464
@piastun ty nie czytasz do końca postów - ja proponowałem grzałki sterowane termostatem w funkcji przeciwzamrożeniowej - czyli grzanie wtedy gdy temp spadnie poniżej np 6C i wyłączanie np przy 10C, jak nikogo niema w domu to więcej nie potrzeba. Taryfa tańsza ( nocna ) ok ale skąd masz pewność że będzie zapotrzebowanie na ciepło podczas taniej taryfy, podczas droższej jest drożej niż w zwykłej. pozdr.
Ja już wypowiedziałem się w poście #6 - przede wszystkim czy jest serwis w okolicy, po drugie gwarancja - są od 3-5 lat, cena i jak napisał @mak co jest w tej cenie. Może się okazać że tani kocioł będzie wymagał oddzielnie kupionego regulatora lub konsoli i zestaw będzie droższy niż kupno tego w innej firmie ale w komplecie.. Praktycznie co producentów to jest ich cały alfabet :) i każdy reklamuje się jako najlepszy. Pozdr.
Rury to mały pikuś, jak zamarznie zasobnik to jest zabawa. Raz widziałem zamarznięty po 2 tyg wakacjach zimowych zasobnik CWU Biawara - 300L, na oko nic nie widać ale po zdjęciu pianki - beczka od piwa. A ogrzewanie było gazowe, kocioł na gwarancji, poleciał jakiś duperel - w domu było - 5C, na dworze -12C Praktycznie cała instalacja do wymiany
Ja podobnie jak Przemek uważam że moc nie powinna przekraczać 14-15kW. Tu gorsze są te przerwy - nawet do 2 tygodni - to kompletne wychłodzenie domu i wtedy trzeba większej mocy.. Zastanawiam się nad rozwiązaniem popularnym w skandynawii - tam w kotle na paliwo stale - drewno lub pellet montują grzałkę elektryczną o mocy ok 6k-9kW załączaną przez sterownik z funkcją antyzamrożeniową np zał przy 6C, wyłączenie przy 10C. Pozwoli to na utrzymanie temp w domu na rozsądnym poziomie i ew rezygnację z bufora. W tym przypadku kocioł powinien być wykonany indywidualnie z grzałką lub miejscem na nią. Pozdr.
Jak długie te nieobecności - 3-4 dni, tydzień? Pojemność bufora zależy od mocy kotla i od tego jak długo ma grzać po wygaszeniu kotła Przy kotle DS - pojemność bufora ok 50-100l/1kW mocy kotla Dlaczego instalator odradzał bufor? - jakie argumenty?
To ja tu widzę kocioł DS + bufor z możliwością obejścia bufora np na lato do grzania CWU. Bufor wydłuży okresy nieobecności w kotłowni. Pozdr.
W przypadku grzejników przewymiarowanie to rzecz względna - grzejnik pracujący w temp do jakiej został przeliczony , nie jest przewymiarowany ale jak zmienimy warunki jego zasilania np z 50/30/20 na 70/50/20 to bedzie przewymiarowany. Magda6645 niewłaściwie określiła wielkość swoich grzejników w pierwszym poście., powinna napisać że są dobrane do ogrzewania kotłem kondensacyjnym. Pozdr.
Zawór 4D Jako 3D - Czy To Zadziała?
sambor odpowiedział(a) na krzysiek83 temat w Instalacje CO i CWU
Ja bym nie zaślepiał, tylko wstawił 3-D odpowiedni do sterownia temp podłogówki, oczywiście wraz z siłownikiem. -
Tu są potrzebne dwa zawory 3-D - jeden na podłogówkę, drugi na zab temp powrotu na kocioł, pomiędzy pompą i buforem. Oczywiście tam gdzieś jest naczynie wzbiorcze, którego nie ma na rys. Taki sposób grzania CWU wymaga temp buforu min 60-65C Pozdr. -
Prosze O Sprawdzenie I Opinie Schematu Co I Cwu
sambor odpowiedział(a) na marekd temat w Instalacje CO i CWU
Jako zawór to służy do tego samego, zasuwa może być otwierana częściowo, zawory kulowe - zawsze na max. Zasuwa dodatkowo może służyć do częściowej regulacji przepływu. Zawór kulowy - nie. Pozdr. -
Bufor może być nawet wiszący , wystarczy 300-500l, ja mam 800l + kocioł z palnikiem pelletowym 20kW
Rozumiem że przewymiarowane grzejniki mają służyć do pracy z niższymi temp czynnika CO np 50C , co podchodzi pod kocioł kondensacyjny. Kotly gazowe mają to do siebie że wymagają przeglądów i servisu min1x/ rok czyli musisz znaleźć servis w swojej okolicy a następnie kupić kocioł Pozdr.
Twój schemat na początku był dobry, następnie zaczynasz go przerabiać i wychodzi "nie wiadomo co". -
Jeżeli zawór 4-D przed rozdzielaczem to trzeba zmodyfikować niektóre połączenia - np CWU i przejść na układ klasyczny. Przy zastosowaniu układu otwartego i wyrzuceniu mieszania na cyrkulacji układ stanie się zrozumiały dla każdego hydraulika. ;) Pozdr. -
Niestety antracyt jest kłopotliwym paliwem i do jego spalania trzeba mieć odpowiedni kocioł , trochę wiedzy i dużo czasu na eksperymenty ze spalaniem Pozdrawiam
Jeżeli kocioł nie ma wbudowanej pompy, niezbędnej do jego pracy np kotły gazowe jedno lub dwu funkcyjne to sprzęgło nie jest wymagane, . Zastanów się co ci da w tym przypadku sprzęgło z pompą kotłową - szybko wodę w kotle zagotujesz. Czerwone kółko jest pożyteczne i stosowane w rozbudowanych instalacjach CWU a w niektórych krajach obowiązkowe. Pozdr. -
Ty leniu, post wyżej jest link do składu chemicznego Sadpalu a ty pytasz.
sambor odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Kotły fabryczne, z króćcami w górę nie mają żadnych kłopotów z odpowietrzaniem kotła i instalacji, która powinna być wykonana wg zaleceń producenta. Co innego jeżeli do starej, istniejącej instalacji dołączymy nowoczesny kocioł to może powstać syfon i o tym musi pamiętać instalator kotła.- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Nie wystarczy - podłogówka pracuje w temp 30-35C a z kotla powinna wychodzić woda o tem min 60C. Bufor wodny - tak i dopiero z niego podłogówka. Pozdr.
Moja Vespa - ta z postu #10 nie ma rusztu ruchomego, ale są różne modyfikacje tego modelu, klepane przez innych producentów, Mój kocioł ma np wentylator w drzwiach popielnika a odmiana prod przez Bavarię ma wentylator na górze kotla - nazwa ta sama, wygląd bardzo podobny, gdyby tak poszukać to tych szczegółów będzie więcej. Pozdr.
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
Sprawdź łożyska - coś musiało się wytrzeć lub uszkodzić, najprawdopodobniej przy uchyleniu silnika do góry kasujesz te luzy
Może kocioł dobry i palnik też ale powinna być instalacja z buforem ciepła. Palniki na pellet pracują najlepiej na maximum mocy a taka praca wymaga dłuższego odbioru ciepła np przez bufor. Pozdr.
Kupię Kupię Rury Miedziane Twarde Fi 28 26 Mb
sambor odpowiedział(a) na tomii temat w Ogłoszenia drobne
Jaka lokalizacja, przecież to 4m sztanga, kłopot z transportem. -
Układ cyrkulacji zostaw, nie przeszkadza takie podłączenie, na zachodzie tak robią a u nas teraz też zachód. -
Ale marudzisz ;) to identyczna sytuacja z ociepleniem typowego balkonu Zobacz tu : http://www.limit-rem...enie-bez-bledow http://www.mostkicie...l/izokorby.html http://www.styropian...r=1&kod=energo1 http://www.google.pl...w=1920&bih=1034 W dziale z literaturą jest temat o audycie OZC - tam są też materiały na temat mostków cieplnych Pozdr.
