kiminero
  1. Rotametry mają na sobie skalę w litrach/minutę. Są dwa rodzaje: 1. gdy są na belce zasilania mają 0 na górze, 2. gdy są na belce powrotu maja 0 na dole. U Ciebie górna belka jest belką powrotną, więc 0 (zero) na skali rotametru powinni być na dole. W opakowaniu po tym wynalazku będzie instrukcja montażu.
  2. A słyszysz te "bąbelki" w domu, czy tylko jak ucho do pompy przykładasz? Trochę Cię rozumiem, bo też bym nie spał po nocach mając świadomość, że one tam są.
  3. Od postu #212 autor (aktualnego problemu, bo to nie jego temat) opisuje, że "mój problem jest taki ze wszystko grzeje jak ma być tylko stale sie zapowietrza pompa obiegowa i nie mogę sobie z tym poradzić ". Wielokrotnie pisał, że powietrze się w grzejnikach nie gromadzi i nie ma problemu z ogrzewaniem. Problemem jest "zapowietrzanie się" pompy... Otóż zapowietrzona pompa nie tłoczy wody! Niech się kolega jasno określi, co jest jego problemem. Pompa szumi, hałasuje, po czasie przestaje tłoczyć, czy co? Moim zdaniem to kwestia zaniżonych średnic rurociągów. Dwiema rurkami PP o śr 13 mm zasilono 13 grzejników. I to pod warunkiem, że zgrzewy są idealne. Prędkości przepływu są tam duże i może wystąpić miejscowa kawitacja lub głośne turbulencje przepływu.
  4. Jeśli to zwykły zbiornik bez przepony, to pilnujesz wodowskazu. Kranów nie odkręcasz. Jak z jakością wody? Żelazo w normie czy masz odżelaziacz? P.S. To jaki w końcu hydrofor posiadasz?
  5. Opisu brak. To jest rozdzielacz dwufunkcyjny i powinien być podpięty tak: Jakiś problem?
  6. Kolego @redis. Czy ty na pewno masz zbiornik przeponowy? ZCS to zwykły hydrofor bez przepony, co potwierdza Twoja relacja, w której piszesz o wodowskazie. Zbiorniki przeponowe nie posiadają wodowskazów. Zwykłe zbiorniki hydroforowe ocynkowane mają naturalną poduszkę powietrzną, która ma stały kontakt z wodą. Ubytki powietrza są normalne.
  7. No to problem masz na wymienniku. Albo pompa, albo filtr, albo syf w wymienniku, albo za mały. Niech jutro hydraulik posprawdza wszystkie filtry i pompy. P.S. Jak nie boisz się ubrudzić, to sprawdź filtr zaznaczony kółkiem i odkręć śrubę odpowietrzającą pompy, Pod śrubą będzie oś wirnika z nacięciem, musisz sprawdzić, czy się obraca swobodnie. Możesz nawet na chwilę włączyć pompę lub użyć śrubokręta.
  8. Grzeją kotłem gazowym nie ma problemu?
  9. "Ściana" tekstu, a o wymienniku się nie zająknąłeś. Teraz to już nie wygląda tragicznie. Sprawdź, czy pompa kotłowa na pewno pracuje i sprawdź drożność filtra przed nią. Chodzi o tą pompę za kotłem.
  10. "Maluj" w Paint. To ma być tylko info gdzie co idzie i jak jest połączone. W mojej kryształowej kuli to wygląda tak: Mam nadzieję, że się mylę. Pytanie też dlaczego do tej pory nie zaprosiłeś hydraulika na wizję lokalną skoro od początku masz wątpliwości?
  11. Gdzie jest wpięta zaznaczona rura, bo mi wychodzi z oglądu, że w powrót, a to już by była tragedia. Co to za zaślepiona rura w kółku, bo znów tutaj wydaje mi się, że to rura zasilania po starym podpięciu na grawitacji.
  12. Podobno to pompa się zapowietrza, a ona jest przecież poniżej fragmentu z odpowietrznikiem. Tam przeniesienie odpowietrznika o 20 cm nic nie da. Już raz pytałem, ale odpowiedzi jednoznacznej nie było. Co się dzieje po "zapowietrzeniu" pompy? Grzejniki przestają grzać, czy po prostu słyszysz szum pompy ale układ grzeje? Jeśli już to przerobić zasilenie pompy poprzez wstawienie separatora powietrza.
  13. Specjalna rasa musi być. Takie pieski bezpieczeństwa... Ciśnienie otwarcia furtki - 2,5 bara kiboli...
  14. Zamykasz na full, otwierasz na full licząc obroty. Dzielisz na dwa i zamykasz. Wychodzi 1/2 otwarcia. Jak podzielisz na trzy to wiadomo ile wyjdzie. To rzecz jasna nie przekłada się na odpowiednik przepływu, ale odniesienie jakieś jest (bardzo przybliżone, bo grzejniki w instalacji trójnikowej nie mają identycznych warunków pracy). Taką regulację to generalnie "na macanego" się robi.
  15. Czyli wahanie 0-30 cm w naczyniu to 0,03 bara. Manometr 0-1 bar to minimum, by to miało sens i dużej średnicy musi być. Do kontroli obecności wody w naczyniu stosuje się rurę sygnalizacyjną (im cieńsza tym lepiej) zakończoną manometrem i zaworem. Jak woda w naczyniu jest, to chwilowe otwarcie zaworu nie zmieni wskazania manometru, jak woda spadła poniżej wpięcia rury sygnalizacyjnej, to chwilowe otwarcie zaworu gwałtownie obniży poziom wody w rurce i manometr zmieni drastycznie wskazania. To się da zauważyć bez problemu. Chodzi o to, że w małych układach ta zabawa nie ma sensu. Szczelny układ dopełnia się raz na sezon na zasadzie przelania wody. Jak pojawi się przeciek, to coś po prostu przestanie grzać i szukać trzeba przecieku, a nie patrzeć na manometr jak szybko woda ucieka. Jeśli komuś potrzebny manometr to obserwacji czy już dopełniać, to dlaczego nie. Można po litrze co miesiąc, można po 10 raz na rok + "zmarnowane" 2 na przelanie.
  16. Pytanie, czy woda dolewana jest, bo układ przestaje grzać, czy dlatego, że w naczyniu po każdym paleniu opada poziom wody. To drugie jest normalne, choć 20l to dużo. Pewnie pompa jest wpięta przed naczyniem i poza efektem rozszerzalności temperaturowej dochodzi wyrzut wody przez pompę. @mac65, jak dokładny musi być manometr, by wykazał wahania poziomu wody w naczyniu? Rozumiem hydrometr na rurze sygnalizacyjnej i zawór kontrolny, ale manometr?
  17. Jak ktoś mi wytłumaczy w jaki magiczny sposób na ZB pojawi się podciśnienie zdolne do jego otwarcia, to będę wdzięczny. I piwo wyślę...
  18. Możesz rozrysować sam rozdział grzejników ze średnicami rur i mocami każdego. Może być rodzaj grzejników i rozmiar zamiast mocy.
  19. P.S. Pytałem o średnice wcześniej i tu chyba pies pogrzebany. Tam 13 grzejników na rurkach PP 20 to "skandal".
  20. Skoro wszystko grzeje, to w czym problem? Hałasuje? Podmień pompę, może coś z wirnikiem nie tak i kawituje. P.S. Jak na wszystkich grzejnikach są termostaty i większość się zamknie, to nie jest to "zdrowe" dla pompy bez autoadapt. Pytanie też jakimi średnicami rozprowadziłeś układ.
  21. To latają te bąbelki, ale ich nie słychać? Grzejniki grzeją, pompa się zapowietrza i co dalej? Stygną na amen?
  22. Ster TMK Joker po 4D to ten: http://www.tmk.com.pl/pl/produkty/sterowniki-kotlow-co-z-podajnikiem/joker-ds2pm-rc-sterownik-kotla-z-podajnikiem-dmuchawy-pompy-c-o-i-c-w-u-oraz-zaworu-czterodrogowego-z-bezprzewodowym-panelem-pokojowym-wersja-z-czujnikiem-powrotu-kotla ale to nie zmienia faktu, że przyczyną jest praca pompy ON/OFF, co dla sterownika jest wyzwaniem ponad jego możliwości. Nie ustabilizujesz temperatury za zaworem, jak będziesz pompę wyłączał. Takie traktowanie kotła skończy się smołą w środku a w dalszej perspektywie korozją. Dopytam jeszcze jak zachowuje się kocioł? Nastawione 60, ale do jakiej temp spada w najgorszym przypadku?
