467
Zapowietrzanie Się Rury Z Wodą Cwu
sambor odpowiedział(a) na nikodemdyzma temat w Instalacje CO i CWU
To masz odpowiedź, hydrofor działa prawidłowo, winne są filtry, najprawdopobniej ten z kranikiem lub kolejny za nim. Uzdatniacz też ma swój filtr na wejściu, sprawdź go. Jaki masz filtr z "kranikiem"- producent, typ i czy możesz puścić wodę bez filtru ( wyjąć wkład)- jeżeli tak to spróbuj takiej opcji. Pozdr -
Ja kupowałem w styczniu z montażem w marcu i też dostałem duży rabat.
Daj twardą wełnę ( w płytach), ale jak komin cieknie to zamoczy wełnę. Ew ubezpiecz szybko dom od pożaru Pozdr.
Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
sambor odpowiedział(a) na vernal temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam W odpowiedzi na krytykę kolegi @Vlada "Wtedy, gdy napisał, że paląc 96h ciepłomierz pokazał mu VER 15,3 MJ/kg wyraziłem swoje wątpliwości, bo choć by z racji długości testu, strata wypromieniowania była rzędu 15-18%, a gdzie jeszcze strata kominowa? Tu musiał być popełniony jakiś błąd. bo wynik wyszedł za wysoki." odpowiadam , że błąd powstał w oszacowaniu ilości paliwa które zostało w tzw "martwej strefie" po poprzednim paleniu czyli wyniki podane w postach #69, i 90 były skażone niedokładnością pomiaru masy paliwa - nie mierzono paliwa pozostałego w podajniku -błędne założenie że zostaje tyle samo za każdym razem. Dopiero ostatni pomiar przedstawiony w poście #95,- 14,787 MJ/kg mogę uznać za prawidłowy -był to pellet fi6 prod. "Libero" kupiony w Żyrardowie. po 680/t Następny wynik - na pellecie Stemetu za 2-3 tygodnie. Dodatkowo schemat podłączenia mojego kotła do bufora Pozdr.- 135 odpowiedzi
- VER
- Kaloryczność rzeczywista paliw
(i 2 więcej)
Najprawdopodobniej jest zamulony filtr pierwszy , ten z kranikiem, ew drugi. Pełna kontrola filtrów i ew wymiana lub czyszczenie. U mnie filtr 50mikronów zapycha się co 3-4 miesiące , po przepłukaniu ew przedmuchaniu powietrzem działa. Spróbuj załączyć hydrofor przy odkręconym kraniku - zobaczysz jak będzie lecieć ;) Pozdr. -
Jeżeli połączysz rurą 3/4 to powinno działać, W załączniku możliwe dopuszczalne kombinacje połączeń grzejników płytowych Rozumiem że masz grzejniki płytowe Pozdr.
Tu jest jakiś błąd założenia, że ciepłomierz mierzy ciepło tracone przez kocioł, on mierzy tylko ciepło oddane przez kocioł, tam nie ma funkcji ujemnego ciepła, jeżeli temp powrotu jest większa od temp zasilania to wskazywana moc jest równa zero i nie ma przyrostu mierzonej energii ani tym bardziej jej pomniejszenia. Czyli nie są uwzględniane straty przez kocioł podczas przestoju kotła. Pozdr.- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
Z jakiego terenu? Te ogólnopolskie - Stelmet i Barlinek są bardzo drogie.
Dlaczego odłączy grzejniki?
A nie możesz tego przerobić na rys.1 i dać RTL w szafce?
Ponownie spaliłem 1woreczek - 15,2kg- pomiar wagą spożywczą po ok 4kg (max do 5kg, dokładność 1g) po zakończeniu palenia - podajnik już nie brał paliwa zmierzyłem ile zostało - 5,8kg Czyli spaliłem 9,4 kg, i otrzymałem 139MJ -VER = 139/9,4 = 14,787MJ/kg. Szukajcie błędów może jakieś są ale ja ich nie widzę. Gdyby był odwrotnie zamontowany ciepłomierz to pokazywałby błąd., ale i wskazania na obudowie i wskazania przyrządu są prawidłowe. Może tak ma być. Z resztą moc wyliczana na piechotę dla danych Q=0,767m3/h, Tz-Tp =22,3K i Cp= 4,19KJ/kgK daje moc cieplną = 19,9kW co wskazywał odczyt na ciepłomierzu oscylujący pomiędzy 19,8-20,1kW Pozdr.- 135 odpowiedzi
- VER
(i 2 więcej)
To dobra metoda, ja tak tynki prostowałem , nawet pomogło. Ale nie polecam jej nikomu bo zawsze może być bronią obusieczną. Pozdr.
A co innego mógł zrobić? - wziął kasę, żadnych gwarancji na piśmie i jeszcze ta wspaniała rada 5cm kleju - to w sumie podniesie całą wylewkę i będzie jeszcze gorzej z ogrzewaniem podłogi, nie mówiąc o cenie dodatkowego kleju. Lepiej odpuść tą podłogówkę lub kilku silnorękich i niech zwraca :ph34r: kasę łącznie z odszkodowaniem.
To zareklamuj mu te różnice różnice wysokości w wylewce to chyba widać i nie pozwól dolewać posadzki.
Ale chłodzenie napoi bezczenne :D
A w "klimatyzacji" podanej w poście #3 nie jest istotny punkt rosy.- a naprawdę działa.
Koszt Instalacji Gazowego Co W Mieszkaniu
sambor odpowiedział(a) na Mariusz82 temat w Kwestie finansowe
Elektryczne ogrzewanie wyjdzie podobnie w eksploatacji a będzie tańsze w instalacji + jak masz wolny przewód kominowy to kominek dwustronny - grzeje na dwie strony - np dwa pokoje. -
Teoretycznie mówiąc spaprana instalacja - nie wiem dlaczego tak późno takie coś pokazujesz, trzeba było przed zalaniem dać posta a teraz to "po ptokach" Poniżej instalacja wykonana wg projektu Uponor, zalana anhydrytem, różnica poziomów po zalaniu na odl 16m - poniżej 1cm W tym systemie można układać gresy już po 28dniach od wylewki . Pozdr.
Ja widziałbym to inaczej: woda po obiegu w "oziębianiu" ściennym ( to moja nazwa :P ) jest wykorzystywana do celów gospodarczych, np podlewanie ogródka lub mycia samochodu. Nie wpuszczałbym jej do instalacji CWU ze względów sanitarnych - taka woda może być zanieczyszczona np legionellą
Kiedyś byłem w domu w górach gdzie rolę klimatyzacji spełniał strumyk przepływający przez sadzawki w pokojach i wypływający dalej - rewelacja. Czysta górska woda, zimna bo niedaleko do źródełka i w 4 pokojach idealny chłodek. Dodatkowo gospodarz trzymał w sadzawkach napitki. Nie było widać nadmiernej wilgoci. Pozdr,
Na materiale dużo nie zaoszczędzisz bo trzeba drugi grzejnik przewymiarować, o ile należąłoby policzyć a pex jest po ok 3-4zł/m. Oszczędności w wodzie ogrzewanej nie widzę.
Raczej nie. Zauważ że drugi grzejnik jest zasilany ochłodzoną wodą z pierwszego grzejnika. Aby takie coś miało sens należy drugi grzejnik mocno przewymiarować, no chyba że pierwszy jest za mały i różnica temp między zasilaniem i powrotem jest np 10C. Ponadto zastosowanie głowic termostatycznych i zadziałanie głowicy w pierwszym grzejniku odcina oba grzejniki. Pozdr.
[Ważne Pytanie] Kolektory Słoneczne A Palenie W Piecu
sambor odpowiedział(a) na bagwell temat w Kolektory słoneczne
Prawidłowo wykonany układ instalacji solarnej nie ma elektrozaworów, tylko pompę. Po co miałby być ten elektrozawór. -
Ja próbowałem polemiki z kolegą @kociołsam, łącznie z rachunkami za gaz -ale odpuściłem. Pozdr.
Tylko nie zakręcaj zaworów na glikolu Pozdr.
