464
W czasach czarno-białych telewizorów, praktycznie w każdej kamienicy był gość który naprawiał TV i to nie dla kasy , był to przeważnie amator, zapaleniec o dużej wiedzy i praktyce. Kasy z tego nie było wielkiej ale renomę to on miał - w każdy świątek, piątek naprawiał i miał duży szacun w okolicy. Podobnie była z magikami od pralek - w szczególności od pierwszych automatów. Obecnie jest inaczej i ta sytuacja wytworzyła nieudaczników i lewusów którzy nie potrafią zmienić baterii tylko kupują nowy sprzet (sic) Pozdrawiam Wszystkich myślących "lewusów i nieudaczników" oby Nas było jak najwięcej. PS ten przykład z bateriami sam przerabiałem 2 lata temu w mojej rodzinie -chłopak (15l) syn kuzynki stwierdził że aparat jest zepsuty bo przestał robić zdjęcia , po mojej interwencji aku z aparatu trafiło do ładowarki :P a aparat działa do tej pory.
Gdyby pękła przepona to leciałaby woda z wentyla. Sprawdź innym manometrem.
- 29 odpowiedzi
Jeżeli nie grzejesz CWU tylko CO to może być, Co do schematu to zawór kulowy tylko w pionie.
Potrzeba kocioł- 11-12kW a podany link się nie otwiera. pozdr.
Jak wkład pracuje ? na boki ? do góry? ten keramzyt ma być tam luźno wsypany a nie ubity. Co do wyciągania wkładu - wyciągasz a keramzyt obsypuje się w dół do wyczystki - to będzie ok 1 worka- 10-15kg. Jedna uwaga - należy keramzyt zabezpieczyć od góry przed wodą np z deszczu.
Inf o materiale wkładu wraz z certyfikatem powinien mieć sprzedawca lub tel do firny -Komin Flex i pytać.
Keramzyt dlatego żeby nie dotykał starego komina - tam będzie ok 2cm luzu na stronę, Jakie widzisz przeciwskazania dla keramzytu? - jest niepalny, jest izolacją, jest tani, średnica poniżej 1cm - co z nim nie tak? Ja pierwszy raz spotkałem keramzyt do takiego zastosowania ok 10lat temu i sam takie rozwiązanie stosuję. W taką szczelinę wełny nie napchasz po całej długości bo nie ma jak, a keramzyt wsypiesz z góry i spoko. PS jak 99% wkładów jest montowanych źle to nie znaczy że trzeba źle robić 100% ;) Jak wkład jest wciskany w stary komin to trudno ale jak jest wkładany z luzem to trzeba go jakoś ustabilizować.
Wkład można jak już pisałem po włożeniu obsypać keramzytem co usztywni konstrukcję i zaizoluje cieplnie wkład. Nowy wkład nie powinien się opierać bezpośrednio o ścianę starego komina. Pozdr.
Powinna wystarczyć i tak musisz ją jakoś ocieplić i usztywnić pomiędzy starym i nowym wkładem. Załączam strony z katalogu tech jednego z producentów - ważna jest strona 3 i 4 tam są podane warunki pracy komina - i co można palić w kotle.
Tylko niepalna izolacja!!! Pianka to na rozpałkę będzie w sam raz. :P
Ale ostatnio ma forum jest przez cały czas reklama "Slalsadz"- czyżby nowa moda? - 10kg, 5kg, 1kg :( To już lepiej uczyć jak palić aby tego Spalszadzu i innych podobnych nie trzeba było stosować. ;)
Wybór Systemu Co, Pieca, Grzejników Do Ogrzania Miszkania 50M2
sambor odpowiedział(a) na katarzynasikorkowska temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Masz gaz dlaczego nie chcesz grzać gazem? Zamieniasz piecyk na CWU na kocioł 2 funkcyjny gazowy i jest jak znalazł., tylko dodajesz grzejniki. Poniżej rys z postu #1 w bardziej zjadliwej formie Pozdr. -
Za dużo zabawy z tym rysowaniem od nowa, i nowe błędy pewnie powstaną Poszukaj tu gotowca jaki będzie najbardziej Ci pasował i wtedy go przerób na swoje potrzeby - https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2518-spis-tematow-zawory-4d-i-3d/ 3 pompy to absolutne minimum + pompa w mieszaczu podłogówki + odpowiednie sterowanie. Można zrobić podłogówkę na zaworze termostatycznym 3-D ale to już inny temat. Pozdr PS Mam nadzieję że to tylko papierowa koncepcja.
Sterownik Tybox Albo Inny Z Pi
sambor odpowiedział(a) na tybox temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Tu masz polską stronę producenta http://www.deltadore.com/pl Jest tam trochę inf ale jest też kontakt do polskiego przedstawiciela. Pytaj, i ew przedstaw swoją nową wiedzę na forum. Pozdr. -
Czy To Podłączenie Cwu Jest Prawidłowe
sambor odpowiedział(a) na popus80 temat w Instalacje CO i CWU
Daj tak jak narysowałaś w poście# 1, tylko z ew uwagą kolegi @vernala z postu#7 i bez zaworu kulowego na powrocie. Pozdr. -
Skraplająca Się Woda Na Rurze Od Kominka
sambor odpowiedział(a) na Wojtek1165 temat w Kominy dymne i spalinowe
Należy komin (rurę dymową) ocieplić na całej długości, gdyż para wodna zawarta w spalinach będzie się nadal skraplać, Pozdr. -
Podaj na forum dla dobra ogółu. Pozdr.
Przepływowy Podgrzewacz Wody + Kolektory Słoneczne
sambor odpowiedział(a) na TomekChrzanów temat w Instalacje CO i CWU
Jest jeszcze inne wyjście - podpiąć zasobnik solarny na wejście ZW do kotła - a cyrkulację kotła do cyrkulacji zasobnika w ten sposób jest kolega @mak syty i owca cała - czyli powinno działać. :P Wg Wolfa powinno to tak wyglądać - niestety tylko po rosyjsku <_< -
Widać chyba śrubokręta brakło albo się samo naprawiło.
Pomoc W Doborze Mocy Turbiny Do Kominka
sambor odpowiedział(a) na aikon36 temat w Kominki, kozy i inne piece
Skrzynka z turbiną może jak być połączona na sztywno, należy tylko całość postawić na arkuszu wełny mineralnej, który tłumu drgania i dodatkowo izoluje cieplnie. Same drgania nie będą się przenosiły na resztę układu jeżeli zastosujesz rury giętkie, ocieplone. Rury ocynkowane są lepsze do transportu powietrza ale powinny mieć wtedy elastyczne połączenia ze skrzynką rozdzielczą aby nie przenosić drgań. Dodatkowym kosztem jest ocieplenie rur stalowych. Rewizje do czyszczenia jak najbardziej. Pozdr. -
W zeszłym sezonie paliłem Lavą ze Stelmetu, w lecie jednak złakomiłem się na tańszy pellet- prawie o 1/4 od Lavy, i mam obecnie ciągła walkę z brudnym kotłem i palnikiem, w moim przypadku nie warto było zmieniać paliwa. Przemęczę się tym co mi zostało i wracam do markowych. Pozdr.
Należy ocieplić rurę dymową - wełną mineralną, Są takie gotowe kształtki np firmy Paroc Może zmiana opału pomorze ale przy brzozie też potrafi takie coś wystąpić. Pozdr. -
Zobacz tu dwa schematy ze strony Wolfa - jeden jak na przekór koledze @makowi grzeje wodę na powrocie na kocioł. To tylko kwestia automatyki Pozdrawiam -
Grzanie CWU włącz przed zaw 4-Drog.
Cały układ musi być zaizolowany, inaczej będą straty. Turbinę do rozdzielacza połącz jak najkrótszą rurą., może jest jakaś łączówka z blachy- mufka czy coś takiego podobnego aby to ładnie połączyć. Pozdr.
