szelest
Treść opublikowana przez szelest
  1. Przepraszam, że poprawiam.Kolega besix miał chyba to na myśli :http://allegro.pl/regulator-ciagu-kominowego-rco-ch-150-darco-i5791300796.html?reco_id=f66b0d37-d830-11e7-8020-6c3be5c00ee0&ars_rule_id=201
  2. Jak wyczyściłeś kocioł to powinien mniej spalić opału. Powoli ogarniesz kociołek i instalację .Głowa do góry. Termometr np: https://kotly.com.pl/produkt-termometr-bimetaliczny-laddomat-do-pomiaru-temperatury-spalin-250mm-2279.html?l=pl Można i taki ,ale ostrożnie ,żeby nie spalić: https://www.leroymerlin.pl/uprawa-i-ochrona-roslin/przetworstwo-warzyw-i-owocow/termometry-do-zywnosci/termometr-do-zywnosci-bioterm,p266411,l2296.html
  3. Jak wyczyścisz kocioł i deflektor można będzie ocenić czy nadaje się do dalszej eksploatacji.
  4. Pokombinować możesz z ustawieniami ,ale raczej dużo to nie da .Przynajmniej ,żeby był ocieplony strop .
  5. Wychodzi na to ,że kocioł jest dobrany dobrze i spalanie wynika z zapotrzebowania budynku.
  6. Masz linka tylko kliknąć: http://cieplowlasciwie.pl/
  7. Naczynie wzbiorcze powinno być umieszczone co najmniej 0,3 m nad najwyższym punktem przepływu wody w instalacji.(Pompa na zasilaniu) Jeśli pompa w instalacji jest umieszczona na powrocie kotła, wówczas odległość ta musi być zwiększona do wartości 0,7 x Hp (Hp oznacza wysokość podnoszenia pompy wyrażoną w m słupa wody).
  8. Bag wypełnij http://cieplowlasciwie.pl/ będzie mniej więcej wiadomo czy kocioł jest przewymiarowany.Podaj typ kotła.
  9. Zbiornik wyrównawczy jest źle wpięty.
  10. Jednak masz deflektor.Wyczyść kocioł. Z blachy możesz wykonać zawirowywacze np.takie:
  11. Sambor - nie wymiękaj warszawiacy to twardzi ludzie niejedno wytrzymali. ;)
  12. Zamiast deflektora możesz spróbować powiesić starą tarczę hamulcową.
  13. Jaki metraż co ogrzewasz ,kocioł(Typ) ,jaki opał,jakie ustawienia sterownika.Baz dokładnych danych nikt nie jest wróżbitą i nie poda ci gotowych ustawień. Zdjęcia jak wygląda palnik ,kocioł (od środka) i popiół .
  14. Podaj typ kotła ,kocioł jest z dmuchawą wydaje mi się , że za mocno dmuchasz zmniejsz nadmuch .Jaki sterownik i opał?
  15. Szyber nie jest do regulacji ciągu kominowego ,od tego jest regulator ciągu kominowego(RCK).
  16. Może masz duży cug w kominie i wyciąga ci ciepło z kotła kominem.Z tego co przejrzałem ten kocioł nie ma zawirowywaczy spalin .Możesz dorobić , dopasować jakieś zawirowywacze z blachy.Jak kopiec się nie zapada możesz spróbować wydłużyć przerwę.Ogrzewanie podłogowe za wysoko temperatura podłogi nie powinna przekraczać 29 stopni w pokojach dziennych, 33 stopnie w łazienkach
  17. Też mi się tak wydawało.Teraz różnica między zasilaniem a powrotem 8-10 stopni ,nie posiadam zaworu 4D ani 3D.Bojler grany cały czas.Pompa na powrocie.Mam zamiar montować SV 200 ewentualnie Ardeo Iron ,ale raczej SV 200.
  18. Dziękuję z poradę.Mam pytanie co lepiej 4D + pompa kotłowa czy 3D+ pompa kotłowa.Chatka trzyma dobrze ciepło.
  19. Spawam podstawę na wzór czeskiej nasze są troszkę za niskie.Na wiosnę będę pozarabiał. Komora spalania wyłożona szamotem.Palnik SV-200.
  20. Zapisz swoje teraźniejsze ustawienia,żeby móc do nich powrócić,spróbuj z pidem .Jak nie spróbujesz to się nie przekonasz .
