Boję Się Że Mam Za Duży Piec.
Ograniczenie mocy palnika to jedno, drugie to zachowanie w miarę normalnych warunków odbioru energii. Tutaj jest 5 m2 wymiennika! Jaka temperatura spalin będzie na wylocie, gdy obniży się moc do... no nie wiem, 10 kW? Jest jeszcze komin niewiadomej budowy, o który trzeba zadbać, by "kwiatki" w domu nie powychodziły. Ciężki temat. Obowiązkowo ochrona powrotu, bo za parę lat na złomie będzie. P.S. Jak spalił 50 kg, to przecież nie poszło to w układ tylko w komin. Sprawdź temperaturę spalin i komina. Zmniejszaj nadmuch by dojść do okolic 200 sC w pracy. Opisz też jak to wygląda w cyklu pracy, jak długo dochodzi do zadanej, ile czasu stoi w podtrzymaniu, ile przeciąga itd.
Wymień kocioł u tego producenta na mniejszy i nie pakuj się w to bagno. Jak zamontujesz, to będzie pozamiatane. Producent ma fantazję, że hej! Te 30 lat to też 50 kW ciągnęło?
Niedogrzany Pokój Z Ogrzewaniem Podłogowym
Ja się zasugerowałem postem #8. ...i pogodówka ma znaczenie (jeśli jest), bo poniżej magicznych 20 stopni plus, ponad to co ustawione na głowicy, to pompa mieszacza będzie zabierać więcej przepływu pompie kotła. Ogólnie rozdzielacz jest trudny do regulacji i im niższa temp źródła, tym mniejsze szanse na jego prawidłową pracę w układzie z grzejnikami.
- Niedogrzany Pokój Z Ogrzewaniem Podłogowym
Problem Z Drzwiczkami.
Na "przyspawane" rdzą elementy pomaga najczęściej potraktowanie ich palnikiem. Chyba, że CC pomoże...
- Defro Komfort Eko Duo 15Kw Problem Z Uruchomieniem
- Przegrzewająca Się Podłogówka
Olej wskazania głowicy. Skręć ją tak, by temperatura wody zmieszanej była niska, co sprawi dłuższe okresy pracy każdej pętli. Taką wstępną regulacją zajmuje się normalnie pogodówka z krzywą dostosowaną do termiki budynku. Ty musisz znaleźć takie ustawienie głowicy dla dzisiejszych temperatur zewn, by podłoga pracowała z minimalnym "zapasem", a doregulowaniem zajmą się termostaty. P.S. Poza tym co cię interesuje temperatura wody w pętli? Jeśli zamyka się jedna z pętli, to zmieniają się warunki mieszania dla reszty i "falowanie" będzie. Ważne jest docelowe, komfortowe odczucie w pomieszczeniu i nie przekraczanie max temp podłogi. To co napisałem wyżej pozwala na zmniejszenie amplitudy temp podłogi.
W skrócie i na temat. Przepływy nie mają tu nic do rzeczy. Mnie krew zalewa zawsze jak ma z tym czymś do czynienia. Tłumaczenie delikwentom zasady podwyższenia temperatury źródła, regulacji wstępnej przepływu, regulacji bypassu i faktu, że jedna zmiana pociąga za sobą deregulację reszty..., to już żadnych pieniędzy warte nie jest. Na zdjęciu widzę listwę sterującą Salusa, a termostaty jakie masz w pomieszczeniach? Jakie by nie były, to sprawdź na jakim poziomie masz ustawioną histerezę. Dla podłogi to im niższa tym lepiej.
- Dobór Kotła Dla Domu 190M2, 16Kw Czy 25Kw?
Czyli grawitacyjnie jakoś sobie radzi, chociaż powinno być na kotle więcej. Wtedy 4D skręcasz do żądanej jeszcze bardziej i jednocześnie grawitacja ma małego obiegu jest skuteczniejsza. Najlepiej obsłużyłby to siłownik. Co to za regulator, czasówka jakaś? Temperatura pomieszczeń nie ma znaczenia?
Bez siłownika to masz małe pole manewru. Duża różnica temperatur (dyskusyjne) wynika z dużego zładu wody po stronie układu. Woda ogrzana w kotle dużo dłużej przebywa w grzejnikach (gdzie się schładza) niż miałoby to miejsce w układzie mołopojemnościowym. Ten 4D to jakie średnicy masz? Termostaty do żeliwniaków się stosuje, ale najlepiej te o zwiększonym przepływie. Ma to związek z dużą bezwładnością samego grzejnika. Czy ci co mają te mniejsze kotły, maja też taki układ odbioru jak twój?
Piec Na Ropę Wybija Bezpiecznik
Albo jesteś elektrykiem, albo nie. Na naukę pod napięciem za późno. Jeśli nie jesteś pewien wpływu "mieszania" faz dla urządzenia, to narażasz się również na koszta naprawy wyrządzonych szkód. Zdobądź instrukcję montażową tego kotła i podłącz go zgodnie z jej wytycznymi. Wtedy jesteś "kryty". Ewentualnie podaj dokładną specyfikację jaki to kocioł, to zorientowani w tematyce ci pomogą. P.S. Jesteś z branży technicznej, więc nie operuj określeniem "piec", bo masz problem z kotłem. To tak na marginesie. P.S. #2 W sumie to nie wiem, czy nie masz racji, bo może to być piec nadmuchowy, ale nie do końca zrozumiałem twój opis. Ugryzę jednak z drugiej strony, nie "ropa" tylko olej opałowy ;).
Montaż Pompy - Problem!
Wrogiem każdej pompy wodnej jest powietrze. Musisz zastanowić się gdzie będzie się przemieszczać ewentualna para wodna w układzie i jak ją z tego układu skutecznie odprowadzać. Podpowiem, że pęcherzyki powietrza i pary wodnej w środowisku wody ciekłej dążą "ku górze". Nie musisz gotować całej wody, aby ten problem zaistniał. Wystarczy miejscowe podgotowywanie. Z tym poradzą sobie automaty, ale gdy pary jest więcej, to najpierw dochodzi do wzrostu ciśnienia, które przy granicy progu otwarcia ZB jest redukowane upustem wody i tak w kółko. Ostatecznie większość wody jest z układu usunięta i przechodzisz na "ogrzewanie parowe". Pompa oczywiście dawno już nie pracuje, tzn. kręci ale bez efektu, bo nie potrafi przetłaczać gazów. Co robić? Schłodzić podkowę! Ale jak? Dopuszczę wody zimnej do układu! OK, efekt gwarantowany, ale całkiem realne jest zniszczenie podkowy w wyniku szoku termicznego. O zagrożeniach związanych z wyciąganiem żaru z paleniska nie muszę wspominać. I jeszcze jedno. Ty może i sobie poradzisz, ale czy twoja rodzina też (żona, dziecko, starsza osoba)? O tych zagrożeniach musisz wiedzieć i sam sobie odpowiedzieć czy są one dla ciebie do zaakceptowania. P.S. Należy zakładać, że ZB kiedyś zadziała i wyrzuci gorącą wodę. Musisz zadbać aby po pierwsze nikogo nie poparzyła, a po drugi nie zniszczyła (zalała) podłogi.
Próbowałeś palić ograniczając częstotliwość cykli poprzez zwiększenie histerezy do 10-15 sC? W tak dużym kotle dużo energii idzie w rozruch palnika i mniejszym złem może być dłuższa praca ciągła kotła z bujaniem go do 80 i korzystanie z tego w dłuższym okresie postoju. Wymaga to obecności zaworu mieszającego z siłownikiem, aby racjonalnie tą zmagazynowaną energię rozprowadzać. Tu musisz szukać sposobu na ograniczenie straty kominowej. Sprawdź, czy ciąg kominowy nie jest za duży (możesz dla eksperymentu uchylić drzwiki wyczystki) oraz czy klapka dmuchawy na pewno zamyka się gdy ta nie pracuje. Trzeba szukać indywidualnych rozwiązań, bo gotowych recept nie ma. Mam nadzieję, że są termostaty na grzejnikach. Daj znać o efektach po wymianie kotła. Takie informacje są dla nas bezcenne.
Gadżet Do Pomp
Mało merytorycznie się zrobiło i ruch jakby mizerny. Zdaje się ludziska wiosnę poczuły i zarzuciły nierówną walkę z układem... grzewczym. Wracając do tematu ;), to był Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. On i jemu podobni tak urozmaicali życie wszelkim zaborcom. Na pocieszenie żarcik, bo już po dobranocce dawno. Wiecie kto wynalazł namiot? To był słynny japoński myśliciel Nachujmi Chata. Jego sąsiadem z namiotu obok był równie słynny japoński zapaśnik Jajami Omate... Jak tu nie kochać języka polskiego!
Gadżet Do Pomp
Wszyscy po trosze błędzimy... Temat np. zbłądził na manowce...
Gadżet Do Pomp
Dyslektyk? No to masz rozgrzeszenie, ale i nas zrozum. Swoją drogą, to jak piszesz posty, to musisz mieć wszystko wężykiem podkreślone ;). Jakbyś u klasyka Kobuszewskiego praktyki się uczył ;). Jestem w stanie wybaczyć ortografię, byle z sensem pisać. P.S. Do @olinek: Nobody's perfect, ale staram się i pracuję nad sobą :). Tak to powinno wyglądać.
