sambor
    33284
    524
  1. Firmy ograniczają pracę pompy w kotle, gdyż przy dużych prędkościach pompy, kocioł jest po prostu głośny i tu też z termetem trzeba uważać Ja bym zaryzykował i dał samego junkersa. Rury podłogówki są grube, główne straty to na zasilaniach.
  2. https://www.fuego.pl/sprzeglo-hydrauliczne-she-40-oc-25-65-gw-1.html?gclid=CjwKCAjw-ZvlBRBbEiwANw9UWoJAG61HENjH-pbBdKBEZqEdBQzEqp0YXz7GFs4tRvorZooSq59OFRoC6_sQAvD_BwE W przypadku kotła gazowego można dobrać coś dedykowanego do takiego kotła- wtedy jest to sprzęgło poziome i mieści się wprost pod kotłem
  3. Wszystko fajnie - tylko policzymy: rozdzielacz 8x przepływ 1-1,5l/min - średnio 480 - 720l/h. Rura PEX25x2,25 = DN20= 3/4" przenosi na styk 730l/h - czyli do każdego z rozdzielaczy powinna być doprowadzona taka rura. 2 rozdzielacze to już przepływ rzędu 1300-1400l/h i tu widać że pompa w kotle na pewno nie wydoli, Potrzeba sprzęgła i pompy za sprzęgłem np wilo 25/1-6 Koniec projektu. Do realizacji.
  4. To zaczyna przypominać rzeźbienie w brązowym klocku, to trochę nie tak. Weź narysuj kilka kresek co jak masz lub masz mieć - głownie idzie o odległości od kotła i średnice rur.
  5. Rura do rozdzielaczy to stal?
  6. I tu po raz kolejny padnie problem projektu tej podłogówki - jak masz to go ujawnij, jak nie masz to będzie zabawa. Dodatkowo co to za rura ( producent) o średnicy 18
  7. Ja nie muszę "myśleć" - wystarczy że policzę, a tu "myślenie" nie jest potrzebne. Ale ty wiesz lepiej
  8. Nie można jednoznacznie - ferolli to starszy kocioł ze zwykłą pompą, junkers ma dużo nowszą pompę. Tu najwęższym gardłem może być ta rura 3/4 do rozdzielacza.
  9. Nie ma czegoś takiego - wszystko zależy od konkretnego kotła, gdyż pompy w kotłach są różne i często są ograniczane przez producenta kotła oraz konkretnej instalacji - czyli jednak odesłanie do projektu jest wskazane.
  10. Po pierwsze nie ustawiaj wszystkiego na raz - najpierw zakręć zawór przed rozdzielaczem parteru i wtedy ustaw na piętrze przepływy we wszystkich pętlach np na 1l Po kilku godzinach zobaczysz czy podłoga grzeje, jak grzeje to ok i wtedy można zakręcić zawór przed rozdzielaczem ustawianym i robić to samo z drugim rozdzielaczem - jak tego ruszysz to wtedy można decydować co dalej. Jakie masz pokrycie podłogi - gres, parkiet panele?
  11. Tu właśnie widać bezsens całej pseudo reklamy, takie tematy powinny być w koszu a ich autorzy blokowani. Facet używa tej śmiesznej zabawki do mycia zębów i rąk, a resztę zapotrzebowania na CW zapewnia kocioł gazowy.
  12. Andrzej nie bądź taki upierdliwy, jak masz spawarkę z prądem stałym to użyj jej do spawania w wodzie - będzie film górny Film dolny to efekt spalania gazu HOH powstałego z rozkładu wody przez prąd. Co ciekawsze woda rozłożona spala się i powstaje z niej tyle samo wody, więc można ją znowu rozłożyć i spalić a powstającą wodę znowu ............ Wszystko byłoby fajne gdyby nie ilość en elektrycznej, którą trzeba włożyć w rozkład wody - po prostu nie ma perpetum mobile,
  13. sambor
    Kocioł DS MPM
    U mnie od 60C przełącza się zawór 3-D VTC i zaczyna się własnie ładowanie bufora, ładuję do 95C lub wyżej, często ponad 100C.
  14. sambor
    Kocioł DS MPM
    Na drewnie będzie czyste - sam tak palę - ok 60C miarkownik przymyka PP do 2-3 mm szczeliny, dodatkowo odblokowuję RCK ustawiony na 10Pa i tak palę 2-3h lub więcej aby naładować bufor. jak trzeba to dokładam , ale przy wypalonym załadunku.
  15. sambor
    Kocioł DS MPM
    Dla wygody to palę w DS-ie jak jest temp poniżej zera i jak mam czas. Przy dodatnich temp palenie w Ds-ie wg mnie traci urok i sens. Np w poprzednim sezonie w DS paliłem cały luty , obecnie rozpalałem DS-a tylko 20 razy od początku sezonu. Z resztą co to za palnie - tylko aby bufor naładować.
  16. sambor
    Kocioł DS MPM
    Tzw biały dym to często zawiesina cząstek stałych w skroplonej parze wodnej - czyli początek smogu. Ponadto wszystko zależy od strumienia i temperatury spalin wychodzących z kotła.
  17. sambor
    Kocioł DS MPM
    To tylko kwestia odpowiednich oczu lub sprzętu pomocniczego np bakterii i wirusów też nie widać a są wokół nas. Wiązka światła nad kominem wykryje ( uwidoczni) głównie cząstki stałe , Jak już jesteśmy przy świetle w spalinach to kilka razy opisywałem na forum skuteczną metodę ustawiania kotła pelletowego za pomocą światła z latarki.
  18. sambor
    Kocioł DS MPM
    Jest, tylko jej nie widzisz. A jak nie ma to proszę daj równanie procesu spalania które zachodzi w piecu rakietowym i wykaż gdzie się ta woda podziewa.
  19. sambor
    Kocioł DS MPM
    To co się dzieje w procesie spalania? Przecież podczas spalania związków wodoru zawsze będzie powstawała woda i to nie ważne co spalamy.
  20. sambor
    Kocioł DS MPM
    To przecież zależy od temp spalin i temp otaczającego powietrza. Najgorzej jak się już nic nie wykrapla nad kominem - wtedy wiadomo że para wodna wykropliła się w samym kominie i ścieka po ściankach komina. Dlatego dążymy do ocieplenia komina i wyższej temp spalin wychodzących z kotła.
  21. sambor
    Kocioł DS MPM
    Para wodna jest gazowym stanem skupienia wody , jest przeźroczysta , jak ją widać to już przechodzi w stan ciekły - czyli zaczyna się skraplać. Podczas spalania paliw para wodna jest zarówno w kotle jak i w kominie - to jeden ze składników spalin .
  22. sambor
    Kocioł DS MPM
    Kotły HG w większości konstrukcji mają wyciągi a nie dmuchawy! Częstym też jest sterowanie dmuchawy sondą lambda co pozwala na kontrolę spalania Bufor 100l/1 kW mocy kotła w układzie kotła HG to norma
  23. Coś mi się chwilowo pomerdało z lokalizacją ale tak naprawdę to instalacja powstaje/ ma powstać w Kędzierzynie przy współpracy z Tauronem - na co ponoć łunia nie bardzo się chce zgodzić. Ma być to druga tak dużą instalacja zgazowania - pierwsza powstaje w Bogdance.
  24. Jeżeli idzie o zgazowanie węgla to Grupa Azoty chciała w Policach zbudować taką instalację kosztem ponad 1 mld€ - sprawa padła lub padnie w najbliższym czasie gdyż rozbija się o opłaty za produkcję dwutlenku węgla, który jest produktem ubocznym w tym procesie.
