kiminero
  1. Ograniczenie mocy palnika to jedno, drugie to zachowanie w miarę normalnych warunków odbioru energii. Tutaj jest 5 m2 wymiennika! Jaka temperatura spalin będzie na wylocie, gdy obniży się moc do... no nie wiem, 10 kW? Jest jeszcze komin niewiadomej budowy, o który trzeba zadbać, by "kwiatki" w domu nie powychodziły. Ciężki temat. Obowiązkowo ochrona powrotu, bo za parę lat na złomie będzie. P.S. Jak spalił 50 kg, to przecież nie poszło to w układ tylko w komin. Sprawdź temperaturę spalin i komina. Zmniejszaj nadmuch by dojść do okolic 200 sC w pracy. Opisz też jak to wygląda w cyklu pracy, jak długo dochodzi do zadanej, ile czasu stoi w podtrzymaniu, ile przeciąga itd.
  2. Wymień kocioł u tego producenta na mniejszy i nie pakuj się w to bagno. Jak zamontujesz, to będzie pozamiatane. Producent ma fantazję, że hej! Te 30 lat to też 50 kW ciągnęło?
  3. Ja się zasugerowałem postem #8. ...i pogodówka ma znaczenie (jeśli jest), bo poniżej magicznych 20 stopni plus, ponad to co ustawione na głowicy, to pompa mieszacza będzie zabierać więcej przepływu pompie kotła. Ogólnie rozdzielacz jest trudny do regulacji i im niższa temp źródła, tym mniejsze szanse na jego prawidłową pracę w układzie z grzejnikami.
  4. Kochany jest ten Kan... :wub: Logiki się nie doszukuj, bo skończysz we wiadomym zakładzie. Dławienie pomoże na grzejniki, zaszkodzi podłodze... Ile ci na dziś wyliczyła pogodówka tego Junkersa? Jakie temperatury masz na układzie?
  5. Na "przyspawane" rdzą elementy pomaga najczęściej potraktowanie ich palnikiem. Chyba, że CC pomoże...
  6. Sprawdzałeś czy dmucha tylko w retortę? Zrób zwitek z gazety, podpal i sprawdź całą przestrzeń pod koroną retorty. Tam nie ma prawa nic dmuchać. Sprawdź też sam kanał powietrzny, czy jest szczelny i drożny.
  7. To jest zawór regulacyjny, ale jak wyżej pisał @sambor, po kolei i nie wszystko na raz.
  8. Miałem nadzieję, że to spięcie na rysunku to taki skrót myślowy, ale jak faktycznie to bida może być.
  9. Wrzuć foto. Zamknij też bypass i ogranicz przepływ na działających pętlach. Przydałoby się też, żebyś podaj trochę danych. Czym to jest zasilane i jaką temperaturą, jakie są aktualne przepływy, co to znaczy "ustawiona na 50", co pokazują termometry, gdzie podpięta jest kapilara itp.
  10. Nie ma reakcji korekcyjnej głowicy? Jak długo utrzymuje się to przeregulowanie? Sprawdzałeś rurkę kapilarną, czy nie jest "złamana"? Mocowanie głowicy też do kontroli.
  11. Olej wskazania głowicy. Skręć ją tak, by temperatura wody zmieszanej była niska, co sprawi dłuższe okresy pracy każdej pętli. Taką wstępną regulacją zajmuje się normalnie pogodówka z krzywą dostosowaną do termiki budynku. Ty musisz znaleźć takie ustawienie głowicy dla dzisiejszych temperatur zewn, by podłoga pracowała z minimalnym "zapasem", a doregulowaniem zajmą się termostaty. P.S. Poza tym co cię interesuje temperatura wody w pętli? Jeśli zamyka się jedna z pętli, to zmieniają się warunki mieszania dla reszty i "falowanie" będzie. Ważne jest docelowe, komfortowe odczucie w pomieszczeniu i nie przekraczanie max temp podłogi. To co napisałem wyżej pozwala na zmniejszenie amplitudy temp podłogi.
  12. Czyli na czym polega to przegrzewanie? O ile ci przeciąga? Pół stopnia to dużo. W praktyce podłoga zdąży wystygnąć, by po załączeniu pracować długo i generować przeciągnięcie. Lepiej byłoby 0,1.
  13. W skrócie i na temat. Przepływy nie mają tu nic do rzeczy. Mnie krew zalewa zawsze jak ma z tym czymś do czynienia. Tłumaczenie delikwentom zasady podwyższenia temperatury źródła, regulacji wstępnej przepływu, regulacji bypassu i faktu, że jedna zmiana pociąga za sobą deregulację reszty..., to już żadnych pieniędzy warte nie jest. Na zdjęciu widzę listwę sterującą Salusa, a termostaty jakie masz w pomieszczeniach? Jakie by nie były, to sprawdź na jakim poziomie masz ustawioną histerezę. Dla podłogi to im niższa tym lepiej.
  14. OK, a jak ma się relacja spalania dzisiejszego do tego co spalałeś na poprzednim kotle i jak to wyglądało (palenie cykliczne czy ciągłe, temp wew takie same, czy inne, itp.). Być może te 50 kg to efekt dużych strat budynku, który teraz ogrzewany jest na okrągło.
  15. Czyli grawitacyjnie jakoś sobie radzi, chociaż powinno być na kotle więcej. Wtedy 4D skręcasz do żądanej jeszcze bardziej i jednocześnie grawitacja ma małego obiegu jest skuteczniejsza. Najlepiej obsłużyłby to siłownik. Co to za regulator, czasówka jakaś? Temperatura pomieszczeń nie ma znaczenia?
  16. Zawór OK, a jak różnicujesz temperatury na nim? Ile na kotle, ile na grzejniki, ile na powrocie?
  17. Bez siłownika to masz małe pole manewru. Duża różnica temperatur (dyskusyjne) wynika z dużego zładu wody po stronie układu. Woda ogrzana w kotle dużo dłużej przebywa w grzejnikach (gdzie się schładza) niż miałoby to miejsce w układzie mołopojemnościowym. Ten 4D to jakie średnicy masz? Termostaty do żeliwniaków się stosuje, ale najlepiej te o zwiększonym przepływie. Ma to związek z dużą bezwładnością samego grzejnika. Czy ci co mają te mniejsze kotły, maja też taki układ odbioru jak twój?
  18. Albo jesteś elektrykiem, albo nie. Na naukę pod napięciem za późno. Jeśli nie jesteś pewien wpływu "mieszania" faz dla urządzenia, to narażasz się również na koszta naprawy wyrządzonych szkód. Zdobądź instrukcję montażową tego kotła i podłącz go zgodnie z jej wytycznymi. Wtedy jesteś "kryty". Ewentualnie podaj dokładną specyfikację jaki to kocioł, to zorientowani w tematyce ci pomogą. P.S. Jesteś z branży technicznej, więc nie operuj określeniem "piec", bo masz problem z kotłem. To tak na marginesie. P.S. #2 W sumie to nie wiem, czy nie masz racji, bo może to być piec nadmuchowy, ale nie do końca zrozumiałem twój opis. Ugryzę jednak z drugiej strony, nie "ropa" tylko olej opałowy ;).
  19. Wrogiem każdej pompy wodnej jest powietrze. Musisz zastanowić się gdzie będzie się przemieszczać ewentualna para wodna w układzie i jak ją z tego układu skutecznie odprowadzać. Podpowiem, że pęcherzyki powietrza i pary wodnej w środowisku wody ciekłej dążą "ku górze". Nie musisz gotować całej wody, aby ten problem zaistniał. Wystarczy miejscowe podgotowywanie. Z tym poradzą sobie automaty, ale gdy pary jest więcej, to najpierw dochodzi do wzrostu ciśnienia, które przy granicy progu otwarcia ZB jest redukowane upustem wody i tak w kółko. Ostatecznie większość wody jest z układu usunięta i przechodzisz na "ogrzewanie parowe". Pompa oczywiście dawno już nie pracuje, tzn. kręci ale bez efektu, bo nie potrafi przetłaczać gazów. Co robić? Schłodzić podkowę! Ale jak? Dopuszczę wody zimnej do układu! OK, efekt gwarantowany, ale całkiem realne jest zniszczenie podkowy w wyniku szoku termicznego. O zagrożeniach związanych z wyciąganiem żaru z paleniska nie muszę wspominać. I jeszcze jedno. Ty może i sobie poradzisz, ale czy twoja rodzina też (żona, dziecko, starsza osoba)? O tych zagrożeniach musisz wiedzieć i sam sobie odpowiedzieć czy są one dla ciebie do zaakceptowania. P.S. Należy zakładać, że ZB kiedyś zadziała i wyrzuci gorącą wodę. Musisz zadbać aby po pierwsze nikogo nie poparzyła, a po drugi nie zniszczyła (zalała) podłogi.
  20. Próbowałeś palić ograniczając częstotliwość cykli poprzez zwiększenie histerezy do 10-15 sC? W tak dużym kotle dużo energii idzie w rozruch palnika i mniejszym złem może być dłuższa praca ciągła kotła z bujaniem go do 80 i korzystanie z tego w dłuższym okresie postoju. Wymaga to obecności zaworu mieszającego z siłownikiem, aby racjonalnie tą zmagazynowaną energię rozprowadzać. Tu musisz szukać sposobu na ograniczenie straty kominowej. Sprawdź, czy ciąg kominowy nie jest za duży (możesz dla eksperymentu uchylić drzwiki wyczystki) oraz czy klapka dmuchawy na pewno zamyka się gdy ta nie pracuje. Trzeba szukać indywidualnych rozwiązań, bo gotowych recept nie ma. Mam nadzieję, że są termostaty na grzejnikach. Daj znać o efektach po wymianie kotła. Takie informacje są dla nas bezcenne.
  21. Mało merytorycznie się zrobiło i ruch jakby mizerny. Zdaje się ludziska wiosnę poczuły i zarzuciły nierówną walkę z układem... grzewczym. Wracając do tematu ;), to był Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. On i jemu podobni tak urozmaicali życie wszelkim zaborcom. Na pocieszenie żarcik, bo już po dobranocce dawno. Wiecie kto wynalazł namiot? To był słynny japoński myśliciel Nachujmi Chata. Jego sąsiadem z namiotu obok był równie słynny japoński zapaśnik Jajami Omate... Jak tu nie kochać języka polskiego!
  22. Wszyscy po trosze błędzimy... Temat np. zbłądził na manowce...
  23. Dyslektyk? No to masz rozgrzeszenie, ale i nas zrozum. Swoją drogą, to jak piszesz posty, to musisz mieć wszystko wężykiem podkreślone ;). Jakbyś u klasyka Kobuszewskiego praktyki się uczył ;). Jestem w stanie wybaczyć ortografię, byle z sensem pisać. P.S. Do @olinek: Nobody's perfect, ale staram się i pracuję nad sobą :). Tak to powinno wyglądać.
