Treść opublikowana przez JarekLub
KTÓRY LEPSZY ? KMG-1 Z ŻELIWA,z podajnikiem tłokowym ekon,EKO-Stalmark
Witaj :) Bardzo ciekawe, że zaczynasz poszukiwania od tych samych pieców co ja, - bardzo ładny opis, co nie? hehehehe. :) Te dwa nie za wiele się różnią, z tego co ja analizowałem głównie mechanizmem podajnika (będę obstawał, że KMG szybciej padnie) - ale niech wypowiedzą się użytkownicy tych kotłów - poszukaj na forum. A czy przypadkiem nie przesadzasz z mocą do swojego domu? Podkreślę wężykiem, że nie jestem specjalistą i sam od niedawna "walczę" z kotłami - kupiłem 23kW do 150m2 nowego ocieplonego domu - i już wiem, że przesadziłem, 17-20-sta była by oki, w tym użytkuję jeszcze cwu z mojego kotła - i tak za duży. Nie wiem skąd jesteś, jeśli z lubelszczyzny lub okolic mogę polecić Ci lokalnego producenta, od którego kupiłem swój - nie żałuję. Stara dobra szkoła kotlarska, a właściciel to "fanatyk" tematu kotłów. pozdro
- Jaki kocioł wybrać i czy nie za duży?
Problem z piecem FUTURAECONO!!
Witajcie, Odnoszę wrażenie, że to wina podajnika który chyba nie do końca jest "idealnie" spasowany i jak kiedyś w samochodach - musi się dotrzeć. Nie chcę wyrażać opinii o Futura, bo zrezygnowałem z niego, ale mam taki sam palnik z podajnikiem. I ponad tydzień walki z zawleczkami, różnego rodzaju śrubami, gwoźdźmi, itp. (zrywało nawet gwoździe które mocno wciskałem, żeby się zmieściły). Temat zakończył się nagle - wsunięci kolejnego gwoździa - przy obecności i aprobacie serwisanta i.... spokój. Wszytko działa już jakiś czas, nie ma problemu ze zrywaniem zawleczki - gwoździa :) NA początku też myślałem, że temat węgla ("słabo" trzyma wymiary), ale obecnie jest ten sam. Rado01 - spróbuj przeczekać, może i u Ciebie problem się "dotrze". pozdro
Ile to może kosztować?
Witam, U mnie koszt takiego montażu wyniósł około 4.000 zł (w tym materiały), tylko, że mam bardzo skomplikowaną instalację i chyba tego za dużo :) Hydraulik bardzo przyłożył się do tematu i na wszystko mam po 2 zabezpieczenia i dwie alternatywy, hehehe. A producent proponował montaż na poziomie 1.300 + materiały - wszytko w Lublinie pozdro j
- Odprowadzenie spalin
Problem z rozpaleniem :/
Witaj, Zaznaczam, że nie jestem specjalistą. Na tym forum są na pewno lepsi, ale w zeszłym tygodniu dwie noce spędziłem w kotłowni z powodu ustawicznego problemu z wygaszaniem kotła :) Problem był prozaiczny - zawieszony węgiel w zasobniku :) Sprawdź to: pozwól niech się kocioł wygasi, włącz podajnik w trybie "ręcznym" (bez ognia) i obserwuj jak szybko rośnie "kopczyk" i czy nie zapada się do środka. Nie dosypuj na górę palnika ręką węgla !!! (ja tak robiłem i miałem wrażenie,że to wina sterownika mój hydraulik również). Pozwól podajnikowi, napełnić, taki proces trwa chwilę 5 góra 10 minut i węgiel powinien Ci się wysypywać z palnika. Jeżeli tak nie jest - gdzieś Ci się przyblokował węgiel. U mnie było to w zasobniku (zawiesił się), ale o tym się dowiedziałem jak nurkując w zasobniku nagle węgiel mi się zapadł :) A ja w desperacji wyciągałem węgiel i planowałem "dobrać" się do ślimaka :)))) Spróbuj może ??? pozdor j acha jeszcze jedno - jeśli to tak faktycznie będzie u mnie na palniku nazbierał się maił (ślimak zmielił węgiel) i dopiero po wypaleniu tegoż, nastąpił normalny proces spalania - śliczniutki język ognia :) i sterownik okazał się dobry i piec :) pozdor j
Witam, Mam dylemat z redukcją odprowadzającą spaliny z pieca węglowego do komina. Kocioł ma odprowadzenie 16cm, komin 20. Instalator założył więc redukcję na kontach prostych bezpośrednio z 16 na 20cm. Niby wszystko działa, ale nie jestem przekonany co do takiej redukcji. Dodatkowo wylot z kotła znajduje się w odległości ponad 1m od wlotu do komina (w tym miejscu redukcja). Wie ktoś może jak powinno to być zrobione prawidłowo?? Pozdro j
Futura Econo 25Kw Cichewicz, Dymienie Z Zasobnika.
Pozwolisz, że wrócę do tego dymu. W piecu który nabyłem jest zamontowany elastyczny przewód od góry zasobnika do tyłu podajnika na wysokości nadmuchu. Producent twierdzi, że bez tego z zasobnika wydobywałby się dym. Przy rozpalaniu pieca na początku istotnie jest dym w zasobniku, ale w czasie już normalnej pracy wszystko ustępuje i nie ma żadnego dymu - może faktycznie to zasługa tego przewodu. Tak czy inaczej u mnie dymu brak i spokojnie można zaglądać do zasobnika. Pozdrawiam
Cichewicz Futura Econo Z Palnikiem Ii Generacji
Witam, Na wstępie muszę się przyznać, że "zdradziłem" CII - nie z winy kotła. Problem polegał na błędnych informacjach telefonicznych i braku info na stronach producenta :angry: Przy palniku i podajniku jednak pozostałem, a to chyba on u Ciebie jest głównym sprawcą. W moim kotle pali się idealnie na środku, ale faktycznie nie na całej powierzchni, prawa i lewa strona jest nieco przytłumiona. Ale w ten sposób zaczęło się palić przy znacznym ograniczeniu odbioru ciepła, a co za tym idzie mniejszych porcjach paliwa. Nie zauważyłem również, żeby były jakieś problemy z szybkim wzrostem temperatury z tego powodu, a przy odpalaniu pieca, początkowo pali się na całości. Może spróbuj pomieszać (zwiększyć) powietrzem? Ale odnoszę wrażenie, że jest to naturalny proces przy tego typu palnikach i podajnikach. W moim piecu wymagany przekrój 16cm. A jak u Ciebie Marcin to wygląda - masz taki sam palnik, ale inny piec. Pozdro Wszystkim
- Temperatura na piecu a wielkość spalania_ekonomia
Problem ze sterownikiem
Witam, Prawdopodobnie U - to temp zadana, P - temp. włączenia pompy, d - moc dmuchawy, ale nie znam tego sterownika, a ustawienia są nie logiczne wg tych co podałeś pompa nigdy się nie włączy. Napiszę co te symbole oznaczają na moim sterowniku, może Ci pomoże: U - prędkość dmuchawy, d - czas pracy podajnika stC- temperatura wody na kotle (nie mam P, w starych opisach znalazłem również P jako prędkość dmuchawy) wejdź na stronę http://64.233.183.132/search?q=cache:fR5WB...;cd=1&gl=pl - tylko w wersji HTML Może lepsi specjaliści Ci pomogą, są tu tacy :angry: pozdrawiam Wszystkich J
schemat ogrzewania
Witam wszystkich. Kolego EdisonIras. Zrobiło mi się chłodniej o 10% strat z tytułu wymiennika płytowego, a ponieważ u mnie w domu mają być dwa to -20%. Czy faktycznie wymienniki mogą powoadwoać, aż takie straty??? Mój fachowiec twierdzi, że są potrzebne bo: - są podłogówki (2obiegi na górze i na dole) - będą dwa obiegi 1 otwarty na kotle i 1 zamknięty na co i cwu. Czy ma rację ??? pozdro Jarek
kocioł Futura ekono mini 16kW
Hej, Zakupiłem Futura Econo 25 i w zeszłym tygodniu przyjechał UWAŻAJ - nigdzie, nawet u autoryzowanych przedstawicieli nie znajdziesz prawidłowych wymiarów - dopiero w ksiązce dostarczonej z piecem jest i..... mam problem, Żądaj info na pismie od producenta Pozdro
jakie ceny miału
Witam, Lublin aktualnie od 450 do 560 ("najlepszy" i najgorszy). Przed wakacjami 220 i 360/tone Dlatego zmusiłem się do poszukania i... zakupiłem groszek za 515zł/tona pozdro
instalacja co cwu+podłogówka
Bo sobie stópki poparzysz ;) Kolega chyba miał na myśli całość podłogówki w danym miejscu. U mnie np. są dwa pomieszczenia z podłogówką (tzw. dwie pętle), każde oddzielnie podłączone i dwie sztuki zaworków redukcyjnych + 2 szt termostatów. Nie wiem jak jest prawidłowo, ale tak mam zainstalowane. pozdro
Nowa instalacja.
Witaj, Dzięki serdeczne. Czyli jeszcze muszę tylko wspomnieć panom o odpowietrzniku. Super, bardzo mnie pocieszyłeś. Dzięki. Jeśli ktoś miałby jeszcze jakieś uwagi, bardzo proszę o nie . pozdrawiam
Nowa instalacja.
Witam, Mam prośbe, pomóżcie dobrzy Ludzie, czy wszytko jest tu oki, czy takie podłoczenie jest prawidłowe i wydajne. Cała nadzieja w waszej znajomości tematu. W załączeniu widać schemat mojej instalacji wg. Pana Hydraulika. Ekipa hydraulików jest bardzo fajna, ale.... przecież nikt nie jest doskonały i może wasza krytyka pomoże mi coś, niecoś poprawić, ulepszyć. Dodam jeszcze, że całość będzie zasilana kotłem retortowym 25kW, dom o pow. około 150m2 dobrze ocieplony, parter z poddaszm użytkowym. Na górze w łazience około 14m2 + hol na parterze około 15m2 w podogówce. Instalacja na plastikach, miedź tylko w doprowadzenia do 2 skrzynek rozdzielającychi. Do tego chce podłoączyć pod sterownik pieca, sterownik pokojowy (tygodniowy na stykach). Co Wy na to?? Proszę o krytykę. Pozdrawaim Jarek
Groszek ???
Witam, I się zaczęło. Pierwszy raz do nowiutkiego pieca CII (na miał i ekogroszek retort II Bruc.) przyjechał groszek - ładny, ale.... jego wymiary około szerokość oczywiście różna, ale max 1,8cm; 2,1cm, ale długość zdarza się i 6cm. Ratunku czy to się nadaje do żeliwnej retorty gdzie zalecany jest groszek do 3,1cm ???? Czy czeka mnie młotek w dłoń? Poza tym na ściankach niektórych kawałeczków jest jakiś metal złotawego koloru - łupie się to ładnie, ale czy to się nadaje do palenia Pomóżcie dobrzy Ludzie, bo nie wiem com uczynił. Pozdro Jarek
Oszukany przez "piotrek automatyk" na 5200 zł.
Panie Radku trzymam kciuki. "no cóż co racja to racja" sam mam podobną sytuację 13 grudnia 2007 powinienem wprowadzić się do gotowego domu, a obecnie montują mi hydraulikę. Drobne opóźnienie??? Nie bo już inna ekipa, i innej konstrukcji dom. Po tamtych "panach" Leszek i Karol Maryńczak z Włodawy pozostał fundament (na 70 cm bez zbrojenia i kątów) oraz manko w postaci ponad 20.000 zł pozostawionej zaliczki na zakup drzewa, rzekomo na mój dom. A "panowie" walczą w Anglii z innym inwestorem - nieuchwytni. W kwietniu tego roku rozpocząłem od początku i... okazało się, że największa zaliczka jaką wpłaciłem wyniosła 200 zł - o dało się!!!! LUDZIE NIE DAWAJCIE NIGDY ZALICZEK !!!!!!!!!!!!!! ale mam teraz fundament za ponad 35.000 zł ;) Pani Radku szczerze trzymam kciuki Pozdrawiam Wszystkich
Witajcie, Instalować będzie fachowiec (mam nadzieję, zobaczymy). Oczywiście zastosuję 4-czkę - jest przewidziana, ale z tą gwarancją.... hmmm.... bez ideałów.... poznałem szczegóły: oczywiście, że jest, ale... 1. należy wykorzystywać w obiegu wodę z preparatem zapobiegającym korozji (coś na "i"....) 2. po montażu należy wezwać serwis do odbioru (koszt 260+80 dojazd) + zbada płyn w kotle (całkiem jak z chłodnicą w samochodzie) 3. po 3 latach to samo serwis (koszty... nie znane) 4. po 6 latach j/w 5. po 9.... itd poza tym jedna rzecz która mnie mocno niepokoi (może mnie uspokoicie, albo utwierdzicie w obawach) nad palnikiem brak jest cegły szamotowej (standard w innych modelach) lub tak jak w kotłach na groszek (nie pamiętam jak to się nazywa "grzybek do góry nogami" ;) ) po telefonicznych konsulatacjach wyjaśnienie brzmiało: przy takim palniku jest duże rozproszenie temperatury i nie ma szans na wypalenie się balchy wymiennika. No tak, ale inni producenci stosują..... i niepokoi ... pozdro Wszystkich
- Cichewicz Futura Econo Z Palnikiem Ii Generacji
kocioł retortowy+sterownik PiD+palnik + Palnik retortowy II-ej generacji
Hej, Zaznaczam, że jestem total laik i jedyna moja widza wynika z forum, lektur literatury, oglądania, zaglądania, itp. Widziałem w pracy 2 kotły z tym palnikiem w akcji: - równiutki niewielki płomień i żar, raczej na środku paleniska - nie było widać jakiś spieków (ale może się nie znam) lekko szary popiół - opałem była mieszanina groszku i miału (z przewagą miału), - a miny właścicieli kociołków jaśniały dumą i zadowoleniem, więc chyba nie mieli wielkich problemów (1 użytkował ponad pół roku, 2-gi miesiąc), wcześniej mieli zasypowe, może dlatego tacy szczęśliwi ;) pozdro Wszystkich
piec z palnikiem brucera
Hej, Sorry za terminowość odpowiedzi, ale jak zwykle brak czasu. To był tzw. mój skrót myślowy ;) po prostu nie było opcji z montażem przez mojego hydraulika (a w umowie z hydr. mam zagwarantowany montaż w cenie całości usługi) - czyli: - jeśli oni zakładają to wystawiają fv na 7% - jeśli kupuję sam piec to mam 22% vat czyli 15% do odliczenia dla mnie. Reasumując kwestię finansową na przykładzie 100zł : 1. ich propozycja z montażem koszt 122 zł (wystawiają fv na 7%) 2. ich propozycja bez montażu również 122 zł. (wystawiają fv na 22%) - ale baaardzo niechętnie, bo to bo tam-to. wychodzili od kwoty brutto uniemożliwiając nabywcy odliczenie 15% vat-u, jeśli to pomnożymy przez kilka tysięcy robią się z tego jakieś pieniądze. ostatecznie wybrałem piecyk od innego producenta i 15% vat-u do zwrotu będzie w w mojej kieszeni Na ten temat było już na licznych forach. Poza tym nie mogłem na nich absolutnie marudzić, właściciel naprawdę zna się na temacie, wiele lat w branży, piecyki są estetyczne, bardzo ciekawe rozwiązanie nagrzewnicy. tylko z tą ceną plama. pozdro
Witaj W Lublinie (to jak zwykle) ciężko., ale.... wygrzebałem parę opcji: Onninen ul. Turystyczna 38A (el&hepac) 20-207 Lublin Tel. +48 81 745 17 11 tam Cię skierują dalej: 20-469 Lublin ul. Budowlana 36 tel. +48 81 441 59 41 lokalny (co prawda bardziej Zamojski) producent Instalco 84 66 11 659 Łaszczów - osobiście go nie wybrałem, ale widziałem jego piece w dwóch domach i zachwyconych użytkowników (palinikem), dlaczego nie?? gościo chciał mnie przekręcić na vat pozdro
