xhumungus
Treść opublikowana przez xhumungus
  1. Teraz może być tak że przez wydłużenie deflektora ciepło zamiast iść do wymiennika idzie na drzwiczki. Jakby dłuższy deflektor był lepszy to pewnie producent by taki zrobił.
  2. Ja uważam że koncepcja jest słuszna, a 50m to niewiele. Rury dać min 100cm pod ziemie, dobrze zaizolować i sprawa załatwiona.
  3. Jest jedna zadowolona osoba z tego kotła czyli ja B). U mnie spalanie miału przy -10 wynosi 30kg na dobę a ogrzewam 200m2 słabo docieplonego domu. Kluczem do ekonomicznego palenia jest zmiana nastaw wraz ze zmianą pogody.
  4. KLapka wentylatora gdy nie pracuje powinna być zamknięta a nie uchylona.
  5. To o czym piszesz to normalne zjawisko, u mnie jest tak że jeżeli temp. przekroczy 70st to pompa włącza się na chwile żeby schłodzić kocioł. Możesz jeszcze sprawdzić czy klapka przy wentylatorze się domyka.
  6. Ja mam taką temperaturę cwu jaka jest w układzie co, teraz akurat 50st. Nie wiem w ogóle po co osobna pompa do cwu?
  7. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=6809
  8. Nie słuchaj tych co mówią że tyle musi palić opału na taką powierzchnie. Ja mam bardzo podobny dom jak twój, podobnie ocieplony i schodzi u mnie przy temp. -10/-10 30kg na dobę temp na kotle 55st. Paliwo to koksujący miał a temp. w pomieszczeniach od 20do 22st. U ciebie jest pewnie za duży ciąg kominowy i słaby groszek. Jeszcze jedno masz za duży kocioł ja mam taurus gaur 18,5kw i starcza w zupełności.
  9. Jeśli chodzi o zbiornik 300l od hydroforu to słyszałem o jednym fachowcu który wstawił wężownice z pexa przez wyczystkę która jest w zbiorniku. Całość razem z ociepleniem zbiornika kosztowała go ok 100zł a nie kilka tysięcy.
  10. Przy tak dużej powierzchni do ogrzania o jakiś kozach zapomnij i to zużycie ciepłej wody. Potrzeby ci jest kocioł kilkadziesiąt kw na olej opałowy lub węgiel.
  11. Wysoka temp. powrotu i tak by nic nie pomogła bo w tym kotle wypaliło blachę z powodu braku deflektora.
  12. Pogadaj z producentem twojego kotła żeby ci sprzedali sam korpus(pewnie już poprawiony) przełóż cały osprzęt i parę tyś. zaoszczędzisz. Jak firmie zależy na renomie to ci w jakiś sposób pomogą bo 6 lat trwałości to totalna porażka, a jak się fama rozniesie że produkują takie badziewia to będą mieć spore kłopoty.
  13. Sam bym chętnie się pobawił tym paliwkiem, ale w Bydgoszczy się tego raczej nie dostanie, chyba ze pojawi się popyt to i sprzedawca sie znajdzie.
  14. A czy nie lepszym sposobem na spiętrzenie antracytu było by dać na krawędzi palnika jakiś płaskownik powodujący spiętrzenie żaru? bo ta koncepcja z nie opróżnianiem popielnika jest mało elegancka.
  15. Wstaw zawór 3d i trzymaj temp na piecu 60st.
  16. Przy silniku nie ma żadnego kondensatora, wyjmij tłok i go wyczyść .
  17. Jak paliłem okresowo to rozpalałem tak: odgarnąć popiół zawinąć w gazetę garstkę węgła drzewnego, położyć na ruszcie, zapalić kulkę gazetowo-węglową włączyć sterownik i po wszystkim.
  18. Tak drzewny taki jaki się stosuje do grila, żadne drewienka się z tym nie równają ale musi być nadmuch i wystarczy go mała garść.
  19. Da się rozpalić takim palnikem, ale jak masz nadmuch to polecam węgiel drzewny.
  20. Kup kocioł z podajnikiem tłokowym i będziesz mógł palić każdym czarnym syfem do wielkości ok. 30mm.
  21. xhumungus odpowiedział(a) na CooleR temat w Opał
    A po ile owa kobitka sprzedaje to czarne złoto??
  22. Według mnie koks jest za twardy i w krótkim czasie zniszczy podajnik. Jeśli masz ruszt awaryjny z żeliwa to możesz spróbować tym palić.
  23. Czopuch jest gorący bo realna sprawność twojego kotła to pewnie 70% lub mniej, czyli ok 30% ciepła uchodzi w komin.
