sambor
    31 916
    464
  1. Poszukaj sobie na forum , ogólnie każda instalacja pracująca na grawitacji nie wymaga dodatkowej ochrony powrotu kotła. Po prostu prędkość przepływu wody w obiegu grawitacyjnym jest tym mniejsza im niższa jest temp wody w kotle, mały przepływ = wysoka temp na kotle i układ sam się reguluje. Pojęcie ochrony powrotu zostało wprowadzone razem z pompami CO, które wymuszają szybszy przepływ wody niż może ją nagrzać kocioł.
  2. Bez zaworu 3-D bufor z kotłem będzie działał na grawitacji, pod warunkiem zachowania spadków i braku syfonów. Z zaworem tako układ nie ruszy lub nie będzie działał prawidłowo. Na samej grawitacji nie potrzeba dodatkowej ochrony powrotu, było o tym wielokrotnie pisane na forum
  3. sambor
    Kocioł DS MPM
    Ja dodam trochę teorii z lat dawnych , nadal jest to aktualne: czytać całość od początku do końca Przepraszam za kiepską kopię
  4. Temperaturę w kotłowni na pewno obniży, ponadto podwyższy temp spalin na wylocie z komina
  5. @Lama miałeś dużo czasu, mogłeś ocieplić rurę kominową - warto!
  6. Mam trochę inny kocioł, ale koledzy mają Biawara - niech któryś kliknie. Ja natomiast stwierdzam, że Biawar jest OK bez kryptoreklam i innych bzdur. Jak cię stać to kupuj. Warto.
  7. Przy grzaniu 140l z 15C do 50C potrzeba 19,11MJ ciepła. Z 1kg pelletu można uzyskać na odbiorze ok - 12MJ ciepła - dane z pomiarów ciepłomierzem dla mojego kotła i pelletu Lava. Rachunek prosty - woda w okresie 142 dni była podgrzewana z 15 do 50C - 113 razy, teoretycznie możliwe przy kąpieli np co drugi dzień ;) lub krótkim prysznicu.
  8. Oczywiście zbudowanie całkiem nowego kotła od podstaw jest teoretycznie możliwe, ale kocioł , który powstaje na bazie sprawdzonego modelu może być całkiem niezły. Jego podstawową wadą jest nowa cena - oczywiście jak każdej nowości - wyższa od poprzednika. :angry: Identycznie jest np w przemyśle samochodowym. Lecz nie można stwierdzić że jest to kocioł idealny, tylko najwyżej lepszy od swojego poprzednika. :)
  9. Temperatura powrotu na kocioł nie powinna być niższa niż 50C a lepiej ok 55C. 40-45C to zdecydowanie za mało dla powrotu w kotle na paliwo stałe
  10. Ej @Zawijan - postępujesz zgodnie z przysłowiem "każda liszka swój ogonek chwali" - wiadomo produkt nowszy powinien mieć miej starych wad - są przecież testerzy w ilości kilku tysięcy, ale jak każdy nowy wyrób może mieć wady, które wyjdą w praniu ( grzaniu) Pozdr.
  11. Nie ważne jak to uzyskał, ważne co grzał i do jakiej temperatury.
  12. sambor
    Kocioł DS MPM
    Powinno być coś takiego http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/zastosowania/paliwo-stale
  13. sambor
    Kocioł DS MPM
    Do kotła na paliwo stałe zalecany jest zaw VTC lub jego odpowiedniki. Jak zamontują pompą przed samym kotłem a bliżej odbiorów zaw 3-D to będzie OK Prawidłowy układ pracy jest podany w poście #1 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19810-zapewnienie-ochrony-powrotu-na-kocio%C5%82/ Rysunek C, dodatkowo na zasileniu gorącą wodą powinien być zawór dławiący
  14. sambor
    Kocioł DS MPM
    Pompa przed zaworem nie pełni funkcji prawidłowej ochrony. Dodatkowo dlaczego zaw VRG z siłownikiem a nie zaw termostatyczny?
  15. sambor
    Kocioł DS MPM
    Jaki jest cel tego zaworu? Obecnie obniża on temp wody z kotła - jak np dla podłogówki Aby chronił kocioł zaw 3-D powinien być na powrocie,
  16. Dokładnie 1,5097875885047896709704289879217 x :P
  17. Musisz sam siąść z kartką i ołówkiem aby przeliczyć wszystkie opcja za i przeciw. Piece akumulacyjne wygrywają tym że są tańsze w eksploatacji przy grzaniu tańszym prądem, kocioł z wodą w obiegu tego nie ma, w nim trzeba grzać jak jest zapotrzebowanie na ciepło, nie ważne jaka pora dnia. Instalacje wodne też swoje kosztują + naprawa dewastacji po hydraulikach. Jest jeszcze opcja grzania wodnego z buforem 700-800l + grzałka w drugiej taryfie - wada to miejsce na montaż prawie 1 tonowego bufora + instalacja grzejnikowa. Zaleta - koszt eksploatacji taki jak pieców z rozładowaniem dynamicznym
  18. Pomyśl o piecach elektrycznych akumulacyjnych z rozładowaniem dynamicznym, zasilanych z drugiej ( tańszej) taryfy - do tego nie trzeba instalacji hydraulicznej , tylko kable zasilające a do łazienki elektryczne ogrzewanie podłogowe. Zbiornik na CWU ok 200-250l także zasilany z taniej taryfy. Takie ogrzewanie jest całkiem tanie w wykonaniu i eksploatacji - piece można tanio kupić , nawet używane , tylko trzeba dobrać rozmiary + odpowiednie sterowanie. Nagrzewasz piece tanim prądem a rozładowujesz ciepło w zależności od potrzeb.
  19. Jaki masz przydział prądu ( moc)?
  20. Jak na ok 160m2 spalasz 35kg węgla/ dobę to pelletu wyjdzie ok 40-50kg - to czyste marnotrawstwo- ja na 260m2 spalam ok 8-15kg/ 24h Jakbyś spalał 3x mniej to pellet ma sens, ale najpierw zastanów się gdzie ciepło z tego węgla się podziewa? Rok temu coś podobnego inny kolega przerabiał, nie wiem czy zakończył pracę, ale to nie tak prosto https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17882-palnik-na-pellet-w-kotle-w%C4%99glowym/ I tak jak kolega wyżej pisze - najlepszy jest stary olejak lub gazowy z komorą walcową, przy dobrym palniku to nie potrzeba popielnika, a kocioł czyści się co dwa tygodnie.
  21. Nie wiem czy to się uda z tym zaworem grzybkiwym - jak nowe grzejniki są zasilane ze starego pionu, ja proponowałbym regulację hydrauliczną na grzejnikach
  22. Jaki kocioł , jaka pompa obecnie i gdzie chcesz wstawić tą nową pompę?
  23. Kilka postów wcześniej był "Hydraulik po pracy" a poniżej hydraulik w pracy i nie mówcie, że praca hydraulika jest nudna lub monotonna.
