464
Ogniwo S8wc-20 - Instalacja Bez Zaworu 4d - Czy Go Zamontować?
sambor odpowiedział(a) na McVoy temat w Instalacje CO i CWU
Jak najbliżej kotła, Uważałbym z PEX-em ze względu na wysokie temp wody i otoczenia kotła , lepsza jest rurka miedziana fi12. -
Czy masz pewność że te polskie to polskie? - u nas na rynku to IBP - Banninger/ Conex z Poznania lub Nibco z Łodzi to potentaci europejscy , w Polsce praktycznie nie robią złączek miedzianych tylko trochę z brązu na przejściówki z gwintem, w latach 90 było dużo złączek włoskich, a te niemieckie też pewnie internacjonalne.
Jeżeli się trzymają na swoich miejscach to nie mocuj, tylko trzeba uważać aby styropian nie przeszkadzał w wydłużaniu rur.
Jaka Minimalna Powierzchnia Wężownicy Schładzającej Do Kotła?
sambor odpowiedział(a) na gondoljerzy temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak rozwiążesz problem ze wzrostem ciśnienia wody w instalacji podczas podgrzewania wody w rurze zamkniętej zaworem upustowym?, lepiej będzie zawór dać na zasilaniu i na co dzień rura otwarta do kalalizy. -
A co nas najbardziej interesuje : rury chyba nie powinno być za dużo, temp wylotowa jest istotna i przepływ czyli ilość odbierania ciepła w czasie. Co do propozycji @Vernala ja bym zrobił takie doświadczenie do gara z wodą -20-50l lub innego naczynia wstawił taką ilość rury jaka wchodzi do kotła np 3-5m i podgrzał a następnie puścił zimną wodę i zobaczył jak się to zachowuje i masz tajemnicę swojego zakładu ;) Rurę karbowaną możesz zwinąć w krążek i do gara z nią + dwa termometry i stanowisko badawcze gotowe, przepływ określisz licząc czas i ilość wody chłodzącej, którą możesz odprowadzić do wiadra, Jak patrzyłem na stronach w necie są praktycznie 3 rodzaje chłodnic do kotła 1- spirala jak w poście #41 2- rura ułożona z boku wymiennika - jak np w Dakonie 3 - spirala z rury ułożona płasko w górnej części wymiennika - moim zdaniem najlepsza opcja. Pozdr. Ale napisałem bzdur <_< ale mam nadzieję że coś się wyliczy. -
ja policzyłem dla rury 3m i temp wylotowej 40 i 60C i otrzymałem dla 40C odbiór ciepła 1141,31W/K a dla 60C 1195,19W/K, ale moim zdaniem to nic nie daje. Jutro siadam do lit angielskiej może będą tam jakieś wzory na odbiór mocy, ale z tego co podałem powinno wyjść , ej ta szkoła <_< nie nauczyła praktyki. -
Kolektory Słoneczne + Powietrzna Pompa Ciepła Do Wspomagania Solarów (C.w.u.)
sambor odpowiedział(a) na eMCe temat w Kolektory słoneczne
Dlaczego ten drugi zbiornik ma tylko 500l pojemności, 8 kolektorów przez 2-3 dni naładuje bez problemu oba zasobniki o poj 1,500l do temp 70-80C, na wyjściu obowiązkowy zawór mieszający np na 50C i będzie dobrze. Kolega pisze że nie ma miejsca na dod zbiornik ale wymiana na wyższy o poj 1000l nie zajmie dużo więcej miejsca niż 500l. -
Waga się nie liczy,bo to nie jest skup żywca Liczy się materiał z jakiego jest kształtka zrobiona.
Dziś na Onet.pl podali http://moto.onet.pl/12799281,29,4,filmy.html?node=29#play
Jak dla siebie to tylko na markę, raz np we wspomnianej Ca...... w W-wie kupiłem kształtki do zgrzewania prod tureckiej, nie dość że topiły się w zbyt niskiej temp - rura Vavina była jeszcze nie gotowa to potem jak jedna złączka upadła ze stołu na ziemię to pękła jak ze szkła. Po takich wyrobach można się wszystkiego spodziewać., lepiej zapłacić te parę złotych więcej i mieć spokój. Ale generalnie Ca.... stara się trzymać jaki -taki poziom. Pozdr.
A co się ma rozszczelnić?, jeżeli nie dasz ciśnienia wody pow dopuszczalnego (min10bar) to wytrzyma i rury są przeznaczone na gorącą wodę, to może jedynie mogą popękać na wskutek zbyt sztywnego montażu rur do ściany. O tym mocowaniu pamiętaj. Pozdr. Ps no chyba ze zastosowałeś wszystko z supermarketu to mogą być jakieś nieokreślone perturbacje z instalacją, jeżeli rury , kształtki i zgrzewarka są firmowe to spoko.
Witam Głównym kosztem to chemia i ew izolacja , nie znam obecnych cen ale bez robocizny powinno wyjść ok 100zł/m2 (mb) osuszanej ściany. Drogim elementem jest Styrodur - ok 500zł/m3 i masa superflex10 - 400-500zł/15kg - to wystarcza na ok 10m2 ( w zależności jak grube ocieplenie) Preparaty do odgrzybiania + metoda nasaczania ścian kosztują dodatkowo. Pozdr.
Wzór jak każdy z termodynamiki - ja korzystałem z wzoru nr 5,89 , z wzoru przybliżonego 5,88 są wartości mniejsze o 6-7% Z Nu liczymy wsp przejmowania ciepła = Nu* wsp.przew ciepła/ średnica hydrauliczna -[W/m2K] W przypadku rury karbowanej zmienia się tylko liczba Reynoldsa i przekrój hydrauliczny nie równa się przekrojowi geometrycznemu, materiał rury nie ma wpływu na wynik w tym wzorze gdyż jest przejmowanie ciepła przez przepływ w kanale. Kombinuj i licz Pozdr. -
Mogę jeszcze raz przeliczyć to dla temp końcowej wody chłodzącej np 50C lub 40C, Ale w drugą stronę ciężko - podać dla 3mb rury i jaka będzie temp wylotowa dla przepływu np 1m3/h, lepiej policzyć w sposób tradycyjny, gdyż przy Twoim żądaniu temp końcowej należy znać najpierw liczbę Nusselta dla tego przypadku. Natomiast wzory z lit podanej w poście #39 wymagają jasnej głowy ale z nich można to policzyć. Najlepiej byłoby aby Przemek podał jaka rura - średnica, grubość ścianki i ile jej wsadzi do takiego kotła bo to też istotne i można sprawdzić wtedy parametry czy są w granicach. Wydaje mi się że fi12 zewn to za mało. Pozdr. -
Policzyłem tą rurę - założenia: rura fi 0,016; ścianka 2mm, przepływ wody 1m3/h , w kotle temp stała 95C, temp pocz wody 10C, końcowa 80C, policzyłem 3 przypadki wsp przejmowania ciepła : .dla rury o dł 1m - 12714,0 W/m2K co daje 479W/K dla odcinka 1m dla rury o dł 3m - 12389,0 W/m2K co daje 1400,45W/K dla rury o dł 5m - 12297,0 W/m2K co daje 2316,87W/K Przepływ przez taką rurę 1m3/h daje 2,46m/s co jest dużo ale dopuszczalne Dodatkowe założenia : prosty odcinek, pomijam transport ciepła w metalu. Obliczenia wg podręcznika W.Pudlik -Wymiana i wymienniki ciepła. Pozdr. PS Jak ktoś chce niech sprawdza. -
Witam Całkiem sporo zobacz tu http://tomiboks.pl/wezownica-z-miedzi-karbowanej-idealny-wymiennik-p-64.html?cPath=57 i tu http://wan-elektronik.pl/oferta/wan-50.html ew http://www.sklep.techhouse.pl/zbiorniki-akumulacyjne-regulus/1154-wezownice-do-zbiornikow-z-kolnierzami-regulus.html Można przez analogię wykonać o podobnej powierzchni tylko nie wiem jaka do jakiej mocy . Ten ostatni kontakt podaje kalkulator do jakiego przepływu można ją zastosować Pozdr. -
To chyba jest taki wymiennik jak w załączniku na górnym rysunku - brakuje mi tylko danych odnośnie temperatury w kotle -czy przyjęcie temp na jednym poziomie np 95C to duży błąd? Jak patrzyłem w lit np "VDI Heat atlas" lub lit polska to charakterystyka chłodzenia rury zależy mocno od ułożenia - prosta inaczej, zwinięta inaczej, to samo z przepływem- laminarny, turbulentny. Mogę spróbować to policzyć, ale lepiej jakby ktoś inny też policzył i skonfrontujemy wyniki. Najlepiej dobrać to doświadczalnie lub kupić gotowe. Pozdr. -
lub dokładniej ale wynik pewnie ten sam - możesz sprawdzić https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12985-dobor-naczynia-wzbiorczego/
rzadko który sterownik kotła ma opcję sterowania pompą obiegu kotłowego, możesz zrobić na osobnym czujniku na rurze powrotnej + prosty sterownik nie zależny od reszty. -
Dzisiaj sprawdzałem , ale nie znalazłem tych wymiarów, przepraszam, mój błąd, :( -
Nie wiem ? A może Najlepiej -" Wiesław Pudlik - Wymiana i wymienniki ciepła" - ok350str. jest wszystko ale po co <_< Może gdzieś znajdę obliczanie wężownicy - same wzory, będzie łatwiej Zauważ że większość wężownic schładzających jest wykonana z karbowanej rury miedzianej, ciężko osiągalnej, może lepiej kupić gotową wężownicę, a kocioł przystosować do niej - dać większą przestrzeń u góry kotła , tam gdzie jest najcieplejsza woda i wstawić na kołnierzu gotową - mniej roboty a klient wie za co płaci dodatkowo. Na stronie Dakona, podawanej przez kol @guitara jest podana wielkość wężownicy wbudowanej w kocioł, to może być jakieś odniesienie. Pozdr. -
Podłącz kompresor, nabij do 6 bar, zostaw na 1 dzień, jak będzie spadek ciśnienia to bierz pędzel + mydliny i wszystkie złączki smaruj - zobaczysz gdzie ucieka. Duże wycieki zobaczysz od razu. To bezpieczniejsze niż woda bo nie zaleje. Aby rury się nie popękały pod wpływem gorącej wody trzeba je prawidłowo zamocować - na stronach producentów np Vavina są porady jak prawidłowo mocować rury, oczywiście w tynku powinny iść w otulinie piankowej.
czego Ci brakuje? -
Schemat Co+Cwu+Podłogówka A Ochrona Powrotu
sambor odpowiedział(a) na cziko82 temat w Instalacje CO i CWU
To przeważnie tylko korpus jest z żeliwa, mechanizm jest z brązu lub mosiądzu. -
Ja czasem (jak nie chcę liczyć ) podpieram się tą stroną http://www.chelchowski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=53 Tam są gotowe dane różnych wężownic, można przez analogię je przyjąć , powiększyć lub zmniejszyć. Rury poniżej DN15 bym nie dawał, będą kłopoty z przepływem a ciśnienie w naszych rurociągach często jest 3-4 bary. Pozdr.
