Marek
2
Treść opublikowana przez Marek
zamontowanie pompy poprawi szybkosc obiegu i wyrówna sie temp na obu rurach zasilaniu i powrocie co poprawi szybkosc oddawania ciepła przez rury wiec dobrze kombinujesz mozna to zrobic na jednej lub dwóch pompach na obie strony , ale konieczny jest zawór najlepiej typu przepustnica z siłowniekiem bo w razie gdy pompa stanie kocioła zagotuje błyskawicznie , siłownik zasilany UPS-em i wcale nie musza to byc duze pompy jesli bedzie jedna to UPS 32-80 az nadto wystarczy , nawet da rade 60-tka bo instalacja nie ma duzych oporów i prawdopodbnie jest na jednym poziomie z kotłem znam dokładnie specyfike takiego obiektu , i moge ci cos wiecej doradzic jesli nie masz duzego doswiadczenia w tej materii - pisz na pw chcesz max skrócic czas nagrzewania obiektu do zadanej temp ,to nie jest optymalne działeanie i wnoskuje ze nie masz duzego doswiadczenia w tym co robisz
napewno NIE
jak
tytuł postu brzmi - ocena projektu.. i ponawiasz prosbe jak nikt tego nie uczynił wiec OCENIAM jak nauczyciel nie oczekuj ze ktos wyłozy ci kawe na ławe , byc moze tak jestes przyzwyczajony ze pomoc kojarzy ci sie z gotowcem pisałes ze uczyłes sie pilnie w necie wiec poczytaj dalej az uzyskasz wystarczajaca wiedze zeby projekt zrobic samodzielnie i poddac go ponownie ocenie na forum i nie miec moralnego kaca
Schemat namalowany dosc przejrzyscie i jest dobrym przykładem aby wskazac na pewna wade układu mianowicie obwód bojlera jest właczony równolegle z małym obiegiem kotła jaki tworzy zarór 4-D teraz przy pracujacej pompie cwu woda ma mozliwosc płynac równoczesnie do kotła i przez zawór 4-D do bojlera szczególnie jak układ połaczen bedzie taki jak na rys - dolna rura powrotu i trójnik do kotła zawór roznicowy ma zastosowanie jesli układ moze pracowac w obiegu GRAWITACYJNYM, a przy stosowaniu rozdzielacza jest to małoprawdopodobne a nawet wykłuczone zawor bezp. mozesz dac ale przy zródle ciepła czyli na kotle , ZZ przy pompie co jest zbedny , lepiej jak pompa bedzie na zasilaniu ze wzgledu na odpowietrzanie brak ZZ przy zasilaniu zw i wtedy naczynie jest niepotrzebne , bo woda moze sie cofnac do sieci , przy braku wody w sieci bojler bedzie sie oprózniał jeszcze najwazniejsze naczynie w układzie otwartym MUSI byc wyzej od najwyzej umiszczonego grzejnika !! i przy pompie na powrocie to jest ok 0.7 m
tak własnie wyglada robienie czegos na oslep jak sie nie wie jak to działa właczyłes podłogowke po zaworze 4-D a powrót juz nie chodzi do zaworu óznicowy przy rozdzielaczach to jak kwatek do kozucha , jak sie komus podoba to niech sobie zakłada co ma robic ZZ na powrocie podłogi i grzejników naczynie malujesz tak ze jego pojemnosc rzeczywista jest zerowa i jeszcze pare drobiazgów przemysl sobie to wszystko uporzadkuj swoja wiedze i potem zabieraj sie za projekty
spodobał ci sie EUROTEK ? bo ma duzo WWWWat , tylko naiwni uwiezą w te niby Waty bo to nie ma nic wspólnego z mocą maszyny dla porónania obejrzyj sobie młotowiertarke Euroteka to jest wierna kopia (czytaj podróba ) Boscha GBH 2-24 który ma moc 620 W i to jest wystarczajace a Eurotek pisze 2000 W czasem 2450 i ludziska kupuja a potem sie dziwia ze po klku przewiertach maszyna zadymi Eutotek to taka marka co kazdej maszynie moc mnozy x3 a nawet x4 , obejrzyj sobie rózne wyroby z pod tego znaku a zdziwisz jakie to moce maja wypisane ale nie rzeczywiste kazdy kto sie choc troche zna na maszynach elektrycznych usmiechnie sie z poltowaniem
sterownik jak w temacie do kotła miałowego , moze byc sam panel sterujacy
było prawie dobrze a zrobiłes całkiem żle wróc do poczatku popraw podłaczenie 4-D i poprzesuwaj zawory daruj sobie róznicowy namaluj podłaczenie naczynia poprawnie i najwazniejsze nie sil sie na malunko rysunki bo zaciemnasz przejrzystos schematu
połaczenie jest popprawne tylko konsekwencje sa takie ze temperatura cwu bedzie proporcjonalna do temp. kotła i grzejników
konstruktorze młody mylisz pojecia czy innym jest rodzielacz a czym innym mieszacz sa to niezalezne "podzespoły " aby wybór był swoadomy MUSISZ poznac zasde działania przedstawionych mieszaczy a wtedy bedziesz wiedział na co sie decydujesz jeszcze jedno na przedstawionym malunko-schemacie -poplatanie z pomieszaniem - podłaczony jest bojler jak inny odbiornik czy masz SWIADOMOSC o konsekwencjach takiego połaczenia dodatkowo jak pdłaczysz naczynie w ten sposób jak namalowałes przebieg rur to beda same problemy z zapowietrzaniem sie instalacji
zacznij od minimalnych predkosci ,jesli to wystarczy do nagrzania pomieszczen to nie ma potrzeby szybciej przy tym zmierz jakie sa róznice temp na zasilaniu i powrocie po obu stronach wymiennika ... i wyciagaj wnioski przepływem po stronie pierwotnej mozna regulowac w pewnym zakresie ilosc ciepła przekazywana na druga strone kilka prób i dojdziesz do własciwych ustawien
to z lenistwa przychodza ci do głowy takie durne pomysły czegos głupszego trudno wymyslic
widac nie zagladaju tu zakreceni artysci co by ich ta pajeczyna zachwyciła a co sie zmienia miedzy ustawieniem recznym a automatycznym ze nie robi skoro pompy działaja ??
Najlepiej Alfa-2 -sama się dostosuje - pompa dla leniwych i wygodnych i dodanalezy - bez pojecia o instalacjach podłogowych ciekawe czy sam załozyłes sobie taka pompe na podłoge ?
narysuj schemat połaczen komu bedzie sie chciało odprawiac pokute i analizowac kiepsko widoczne połaczenia
ten rudy by schodził jeno tym zainteresowani sa sami dewizowcy , bo drogi waga wystarczy dziesietna , workownica tez nieduza w zelaznym kupisz za kilknascie złotówek albo taka wypasna widziałem z gietym trzonkiem i malowana pod kolor wongla może tani wongiel załatwił by ci taki jeden forumowicz Mały Miki importer wongla z chin na poczatek wystarczy nie ma co chłopaka wpuszczac w koszta i na głeboka wode bo go rekiny połkna a tak na marginesie masz jakies przygotowanie teoretyczne jakąś Szkołe Główna Handlowa zaliczyłes ? bo jak nie to zaczynaj od pietruszki , praktyka nauczy cie teorii a ryzyo nieduze
to tez wongiel z kopalni ino rudy :)
schematów z podobnym układem na forum znajdziesz wiele ale jak nie wiesz czego szukac to szkoda czasu na bładzenie Twoja kotłownia powinna miec 3 pompy mieszacz do podłogówki np termostatyczny wtedy palacz bedzie sterownikiem wskazany mieszacz do obnizenia temp na grzejniki i - lub termostaty grawitacyjnie zapewne grzejniki nie beda grzac to ZR nie potrzebny a niemal w kazdym schemacie jest moda na ochrone kotła -to dla bojazliwych , lepiej nauczyć sie poprawnie palic w kotle hydraulik jak kumaty to połaczy to do kupy i ma działac
wczesniej taki steronik nazywał sie PALACZ :) czasem z dyplomem po ukonczonym kursie
połaczenie szeregowe obu zbiorników wydaje sie byc rozsadnym rozwiazaniem zasilanie na wiszacy ,zapewne ma duza sred rurki czujnik dasz na zbiornik o wiekszym poborze wody i powinno spełniac zadanie zawsze mozesz wymusic prace pompy dodatkowym wył czasowy załaczanym recznie gdzies w poblizu zbiornika
musisz to pokazac na rysunku wtedy bedzie wiadomo o czym sie dyskutuje a teraz to mozna sobie puscic wodze fantazji a kazdy to zrobi inaczej
to juz nie jest prosty tylko zwymyslany w dodatku NIEPRAWIDŁOWY
- 15 odpowiedzi
- Instalacja co
- Elementy instalacji co
- (i 2 więcej)
zebyś uzyskał odp na Twoje pytanie muscz doprecyzowac jak chesz zasobniki połaczyc gdzie sie beda znajdowac jaka wielkosc itp.
