Sterownik +Zawór 4D Z Siłownikiem + Regulator Pokojowy ,pytanie
Powtórzę jeszcze raz. Pompa najlepiej jakby pracowała cały czas. Teraz gdy Auraton odłącza pompę, to cały układ ci stygnie. Jak już Auraton ponownie załączy pompę, to nagle do kotła spływa cała ta wystudzona woda z grzejników i kocioł nie da rady na zawołanie jej podgrzać, więc temperatura za zaworem też spadnie na łeb na szyję. Radziłbym trzymać na kotle temp 60-65 stopni i za zaworem na początek te 48. Auraton jak już jest , to niech co najwyżej wskazuje temp, ale zadaną ustaw na max, np.: 35, wtedy pompy nie odłączy. Sprawa się uprości, jeśli masz termostaty na grzejnikach. Ten ster nie jest przewidziany pod 4D, bo nie ma czujnika powrotu. To tak na marginesie.
Piec Spala Ogromne Ilosci Ekogroszku
Wyłączanie pompy CO przy kotle węglowym jest niewskazane. Nie lepiej zejść z temperaturą za zaworem na niższą, tak aby pompa pracowała non stop a dom się nie przegrzewał? Pomyśl o sterowniku pogodowym dla swoich grzejników. Co do zimnego powrotu, to masz standardowo źle zrobiony montaż 4D i pogódź się z tym, że ochrony powrotu nie wysterujesz. Pytanie w jakim celu montowałeś 4D skoro i tak wyłączasz pompę? Termostatem pokojowym?
Ten parametr nie ma wpływu na temperaturę wewnątrz. Jak za zimno, to zwiększasz temperaturę zadaną za zaworem i masz cieplejsze grzejniki. Tak to działa. Czas postoju musisz dobrać tak, aby nie było za dużych wahań temperatury za zaworem gdy siłownik koryguje ustawienie zaworu. Innymi słowy jak zadana za zaworem 48, to tyle ma się trzymać z tolerancją ok. 1 stopnia (od 47 do 49). Jeśli wahania są większe, to postój należy zmniejszyć. Ten regulator pokojowy to czym steruje? Wyłącza pompę?
Grzejnik Kermi Therm X2 Montaż Zaślepki Rozdzielającej
Założenie jest takie, że jeśli płyta przednia rozgrzeje się do wyższej temperatury na większej powierzchni, to więcej ciepła odda przez promieniowanie. Płyta tylna nie ma możliwości wypromieniowania energii, więc ktoś wymyślił jak ten efekt "przekierować" na przód. Pozostaje wierzyć, że tak jest. Skoro już dopłaciłeś do tej wersji, to korzystaj.
- Grzejnik Kermi Therm X2 Montaż Zaślepki Rozdzielającej
- Prośba O Ocenę Schematu Co, Cwu
Wysokie Spalanie W Kotle Z Podajnikiem (Wydzielone Z Tematu "piec Spala Ogromne Ilosci Ekogroszku"
Założyć swój temat. I wysilić się w opisie problemu, bo tu nie forum z fusami. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/189-zasady-forum/
Siłownik Zaworu Mieszkającego
Czujnik pogodowy to będzie na ścianie zewnętrznej. Chyba byś nie przeoczył jego braku? Czujnik zaworu za zaworem 4D na rurze idącej w lewo ku górze i dalej na pompę podłogi. Tylko nie można przypinać czujnika do rury PP, bo to zły przewodnik. Szukaj miejsca z jakimś "żelastwem" (stal, miedź, mosiądz), może filtr pompy, ale solidnie to trzeba zrobić i zaizolować. Drugi czujnik (powrotu) ma być w okolicach króćca powrotu kotła, tak by mierzył całą wodę wpływającą do kotła. Też do zaizolowania.
Według mnie nie masz podłączonego czujnika zaworu lub źle to zrobiłeś na listwie przyłączeniowej sterownika. Te czujniki zawsze przychodzą jako opcjonalne i nie są wpięte do sterownika (zresztą jak większość przewodów). Zazwyczaj to jest gruba wiązka kabli w popielniku kotła do samodzielnego przyłączenia przez instalatora. Podgląd temp zewn jest gdy wybierzesz widok ekranu "Zawór".
- Wychładzanie Bufora Przez Wodę Krążącą Grawitacyjnie
Jaka Najnizsza Temperatura Powrotu....
Najniższa to chyba 0 stC. Niżej nie polecam, bo przepływ siada... Pytanie tak naprawdę nie ma odpowiedzi. Robienie z tego pytania tematu jest biciem piany w rodzaju "Jakie ustawienia są najlepsze?".
Po co ten najazd na kolegę. Nikogo nie obraził i w co drugim zdaniu się do nas uśmiecha i puszcza oczka. Nie jestem fanem emotek, ale tak można rozróżnić podejście do rozmowy. Tu raczej grzeczne. Kolego @piusu zrozum też nas, którzy po raz enty "musimy" pisać o tym samym, bo ktoś nie chce uwierzyć na słowo i czasem "nuta" ironii się pojawi. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Nie gościu, to nie zadziała, załóż zawór. Cyrkulacja CWU wpinana jest w najdalszy punkt poboru CW zwykłym trójnikiem. Z kolei do zasobnika główne wyjście CW jest wpięte w jego górną część, gdzie woda jest najcieplejsza, a rura cyrkulacji zazwyczaj w połowie jego wysokości, gdzie woda po dużym rozbiorze może być wręcz zimna. Jeśli ZZ na cyrkulacji brak, to otwarcie kranu CW powoduje przepływ w obu rurach (w rurze cyrkulacji odwrotny), czyli od strony rury głównej popłynie ciepła, a od strony rury cyrkulacji zimna (taka jaka aktualnie jest w punkcie wpięcia w bojlerze). Ostatecznie z kranu płynie woda zmieszana o temperaturze wypadkowej tych dwóch punktów bojlera. Niewskazane jest również odwracanie obiegu na pompie cyrkulacji, bo to prowadzi do kawitacji na łopatkach i może zapowietrzyć pompę. Tyle teoria.
- Wychładzanie Zasobnika Cwu
Jak tak, to ster, który podałeś może być, ale wtedy pompa bojlera będzie pracować non stop do granicy wyłączenia (np. 45 st na kotle). Teraz rozumiem zamykasz zawór na wężownicy zanim kocioł wygaśnie? A nie ma problemu z wyłączeniem pompy CO od termostatu pokojowego? Bojler wtedy grzeje grawitacyjnie? Jeśli tak, to elektrozawór odcinający sprawdzi się tak samo jak pompa, nawet z tym termostatem przylgowym.
Oczywiście, że albo pompa, albo zawór. Dwa naraz nie ma sensu. Sterownik z linka to zwykły ON/OFF z jednym czujnikiem, więc nie widzi kotła. Jak w kotle wygaśnie, to ten sterownik i tak załączy pompę CWU. Chyba, że ty nie chcesz mierzyć temperatury wody użytkowej, tylko kotła, ale to bezy sensu jest. Najtańszy ster różnicowy masz np. tu: http://allegro.pl/sterownik-pk-pompy-c-o-i-c-w-u-wyswietlacz-antysto-i6840879763.html Niestety bardzo okrojony wyświetlacz i brak podglądu temperatury boilera, ale działa (mało intuicyjny w nastawie).
Czy To Dobrze Jest Zrobione?
Mnie zastanawia to wyjście z kotła, które wygląda na Cu 22. Już teraz pompa jest na max, a co dopiero jak piętro ruszy. Podejścia instalatora, który podobno handluje tymi kotłami nawet nie będę komentował.
- Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
