sambor
    31 909
    464
  1. sambor
    Rachunek Za Gaz
    Witam Ciekawy temat zobacz tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12883-gaz-czy-groszek/page__st__20 w postach #28 i 63 są rachunki, ale warto przeczytać całość, dodatkowo wpisz w wyszukiwarce rachunek za gaz i będzie trochę inf. Mam dwa prawie identyczne domy - jeden z gazem, drugi z pelletem, z doświadczenia powiem że pellet tańszy o ok 25% Pozdr.
  2. Poszukaj zaworów prod Caleffi to niezła firma . pozdr.
  3. Po kolei - - można tak zamontować zawór 3-D aby służył do podniesienia temp powrotu ( zab przed korozją) - jeżeli ma być zawór 3-D to musi być zainstalowany na powrocie do kotła. - na grawitację i zaw 3-D raczej nie ma szans- musiały by być wszystkie przekroje min 6/5" + zaw 3-D też. - nie piszesz jakie grzejniki, jeżeli płytowe to zapomnij o grawitacji.na CO - grawitacja na krótkim obiegu i grubych rurach może chodzić na grzaniu CWU- zależy też od bojlera. Grawitacja generalnie zależy od wykonania instalacji - duże przekroje, spadki, małe opory grzejników to jej wymagania. Pozdr.
  4. Do czego miałby służyć ten zawór 3-D? Zasobnik nie działa jako 3-D , najwyżej jako krótki obieg (bypass) A te temp nie są za niskie? moim zdaniem powinny być ok 60C pozdr.
  5. Kocioł gazowy może być przewymiarowany- ja np w domu w którym od 8 lat mieszkam mam Wolfa atmosferycznego 34kW - a dom ma do ogrzania ok 260m2 + piwnice czasem grzane. Nigdy nie miałem problemu z jego pracą ani z nadmiernym zużyciem gazu, natomiast CWU mam prawie natychmiast - po 15min. Zużycie gazu nie jest wielkie np za 01 i 02 2012 wyszło 810m3 wraz z kuchnią i CWU. Pozdr.
  6. Dziwne ze ta przypadłość głównie dotyka kotły tego samego producenta. takie postępowanie wynika po części z niedouczenia instalatorów i domorosłych "projektantów" a po części z chęci źle pojętych "oszczędności". Ja raz próbowałem takie mieszanie urządzeń robić dla kotła i regulatora Wolfa i nic z tego dobrego nie wyszło. Do kolegi Mirosława121 - jest pytanie czy dodanie osobnego sterownika z czujnikiem zew i mieszaczem składanym z el oddzielnych było aż tak opłacalne aby rezygnować z prawidłowego działania całości instalacji grzewczej? Tak naprawdę to jeden sterownik powinien sterować całością układu, a jeżeli są dwa obwody mieszające powinno być sprzęgło. Zamiast diviconu możesz podł ten siłownik z zaworem mieszającym i pompą - to to samo, tylko trzeba poustawiać czasy zadziałania i muszą być oryginalne czujniki. pozdr.
  7. Nie zrozumiałeś, za zaw 3-d musi być pompa więc lepiej ją wraz z zaworem dać w kotłowni a następnie odejście na rozdzielacz(e)
  8. Do grzejników rotametry nie są potrzebne. Do podłogówki potrzebny jest układ przygotowania ( mieszania ) wody o danej temp, jeżeli wykonasz taki układ na zaworze 3-drog lub na mieszaczu z siłownikiem zlokalizowanym w kotlowni to rozdzielacz do podłogówki nie potrzebuje dodatkowej pompy- takowa jest przy układzie mieszacza. Zamiast rozdzielaczy do tynkowania wstaw same skrzynki, gdyż tynkarze "lubią chlapać " nie tam gdzie trzeba. pozdr.
  9. Regulator ciągu kominowego to podstawa przy kotłach z dmuchawą - pozwala na zachowanie powtarzalności dostarczania powietrza przez dmuchawę, nie zależnie od naturalnego ciągu kominowego. Zastosowanie RCK powoduje mniejszą stratę kominową oraz zmniejszenie zużycia paliwa w waszych kotłach. Pozdr.
  10. Wył czasowy dajesz tak aby woda była ciepła w momencie użytkowania - jeżeli używasz wody o 7 to pompa powinna chodzić 6 45-7 00 aby przed używaniem w rurze była już ciepła woda. Podobnie inne przedziały czasowe , może się okazać że czas pracy pompy powinien być dłuższy niż 15 minut -trzeba dobrać doświadczalnie. Pozdr.
  11. Witam Ten termostat jest stosowany do zabezpieczenia przed wzrostem temp wody podawanej na podłogówkę. Jest montowany na rurze za pompą. Przez podłączenie fazy zasilającej pompę do zestyków na termostacie 1-2 otrzymujemy zadziałanie ( wyłączenie pompy) gdy temp przekroczy zadany próg np 50C. Do temperaturowego sterowania pompą potrzebny jest termostat na ścianie pomieszczenia , jego zadziałanie będzie wyłączało lub załączało pompę podłogówki. pozdr.
  12. Nie musisz co roku wymieniać, wystarczy że kupisz prawidłowy - w tym temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12818-pomocy-system-kominowy/page__st__40 post #45 - podałem zalecenia jednego z producentów wkładów do czego jaki wkład można stosować.
  13. Nie wiemy jaką masz instalację, ale na pewno przez wyłączenie cyrkulacji spada ilość ciepła potrzeba do ogrzania zasobnika CWU. Pozdr.
  14. Może wentyl trzeba zmienić - tak jak w kole samochodowym
  15. sambor
    Gazowy Dylemat
    Poczytaj tu na temat krzywej grzewczej i innych regulacji kotła - http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/sterowanie-pogodowe-i-krzywe-grzewcze/ Pozdr.
  16. Najlepszego w Nowym Roku 2013 !!! Niestety masz rację z tą pracą. Co do mnie mam dwa trakeny, jednego SP i jednego Wlkp. - to niestety wieczna skarbonka, a jeszcze ja chciałem mieć dla siebie coś spokojniejszego np fryza lub właśnie ślązaka. Pozdrawiam
  17. Witam Tu opisujesz sytuację którą sam miałem ale "wykpiłeś się " tanim kosztem - tylko 1 koń, ja musiałem kupić w sumie 4 szt i jeszcze na zawody to bractwo wozić. Co do zakupów sprzętowych to mam podobnie + dodatkowo sondę lambda zamiast analizatora i spoko. Praktycznie 2 sezony bezawaryjnej pracy kotła z palnikiem kupionym w ciemno. Od 26 10 do 22 12 spaliłem 1,2 tony pelletu za 680zł./t- czyli nieźle. Pozdr. Ps pewnie masz konia ślązaka
  18. Ale moduł z mieszaczem i pompą masz?
  19. A jak układ połączeń ma się do układu referencyjnego ze strony producenta? Czy są wszystkie elementy automatyki?
  20. Podobno ten gazowy nawet działał ale coś o nim ostatnio cisza Pozdr.
  21. Może inaczej - jak nie chcesz rysować całego schematu, to na "firmowym" gotowcu zobacz i zaznacz co masz i czego nie masz lub masz połączone inaczej. Piszesz o zmianie kotła na mniejszy, ale to raczej błąd w instalacji powoduje jego niewłaściwą pracę i zmiana samego kotła nic nie da. Pozdr.
  22. Nic nie płucz , taka instalacja wytrzyma jeszcze kilka lat a kwasy lub odrdzewiacze mogą oprócz rdzy usunąć ochronę z kamienia kotłowego wewnątrz rur. Pompa też określone warunki środowiska pracy i kwas może ją uszkodzić. Pozdr.
  23. Kolega pisze że w środku jest kamionka -czyli jest wkład z rury kamionkowej? Jeżeli tak to są uszkodzone łączenia kształtek i na ścianę przecieka kondensat ze spalin. Jedyna rada - wkład do komina o odpowiedniej dla danego kotła średnicy. Pozdr.
  24. Witaj Henryku twoja piecokuchnia jest produkowana tylko w białym kolorze , a te z Alle... mogą nieć też inne kolory - to ważne do wystroju ogrzewanego lokalu. :P Innych różnic praktycznie nie ma. Pozdrawiam
  25. Nie znam tak dobrze rynku aby ci polecić coś dobrego ale trzeba pamiętać dwie rzeczy: Kocioł dolnego spalania zawsze jest bez podajnika i zawsze do niego można dokładać w trakcie palenia, Kotły takie robi Hef, Zębiec ew pytaj kolegi Przemka z forum, on też coś takiego tworzy. Pozdr.
