467
Nie prowadzę żadnej reklamy, gdyby ktoś zadał sobie trud i poczytał o tym co pisałem na temat kłopotów z serwisem i uruchamianiem tego palnika wg instrukcji po szwedzku toby zwątpił czy to ma sens. Jeżeli już obczaiłem temat, i wiem czym i w jakim układzie palić to czemu nie miałbym się pochwalić na ten temat. Generalnie ten palnik nie trawi pelletu przeciętnej polskiej jakości, tylko tellet z górnej półki za 900-1000zł/tonę to nie jest tanio, Praktycznie w okresie zimowym kłopot z ew serwisem i częściami zamiennymi. Palnik zamontowany , jak u mnie w kotle na gaz lub olej , jest kłopotliwy z powodu problemów z czyszczeniem - do czyszczenie trzeba demontować cały palnik - okresy między czyszczeniami ok 150kg spalonego pelletu. To że palnik zgazowuje pellety można się dowiedzieć ze strony producenta - google ci przetłumaczy, nie podaję linku bo każdy zainteresowany może sobie znaleźć a reklama nie jest potrzebna. Podobny opis jest na stronie polskiego "dystrybutora" , ja swój palnik nabyłem drogą nieoficjalną i stąd moje kłopoty z "serwisem" nawet za kasę nie chcieli przyjechać. Sam palnik jest niezły ale ma sporo wad o których pisałem wielokrotnie na forum, PS gdybym miał gaz ziemny to bym z niego korzystał - tak mam w drugim domu .
Powrót Do Tematu Przeróbka Instalacji Co I Cwu!
sambor odpowiedział(a) na TulipanKarol temat w Instalacje CO i CWU
A jak zamarznie to co ? Duże bum!!! -
U mnie popiół jest jak z papierosa - pył, najlepiej usuwa się go odkurzaczem przemysłowym, choć czasem są pojedyncze, niedopalone pellety
Jak zauważyłem to przed każdym cyklem rozpalenia wentylator włącza się na full i usuwa cały popiół, chyba że wystąpi przypadek sklejenia popiołu, to wtedy trzeba czyścić. Ten palnik służy jako zamienny dla palników gazowych i olejowych, więc w tym układzie nie ma popielnika - wymagane jest czyszczenie co 2 tyg lub co 300kg spalonego pelletu. Podczas czyszczenia wymagany jest demontaż palnika - 1 śruba + obrót na zawiasach. O sterowaniu fotokomórki kolorem płomienia usłyszałem od serwisu, ale faktycznie w zależności od rodzaju pelletu słychać różną pracę wentylatora. Pellet jest podawany przez podajnik ślimakowy w układzie podobnym jak na foto, tylko kocioł inny (Wolf CNK 25kW) Największym problemem jest zbyt duży ciąg kominowy, muszę zamontować regulator ciągu kominowego z ustawieniem na 12Pa. Pozdr.
Kolego Vlad bardzo komplikujesz tą konstrukcję, zamieszczam kilka zdjęć i innych grafik na temat palnika Viking Bio - nie są mojego autorstwa , ale to to samo. Na zdjęciu "zły pellet" widać jak zapycha się gardziel palnika, u mnie pellet "rekordzista" niskiej jakości zapchał tą rurę ilością ok 20kg spalonego pelletu. Za cały proces zgazowania i palenia odpowiada elektronika, sterująca wentylatorem, proces palenia kontrolowany jest nie przez sondę lambda ale przez fotokomórkę ( kolor płomienia). pozdrawiam
Połączenie Podłogówki Z Grzejnikami, Prosze O Analizę
sambor odpowiedział(a) na cadizz temat w Instalacje CO i CWU
Ale są wakacje i upały 35C - to może przymulić :D Pozdr. -
Potrzebna jest pompa adaptacyjna np Alpha Grundfosa - sama dostosuje się do sytuacji lub na 1 z grzejników zdejmujesz lub odkręcasz na max głowicę termostatyczną. Co do ciśnienia wstępnego w naczyniu przeponowym to typowe handlowe ciśnienie wynosi 4 bary, dla typowej sieci wodnej to wystarcza + zawór bezpieczeństwa 6bar. W ceku poszerzenia wiedzy proponuję internet - np stronę Reflex-a - tam są wszystkie inf. Pozdr.
Zobacz na all...ro tam są pellety palne , źle palne i nie palne. pellet palny to w granicach 850- 1000/tonę ale nie za paletę, często spryciarze ładują na paletę 950kg lub mniej pellety źle palne - sam sprawdzałem, to produkty różnych stolarni i tartaków -w celu zagospodarowania odpadów, pellety nie palne lub udające że się palą to pellety z łusek słonecznika, słomy, i inne badziewie niszczące palnik. Pellety powyższe można spróbować palić w kotle na groszek lub miałowcu. W tamtym roku przetestowałem 8 rodzajów pelletu dostępnych w okolicy Warszawy i tylko 2 nadawały się do mojego palnika, niestety te najdroższe. :(
A gdzie pompa Co, na grawitacji wątpię żeby działało. -
weź grundfosa 25/40
Biawar Wymiennik Mega W-E 100.81 Stojący
sambor odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Instalacje CO i CWU
Zawór bezpieczeństwa zabezpiecza instalację przed wzrostem ciśnienia powyżej ciśnienia dopuszczalnego - czyli w tym przypadku 6bar, naczynie wzbiorcze ma ciśnienie dop 10bar, ciśnienie wstępne możesz sam regulować, wg max ciśnienia w twojej instalacji - nabić więcej lub obniżyć, wartość 4bar jest wartością wstępną dobijaną przez producenta. - sprawdź na stronie producenta naczynia jakie powinno być ciśnienie w twoim naczyniu. -
Zawór bezpieczeństwa jest obowiązkowy, w twoim przypadku max na 6bar -
Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
sambor odpowiedział(a) na vernal temat w Inne tematy o kotłach i piecach
W palnikach wrzutkowych na pellet jest przerwa 0,5-1,0m pomiędzy palnikiem i podajnikiem i to zabezpiecza przed cofaniem żaru. Dodatkowo rura podająca pellet od podajnika do palnika jest łatwo topliwa co powoduje przerwanie ew ognia pomiędzy palnikiem i podajnikiem.- 135 odpowiedzi
- VER
- Kaloryczność rzeczywista paliw
(i 2 więcej)
moc i wysokość podnoszenia pompy nie ma nic wspólnego z wysokością zainstalowanych grzejników, może być 25/40 Ps widzę że rysunku nie poprawiłeś (podłączenie podłogówki)
Jak Oceniacie Poprawność Wykonania Tej Kotłowni?
sambor odpowiedział(a) na luiss temat w Instalacje CO i CWU
Mam na regulacji (wyłączaniu)5szt Salusa na parterze i 2 na piętrze, siłowników jest tyle co pętli, przeważnie 2 pętle na pomieszczenie, wyjątkami są: mała Lazienka - 3m2- 1 pętla, wiatrołap -1 pętla, kuchnia z jadalnią i salonem - 5 pętli na 1 sterowniku. -
Gdy zamyka się część zaworów to działa regulowany zawór przelewowy - jest to oryginalna grupa pompowa z mieszaczem Wolfa. Salusy to termostaty pokojowe + siłowniki 24vAC Uponora.na belce powrotu. -
Czym Napełniacie Swoją Instalację
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zmiękczacz wody mam na potrzeby domowe, na co dzień uzyskuję twardość 10 stopni w skali niemieckiej, ale mogę przestawić i uzyskać 1 stopień czy taka uzdatniona woda nie szkodzi instalacji? ma jakąś małą zawartość NaCl. -
U mnie jest mieszacz z oryginalną pompą -Wilo 3 stopnie + zawór przelewowy, czyli pompa mi nie zejdzie z obrotami - w sterowniku mieszacza zadaję temp wody i to trzyma. A podłogówkę mam na Salusach, które krytykujesz , gdyż chciałem uzyskać 2 niezależne sterownia obwodami grzejnymi. Sterowanie takie jak proponujesz mam do grzejników płytowych - w 1 wybranym miejscu na oryginalnym sterowniku Wolfa. pozdr. -
Wystarczy pompa elektroniczna np Alpha-2 Grundfosa lub jeden grzejnik bez głowicy
zawór zwrotny za każdą pompą, różnicowe nie potrzebne. pozdr.
Ochrzanić można ciebie za to że jesteś leń, szukaj na forum a potem pytaj, a nie od razu na gotowca.
Zawiedziony Palacz Wyrzuca Swojego Śmieciucha
sambor odpowiedział(a) na Vlad24 temat w Rozmowy na dowolny temat
Raczej mocno zdesperowany :P -
zamiast elektrozaworu daj drugą pompę, ale instalację na wężownicę włącz przed obecną pompą. Co do bulgotania to przyczyną może być za mała różnica wysokości pomiędzy pompą i NW - powinna być min 0,7m Proponowany inny sposób podłączenia powinno to bulgotanie usunąć Pozdr.
Witam Na dach betonowy powinna iść styropapa np http://allegro.pl/styropapa-styropian-laminowany-papa-i2441823853.html, Jeżeli nie masz przestrzeni pomiędzy sufitem a stropem to tylko takie ocieplenie zmniejszy straty o ok 1/3 Jeżeli masz pustą przestrzeń pomiędzy sufitem a dachem to tam trzeba izolować cieplnie np granulat z wełny lub styropianu, ew jeżeli jest miejsce to wełna jak radzi @Hermogenes Pozdr.
