sambor
    33192
    521
  1. Tylko C-330 1976r - leję i do przodu.
  2. RCK powoduje w kominie ciągły przewiew, więc ewentualne skropliny szybko wysychają - o tym zapomina większość palaczy. To taki efekt jakbyś mokrą rękę wystawił przez okno w jadącym samochodzie.
  3. Jak widać na przykładzie z tego forum nie da się tak zrobić - o czym świadczą setki tematów i tysiące postów o ustawieniach palników i kotłów.
  4. Właśnie ten fragment Twojego postu świadczy o tym że warto się nad tym poważniej zastanowić i odpowiedzieć np na "banalne pytanie" - po co w komorze zasypowej płaszcz wodny
  5. RCK jest stosowane po to aby dopasować ciąg w kominie do wymagań sterownika, który jak sam piszesz steruje spalaniem. Natomiast dmuchawa i podajnik to elementy wykonawcze a nie sterowania. Dla Twojej wiadomości - sprawdzałem wpływ RCK na spalanie - bez RCK sadzy i CO w spalinach było dużo więcej niż przy RCK nastawionym wg zaleceń. Sadza wzrastała 2-3x a CO to nawet 5X , więc o czym tu piszemy. Ponadto rosła moc palnika i jego spalanie- czyli to z czym teraz wojujecie.
  6. Teoretycznie wymiennik to powierzchnia styku wody znajdującej się w kotle ze spalinami , żarem i ogniem. Teraz dodatkowe pytanie co z komorą zasypową w kotle DS? Liczy się do powierzchni wymiennika czy nie?
  7. W tym celu są stosowane np dodatkowe zawirowywacze spalin. A co jest prawdą wiedzą tylko dyletanci , po włosku "dilletanti" to amatorzy. Najlepsi znawcy polityki, zdrowia, prawa i sportu, a także techniki. PS Czy ktoś z was potrafi policzyć ile m2 ma wymiennik w jego kotle? , nie ważne czy z szamotem czy bez.
  8. Wczoraj byli u mnie, więc podałem im twój adres że chcesz z kimś pogadać o szczęściu.
  9. sambor
    Palnik Viper
    Słoma to przede wszystkim dużo chloru - załatwi każdy komin i każdy kocioł, niska kaloryczność tego paliwa to drugie, a przy mniejszych temperaturach w palniku- niższych mocach to paliwo zamienia się w szlakę i nie spala do końca. jak tak chcecie wymyślać to podobnym paliwem są wysłodki buraczane - osobiście sprawdzałem , jako paliwo dla mnie bzdura, ale moje konie to jedzą, Podobnie jak trawokulki , czyli pellet z siana, też się pali, ale wylatuje jeszcze gorszy chlor niż ze słomy.
  10. sambor
    Kocioł DS MPM
    Jak jest prawidłowy komin to nie ma prawa tak być. Pod określeniem prawidłowy nie mam na myśli wkładu ceramicznego, choć to też rozwiązanie
  11. sambor
    Kocioł DS MPM
    Tak wyjaśniłeś, i tak trzeba było od razu napisać , gdyż określenie "w sam raz" jest dobre dla gospodyni domowej, która tłumaczy jak soli zupę, a nie jest zwrotem który ma zastosowanie na forum powiedzmy sobie technicznym. Temperaturę spalin częściowo można też regulować RCK.
  12. sambor
    Kocioł DS MPM
    Co za stek bzdur i półprawd weź to jakoś uporządkuj i sensownie wyjaśnij np to Określenie w " sam raz" jest dobre dla kucharki , która gotuje zupę z nie modernizatora kotła PS Mam płytki szamotowe 3cm w całej komorze zasypowej i w pierwszym kanale za palnikiem na całej wysokości.
  13. I właśnie czynnik ludzki przy kotłach DS ma przewagę - jego właściciele mają przewagę nad innymi gdyż mają świadomość co mają i jak w tym palić a kocioł na eko to ładne kolorki, naklejka z klasą 5 i nic więcej- nawet porządnego sterownika nie ma. Obecne wszystkie stery mają za dużo ustawień, funkcji i innych bzdetów. Sterownik powinien mieć dużo mniej funkcji dostępnych dla użytkownika , które praktycznie "zabijają " kotły z kl5
  14. Kocioł z podajnikiem ma zasadniczą wadę - wentylator, który dmucha w palenisko , często złe ustawienie pracy tego wentylatora powoduje wywianie w komin nie tylko pyłów ale też niedopalonych produktów gazowych i to podstawowy problem podajnikowców. Nie ma jak powiązać wentylatora w kotle z ciągiem. Można zrobić montaż RCK, ale kto ma w kotle z podajnikiem RCK? Tylko ci co palą peletem, gdyż przy tych kotłach RCK często jest zalecany lub wymagany przez producenta kotła. W kotłach DS wystarczy prosty RCK ustawiony podczas palenia na 10-15Pa i jest praktycznie OK - pyły w większości zostają w kotle lub nawet w palenisku a gazy są dopalane.
  15. Nic nie chcę nikomu udowadniać, tylko przedstawiam swoje wnioski oparte na jakimś tam doświadczeniu praktycznym. Rozumiem że Ty masz inne doświadczenia oparte na pomiarach kotłów które uruchamiałeś.
  16. W rzeczywistych warunkach ponad 99% kotłów na eko kl 5 nie spełnia tej klasy, gdyż nie ma jak i taka jest bardzo czarna rzeczywistość klasy 5. A kocioł DS połączony z buforem bez problemu tą klasę w określonych warunkach osiągnie np przy 70-80% mocy znamionowej.
  17. W określonych warunkach osiągnie bez problemu, a nawet go przewyższy.
  18. sambor
    Kocioł DS MPM
    Jakbyś się postarał lepiej i dobrał mniejszy kocioł to byś nie musiał robić tych wszystkich przeróbek o których piszesz. Podejrzewam że u ciebie kocioł 12kW dałby radę przez większość sezonu a tak masz zabawę z kotłem. U mnie kocioł 12-14kW prototyp bez problemu na drewnie osiąga moc ponad 25kW.
  19. Spaliny to tylko 1 z wielu wymogów klasy 5 , są jeszcze sterowanie mocą ( nie ręczne) od 30-100% oraz sprawność w tych zakresach. Myślisz że poważni konstruktorzy sroce spod ogona wypadli? Oni próbowali długo przed tobą, ale przeczytali normę oraz mieli sprzęt pomiarowy i widzieli, że bez bufora nic z tego nie wyjdzie. Ze tylko Ty i Pan Marian( ten od very) odkryliście świętego Grala DS-ów? Wielokrotnie pisałem że każdy najprostszy kocioł - nawet bezklasowy lub w kl 3, z resztą niższej nie ma, bez przeróbek, w określonych warunkach spalania będzie spalał z czystością spalin w klasie 5.
  20. Poczytaj raczej normę o wymaganiach klasy 5 kotłów na paliwo stałe. Inaczej twoje wywody to czysta mitomania.
  21. sambor
    Kocioł DS MPM
    Z tą sprawnością to robicie błędne założenie , że całe ciepło powstałe ze spalenia paliwa jest odebranie przez instalację . Podczas badania ciepło jest podawane w duży bufor, który przyjmie tyle ile mu dadzą, a wasze instalacje i same domy tyle nie przyjmą. I co wtedy robi się z nadmiarem ciepła ? - w komin! albo zmieniają się warunki spalania na kiszenie - miarkownik. Jakby któryś z was miał ciepłomierz to byście to widzieli po wskazaniach. Mam taki ciepłomierz i widzę że kocioł pracujący na stałych parametrach - ta sama moc, ten sam pellet raz oddaje 10 -12kW a innym razem ponad 20kW. przypomnę palnik 20kW, ustawiony na ok 17kW. Teraz powiedzcie jak dla takiej sytuacji liczyć sprawność?
  22. Musi być Z-ka, z resztą ona powoduje mniejsze obniżenie temp w pomieszczeniu kotłowni - nie ma takiego przeciągu. Przepisy wyraźnie określają jakie ma być napowietrzenie kotłowni, więcej jest w 1# poście w temacie
  23. Archimedes siedział w wannie a nie w beczce.
