464
Instalacja z buforem Montaż Buforów 2X500L Do Kotła Logica 27Kw
sambor odpowiedział(a) na pellastex2 temat w Instalacje CO i CWU
To nie zadziała, chyba że dorysujesz brakujące kreski ( kreskę) -
To pożycz 11kg + reduktor, może ktoś ze znajomych ma? -
Tak, polutujesz tym ustrojstwem, a dlaczego nie palnikiem, też Topexa za 30-50 zł. -
Dwa bufory równolegle to tak jakbyś miał jeden ale 2x większy, Jeżeli masz dwa bufory w połączeniu równoległym z możliwością odcięcia jednego na czas ładowania drugiego, to ten drugi szybciej osiągnie zadaną temp i odbiory szybciej będą od niego odbierały ciepło. -
Moja propozycja to układ równoległy - każdy bufor ma własne zasilanie i powrót. Wyjścia na odbiory są też spięte równolegle, To tak jakbyś połączył równolegle dwa kondensatory ;) Ale nie musisz przełączać ręcznie ani automatycznie, to tylko opcja Ale czasem warto mieć opcję ładowania jednego bufora,- jest szybciej -
Ja połączyłbym tak jak na rys poniżej, te zaw 3-d pracują jako przełączające nie są niezbędne, ale mogą być przełączane ręczne na odbiór z danego bufora lub automatyczne , jak np temp w pierwszyn spadnie to przełącza się na drugi. W tym układzie bufory ładują się równolegle, ale rozładowują się pojedynczo, przy równoległym rozładowaniu zaw 3-D zbędny. -
I po to właśnie stosuje się zawór zwrotny, aby woda nie cofała się przez pompę. -
Przez samą niepracującą pompę jest przepływ w obie strony i to wcale nie pomijalny, chyba że w pompę jest wbudowany zawór zwrotny. -
Tam jest zawór 3-d który nie puści zimnej wody w instalację oraz dodatkowo zawór zwrotny, mam podobny układ i działa prawidłowo. -
Kolego meping - zobacz jak robią to chłopcy od Atmosa , niby tam jest Ladomat, ale to nie istotne,ważne jak zbiorniki są połączone. -
Taki układ dwóch zbiorników to połączenie w szereg - ten lewy będzie miał wyższą temp niż ten prawy, a odbiory to masz włączone w połowie układu, praktycznie wykorzystana będzie energia z prawego zasobnika - tak jakbyś w pojedynczym buforze odbiór wstawił w połowie wysokości zasobnika, -
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
sambor odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
1. pompa 25/40 - zwykła obiegowa do CO 2.Zawór zwrotny pozwala na ruch wody tylko w jednym kierunku, nie pozwala na cofanie się wody więcej http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaw%C3%B3r_zwrotny 3. np to http://www.ferro.pl/produkt-zawor-zwrotny-z-mosieznym-elementem-zamykajacym-3627-ZZM.html- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Przy bojlerze dwupłaszowym i rurach do i z bojlera min 1" powinno działać, o ochronę powrotu na kocioł nie ma się potrzeby martwić,- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Przełącz na równolegle oba zbiorniki i napisz jaka jest różnica w ładowaniu i rozładowaniu. -
Wg mnie powinny być bufory powinny połączone równolegle, a reszty nie znam, powinna być też dobra izolacja rur pomiędzy kotłem, i buforami. Nie wiem czy NWP nie jest trochę małe , u mnie do 1200l wody w instalacji wyszło 200l/ 1,2bar. -
Jakie masz NPW? przy takiej pojemności układu powinno być spore U mnie Ds ok 16-18kW ładuje bufor 825l w ok 3h , Tb końcowa od 75 - 80C. W twoim przypadku kocioł o mocy ok 27kW to powinien w max 3 godziny naładować taki buforek -
Rolety, roletami ale ja w tym roku robię tradycyjne okiennice drewniane - już materiał przyszykowany, tylko trochę czasu wolnego i do roboty.
Lambda powinna być jak najmniejsza, ale w danej serii produktów jest kilka lambd - szukaj jak najniższej lambdy. Ta wełna nie jest dobrą ofertą , poszukaj w innym markecie lub specjalistycznym budowlanym tej to musisz dać min 2x 170 mm. pozdr.
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
A co Knauf zły? - sam mam poddasze nim ocieplone, Knauf Classic 035 na skosach grubość 18cm i dodatkowo 10cm - jest ok. Na stropie 2x15cm i też ok. Po pierwszym sezonie uwag brak. Tylko jak kolega wyżej wspomniał tego nie można ściskać, czyli jakaś konstrukcja i miedzy tym wełna. a na to płyty lub deski. Pozdr.
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Witam Jak dasz twardą wełnę w płytach na przekładkę to bez problemu możesz na to położyć płyty wiórowe i na tym chodzić, oczywiście można to lekko obciążyć. Folia zbędna. Pozdr. PS Oczywiście można rozłożyć belki , a wtedy dać wełnę z rolki - efekt ocieplenia podobny a cenowo chyba tez.
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Drewnem trzeba niestety palić ostro - temp wody ponad 60C na piecu, spaliny na czopuchu 150 - 200C, wtedy masz pewność że nie zajedziesz kotła i komina. Najlepiej bez miarkownika ze stałą szczeliną, oczywiście sterownik z dmuchawą wykluczony. Sterownik ma służyć do obsługi pomp i ew siłownika zaworu 3D lub 4D Pozdr.
U mnie jest jeden gdyż wrzucam całą moc na bufor, ale próbowałem kilka średnic i drut DY4 był najlepszy w tym kotle do palenia drewna. Ostatnio to nawet nie wyjmowałem drutu , tylko podczas rozpalania powiększałem szczelinę klinem z drewna na ok 2cm, a jak się rozpaliło to klin jest wyciągany a klapka opiera się na samym drucie , oczywiście w izolacji, to ok 4,0 mm szczeliny.
U mnie podobny dynks sluży do regulacji ilości PP doprowadzanego do komory spalania ( w DS), najpierw był miarkownik, ale to dla drewna tylko kłopot , więc najpierw podczas rozpalania wkładam klin a następnie do właściwego palenia zamiast klina takie coś z drutu 4mm2 i jest ok.
Tu wystarczy zamontować pompę i zaw 3-D w układzie rozdzielania, a nie obniżanie temp na zasilaniu i będzie wilk syty i owca cała - czytaj zadowolony mieszkaniec i kocioł nagrzany do odpowiedniej temp. A co będzie jak kocioł osiągnie temp zadaną ? - pewnie kiszenie na miarkowniku! i komin do wymiany. A bufor to luksus dla palacza :P , który może walić w kocioł ile ma a następnie wyspać się w nocy. Pozdr.
Dakon Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie
sambor odpowiedział(a) na gtoni temat w Kotły zasypowe
Mnie stać na solary, fotovoltaikę lub PC - ale mam ok 25 mp drewna po budowie i trochę własnego lasu więc staropolskie sknerstwo :P nie pozwala moi tego zostawić odłogiem. Czyli DS do drewna i pellety w trybie automatycznym grzeją u mnie cały rok - ile jeszcze nie wiem - pewnie 4-5 lat. A następnie ?????? PC tanieje, inne źródła ekologiczne też tanieją - pożyjemy -zobaczymy. Pozdr.- 71 odpowiedzi
- Opinie o kotłach co
- Kotły na paliwa stałe
(i 1 więcej)
