Ochrona Powrotu Przy Małej Temperaturze Kotła Czy Tak Istotna ?
4 strony o problemie z zimnym powrotem, a Ty jedyne co zauważyłeś to grzejący się bojler? Powrót nie jest już problemem?
Zawór 3D W Instalacji Z Buforem - Problem
Wkładka 72 st. Musi być aż tyle? Generalnie teraz ochrona powrotu działa zgodnie z założeniami. To co próbujesz uzyskać, to ochrona powrotu dla ochrony powrotu. Myślę, że sytuacja by się poprawiła, gdybyś wpiął powrót z grzejników bezpośrednio do bufora i wykorzystał dzięki temu jego funkcję sprzęgającą.
Teraz to trzeba trochę pogrzać na "nowych" ustawieniach i obserwować powrót.
Prawda. Myślałem raczej pod kątem dużego schłodzenia wody w grzejnikach, gdy dławiono przepływ jak dotąd. Teraz delta na grzejnikach będzie mniejsza. Do autora. Jak nie chcesz podnosić temperatury na kotle (tak bym radził), to włącz pompę CWU na stałe.
Poszukaj jeszcze drugiej skali w pudełku od zaworu, bo teraz masz odwrotne wskazania. Ustawiasz według termometru poglądowego za pompą CO, jeśli jest. Ewentualnie dopnij czujnik zaworu za pompę, to będzie podgląd na sterowniku. Teraz masz regulację temperatury na grzejniki, ale bez dławienia przepływu. Jak to się przełoży na temp powrotu, to się okaże po dłuższej pracy układu. Śmiem przypuszczać, że może być lepiej.
Albo rybki, albo akwarium.
Jeśli pompa jest na prawo od zaworu, to zmień położenie osi zaworu tak: Przyłącze od strony pompy musi być zawsze otwarte na 100%, a regulacja odbywa się na przyłączach zasilania z kotła i podmieszania z powrotu. W pozycji "5" jest to połowa wody zasysana z kotła, połowa z powrotu grzejników. P.S. Tak na marginesie, to nie rozwiązuje problemu zimnego powrotu.
OK. Teraz zdejmij skalę. Ona jest po prostu wciśnięta, wystarczy podważyć. Później odkręć śrubę mocującą pokrętło uważając, by nie zmieniło się jego położenie (ma być 50/50). Potem foto trzpienia zaworu.
Zła konfiguracja zaworu 3D? O tym myślisz @gmaj22? To możliwe i prośba do autora o zdjęcie pokrętła z zaworu 3D w pozycji 50/50 i zrobienie zdjęcia.
Piec Mpm Multi 21Kw Pierwsze Odpalenie Nie Osiąga Temperatury Zadanej
Może i od tyłka, ale nie rozumiem dlaczego coś, co należało zrobić na początku nagle staje się nieistotne, "pomijalne". Montaż korony był i jak czytamy po konsultacji z producentem silikonu nie położono. To w końcu uszczelniać, czy nie uszczelniać? Trzymać się DTR, czy wierzyć w szczelne spasowanie żeliwa? Ja uszczelniam, bo nie widzę powodu, by dmuchawa cokolwiek przedmuchiwała spodem. Poza tym ile czasu zajmuje kontrola szczelności podpalonym zwitkiem gazety?
- Piec Mpm Multi 21Kw Pierwsze Odpalenie Nie Osiąga Temperatury Zadanej
Dysza palnika w brucerowatych powinna być uszczelniona silikonem 1200st. Jest uszczelniona? Strona 5. pierwszy akapit: Palnik_Brucer_instrukcja_obslugi.pdf https://www.google.pl/search?rlz=1C1AOHY_plPL740PL740&biw=1280&bih=685&tbm=isch&sa=1&ei=-HUpWprrHMTUwQK39rrwCg&q=dysza+palnika+brucer&oq=dysza+palnika+brucer&gs_l=psy-ab.3...65099.72103.0.72601.33.19.0.0.0.0.193.1611.2j11.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..22.0.0....0.XGnblbuFaH0#imgrc=Q-8nEmIh07LUbM:
Kocioł ustaw na 55 i na stałe włącz pompę CWU. Do tego siłownik na 3D plus sterowanie pogodowe dla niego. W tej konfiguracji osprzętu to będzie rozwiązanie najprostsze.
- Sprzęgło Hydrauliczne Z Pompa Ciepła
- Nowa Instalacja I Brak Ochrony Powrotu, Co Zrobić?
Nieprawidłowa Praca Instalacji
No to coś źle narysowane masz powyżej, bo tak nie może być. Pompa "goniłaby własny ogon", a na układ szłoby tyle co grawitacja pchnie. W tak małym układzie pompa bez problemu musi rozgrzać wszystkie grzejniki po całości.
Rysunek odpowiada rzeczywistości? Część grzejników poniżej kotła? Po pierwsze pompa jest źle wpięta (na rysunku przynajmniej). Prawidłowo powinna zasysać wodę z rury bezpieczeństwa (tej idącej do naczynia). Tak jak na rysunku, to ona tłoczy w naczynie. Po drugie, to pytanie czy filtr pompy jest drożny. Po trzecie, to czy jest tam zawór różnicowy, bo jak jest, to mógł się zaciąć, odkształcić itp. Generalnie to więcej z niego problemów niż korzyści. Po czwarte, to czy pompa jest jedna i czy ogrzewa też bojler. Jeśli tak, to może należy zdławić obieg bojlera, by pompa lepiej tłoczyła w obieg grzejnikowy. Po piąte, to czy układ wyregulowano hydraulicznie, czyli zdławiono grzejniki o najmniejszym oporze.
Ten co to składał wie, że dzwonią ale nie wie gdzie i po co. Usłyszał o 4D i założył. Usłyszał o 3D i założył. Usłyszał o bypassie pompy CO i założył. Usłyszał nawet o naczyniu i też założył. Szkoda tylko, że w szkole nie słuchał. Ten układ jest od początku źle przemyślany i jeszcze gorzej wykonany. Ratowanie tego wg mnie mija się z celem. Wypruć i poskładać na nowo, oczywiście na koszt fachowca (robocizna). Jakąś namiastkę założonego celu ochrony powrotu daje pompa obiegu kotłowego, ale pytanie jaki tam jest 4D (rozmiar i przepływ). 200 m2 podłogi na dwóch pompach plus grzejniki, to już się robi konkretny przepływ na zaworze i pogodzenie tego może być problematyczne. Moja rada to "niestety" podejście do tematu od zera. Tam powinien być układ oparty na sprzęgle z zaworem termostatycznym ochrony powrotu i obiegiem CWU po stronie kotła. Po stronie odbiorów z kolei, trzy obiegi grzewcze. Jeden CO na grzejniki puszczony na temperaturze sprzęgła bezpośrednio plus termostaty oraz dwa obiegi podłogowe z mieszaczami 3D z siłownikami i sterowaniem pogodowym. Pakowanie się w stałotemperaturową podłogę na zaworach ATM to błąd. Co zrobisz jak w nocy będzie -10, a w dzień 0? Będziesz biegał przestawiać termostat czy może ON/OFF pomp?
