464
Planuje Zakup Nowego Kotla. Prosze O Rady I Porady Co Wybrac I Na Co?
sambor odpowiedział(a) na JarekBal temat w Kotły z podajnikiem
Poczytaj moje wypociny na temat kotła na pellet np https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12313-jakie-ogrzewanie-w-domu-na-weekendy/?do=findComment&comment=118821 Pozdr. PS Pellet ma kaloryczność max 16Mj -wiem to z własnego doświadczenia, dzisiaj oglądałem pellet, który miał mieć 19MJ a była to sama kora i szpilki z drzewa, ale papier był. Podobna sprawa z węglem - poczytaj na forum. -
Jakie Ogrzewanie W Domu Na Weekendy?
sambor odpowiedział(a) na caffeineaddict temat w Kotły z podajnikiem
Temat znam dobrze i mogę odpowiedzieć za erzecznika, który tylko reklamę uskutecznia: ad1.w okolicach Warszawy Lava 900, w Zielonej Górze wg internetu 750/tonę ad2 dom 270m2 z suporeksu 36 (H+H) bez styropianu - 2,5-3t listopad -koniec marca ad3 policz pkt1x pkt2 dodaj serwis ok 300zł/ rok ad4 -u mnie zasobnik 150-170kg ad.5 - u mnie co zasyp, czyli jak zużyję cały zasobnik to czyszczę ( max 2 tyg) ad.6 kocioł WOLF CNK25+palnik Viking-Bio20kW - ok 12tys + montaż, sprawność ok 90% ad.7. kawałek miejsca w garażu - na dwie palety, ładowane z 3 transportowych Oprócz ceny i dostępności tego pelletu z reszty jestem zadowolony. Pozdr.- 15 odpowiedzi
- dom na wsi
- mały metraż
- (i 7 więcej)
Jeszcze raz powtórzę, nawet za następny minus kolego @automatyk - kasa, kasa i jeszcze raz kasa - przecież sam piszesz 25 tys plus instalacja (dolne źródło), które może być droższe od wszystkich urządzeń - wymaga miejsca na odwiert lub w układzie poziomym przestrzeni, ponadto wszystko wymaga energii elektrycznej. Co zrobisz jeżeli jej na 6-10 godzin zabraknie? Wtedy za późno na wizytę z siekierą w lesie. Pozdr. PS Większość z nas ma domy większe niż 100m2, ja mam 280m2 i dla mnie to inwestycja rzędu 50 tys. to trochę dużo na jeden wydatek.
Nie potrzeba wiedzy , tyko kasy!!! :P
Jeżeli zastosujesz regulator sterujący dwoma obwodami, to może on wyłączać np pompę podłogówki podczas grzania CWU - to tzw priorytet pracy. Ponadto na jednej pompie będzie bardzo trudno wyregulować przepływy - te 70m2 to już sporo, zakładam że co najmniej 4 pętle. Co by nie było dwie pompy na I biegach będą lepiej pracowały niż jedna na III., nawet zużyją mniej prądu. Pozdr.
- 8 odpowiedzi
- 1
- instalacja
- co
(i 1 więcej)
Tak będzie prawidłowo i oszczędniej gdyż wtedy może pracować 1 pompa a nie dwie. A jak dużą masz podłogówkę?
- 8 odpowiedzi
- 1
- instalacja
- co
(i 1 więcej)
Powinieneś mieć dwie pompy - jedną na grzejniki i CWU, drugą na podłogówkę, tak jak piszesz za zaworem + zawór zwrotny do każdej pompy. Pozdr.
- 8 odpowiedzi
- 1
- instalacja
- co
(i 1 więcej)
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
sambor odpowiedział(a) na Andluk temat w Instalacje CO i CWU
Ups ma takie same wymagania co przetwornica i akumulatory - to są urządzenia które powinny być trzymane z dala od ognia, wilgoci i pyłu. Najlepiej taki sprzęt umieścić po za kotłownią, wtedy nie będzie problemów.Zrób tak jak radzi @remidr i będzie dobrze. pzdr. -
Akumulatorów tym bardziej - wodór lubi robić buuuum ;) -
Ja napisałem min 1" nie znając powierzchni, ale na 200m2 -250m2 + pompa można dać spokojnie 1",
Jest tylko jedno ale czy ten bojler ma jakąś wężownicę lub płaszcz do podłączenia wody grzewczej?
Tak jak myślisz, tylko pion powinien być minimum 1".
Albo obie pompy na zasilaniu albo na powrocie - musisz zdecydować jak. Czy te 50m2 podłogówki to jedna pętla?, powinny być co najmniej 4 pętle bo inaczej nie będzie przepływu wody lub nie będzie grzało. Pozdr.
Bezpośrednio do jednego - tak, przy większej ilości to zależy od instalacji, Dla złączek PEX przekrój to ok 10mm lub mniej.
pióro wpust to mają tylko niektóre twarde,raczej zakładka - sprzedawcy i producenci to handlowo nazywają frezowany.
sambor odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Kocioł pracuje w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Gdy nie ma odbiorów - kocioł nagrzewa górną część bufora i po osiągnięciu zadanej temp wyłącza się. Gdy jest zapotrzebowanie na CO lub grzanie CWU wskutek pobierania z góry bufora i powrocie na dole zbiornika następuje mieszanie wody i po pewnym czasie cała woda zostaje nagrzana. Kocioł ma moc 20kW i bez problemu daje sobie radę z ogrzaniem całego bufora.- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Styropian to raczej nie osiądzie,
Trochę mało - dołóż drugą., dopływ świeżego powietrza do kotłowni powinien mieć min 200cm2.
Podobne ocieplenie można wykonać przy pomocy mielonego styropianu, są na rynku takie firmy, wdmuchujące granulat styropianu w niedostępne miejsca.
Dlaczego Instalatorzy Mają Problem Z Grzeinikami Żeliwnymi?
sambor odpowiedział(a) na Raźny temat w Instalacje CO i CWU
Tak jak podłogowe tylko na ścianie -
Jest dział z instrukcjami -https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12948-ogrzewanie-plaszczyznowe/ zobacz tam poradnik ogrzewanie płaszczyznowe - ścienne bo o to koledze chodzi -
Wszyscy studniarze i większość producentów zaleca linkę polipropylenową fi 6 lub 8mm, "Wilo" sprzedaje swoje pompy z takim sznurkiem gotowym do powieszenia, żadnych stali, no chyba że nierdzewka. Jeżeli pompa jest zamontowana w rurze osłonowej to powinna wyjść bez problemu, chyba że zaczepia o siatkę fitru. Moim zdaniem próbuj za rurę ew za kabel i rurę razem,może jest zablokowana w odwiercie piaskiem lub kamieniami, delikatnie do dołu- do góry + obroty i powinna wyjść. Pozdr.
Poprosiłem kolegę, który ma program do obliczeń symulacji solarnej aby zinterpretował odpowiedź kolegi @automatyka co do kątów nachylenia solara Założenia symulacji - kolektory Wolf Top Son, 8szt - a co będę sobie żałował :P ,w ustawieniu 45, 55 ,65 i 75stopni, układ dwóch zbiorników 300l CWU i 800l bufor, podłączany na dwa sposoby, kocioł na pellet. Dodatkowo dla kąta 45 kilka wersji kotła ( inny na pellet, 2x gazowy,i kondensacyjny- wiem że to bzdura kondensat z buforem ale zawsze można porównać. Oszczędności można samemu przeliczyć na opłacalność, Przepraszam za taką ilość plików, ale podobno nie mam uprawnień do załączania plików spakowanych, próbowałem spakowane win rarem i nie weszło Pozdr. Symulacja - Solary 45 st.pdf Symulacja - Solary 45 st gazowy kociol.pdf Symulacja - Solary 45 st gazowy kondensacyjny.pdf Symulacja - Solary 45 st ininy kociol.pdf Symulacja - Solary 45 st inny uklad.pdf Symulacja - Solary 55 st.pdf Symulacja - Solary 55 st inny uklad.pdf Symulacja - Solary 65st.pdf Symulacja - Solary 65st inny uklad.pdf Symulacja - Solary 75st.pdf Symulacja - Solary 75st inny uklad.pdf
Mam inne istotne pytanie do posiadaczy i nie tyko solarów - pod jakim kątem macie nachylone płyty . W ponad 90% przypadków kąt nachylenia solara to kąt dachu, kto ma inaczej niech się wypowie, dodatkowo do tablicy koledzy @Bachus i @Tomar - jaki kąt jest najlepszy w Polsce i nie tyko. Pozdr.
Pojemność 50L wystarczy, ale to naczynie ma przyłącza 3/4" a powinno być min 1", Poszukaj takiego które ci pasuje ale jest zgodne z Polską Normą. Pozdr.
