sambor
    31 916
    464
  1. I co z tego , że palnik można podkręcić do 15kW, ale wymiennik masz tylko 10,2kW to teoretycznie o 20% mniej niż moc zamawiana, przelicz jeszcze raz zapotrzebowanie na ciepło , sprawdź wymiary kotła wg danych katalogowych i wtedy podejmij decyzję . Może być taka sytuacja, że wymienniki są jednakowe, a palniki są badane na stanowisku i podaje się moc jaką uzyskają . Jak palnik ma moc mniejszą to nie problem, o te 20-30% można go podkręcić. Ważne aby wymiennik kotła miał jak ciepło odebrać.
  2. Na szybko z własnych materiałów zasady doboru zaw 3-D VTA i VRC, więcej na stronach producenta dobór ESBE VTA.pdf zasady doboru VTA 1.pdf
  3. Jak policzysz ilość pętli i pomnożysz przez 2l/min to masz przybliżony przepływ w l/ min x60 to masz w l/h. W materiałach ESBE są wykresy jak dobierać zawory 3-D. Parametrem kvs się nie sugeruj - on jest podawany dla danych parametrów, jakich nigdy w instalacji nie otrzymasz.
  4. Palacze Czarnej Perły należy uważać aby podczas sezonu w którym palicie Perłą nie pomylić się i nie zapaść w alkoholizm :P ;) http://perla.pl/produkty/perla-czarna-extra-strong/
  5. Andrzej, odpuść im, oni nie wiedzą co piszą :D http://anlen.pl/aktualnosci/co-wydostaje-sie-z-komina-po-5-minutach-od-czasu-rozpalenia/
  6. W tym układzie nie bardzo jest jak się poruszać - za mało miejsca ( wysokości). Jedyne rozsądne to oprócz podniesienia naczynia wydaje się obniżenie poziomego odejścia na pompę , co proponował któryś z kolegów. Bojler jest za wysoko aby zasilać go przez pompę - wtedy musi być najwyższy punkt zasilania bojlera co najmniej 0,3m niżej od dna naczynia przelewowego, inaczej pompa może wyrzucać wodę przez naczynie
  7. Dawniej jak nie było tych nowoczesnych środków to stosowano Fosol 1:1 z wodą i też pomagało. Można zalać na noc 10% octem - sposób naszych babć na skuteczne odkamienienie. Ale przed operacją odkamienienia należy wymiennik wypłukać , po odkamienieniu także - min 10minut
  8. Jeżeli często wody do instalacji nie dolewałeś to płukanie wężem powinno dać poprawę działania wymiennika. W Warszawie jest kilka takich zakładów czyszczenia, szukaj w necie - "czyszczenie wymienników Warszawa"
  9. Wymiennik to najmniejsze piwo - odkręcasz go z instalacji, podłączasz do węża ogrodowego i płuczesz 5-10 min każdy obieg. Jest ciepło , więc można wykonać w ogródku. Najpierw wypłucz wymiennik - to najmniejszy problem, potem można spróbować opuścić to rurę z pompą
  10. Kilka razy i tym pisaliśmy - np post # 117 z tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19615-kocio%C5%82-z-podajnikiemzaw%C3%B3r-4dprzer%C3%B3bka-instalacji/page-6?do=findComment&comment=221591 Ponadto mówi o tym Polska Norma dotycząca zabezpieczenia układu otwarego
  11. sambor
    Lutowanie
    Zawsze można spróbować poprawić spoinę, ale jak dziurka zarosła osadem to może być problem z prawidłowym wykonaniem poprawionej spoiny. Ja wycinam lub rozbieram taki fragment i robię połączenia na nowo.
  12. Jak dasz pompę na powrocie kotła to niestety naczynie trzeba podnieść do 3m powyżej instalacji
  13. Dół naczynia musi być wyżej - czyli naczynie bardziej płaskie, tu idzie o każde 10cm różnicy.
  14. sambor
    Kocioł DS MPM
    Andrzej spróbuj, może uda się wykonać coś takiego jak na fot poniżej. Ja takie 2 sztuki miałem w kotle o podobnej konstrukcji -w każdej 3 otw fi 42mm, cegła szamotowa Al44 , te marketowe nie wytrzymują wiercenia. Kształtki były kładzione na wierzch szamotu. Nazwa dysza jest trochę myląca, kształtka spowalniała przepływ gazów w I wymienniku Można też dodać szamotu do samej góry tego wymiennika, wtedy zmniejsza się przekrój
  15. sambor
    Kocioł DS MPM
    Widzę @damdam, robisz się znawcą i fachowcem w temacie kotłów DS, jeszcze 1 sezon i będziesz koneserem takiego spalania. I to bez żartów. Pozdr.
  16. sambor
    Kocioł DS MPM
    Dużo w tym prawdy kolego @damdam, choć pewnie nie do końca. Gdyż to tylko znawca i koneser doceni kocioł od Przemka - oczywiście po 1-2 sezonach palenia w takim kotle. ;) :)
  17. sambor
    Kocioł DS MPM
    Nie przejmuj się - moja osoba jeszcze bardziej drażni , ale sobie z tego nic nie robię, tylko jeszcze bardziej pyszczę :P Pozdr. PS Na Kalvisa też na forum nadają, choć poć miał w zeszłym roku ponad 50 tys sprzedanych kotłów. :) Ponoć to uroda tego forum
  18. sambor
    Kocioł DS MPM
    Oj Przemek, nie bądź taki brutalny :) Pozdr.
  19. No co chcesz - dobre, tylko nie dokończone a w szczeliny pianka i cacy. :)
  20. To nie jest dobre rozwiązanie do grzania, ani do ochrony. Przecież może się okazać, że będzie potrzeba całego strumienia ciepłej wody na ogrzanie - co wtedy? Całkowity brak ochrony powrotu. To rozwiązanie jest dobre jak masz lekko przewymiarowany kocioł - wtedy nadwyżkę ciepła dajesz na powrót. Albo masz dwa mieszkania i jedno potrzebuje 60% ciepła wytworzonego przez kocioł, a drugie 40% - wtedy tak zamontowany zawór jest OK. Aby obniżyć temp nie obniżając strumienia potrzebna jest funkcja mieszania, czyli rys lewy.
  21. Jak ma mieć funkcję obniżającą temp wody , to musi być to zawór 3-D mieszający zamontowany pomiędzy kotłem i pompą, czyli pompa ma "ciągnąć" wodę przez zawór 3-D Nie każdy zawór 3-D może być zaworem mieszającym, wiele firm rozróżnia konstrukcyjnie te zawory i ma w ofercie zawory mieszające i zaw 3-D przełączające. Jak jest zaw 3-D w funkcji mieszania to miesza wodę z 2 źródeł np z kotła i powrotu na kocioł, w przypadku rozdzielania woda jest rozdzielana przez zawór na dwa odbiory np na grzejniki i na powrót do kotła , bez obniżenia jej temperatury wyjściowej. W przypadku rozdzielania czasem mniejsza ilość wody podanej na grzejniki daje odczucie obniżenia temperatury zasilania ;)
  22. A pewna firma z Prudnika na swoich stronach podaje, że wystarczy ich proszek wsypywany do kotła podczas spalania i będzie czysto na polskim niebie. Burmistrz o tym pewnie nie wiedział.
  23. Jaki był cel montażu tego zaworu 3-D?
