459
Witam Rok temu przymierzałem się do Pelluxa - jest to polska prod na szwedzkiej licencji. Inne polskie kotły to kompromis pomiędzy pelletem i eko groszkiem, pelletu nie można spalać jak eko groszek Jednak zdecydowałem się hybrydę kocioł gazowo olejowy Wolfa z palnikiem Viking -Bio., praca CO w obiegu zamkniętym, pełna automatyka, oszczędność. Jeżeli trzeba to zmiana palnika z pelletu na olej to ok 30 min z tego 25min to stygnięcie gorącego palnika. Podobno niezłe są kotły z Kielc - Ekofire i mają niezły palnik. Pozdrawiam
Witam W domu syna jest kocioł WOLF CNK-25 z palnikiem na pellet 20kW, sam kocioł jest konstrukcją przeznaczoną na olej lub gaz , moc nominalna 25kW, powierzchnia ogrzewana 250m2, średnio ocieplony, jeszcze nie zamieszkały, temp ok 18oC. Pelletu wychodzi ok. 10 -15 kg/dobę, najlepszy jest z Barlinka, ale drogi, obecnie próbujemy pellet z Ukrainy, tańszy średnio o 20%. Ilości podobne ale temp. na zewnątrz pow.0, podejrzewam, że cenowo wyjdzie na to samo. Uważam, że 75 kg brykietu to za dużo, powinno wychodzić ok 50kg ale to zależy od ocieplenia, ustawień automatyki itp. Pozdrawiam
Witam Spróbuj przez analogię do podanego niżej wykresu - kocioł Ariston Pozdrawiam Ariston ClasPremium.pdf
Witam Bufor to nie wiem, ale wężownice bufora mają podane opory lub spadki ciśnienia w katalogach producentów Pozdrawiam
Witam Najlepiej ze strony producenta lub przez analogię z innym podobnym kotłem Pozdrawiam
Witam Strona to np www.heatpex.pl z Gdańska . Ja kupowałem przez sieć Onninen dostałem ok 25% rabatu, rura 2x 40 miała cenę wyjściową 129 netto - 25%rabatu + 22% VAT = 118,00zł brutto zakup w listopadzie 35mb w 1 kawałku. Wiem ze rabat nie jest dla każdego ale może hurtownie w twojej okolicy ci pomogą. W załącznikach cennik i poradniki. Może będzie się opłacało wstawić mocniejszą pompę i dać mniejsze przekroje np 2x 32 - ale to trzeba przeliczyć na opory przepływu. Pozdrawiam Poradnik_rury_preizolowane.pdf elastyczne_rury_preizolowane.pdf
Witam Jak już raz podawałem na forum są rury preizolowane do ziemi np 2x 40 w otulinie piankowej i osłonie PCV- należy poszukać w internecie. Rury są przycinane na dany wymiar i mogą być wyginane w łuki. - koszt to ok. 120zł/m dla 2 x 40 . Odpada problem z łączeniem, izolacjami itp. Pozdrawiam
Witam Polecam proponowane już piece akumulacyjne z rozładowaniem dynamicznym sterowane centralnie - nagrzewają się na tańszej taryfie, oddają ciepło jak jest zapotrzebowanie - dobrze rozstawione i odpowiednio zaprogramowane potrafią zaoszczędzić kosztów grzania do 40% w stosunku do zwykłych pieców akumulacyjnych Pozdrawiam
Witam Na tym forum na pewno są ludzie z dużą praktyką w instalacjach solarych, ale ty szukasz kogoś kto zna teorię wymienników. Wg mnie należy się podeprzeć analogią od jakiegoś producenta np Cosmosun, Hewalex, Wolf, Viesmann - podają w swoich wytycznych ile kolektorów może obsłużyć dany zbiornik. Na stronie o Cosmosun firma Bim podaje gotowe zestawy jaki zbiornik na ile kolektorów, podobnie WOLF podaje ile ich kolektorów może pracować z danym zbiornikiem, wystarczy przez analogię charakterystyk kolektora dobrać odpowiednie pojemności bufora. Pozdrawiam
Witam Przy 12 kolektorach o pow. ponad 2m2 każdy musi być odpowiedni zbiornik( bufor) nie podałeś do czego ma służyć ta instalacja solarna. Zakładam, że były jakieś obliczenia. Jeżeli nie to należy szukać w katalogach dobrych producentów np ACV, Viesmann, itp zbiorników buforowych z podanymi parametrami wężownicy. Parametry są określone dla konkretnego przepływu i temperatury np. ACV dla zasobnika SL ME 800 podaje moc wężownicy 35kW dla temp. CWU 45oC - pow. wężownicy wynosi 3m2/ wymagany przepływ 3000l/h Dla odmiany WOLF podaje z iloma płytami solarnymi powinien pracować dany bufor. Temat duży i niejednoznaczny, chyba, że chcesz sam wykonać bufor to trzeba poeksperymentować. Pozdrawiam
Witam Należy zlikwidować zawór kulowy na powrocie do kotła, zawór ten odcina naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa od kotła. Przy zamknięciu zaworu na wylocie kotła i na dolocie do kotła kocioł zrobi wielkie buuum. Pozdrawiam
Witam Pełną automatykę zapewni kocioł na pellet ze sterowaniem tygodniowym z dobrym palnikiem np Viking Bio lub Nibe PB10 lub cały kocioł np Biawaru Podczas nieobecności utrzymuje 12- 15oC a w weekendy przełącza się na 20-22. Przy dużym zbiorniku paliwa może pracować 10 - 14 dni. Przy zaniku zasilania zachowuje się jak gazowy czyli wyłącza a przy powrocie zasilania sam się załącza. Mój syn ma kocioł Wolfa z palnikiem Viking z możliwością wymiany palnika na olejowy - cała operacja ok.30 minut. Pozdrawiam
Jakie Macie Dzienne Żużycie Prądu ?
sambor odpowiedział(a) na mpendzik temat w Rozmowy na dowolny temat
Witam Dom 300m2, 3 osoby -mikrowela, 2 pompy CO, oświetlenie, 2 telewizory, pralka 3x tydz, piekarnik 1 x tydz, hydrofor 1,5 kW , budynek gospodarczy - ok.20-24 kWh/ dzień, ok. 350- 400zł/ msc Trochę to dużo ale nie płacę za wodę. Pozdrawiam -
Witam Przepisy mówią o bezpośrednim podłączeniu kotła do naczynia wzbiorczego rurą min.1". A co będzie jak stanie pompa lub zatka się filtr i zatnie się zawór różnicowy - DUŻE BUUUM Pozdrawiam
Witam na Onet.pl znalazłem taką perełkę: Tylko skorzystać z innej akcyzy i się uchlać
Witam - dlaczego za zasilaniu podłogówki jest fi 22 a na powrocie fi28? -u siebie temperaturę na podłogówce ustawiam przez termostaty pokojowe, które odcinają lub załączają poszczególne pętle, zawór 3-drogowy podający stałą temp. ok 45 oC mam umieszczony w kotłowni, w rozdzielaczu tylko zawory i przepływomierze, - z rozdzielacza podłogówki na parterze możesz zasilać piętro należy tylko zainstalować odpowierzniki na zasilaniu i powrocie. - jeżeli chcesz osobno sterować grzaniem CWU to powinna być osobna pompa, ale musi być odpowiedni sterownik. Pozdrawiam
Witam Czy ktoś spotkał się z pelletem z Ukrainy.? Pojawił się ostatnio w handlu wraz z brykietami z trocin. Jakie są wasze opinie na ten temat.? Ewentualnie gdzie można to tanio ( poniżej 700 zł) kupić? Nie rozchodzi się o pellet z łuski słonecznika lub ze słomy tylko z drewna liściastego. Pozdrawiam
Rura Do Zbiornika Wyrównawczego W Kanale Wentylacyjnym
sambor odpowiedział(a) na drucik13 temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam Rury PEX mogą być stosowane do 95oC , przy 70 oC ciśnienie max dop. 10bar, ale to nie problem bo wytrzymają wyższą temp przy małym ciśnieniu lokalnie wytrzyma. Problemem jest ew. zamarznięcie rury - wtedy ratuje kocioł tylko zawór bezpieczeństwa na kotle jako dodatkowe zabezpieczenie jak proponuje kolega @vernal Propozycja prowadzenia jest ciekawa, sam mam rury od solarów w kominie wentylacyjnym - ale to glikol. Pozdrawiam. -
Absolutny Brak Dymu I Pary Z Komina
sambor odpowiedział(a) na xhumungus temat w Kominy dymne i spalinowe
Żeby tylko takie problemy ludzie mieli toby długo i zdrowo żyli. Pozdrawiam Bzdymnego Palacza -
Prosze O Sprawdzenie Schematu Co Icwu
sambor odpowiedział(a) na rubikonmarcin temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Może być, ale obie pompy miały być na powrotach. + uwagi Kolegi ChucM o filtrach - koniecznie w poziomach , i zawory przed i za Pozdrawiam -
Witam A jak się zmienia ciśnienie w instalacji? - może ubytki są spowodowanie odpowietrzaniem? lub zmianami temperatury wody w instalacji CO? Pozdrawiam
Witam Najprostszy jest układ drugi - z zaworem 3 drogowym na obiegu kotłowym, jeżeli przeniesiesz pompę CO za odejście na bojler ( bliżej grzejników), wystarczy 1 pompa na oba piony CO, Grzejniki obowiązkowo z głowicami termostatycznymi. Zawór zwrotny zawsze za pompą w kierunku przepływu. Lepszym rozwiązaniem jest układ z zaworem 3 drog. stałym i pompą CO na powrocie przed samym kotłem wg schematu poniżej, - wtedy wystarcza 1 pompa. Jeżeli chcesz rozdzielenia obiegów CO i CWU zastosuj dodatkową pompę na obiegu CWU ale na powrocie- lepsze warunki pracy. Pozdrawiam wolf montaż zaw 3 drogowego przy kotle 2 wersja.pdf -
Połączenie Kotła Gazowego, Kominka I Płaszcza Wodnego
sambor odpowiedział(a) na wonski1 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Poszukaj na Forum . Ten temat był wielokrotnie przerabiany. W postach są schematy instalacji. A krótko: kocioł na węgiel i kominek trzeba połączyć w układzie otwartym z wymiennikiem płytowym. Za wymiennikiem włączasz kocioł gazowy i pozostałą instalację odbiorczą. Pozdrawiam -
Witam Przy umowach z materiałem należy określić rodzaj rur i ich przekroje a także grubość i jakość izolacji pod rurami grzewczymi. Najlepiej mieć gotowy projekt lub wytyczne i sprawdzać każdy etap, najważniejsze to sprawdzić szczelność instalacji i jakość roboty przed zalaniem posadzki. Pozdrawiam
Witam W kiosku zostają zwroty gazet. Może małe ognisko ze starej prasy Przepraszam. Ale temat fajny - zawsze była farelka -miałem kioskarzy w rodzinie, obecnie grzeją promiennikami podczerwieni - gdzieś na forum jest taki temat - chyba warto. Pozdrawiam
