne nie ma sensu sa to najczesciej młodzi ludzie bez ZADNEJ wiedzy praktycznej jeno po kursie co maja odpowiedziec na pytanie wiec zadaj jeszcze raz pytanie temu przedstawicielowi czym konkretnie róznia sie oba modele pomp od czynika grzewczego moze zalezec wydajnosc pompy ale nie to ze sie nie nadaje do pmpowania cieczy o nieco innej lepkosci , przeciez nawet olej tym pompowałem amatorskie instalacje solarne zasilane sa czym kto ma pod reka i sa to własnie pompy obiegowe do co a oprzeciekaniu połaczen na konopiach zapytaj uzytkowników inst solarnych , czy przeciekaja WSZYSKIE połaczenia , bo jedno nie jest reguła a ciekaw jest czym kierowałes sie wybierajc ALPHE 2 czy przeprowadziłes rachunek ekonomiczny inwestycji czy tylko zasłysane informacje o wyzszosci swiast w... nocy ..... przy małej instalacji pompa 25W- pracujacej pół doby mnie wychodzi ze inwestycja zwócła by mi sie po kilkunasu latch -blizej dwudziestu , bez zadnej gwarancji ze pompa tyle wydoli a zwykła napewno bo juz wieloktotnie sprawdzone podobnie jest z zarówkami enerooszczednymi , jedna swieci kilka lat inna kilka miesiecy i oszczdnosci tylko teoretyczne bo nikt tego nie jest w stanie dokładnie policzyc tylko mahnie reka i kupuje nastepna
raczej sie nie udało namalowac i przesłac schemat instalacji to nie wklejanie obrazków , tylko połaczenie symboli graficznych kreskami do tego MUSI byc namalowany sensownie , inaczej mało kto sie tym bedzie interesował i nie uzyskasz pomocy jakbys nie wiedział popros zdolniejszego ucznia co sie interesuje elektronika i wymaluje jak nalezy na kartce papieru a wzorów do nasladowania jest na forum dostatek i jeszcze troche
dobrze ze w pore pojawiły sie watpliwosci , bo zaoszczedziłes sobie roboty i dodatkowych kosztów p.1 po co zawór róznicowy jak instalacja nie zadziała grawitacyjnie ?? p.2 pionowo z kotła powinna isc rura powiedzmy 1 " stalowa do naczynia od niej odgałezienia i rozprowadzenia na odbiorniki jak sie zagotuje to para pójdzie prosto do naczynia na podłogówke pompe i mieszacz bym dał w ktłowni , jest duzo miejsca , w szafce upycha sie w razie koniecznosci usiadz namaluj schemat i mozna jeszcze dyskutowac
przyjrzyj sie na rurki powrotu do pieca przecież powrót z zasobnika cwu jest wprost do powrotu z 4-d i tu masz obieg wiekszy niz przez kocioł , tak własnie sie dzieje z zaworem 4-d , podkresałem to wielokrotnie i dalej ludziska - monterzy nic nie rozumieja otwórz go całkowicie na zawsze i zapomnij ze tam jest potrzebny , bo jak sam widzisz nic nie daje dobrego jeno szkodzi albo zrób z niego 3-d na grzejniki
najpierw opracuj -wymysl koncepcje załaczania -sterowania pomapmi w szczgółach, a potem szukaj krasnoludka który to potrafi ale nic nie piszesz co masz a chcesz rady , chyba od wróza ile masz podłogówki jak jest mieszacz ? co grzejesz czym ? i wiele jeszcze pytan
nie zadziała dopóki nie podniesiesz temp na kotle conajmniej do 60 st
metode rozpalania wybrałes dobra miał musi byc z wegla bo jak z czegos co sie nie pali to daremny twój trud do tego nalezy górna warswe miału nasypac suchego , bo niektórym nie wiadomo ze woda nie chce sie palic z drewna powinno byc tyle zaru aby wongiel mógł sie zapalic , od gazey nie da rady kolejna sprawa to piec ,czy jest przystosowany do tego typu paliwa , nie znam tego modela
zrobiłes próbe zadziałało to łaski nie robi musi działc stawiam na zapowietrzona podłoge , sprawdz odpowietrzniki na powrotach rozdzielaczy czy tam nie zasysa powietrza pozakrecaj wszystko CO NIE IDZIE NA PODŁOGE i pompa na max obrotach niech pogoni wode w podłodze najpierw jedna petla , zakrec- potem druga i musi powietrze wypchnąć
dopuki nie zrozumiesz jak zachodzi proces spalania wegla - groszku to nic w ustaiwniach nie wykombinujesz zacznij od tego co robi wiekszosc doswiadczonych palaczy zamien sterownik na miarkownik ciagu i ucz sie palic wegiel
teraz mamy jasnosc podłoga z takim mieszaczem musi byc zsilana jak grzejnik !! a jest wpieta bez pompy zasilajacej albo zmienic podłaczenie albo mieszacz , łatwiej podłaczenie o temp powtotu bym sie tak nie martwił raczj nalezy sie martwic by na kotle była odpowiednia temp min 60 st
podłogówka jest wpięta poza zaworem mieszającym" co to znaczy namaluj schemat aby była jasnosc jak zasilana jest podłoga
