Marek
2
Treść opublikowana przez Marek
rozpoznałes sprawe od strony elektrycznej ?? masz odpowiedni przydział mocy 24kW ?? jakie zabezpieczenie przedlicznikowe ? jesli tego nie znasz to zaczynasz sprawe od zada , bo jak podłaczysz to moze beyc tylko pyk i nima pradów
2.28 Mb to za długo bym tyle czekał az mój " RIAD" to otworzy :lol: jak bedzie PDF x00 kb to sie zobaczy co sie da zrobic
Płytowy Wymiennik Ciepła W Instalacji Grawitacyjnej
Marek odpowiedział(a) na neokowal1 temat w Instalacje CO i CWU
Robrcik opatentuj swój wynalazek bo ci duuza kasa przeleci koło nosa a moze nawet Nobla pouczysz :lol: -
emus rozwin ta teze aby inni sie dowiedzieli ,cos innego ja mam wyrobiony poglad o pojemnosci cieplnej instalacji , budynku i wiem swoje
pytam w jakim celu chcesz wymienic rury ? sa dziurawe ?? zatkane 2 " nie moga byc wiec po co ? przy weglu duza pojemnosc wody to same zalety , jesli masz za zimno przy temp zasliania powiedzmy 60 st to nalezy zwiekszyc ilosc zeber , pozamieniac miejscami tam gdzie braknie dac nowy
jaki cel chcesz osiagnac przez taka wymiane bo jesli liczysz na oszczednosci w rachunkach za grzanie to sie mocno pomylisz a wymiana grzejników nie bedzie tania , hydro wie co mówi bedzie robota bedzie zarobek to co pokazujesz to sa alu grzejniki ? chcesz zamienic na gorsze czy ładniejsze
jak namalujesz swoja koncepcje CZYTELNIE to bedziemy dyskutowac dalej teraz nie wiadomo gdzie ma byc ten 4-D
napisz jaka jest pompa , moc, metoda regulacji mocy -przełacznik czy elektronik moze czytelne zdjecie tabliczki uda sie zamiescic
taki układ to klasyka i tak potrafiłes spaprac !! poszukaj bo niedawno był taki sam i dobrze namalowany !
gdy piec przechodzi w stan uśpienia na palenisku pojawia się płomień i niepotrzebnie wychładzami mi komorę spalania, pozbyłbym się tego problemu, gdyby wentylator który zafundował mi Stalmark posiadałby przepustnicę, ale tak nie jest. !!!! , tak jak sugerowałeś dorobie faktycznie regulator obrotów do wentylatora gdyż zakres 1 -10 które mi on zapewnia do istna wichura... , płomien wychładza komore ?? płomien jest zimny ? przepustnice- klapke do dmuchawy mozna dorobic jak nie potrafisz można sobie zafundowac a dorabianie regulatora to rozwiazywanie problema od zada najlepiej zapytaj producenta czy wentylator ( PODAJ TYP ) jest własciwy do tego kotła jesli na 1 biegu wentylator jest za szybki to nalezy zastosowac mniej wydajny , ograniczanie przesłonami to półsrodek zmierz jakie nap jest na wentylatorze gdy pracuje na 1 biegu , zmniejszanie moze okazac sie kolejnym problemem wtedy wentylator nie wystartuje nie mozna zmniejszac nap do zera , jest jakies minimum ( ok 80-100 V ) od którego zacznie poprawnie robic
grawitacyjnie da rade jak blisko kotła a z pompa bez problemu 3m3 grzac do 90 st , cos za bardzo optymistycznie patrzysz na problem jak bedzie pompa to nic z uwarstwienia nie bedzie pompa wymiesza i bedzie jednakowo i jeszcze czym to bedzie grzane ??
patrzac na rys to widze ze kierunek pompy co jest nadół wiec nie wyobrazałem sobie ze woda ma płynac odwrotnie za moich czasów szkolnych byłotak jak zle zmazac zapomniec i robic od nowa bo poprawianie jest obciazone wadami dziedzicznie
Co jest nie tak? nie ma cugu zrób mu cuga to ani sie nie obejrzysz jak sie spali a tak na powaznie to musisz jeszcze poterminowac u mistrza zanim samodzielnie bedziesz umiał palic nie kazdemu było dane czerpac tą wiedze od dziecinstwa
Instalacja Rozdzielaczowa Grawitacja
Marek odpowiedział(a) na Robercikus temat w Instalacje CO i CWU
ale czasem zdarzaja sie cuda zwane GRAWITACJA z wymiennika :lol: teraz juz sie rozjasniło kto te cuda tzn grawitacje stworzył -
napisze raz jeszcze bo cos zauwazyłem nowego a mianowicie namalowane jest tak pompa co ma dwie niebieskie kreski i idzie to z kotła czyli z góry( niebieska ) pcha do dołu omijajac wymiennik , mała czesc strumienia moze przez wymiennik trafic do kotła od strony zasilania ( czerwona) dla mnie jest to połaczenie równoległe , strumienie z obu pomp spotykaja sie od dołu i zaznaczona jest strzałka do kotła dodam ze dla mnie powrót kotła jest u DOŁU tak to sie konczy jak sie nagmatwa na schemacie , wychodza banialuki wyrzucic ten rys i namalowac dokładnei i poprawnie wzorujac sie na schematach malowanych przez elekrtyka oni maja doswiadczenie jak czytac i malowac schemat ideowy by był czytelny
schemat namalowany NIEPRZEJRZYSCIE i to wyglada dosc zagmatwanie dlatego moze to wygladać ze pompy sa szeregowo jak widze ze jest ok od dołu maja połaczenie do kotła czyli sa równolegle zawory róznicowe kazdy maluje ot tak z rozpedu czy to ma sens czy nie , tutaj jest bezsensowne a ze na zasilaniu powinny sie znalesc to tez popieram taka szkołe
moze pomyliłes pojecia zamiast napisac do zasilania ,napisałes " sterowania " to zupełnie cos innego tak czy owak pokazany układ do niczego sie nie nadaje na forum znajdziesz lepsze rozwiazania
zapewniam cie ze to co ty chcesz juz nie jeden raz było pokazane w szczegółach wiec nie przegladaj forum jak gazety tylko czytaj dokłanie a znajdziesz a tak ogólnie to wymagania masz spore "liczę na rozrysowanie i dokładny opis wraz ze średnicami rur, pomp, zaworów itp " jednym słowem liczysz na projekt , moze byc razem z wykonaniem instalcji ??, ze wzgledu na szczupły budzet za symbolincza złotówke zapewne
Rur PCV (Poli Chlorek Vinylu ) do instalacji grzewczych co. nie ma i chyba jeszcze długo nie bedzie a jak masz na mysli inny plastik to nie uzywaj sktórów których nie znasz bo plastików jest mnoga "Słyszałem że przy temperaturze powyżej 100 stopni PCV moze ulec uszkodzeniu " to by sie zgadzało instalacje nalezy tak zaprojektowac i wykonac aby w kotle wody nie gotawac a nie martwic sie czy rury wytrzymaja czy nie zeby zagotowac kocioł z podajnikiem to trzeba sie do tego przyłozyc sam z siebie sie nie zagotuje
UNIWERSALNY dotyczy słowa COMPIT R510 aby dotyczyło kotła to powinno byc Hef UNIWERSALNY 18 kW, albo UNIWERSALNY Hef 18 kW
cos pomieszałes z tymi mieszaczami ARV484 to 4-d i DN 25 bedzie za mały ja bym wybrał schemat po lewej i naczynie podłaczyc z jednego wyjscia zasilania inst. jeszcze bedziesz miał zagadke z grzaniem zasobnika , jest podłaczony równolegle z obwodem kotłowym i wtedy pompa cwu moze ciagnac z dwóch kierunków namaluj sobie to osobno to zrozumiesz
Kominek Z Płąszczem Wodnym +Bufor - Co+Cwu
Marek odpowiedział(a) na arturbi temat w Instalacje CO i CWU
to jest błedna koncepcja , zupełnie nie ekonomiczna a schematów na forum znajdziesz wiele , kominek to to samo co kocioł na paliwo stałe wiec nie sugeruj sie tytułem schemat powyzej jest kompletnie niedorzeczny , zapomnij o nim i szukaj dalej -
czytaja jak powiesc fanstastyczno -naukowa , jak doczytaja do konca to juz nie wiedza o co chodzi albo zasypiaja
zakładasz kolejny temat ,( chyba poraz 4 ) w tej samej sprawie nie opisujesz dokładnie jak sie ma sprawa dozujesz coraz to inne informacje w kolejnych tematach wiec nie dziw sie ze nie ma zainteresowania ta sprawa czytajac ten temat aby wiecej wiedziec musiałbys powtarzc to co do tej pory napisałes sprawa z cyrkulacja jest prosta , kazdy elektryk by ci to wyjasnił jest to połaczenie RÓWNOLEGŁE i ma to swoje własciwosci , woda tak jak i prad popłynie tam gdzie napotyka na mniejszy opór - prawo ł-oma dlaczego sa takie a nie inne opory na poszczgólnych klatka to tylko ty mozesz sprawdzic , przekroje PRZEWĘŻENIA W RURACH zgrzewanych itp ktos to musiał zaprojektowac i policzyc zgodnie z zasadami , to mozna łatwo sprawdzic a cała reszta lezy po stronie wykonawcy
spalamnie zrebki podobnie jak drobnego drewna przebiega dosc gwałtownie , dlatego instalacja musi byc gotowa do przyjecia ciepła albo potrzrbny jest bufor najlepiej nadaja sie do tego stara pojemna instalacja z grzejnikami zeliwnymi sama technika spalania w zwykłym kotle zaczyna sie od zasypania komory do pełna i rozpaleniu zrebki od GÓRY zapewni to spalanie bez dymu , po kilku minutach gdy paliwo juz dobrze sie pali mozna przymykac szyber na czopuchu aby bez potrzeby nie grzac komina w miare wzrostu temp na kotle mozna ograniczac dopływ powietrza od dołu w dolnych drzwiczkach natomiast powietrze wtórene - w gornych powinno byc dostarczane cały czas zbyt duze ograniczanie szybkosci spalania rozgrzanego drewna skutkuje tym ze nie spalony gaz drzewny ulatuje w komin czyli straty paliwa da sie to wyczuc na dworze , powietrze wokół komina ma charakterystyczny zapach niespalonego drewna nawet jadac samochodem czasem wyczuwam ten zapach jak w poblizu ktos pali niewłasciwie drewno niedogodnoscia takiego palenia jest niestabilna temp w ogrzewanym budynku , bo dosypywanie zrebki na zar prowadzi do zasypania ognia i dosc duzego dymienia czyli straty lepiej poczekac do wygasniecia i zasypywac kolejny raz, samo rozpalanie nie nastrecza trudnosci wystarczy jakis karton ,gazeta i juz sie zrebka zapala przy dostatecznym ciagu -cugu
