Treść opublikowana przez JarekLub
- Zapowietrzanie Pompy - Ubytki Wody
Witajcie DOBRZY LUDZIE. Bardzo Wam dziękuję za cenne wskazówki Zdjęcia postaram się zamieścić w niedzielę, schemat zamieszczam poniżej. Duże uproszczenie w rzeczywistości 4d i zasilanie jest nad kotłem, a wyjście do zbiornika tuż przed 4d - pozostałe elementy bz. 4d jest przy tym układzie praktycznie bezrobotnym urządzeniem nie spełnia swojej funkcji, - jest otwarty non stop na MAX - recznie sterowany - myślisz Leinad że to jest przyczyną ?? :D Nie jestem pewien czy zbiornik można dać na powrocie? Na tym forum czytałem, że to nie jest bezpieczne rozwiązanie. Czy separator powietrza można dać na układzie otwartym ? Z uwagi na konieczność montażu ogranicznika ciśnienia (czy coś takiego) pompa CWU nie pracuje, a COx2 pracują cyklicznie w zależności od zapotrzebowania - sterownik pokojowy. Pozdrawiam Jarek
Kocioł Cichewicz Logica Ii 17-20 - Pierwsze Koty Za Płoty
Witaj, Rozumiem, że nasypałeś gdzie trzeba i kociołek miał sobie sam "chodzić" ? A tu niespodzianka :) Nie jestem specjalistą, ale zastałem taką sytuacje jak Ty kilka razy. U mnie problem dotyczył "lewego" powietrza dostającego się do kotła, które powodowało palenie się węgla w trybie podtrzymania, a że instalacja nie pracowała (regulator pokojowy wyłącza pompy) w kociołku robiło się za gorąco i para w "gwizdek" :D Po "unieszkodliwieniu" przyczyny dostarczania niepotrzebnego powietrza problem zniknął. I nie ma znaczenia praca regulatora pokojowego. Nie wiem czy twoja instalacja pracuje non-stop czy z przerwami tak jak u mnie. Jeśli masz przerwy spróbuj nauczyć się na moich błędach, jeśli non-stop pracują pompy, może instalator ma rację. Napisałeś: "...wyłącznie podłogówka..." Powodzenia pozdro Jarek
Dzięki Tomku za podpowiedź - pójdę tym tropem :D Modyfikacja z pompą może pociągnąć trochę kosztów, ciasno mam w tej kotłowni. Postaram się z tymi fotkami. Na wymiennik nie narzekam, ze startami trudno bardzo dokładnie określić (słyszałem o 1-5%). Mam dwa termometry na układach (wyjścia), ale jeden jest na znacznym "wysięgniku" i nie jestem pewien tych odczytów. Na kole 66*C, na obiegu otwartym (ten niepewny) 60-62*C, a na zamkniętym 62-64*C. Powinno być odwrotnie :) W porównaniu do kotła różnica jest rzędu około 2-6*C - im dłużej układ jest w trybie pracy tym mniejsza różnica. Można więc powiedzieć, że moje "straty" wynoszą od 3 do 4,5%, ale pracuje nad tym - okazało się, że ma znaczenie prędkość pracy pomp na obiegach, i co nie "zabierze" w wymienniku wraca do kotła :) Muszę jeszcze zaizolować wymiennik, bo mi kotłownie dogrzewa :) Dzięki. Pozdrawiam j
Schemat C.o- Piec Na Paliwo Stałe - Solar Elfran - Kominek Z Płaszczem Wodnym...pomocy
Witaj, Moje gratulacje za determinację :) Mi dokładnie takie samo rozwiązanie proponowali w czasie budowy - oczywiście tylko panowie od kominków. Pan Hydraulik powiedział, że umywa od tego ręce. Jak poprosiłem panów od komików o schemat proponowanej instalacji, mocno się zmieszali i zaczęli mówić już o nadmuchowym ogrzewaniu od kominka. Nic Ci nie odradzam, ale zastanów się nad tym rozwiązaniem. Ja też wymyśliłem sobie coś nietypowego (zasilanie CWU z 3 źródeł) i nie jestem zadowolony z efektów, o plątaninie rur nie wspomnę. Dobrze policz koszty. Jedno co Ci mogę doradzić (na swoich błędach) - zainstaluj sobie możliwość odłączania poszczególnych elementów instalacji. :D U mnie oddzielnie wszystko chodzi bezbłędnie w połączeniu jest różnie. Powodzenia, pozdrawiam
Witam, Od kiedy zainstalowałem regulator pokojowy, mam ustawiczne problemy z powietrzem w pompie pracującej na układzie otwartym - jak pozbyć się problemu??? :D Mam instalacje na dwóch obiegach: 1. otwarty, kocioł-wymiennik, i 2. zamknięty, wymiennik-instalacja CO. Wszystko działało jak należy do czasu zainstalowania regulator pokojowego, który po osiągnięciu zadanej temp (21*C) wyłącza poprzez sterownik kotła pompy na układzie 1 i 2, kocioł w podtrzymanie, itd. Problem pojawił się od tego montażu, zapowietrzenie pompy pracującej z kotłem na układzie otwartym. Ubytki wody są znaczne, raz na 2-3 dni dopełniam tą instalację do chwili, aż odrobina wody wypłynie ze zbiornika wzbiorczego (chyba nie za "zdrowe" dla kotła). W czasie pracy pompy słychać szum, który po jej odpowietrzeniu ustaje. Dodam, że kocioł ma wysokość około 1,2m, pompa jest na wysokości ok 1,8m, zbiornik wzbirczy pod sufitem około 2,4m. Czy przyczyną nie jest zbyt mała różnica wysokości do pompy? Może montaż większego pojemnościowo zbiornika (w górę nie mam możliwości) pomoże, zwiększając "słup" wody? Co Wy na to? Pomóżcie. Pozdrawiam Jarek
Dobór Kotła
Witaj QbaB Z zainteresowaniem czytam tą dyskusję. Nie jestem specjalistą, nie mam również takiego doświadczenia jak większość w tej dyskusji, ale osobiście też skłaniam się za tą szacowną większością. - zwiększenia możliwości kW twojego kociołka. Moim zdaniem laika, masz dwa powody: 1. Skoro Piszesz, że dom potrzebuje około 10kW, wężownica ma około 10-15kW (jakoś dużo mi się wydaje) = czyli nominalnie 20-25kW :P 2. Osobiście mam 23kW (z wew. wężownicą), na kotle 66sC, CO ustawione na około 21sC, zasobnik 140l, dom 140m, porządnie ocieplony i.... próba generalna CWU (i tu przedmówcy mieli rację). Po zlaniu około dwóch wanien gorącej, woda zmieniła się w letnią. Gdybym miał kociołek 17-20kW byłaby zimna ;) pozdro
Palenie Peletem
U mnie Rapid 3N - działa. Zadowolony jestem, ale nie zachwycony. Żeby nie producent kotła dłuuugo bym jeszcze walczył ze sterownikiem. Teraz jest jakby bardzie "przyjazny" ;) , Pewnie tak jak z większością, trzeba nauczyć się używać i tyle. Nad Ognikiem się nie wypowiadam, czytałem tylko o nim, opisy są interesujące. Poszukaj na forum było już gdzieś o tym sterowniku.
- Nietypowy Kocioł
- Nietypowy Kocioł
- Nietypowy Kocioł
- Nietypowy Kocioł
Palenie Peletem
Witaj, Zwykłe gniazdo prądowe z wyłącznikiem - przy odbiorniku, który jest koło pieca (tym sposobem mam włącznik do pompy rec.). Nie zauważyłem zakłóceń (do dziś), ale i mieszkania nie mam dużego. Odbiornik z nadajnikiem są w przeciwległym końcu. Zaległe zdjęcia "węża", o które prosiłeś, od tyłu kotła i zasobnika, góra i dół: POzdro
- Tilgner EKR20kW+Brucer
Eko Groszek Z Ukrainy
Przyłączam się do wypowiedzi kolegi Krotos. Z opałem w Polsce robią się "KWADRATOWE JAJA" !!! 24 kwietnia 2008 spisałem sobie ceny na pobliskim składzie, miał 340, groszek 490, orzech 570. Pod koniec września (na tym samy składzie) ceny wynosiły odpowiednio: miał 500, groszek 640, o orzech nie pytałem. Podsumowując, na przestrzeni 5 miesięcy mamy wzrosty: Miał + 47% groszek + 31% Ekstra takie wzrosty wyglądałyby na jakiś zestawieniach w postaci wykresów. I jeszcze jak bardziej doświadczeni forumowicze wspominają kiedy jakość była dużo wyższa. Chciałbym mieć połowę tych wzrostów w moich dochodach!!!! Nie chcę sie denerwować, ale wygląda na to, że ceny opału zaczynamy mieć na poziomie UE, a zarobki na poziomie wschodnim. Możemy juz konkurować z cenami opałów, może pora dorównać dochodom. Dla przykładu w Dani (która słynie z wysokich cen), w porównaniu do naszych ceny w sklepach jest drożej o około 50%, ale minimalna płaca w przeliczeniu na zł wynosi....... około 12.000..... ile u nas.......... - pomińmy zmową milczenia. I dobrze importując skąd się da i co się da, dopóki kolejnego cła nie dołożą!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ciekawe jak dalej będzie wyglądało nasze uczestnictwo w UE??? "Tusku" - zawodzisz - nie idź tą drogą.....
Palenie Peletem
Witam, Osobiście mam zamontowany (własnoręcznie ;) ) Auraton 2005 TX Plus. Tylko dowiedz się dobrze czy może być podłączony do twojego sterownika na kotle. Wcześniej jak się dowiadywałem tłumaczyli coś o "bezstykowych" podłączeniach - nie pamiętam o co chodziło, dopytaj się - polecam producenta sterownika. Nie znam się na tym, mi polecił go producent kotła, a co najważniejsze powiedział jak zamontować :) pasował bo: bezprzewodowy i z wykorzystaniem włączanego gniazda
- Piec I Podajnik
Palenie Peletem
Witaj, Dokładnie taki sam. Właśnie dzięki temu forum uparłem się na ten palnik i raczej nie żałuję. Ja właśnie palę groszkiem, nieco przy dłuuugim - wcześniej pytałem na forum o opinię odp. pozytywna i faktycznie działa. Co jakiś czas słychać tylko "chrobot" w podajniku i wszystko działa bez zarzutu :) Faktycznie drogi masz węgiel u siebie, ja kupowałem troszkę wcześniej, a teraz nawet nie chcę się dowiadywać, bo się załamię ;) A jak u Ciebie ze zużyciem peletu? nic nie piszesz. Ja tak do końca z niego nie zrezygnowałem, i chodzi m i po głowie bez przerwy. Znalazłem dostęp do dużo tańszego i chyba jeszcze powalczę z ustawieniami. Nie do końca mi się zgadza ta ilość spalonego u mnie peletu, podobnie zresztą jak z węglem. Powalczyłem z ustawieniami przy sterowniku kotła i pokojowego regulatora (niech mnie krytykują) ale teraz więcej jak 14-15kg węgla na dobę mi nie idzie - chyba, że 1dm3 to 2kg groszku :) - muszę kupić sobie wagę i przestać dywagować na ten temat :) Jakie masz zużycie peletu? pozdro Jarek
Pytanie o ustawienia Futura Econo 25kW
Witaj, O ustawieniach na tym kotle było już na forum. Nie jestem fachowcem, tylko jak Ty początkującym praktykiem :o Nic nie piszesz jaki masz dom, czy ocieplony, itd - to ma elementarne znaczenie. Mam tylko podobny kocioł, a palnik taki sam. Dom około 140m, dobrze ocieplony, w domu (termostat pokojowy) temperatura 20-21,5sC. Po wielu próbach, spalanie nie wchodzi mi powyżej 25kg/dobę (i też nie jestem szczęśliwy). Ustawienia: tryb pracy 60s, podawanie 27% czasu pracy nadmuch 15 (skala 1-99) kocioł na 66sC 4D na 9 (skala 1-10) ustawienia w podtrzymaniu nie bede opisywał, bo znacząco różni się sterownik. Troszkę za zimną masz tą wodę powrotną. Różne wypowiedzi na tym forum czytałem, ale powinno być około 50 - lepsze dla kotła. A może masz trochę ciąg za duży? + wentylator za mocno podaje i temperatura w komin. pozdro i powodzenia.
Palenie Peletem
Witam, Na początku sory, że nie załączam zdjęć, ale zostawiłem aparat i nie mam co załączyć :) sorki. Za to dzięki tobie - dokładniej przyjrzałem się temu przewodowi i jego działaniu. Piszę tylko przy pracującym wentylatorze: - przy węglu po otworzeniu klapy z początku nie ma dymu - po około 5-7 minutach zaczyna wydostawać się dym do zasobnika, wystarczy zamknąć klapę na chwilę, a po ponownym otwarciu czysto, ale po kilku minutach sytuacja sie powtarza. - przy paleniu PELETEM (to Cię pewnie bardziej zainteresuje - dymy "0" - tylko że wentylator inaczej ustawiony :) Oj!!! po-testowałem sobie z tym peletem :o Masz troszkę inny sterownik, więc postaram się opisać jak najdokładniej w odniesieniu do "dużego" groszku (nie ekogroszek) 1. czas podawania = 42; na węglu = 27 (u mnie to % czasu w cyklu pracy = 60sekund) czyli około 25sekundy 2. wentylator = 5; na węglu = 17 (u mnie zakres pracy 1-99) 3. ustawiona temperatura 66C 4. w podtrzymaniu = 26, przy węglu 48 (u mnie czas po jakim włącza się cykl pracy w celu podtrzymania) 5. cykle pracy w podtrzymaniu = 2, przy węglu = 1 6. zużycie: 60kg/33h (+-1kg) czyli około 43kg na dobę; przy węglu do 25kg 7. finansowo: teoretycznie 0,043x550 = 23,6/dobę (w praktyce pelet kupiłem dużo drożej i wyszło 37,6/dobę); węgiel do 0,025x535 = 13,3/dobę; 8. reasumując, nawet gdy pelet kupię w oferowanej cenie 550 (tylko, że obecnie brak) w skali miesiąca różnica wyszła mi rzędu 309, zł - i pomimo faktycznej czystości w paleniu (SUPER), prawie zero popiołu - z uwagi na cenę odpuszczam temat, nie stać mnie na sezon wydać około 1,5tys więcej. Pozdrawiam serdecznie. Jarek
- Palenie Peletem
Palenie Peletem
Witaj, Wg mnie masz za dużo powietrza, spróbuj na 17-20%. Mam ten sam palnik, pytałem producenta mówił, że do takiego opału mniej powietrza (nie sprawdziłem). I faktycznie objętościowo zużycie jest duuużo większe, ale tłumaczył, że na wadze jest oszczędność. Podziwiam, chciałem zrobić to samo dla testów, ale nie miałem czasu zakupić peletu. Z ciekawości - po ile kupowałeś? Pozdro
Parametryzacja sterownika
Witaj, Nie jestem specjalistą, ale: temperatura załączania pompy 40 - trochę mało (moja załącza sie przy 60, wyłącza przy 50) wentylator w skali 1-99 chodzi na 17, podawanie 27:60 utrzymywana tem. 66 zdecydowanie steruj zaworem u mnie zawór 4d, obecnie na 7 (1-10), 1. - zawory przede wszystkim mają służyć ochronie pieca (właściwa temp.) 2. można śmiało regulować na max jesli masz za zimno, na początku piec będzie rozgrzewał całą instalację, a później podtrzymywał temp. uważaj na tą temp załączania pomp - zdecydowanie za wcześnie
- 7 odpowiedzi
- 25 kW
- Czas podawania
- TECH
- TECH ST 37
- zakup kotla (ograniczenie przes ekologie)
- KTÓRY LEPSZY ? KMG-1 Z ŻELIWA,z podajnikiem tłokowym ekon,EKO-Stalmark
