sambor
    31 907
    464
  1. Panowie - w instrukcji stoi jak byk- 600W czyli dla obciązenia rezystancyjnego 600W/230V = 2,6A prądu. Przeczytajcie mój post #30 - tam jest wszystko wyliczone. A 3A to max prąd ładowarki akumulatora, raczej mały. Pozdr. PS Ja kupiłbym ten http://www.volton.pl/pl/p/Awaryjny-zasilacz-UPS400-PELNY-SINUS-/146
  2. Wybór dobry, ale zapoznaj się z uwagami na czerwono w podanym linku. Na którym biegu pracuje pompa? lub jaki to typ? Dla 50W mocy pobieranej po stronie napięcia sieciowego z akumulatora będzie pobierany prąd 4,3- 4,5A czyli taki akumulator wystarczy na 8-9 godzin w zależności od stopnia naładowania akumulatora i jego stanu technicznego. Ten zasilacz będzie ładował akum ok 10h, czyli częste przerwy mogą spowodować krótszą pracę, gdyż się nie doładuje do pełna. Przy zakupie powinnaś dostać schemat jak połączyć i sprawdzić czy wszystko kupujesz lub już kupiłaś. Łączysz wg schematu i działa. Pozdr.
  3. Tu chodzi o to że paląc drewnem wytwarzasz dużo ciepła na raz i masz 3 możliwości 1.Wypuścić większość w komin, gdyż Twoja instalacja tego nie odbierze 2.Zmusić instalację w domu aby to odebrała - czyli nagrzewasz cały dom do temp 25-30C lub więcej - w domu sauna 3.Lub instalujesz baniak o poj 500l lub więcej do którego kierujesz nadmiar ciepła. Drewno pali się krótko ale gwałtownie i jeżeli nadmiar ciepła zamagazynujesz w buforze to potem możesz go odzyskać do ogrzewania domu np w nocy, pobierasz ciepło z bufora i nie musisz dokładać do pieca całą noc. Możesz się wyspać ;) lub robić inne przyjemne rzeczy. Pozdr.
  4. Ten schemat jest niewłaściwy -- tu masz dobry, ten z prawej strony Podana metoda ma sens do tego schematu, na podanym przez Ciebie - zawór jest przed pompą a nie za .
  5. Witam trochę skróciłem nazwę - pisząc zawór upustowy , powinienem napisać "zawór upustowy różnicy ciśnień" W pkt 4 zostawiłem jedną otwartą pętle - resztę zamknięta. Powinieneś sprawdzić dla każdej pętli po kolei - jedna otwarta i pozostałe zamknięte - powinny być minimalne różnice w przepływie dla każdej sprawdzanej pętli. Zawór różnicowy musisz tak dobrać aby przeniósł nadmiar wody przy zamkniętych pętlach - np suma przepływów = X to przepustowość zaworu musi być nie mniejsza niż X - oczywiście w l/min lub w m3/h Pozdr.
  6. W oryginalnych schematach pracy zaworów V320 i V370 nie ma zaworów zwrotnych, jakby były potrzebne to by producent - ESBE - zalecał. Połącz wg zaleceń producenta
  7. Jak wełna nasiąkła to raczej do rozbiórki, pewnie są szczeliny pomiędzy kształtkami i może dojść do zatrucia mieszkańców. Jest jeszcze taka możliwość że komin jest dobry ale spaliny wchodzą pomiędzy rurę ceramiczną i wełnę z powodu złego połączenia nowego komina z rurą metalową o której piszesz w poście #17 Jak możesz to sprawdź to połączenie. Ponadto czy wykwity pojawiły się na całej długości komina czy tylko od pewnego momentu? Pozdr.
  8. Witam 1. Zawór upustowy ustawiasz na max ciśnienie- zakręcasz 2.Ustawiasz przepływy na wszystkich pętlach takie jakie powinny być, praca pompy też taka jak powinna być(bieg). 3. Zmniejszasz ciśnienie w zaworze upustowym- odkręcasz aż do momentu gdy zacznie spadać przepływ na rotametrach - czyli w tym momencie ciśnienie pomiędzy belkami podłogówki powinno być takie jak na zaworze upustowym. 4.Zamykasz pętle podłogówki - pokrętło, siłownik. i jeżeli przy ostatniej otwartej jest taki sam przepływ jak przy otwartych wszystkich to ok. 5.Jeżeli wzrasta to trochę zwiększasz ciśnienie upustu aby zmniejszył się przepływ Ten sposób znalazłem przez przypadek w necie, ale u mnie na diviconie Wolfa z pompą WiloUPS 25/40 /3biegi udało się ustawić. Metoda nie jest przydatna przy pompach adaptacyjnych - same stabilizują ciśnienie. Pozdr
  9. W tym temacie było to szerzej omawiane http: //forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13647-przetwornica-12v-230v/. Pozdr.
  10. Allegro to ostateczność poszukaj tu - http://www.fuego.pl/Kotly_z_podajnikiem_idc=id_5.html?sess_id=4346bac44754893a112bb07d9fcdf9d8
  11. Może pompa CO za mocna, możesz zmniejszyć bieg?
  12. Ja robiłem podobne rozwiązanie u moich znajomych, ale nie bardzo się praktycznie sprawdza, choć działa - 7 sterowników + 15 zaworów + własna "automatyka" Ale tam jest mieszacz z zaworem przelewowym + zwykła pompa.
  13. Jeżeli chcesz zawór mieszający to szukaj np ESBE VTA372 z regulacją do 43C lub inny podobny Zasada działanie jest inna - tam ustawiasz temp na zaworze bez czujnika zewn i głowicy termostatycznej. Kosz t nowego to ok 300zł np tu http://allegro.pl/esbe-zawor-mieszajacy-3dr-1-gz-20-43-vta372-414-i2808057125.html Czyli zawór który posiadasz idzie na półkę. Pozdr.
  14. Dokładnie tak, możesz sprawdzić na stronie producenta, skąd pochodzi rys podany w poście #5, chyba że masz inny zawór. Innym rozwiązaniem jest kupno zaworu mieszającego jak radzi kolega w poście#4 i wymiana tego co masz na ten co kupisz. Pozdr.
  15. A od czego są zawory zwrotne? Dodatkowo pompę od CWU też możesz przenieść na powrót - to mniej rujnujące od kucia całego pionu do NP ;)
  16. Spróbuj przenieść pompę CO na powrót a na zasilaniu zostaw same rury. Pozdr.
  17. Porozkręcać, zamienić miejscami trójnik z zaworem i prawie powinno pasować ;) Tylko uważać aby znów źle nie połączyć. Pozdr.
  18. Zawór jest dobry ale ma zły montaż, powinien być na powrocie zgodnie ze schematem, godzina roboty, max dwie i wszytko powinno działać. Tylko nie wiem jak dawniej działało? Pozdr.
  19. czy nowy komin jest izolowany wełną? i czy ma obudowę systemową z kształtek? Najlepiej by było tak palić aby komin był suchy w środku czyli ostro.
  20. Może być miedź, bez stali - im więcej łączeń to więcej roboty i może dodatkowe połączenie ciec
  21. Sorry mój błąd a raczej wielbłąd, miało być skroplin a nie spalin ;) W następnym poście wyjaśniłem jak mam rozwiązane odprowadzenie skroplin, których nie mam w kominie a różnica między kominem ze skraplaczem i bez była ok 200zł.
  22. To że kupiłem kominy na Allegro to chyba żadna ujma na honorze moim i komina. Kupowałem z pełną świadomością bez odstojnika skroplin gdyż nie potrzebowałem go, mój wkład jest produkcji czeskiej firmy P-D Refractories w klasie A1N1 Wkład odporny na pożar sadzy i wilgoć, izolowany na całej długości przewodu kominowego. Odstojnik zrobił majster z betonu, odpowiednio profilując dno wyczystki i wstawiając rurkę PCV fi 22 do ew odprowadzenia skroplin. Skroplin jako takich nie mam więc na razie nic z rurki nie kapie. Palę drewnem lub pelletem. Jest wielu dostawców kominów ceramicznych w Polsce , Leier jest jednym z nich. W celu pokazania poprawnego montażu pokazałem film z ich strony.
  23. sambor
    Parowanie Z Kotła
    Czujnik ciągu komina działa jako termostat lub termistor. Jeżeli układ kominowy jest szczelny od kotła do wylotu, to wzrasta temp spalin i działa czujnik. mam pytanie co się dzieje jak układ kominowy jest nieszczelny? i część spalin wychodzi kominem a część do pomieszczenia - wtedy czujnik ciągu nie zadziała. Potrzebny jest czujnik dymu lub czadu aby takie coś wykryć. Nie rezygnujmy z przeglądu układu kominowego a serwisant swoją drogą ale jego wizyta jest krótka i może nic nie zauważyć. Pozdr.
  24. Sam ten film wielokrotnie oglądałem, mam dwa takie kominy, zestawy kupione na All.... I tak jak pisałem w żadnym zestawie nie było miski na skropliny. pierwsza szła wyczystka, a następnie dalsze el. Tu masz przykład oferty bez miski na skropliny http://allegro.pl/na...8779402.html??i sprzedający informuje że nie ma jej w zastawie. Taki komin można zmontować bez odprowadzenia spalin i też będzie działał. Zresztą problemem kolegi nie jest odprowadzenie skroplin a nieszczelny lub odwrotnie złożony komin, na filmie jest pokazane jak mają iść elementy, którą częścią do góry bo to jest ważne a nie odprowadzenie skroplin. Jemu nie pomoże nawet 10 elementów odprowadzenia skroplin, jego problem w tym że ma mokry, nieszczelny komin, najprawdopodobniej złożony odwrotnie i po tym filmiku może się sam zorientować co i jak
  25. Witam Odprowadzenie skroplin standardowo nie jest sprzedawane w zestawach do kotła na All..., więc mogło nie być odprowadzenia skroplin, z resztą ono jest potrzebne do kotłów gazowych i olejowych. Tu jest film jak to się montuje http: //www.leier.pl/malbork/katalog/3211_izolowany_film.php Zacieki raczej wynikają ze złożenia komina "na sucho" czyli bez zaprawy lub ze złą zaprawą. oraz braku ocieplenia rury ceramicznej. W poprawnie zmontowanym kominie kondensat nie ma prawa wydostać się z rury do pustaka. Pozdr. Pozdr.
