sambor
    32 149
    467
  1. Częściowa zgoda - piece np FSD30 mają masę 162kg ale moc jest różna od 1,9 - 3,0kW - im większa moc tym się szybciej nagrzeje np na nocnej taryfie, ale znowu trzeba mieć większy przydział mocy z RE. Jak załatwisz nocną taryfę to będziesz wiedzieć czym dysponujesz i wtedy dobierasz moc wszystkich pieców aby nie przekroczyć przydziału, ze względu na inne odbiorniki moc wszystkich grzejników nie powinna przekraczać 60% przydziału. Masz pewnie jeszcze bojler lub termę i kuchnię elektryczną to też duże odbiorniki.
  2. Odnawiam temat- jak osuszanie Twoich fundamentów?
  3. Zauważ że te piece mają różną moc grzałki i wagą - to może być właśnie ta różnica w cenie. No podanej przez Ciebie stronie w poście #3 są duże przeceny, nie wiem czy aktualne. Jeżeli Cię stać i masz miejsce to do dużego pokoju weź dwa mniejsze grzejniki, zawsze możesz 1 wyłączyć a w przypadku dużego zapotrzebowania na ciepło włączasz oba.
  4. Ja wybrałbym Dimplex - model FSD np30 - to można na ścianie powiesić, wtedy nie obciążasz stropów, i ogrzeje pokój ok 20m2, moc zależna od przydziału mocy przez Rejon Energetyczny, Jak dobrze poszukasz to może w 10000 -12000 się razem ze sterowaniem zmieścisz + ew instalacja el. To ważne że takie zakupy można robić etapami 1, 2 grzejniki później reszta. Ale uwaga nie wiem czy taki piec możesz zainstalować w łazience gdzie ze względu na środowisko są obostrzone warunki dla sprzętu elektrycznego- dowiedz się u dostawcy. Pozdr.
  5. Nie stać mnie na zmianę pompy co 2-3 lata a tak będzie przy pompie za 4k Przydział en el mam raptem 6kW dla 3 faz i zaniki napięcia po 2 dni- na automatykę CO mam UPS na 3-5h + agregat 6,5kVA 1 faz. Nie widzę możliwości pompy ciepła przy takim zasilaniu. Ponadto aby pompę ciepła zintegrować z całą resztą musiałaby być Wolfa a to już inne pieniądze.
  6. Za dopłaty mogę mieć tylko 2 szt Hewalexa + cała instalacja musi być przez wyznaczoną przez gminę firmę -tak było w tamtym roku, ale mało kto za się brał. Gdybym miał gaz ziemny to bym się nie bawił w pellety, solary i inne bajery do nabijania kasy pseudo ekologom.
  7. Ale co tu uratować? Projekt miałem - dobry wraz z świadectwem energetycznym budynku, kocioł dobrany wg zapotrzebowania na ciepło, wszystko uruchomione. Brak tyko samych solarów, instalacja i automatyka do nich jest, wsporniki na dachu zamontował dekarz- tylko same kolektory - 8szt za marne 16000zł :(
  8. Ze względu na 2 budynki i straty w przesyle ciepła dałbym dolniaka jak radzą niektórzy koledzy 25kW. Natomiast zaintrygował mnie fakt że czasem nie możesz osiągnąć 40C - z jakiego powodu? Czy to wina opału, palacza czy może jest niewłaściwa instalacja CO? Pozdr.
  9. Witam W grzejnikach akumulacyjnych ważna jest jego masa - grzejnik o masie 50kg zakumuluje 2x więcej niż grzejnik tego samego producenta o masie 25kg Ważnym elementem jest gwarancja, nie mniej ważnym jest jego wygląd zew. oraz możliwość ustawienia przy ścianie - w brew pozorom to ważne gdyż niektóre modele grzeją na obie strony i powinny być ustawione w pewnej odległości od ściany. Moc grzejnika powinna być taka aby nagrzał się podczas tańszej taryfy. Najlepiej gdyby był sterownik centralny z programem tygodniowym indywidualnie dla wszystkich zainstalowanych grzejników. Nie wiem jakiej firmy chcesz kupić - sama coś zaproponuj to Forum podpowie resztę Pozdr. PS a masz już nocną taryfę?
  10. Kominek ma być na zgazowanie drewna tak jak proponował @vernal lub piec kaflowy wg akceptacji żony. Szukam takiego schematu, projektu do wykonania w polskich warunkach. Na razie mam jedynie fundament pod przyszły kominek . :P i komin do pieca lub kominka Żadnych wiatraków, tylko fotovoltanika.- jak potanieje.
  11. Poniżej trochę materiałów na temat ogrzewania powierzchniowego - podłogowego i ściennego Strona o praktycznym projektowaniu - krok po kroku ogrzewania podłogowego http://www.instsani.webd.pl/projco17.htm uponor poradnik systemy ogrzewania plaszczyznowego.pdf uponor poradnik_instalatora_2007.pdf poradnik instalatora wavin.pdf Purmo-Poradnik-techniczny-ogrzewanie-podlogowe.pdf
  12. U mnie 800l wystarczy - kocioł na pellet 20kW + Vespa Cichewicza do drewna + w przyszłości solary 16m2 - podłogówka na parterze + przewymiarowane ( na 55C) grzejniki na piętrze -w sumie 260m2 do ogrzania Cała automatyka Wolfa- regulator R3: kocioł, mieszacz, pompy. CWU- Biawar 300l Ciężko to idzie dopiąć ale już dochodzę do końca - po za solarami(brak kasy).
  13. Jeżeli ktoś ma całą podłogówkę na 1 termostacie i 1 elektrozaworze lub siłowniku ( mniejsza o nazwę) to faktycznie jest pewien dyskomfort w sterowaniu. Można jednak zastosować sterowanie strefowe z kilkoma termostatami odpowiednio wyłączającymi część podłogówki i wszystko gra. Żadne słońce ani wietrzenie danego pomieszczenia nie wpływa na podłogówkę w całym domu, tylko w danym pomieszczeniu.
  14. Praktyczna pytanie co daje taka mata zagrzejnikowa o grubości np 0,5cm Drugie pytanie - bardziej dla dociekliwych - jaki powinien być wymiar takiej maty za grzejnikiem - taki jak grzejnik czy większy, nadmienię że w handlu takie maty mają szerokość 60cm.
  15. A co Salus taki zły? Gorsze były i się robiło
  16. Zawór Callefi 543 powinien być dobry inf w załączniku Instrukcja%20-%20seria%20543.pdf
  17. Prawidłowa regulacja bierze się także z wiedzy :P
  18. Sprawdź naczynie przeponowe- jakie ciśnienie, Może się okazać że to nie trzyma naczynie przeponowe i minimalny ubytek wody powoduje natychmiastowy spadek ciśnienia do zera.
  19. Ja mam na sterowaniu podłogówki termostaty pokojowe, sterujące siłownikami na pętlach. Wszystko działa , nie trzeba iluzji tylko trochę regulacji.
  20. Szkoda, dobrze się zapowiadała taka przeróbka, przynajmniej teoretycznie. A swoją drogą to jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku dużo osób przerabiało kotły koksowe lub węglowe na kotły gazowe, przez proste wstawienie palnika w popielnik. Sam miałem takie "cudo", które prawie nic nie grzało a spalało 1200m3/msc, no ale wtedy to było tanio. Pozdr.
  21. Witam Do ochrony przed zamarzaniem rury z wodą można polecić kable DEVi np Kabel samoregulujący Devi-pipeguard 10 Kabel można ciąć na dowolne odcinki, więcej info w załączniku Pozdr. Devi.pdf
  22. Ciąg dalszy : prostki-normaton-as.pdf prostki-normaton-aw.pdf prostki-normaton-bs.pdf izokite1500.pdf iZOTERM_Super_14D.pdf
  23. Temat dla tych którzy potrzebują inf lub maję takowe na temat materiałów, zapraw , klejów itp przydatnych w pracach z piecami i kotłami. Materiały z Gliwic są dostępne w sprzedaży wysyłkowej. termo-klej-tk1100-60.pdf ZOTERM_Super_12D.pdf betony zaroodporne kdtw-pcocast.pdf karta_techniczna_maxmorter_heat_1600_244.pdf klej_ogniotrwaly_Alsiblock_D.pdf klej_ogniotrwaly_K84.pdf
  24. Żeliwo wytrzymuje praktycznie 1100C, żarobetony i szamot - więcej np beton BOS 135 - 1350c i jest na rynku w workach 25kg są jeszcze BOS145 i BOS160 odpowiednie do 1450 i 1600C Pozdr,
