Marek
2
Treść opublikowana przez Marek
jak czytam takie WYROKI to nie wiem śmiac sie czy płakac nalezy autor pisze WYRAZNIE że 2 petle PODŁOGI GRZEJĄ problem jest na jednej po są robione RTLe aby je uzywaz ale wg przeznaczenia !! napewno lepiej jest na mieszaczu ale i tak jak jest musi grzac łaski nie robi tylko trzeba udroznic odpowietrzyc pozamykac wszystkie INNE odbiorniki puscic wode tylko na 1 petle a jak nie popchnie to szukac co blokuje przepływ
jak bys znał zasade to nie pytałbys o elementarne zasady zawór ma byc tak zamontowany aby w kazdej pozycji był obieg , nie zamknąło sie wyjscie z pieca pic na foto jest mały to i instalacja odbiorcza nie moze byc duza , po co wiec az 3 pompy czyzby była tak fatalnie wykonana , odciąć pion mozna na zaworach ty jeszcze chcesz zakładc 4-tą pompe to juz czysta głupota i nie znajomość rzemiosła wiecej nie bede pisał bo bym musiał chyba zakląć
zawór 3-D tak jak namalowałeś ale róznicowy niczemu tu nie słuzy , bezuzyteczny pompy wystarczą te co masz i finito widze ze nie masz pojecia jak działa zawór 3-D , poczytaj zasade działania umiesciłes temat w nieodpowiednim dziale i i dziwisz sie ze nie ma chetnych do odp.
jesli chcesz wyczrpujacej odp. to PISZ dokłanie , nie twiomi skrótami myslowymi na ostatnie pytanie -radze zwrócic sie do wróżki
Instalacja Z Zaworem 4d - Niska Temp. Powrotu (foto)
Marek odpowiedział(a) na Grochu temat w Instalacje CO i CWU
wrócić do starej instalacji grawitacyjnej na grubych rurach i grzejnikach zeliwnych ale to bedzie trudne do zrealizowania rurki masz poukładane estetycznie ale sam zawór NIC nie da jak masz w ten sposób zrobione ZAWÓR NIE KIERUJE WODY z zasilania na powrót jak nie ma pompy w małyn obiegu jak by był zamontowany zgodnie z zasdami i sztuka to by zadziałał niechaj twój instalator poczyta o tych zasdach a potem "wykonaj to jeszcze raz " -
ZASTOSOWANIE MA SENS ale nie tak jak namalowałes teraz 3-D robi za rozdzielacz i do połowy otwarcia nic nie bedzie grzało pokombinuj dalej albo poczytaj jak inni to robia , a było juz duzo na ten temat
Pompa Na Powrocie + Stara Instalacja C.o.
Marek odpowiedział(a) na looony temat w Instalacje CO i CWU
bez obaw , to nie tak jak myslisz nie bede powtarzł co juz wiele razy było pisane te 4m podnoszenia nie dotyczy wysokosci budynku czy pionów to jest umowne cisnienie jaki pompa wytwarza ty masz inst do grawitacji to i opory sa minimalne , 4m pompy pracuja w małych inst przy duzo wiekszych oporach ,cienkie rury i po 2 zawory na grzejnik -
pomysł bardzo nie praktyczny , co zrobisz jak sie siatka zatka ? trzeba spuscic wode z całego układu , rozkrecac itd. wg mnie zbedne , mozesz sprawdzic czy jest poziom na kolektorze jak nawet jak nie ma powietrze zawsze pójdzie w góre pionem w zupełnosci ,nawet mniejsza tez bedzie dobrze nawet mniejszy 6/4 róznicowy tez bedzie aby nie zaciagało mułow mozesz , wspawac sie z górnej czesci kolektora na pompe przez kilka miesiecy sytematycznie czyscic filter az przestanie sie zbierac muł w ub roku montowałem pompe na powrocie pieca w inst która ma 20 lat i 2 razy wystarczyło wyszczyscic filter nie ma reguły ile tego sie nazbiera -
Czy Można Rozlutować Istniejące Połączenie
czy jestes uczniem zawodówki ?? w szkole sa instruktorzy a na forum nalezy poruszac bardziej ambitne tematy odp. znajdziesz uzywając szukajki !! -
oczywiscie zaizolowac rury trzeba jak nie ma być ciepła piwnica teraz są izolacje z pianki o róznych srednicach i grubosciach łatwo sie zakłada , zaden problem zobacz w składzie lub hurtownic instal. grzejniki zeliwne jak sie popytasz to mozna znalesc nowe , albo skład złomu czesto ludzie sie pozbywaja jak byś miał niedaleko do rzeszowa to i u mnie kilka lezy nowych
to ciekawa teoria , a jakich to producentów kol pytał ? grundfos w swoich instrukcjach pokazuje pozycje pracy pomp i sa namalowane w pionie i w poziomie a jak pompa bedzie w dół to sie nie oppowietrzy sama ?? jesli mamy sie wymieniac doswiadczeniami ja załozyłem poziomo bo tak mi pasowało , nigdy nawet nie próbowałem odpowitrzac i sie odpowietrzyła sama , -
słusznie prawisz waldi to najlepszy sposób zasilania jak sie ma piwnice a co do grzejników zeliwnych to pogarda dla nich jest powszechna ale całkiem niesłuszna wiekszosc ludzi sie ich pozbywa montujac blasznki , bo chiba modniejsze ale nic lepszego z tego nie wynika zeliwne przezyja kilka razy najlepsze blaszaki a ich sprawnosc ? no cuz jak sie pali na okragło w piecu weglowym jak to róznica , korzystniej dla pieca jak wraca cieplejsza woda , a inni matwia sie o zimny powrót cuda wyprawiaja z mieszaczami itd. zupełnie inna bajka jak sie ma kondensata
robiac nowa instalacje w nowym budynku to sie robi nowymi technologiami mozna i po staremu jak kto che ale nie ma to zadnego wpływu na oszczednosci w ogrzewaniu domu szególnie przy piecu weglowym jest korzystny duzy zład , czyli objetosc wody tam gdzie jest mało wody bardzo szybko dochodzi to zagotowania kotła przy małym odbiorze ciepła ( zamkniete zawory termostatyczne ) rózne mity wsród "expertów" bez wiedzy krąża jak bajki a ludzie to powtarzaja jak papugi oszczednosci sa ja sie grzeje krótki okres czasu kilka godz ale potem trzeba nadrobic utrare ciepła takich dyskusji na forum było wiele i z doswiadczenia wiadomo ze nic na tym nie zaoszczedzisz kolektory stosowane sa z wygody montazu , jak jest kilka pionów to łatwiej to wszystko połaczyc i rozprowadzenie ciepła na zasilaniu jest równiejsze pompa na powrocie jest nisko w inst i powietrze jako lzejsze idzie do góry jak oleum w wodzie albo spirt w głowie ;) bez obawy jak cus zostanie to pompa mu da rade -
brak istotnej informacji , dom nowo budowany czy juz wykonczony ? jak nie robiłes instalacji grawitacyjnej to na poczatek bedzisz musiał o tym dokładnie poczytac , bo przeróbki z rur stalowych to nie jest prosta zmiana jak plastiki co skłania cie do wyboru alu grzejników ?
Opowiadajac na pytania 1 tak 2 tak jesli producent tak dopuszcza , sprwdz co kupujesz 3 strzałka ma wskazywac kier przepływu wody 4 nic nie trzeba odpowietrzac a dla przemyslenia to nic ci nie da wymiana grubych rur na cienkie jedynie efekt wizualny , estetyka a ze musiałes palic do wys temp aby ruszyła grawitacja to cos w instalacji jest zknocone , normalnie juz 50 st na piecu wystarczy i dobrze grzeje na grawitacji te mieszalniki jak je nazywasz czyli kolektory to jest poprawne rozwiazanie , -
masz karte gwarancyjna ? umiesz czytac? jak nie napisane to nie ma wymogów , a na gebe to jak sie komu spodoba tak gada a co ty chcesz aby ci serwisowali przy takim piecu ?? chyba nie myslisz ze na gwarancji bedą ci go czyscic z sadzy a tak sie wszyscy trzesa o ta gwarancje , za 4 lata to nie zgnije a jesli tak by sie stało to trzeba sie mocno starac aby przerdzewiał
Zasilanie awaryjne Zabezpieczenie Instalacji Co Poprzez Ups
Marek odpowiedział(a) na Mancio temat w Instalacje CO i CWU
piece z podajnikiem w brew pozorom czesto sie gotuja przy braku zaslania (przy obiegu pompowym) jest jeszcze jedno rozwiazanie zrobic osobny duzy grzejnik ( ja mam w garazu fawira) i idzie grawitacyjnie nadwyzka ciepła bez zadnych dodatkowych urzadzen elektrycznych -
yozik nie strasz ludzi to tylko cwani producenci obarowuja warunki gwarancji takimi zapisami zeby odrzucac reklamacje jeszcze 2 lata temu Stalmark nic nie pisał w gwarancji o koniecznosci montowania mieszaczy , jedynie zalecał do regulacji tem wody wyjsciowej na c.o. i temp min PRACY kotła 50 st C
taka teraz moda , poprostu jest TRENDY a przy okazji mozna regulowac tem zasilania na co
bdb dobrze oczytana ta humanistka w literaturze ...technicznej :) a jak masz kupowac tania pompe to lepiej kup uzywanego grundfosa za te pieniadze i posłuzy długie lata ,jak poszukasz to z gwarancja znajdziesz na aukcjach wtedy wymienia sie sam silnik i robi
jak działa to jest satysfakcja z roboty i to jest wazne ale jakos nie moge domyslić sie dlaczego rurki od grzejników wychodza od dołu rozdzielacza ba nawet jedna musiałes sztukowac bo brakło co stało na przeszkodzie zeby wychodziły z góry ? a przy okazji jak byś cos jeszcze zmieniał to ładniej by wygładała pompa od bojlera poziomo w miejsce zaworu bezp.i było by miejsce na zawór z filtrem a na przyszłosc to nie dawaj tak duzych rozmiarów zdjec ( wystarczy 200k do ogladania ) bo czekam i czekam
i znowu radosna tworczość amatora , nawet tak prosta robote da sie sknocic nie znając podstaw rzemiosła i zasady działania ale autor jak widac nie garnie sie do nauki , jeno woła o pomoc po fakcie styl pisania odzwierciedla styl działania niech to bedzie przestroga dla młodych ,którym sie wydaje ze to nic trudnego połaczyc te kilka rurek bez znajomosci zasady działania NIE ZABIERAJ SIE DO TAKIEJ ROBOTY
tutaj nie ma jasnowidzów , przynajmniej zaden sie nie ujawnił za mało informacji o budowie twojej instalacji , napisz dokładnie jak i co jest połaczone ,jak nie umiesz tego nazwac nie zgauj tylko pokaz foto
a co bym sie tak madrzył jak nie masz pojecia o czym piszesz chyba tylko aby nabijac posty
Tak stosował i to nie jeden w czy masz problem ? zakupiłes -załoz - zapomnij chyba ze w markecie nie poinstruowali jak to załozyc , to masz problema
