4
Treść opublikowana przez mironw
nigdy nie będziesz mógł ustawić temperatury - to trzeba rozpiąć - i tu się kania dokumentowanie i zdjęcia Na jakich kształtkach jest to wykonane i na trójnikach w podłodze?, czy gdzieś masz trzy wyprowadzenia koło siebie osobno ZW zmywarka i ZW CW zlew
a 3 -cie docelowo co ma zasilać
cały czas przelewa się woda ze zbiornika wyrównawczego
mironw odpowiedział(a) na Atka temat w Instalacje CO i CWU
@HarryH i to że są z kwasiaka nic nie pomoże i nawet anoda jak jej nie będzie się wymieniać - tyczy się też emaliowanych - jak instalacja też nie będzie z kwasoodpornych materiałów , bo głupi śrubunek mosiężny czy zawór powlekany i z czasem zareaguje nie mówiąc o instalacjach ocynkowanych , a wiem bo w pracy nie jeden zrobił sobie bojler z kwasiaka czystego nawet , nie stali kwasoodpornej (która i tak w pewnych warunkach potrafi rdzewieć ) spawane tigiem - w osłonie gazu- i cóż ich zamysły , że ten bojler to mnie przeżyje legły w gruzach , a jednemu to przyszło ocynkowaną instalacje wymienić na CW , a co do anody to jak bojler kosztuje 600-650 zeta ,a anoda 120-150 co 18 miesięcy jak podaje DR- ka + instalator za wymiane to przecież to nie opłacalne - jak strzeli to masz na nowy z gwarancją no a to z twojej strony to doczytałeś a może zadzwonić i spytać ile ich serwis kosztuje czemu tego nie może wykonać instalator skoro w większości firmy żądają faktury za anodę ze strony; . udziela gwarancji prawidłowego działania urządzenia na okres 6 lat od daty sprzedaży pod warunkiem kontroli i wymiany anody magnezowej (odpłatnej) w okresach dwuletnich – przeprowadzonej przez AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY i potwierdzonej stosownym wpisem w „ADNOTACJE AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO O DOKONANYCH NAPRAWACH”. -
jak są dwa komplety grzejników to zastanawiam się czy nie za niska będzie temperatura w takim podłączeniu przy zasilaniu drugich grzejników ,może zamienić zasilanie i powrót
Przyłączenie c.o. i cwu do sieci miejskiej
mironw odpowiedział(a) na Misura temat w Instalacje CO i CWU
a gdzie druga podłogówka podłączona , chyba nie na trójnikach , a gdzie bojler jest podpięty a na zasilaniu rozdzielacza przed 3D - zamiast drugiej mufy filtr osadnikowy -zabezpieczy 3D i pompę -
Tylko czym to ma sterować /grzać podłogówka ,grzejniki może mieszane i pewnie CWU od tego zacznij
i te odpowietrzniki też nie trzymają daj ręczne , albo jak pompa na zasilaniu to na górnej ( teoretycznie zasilającej ) automat a dolnej ręczny
skazisz sobie instalacje a nie masz zdjęć z prac we wszystkich punktach ciepłej i zimnej W ilu miejscach masz spiętą cyrkulacje z ciepłą wodą , i szukaj punktu gdzie nitki przechodzą na drugą stronę ściany bo tam najszybciej się walnąć
W Twoim przypadku towiększy sens ma sterowanie czynnikiem grzewczym instalacji czyli 4D niż temperaturą kotła
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
de dietrich Ogrzewanie podłogowe z grzejnikami
mironw odpowiedział(a) na mazilo temat w Instalacje CO i CWU
narazie jest do góry więc trzeba obrucić w dół -
A jak teraz masz kierunki na zaworach zwrotnych i pompach . Przecież były dobre kierunki ZZ i nowe w dół a pompy pchały na wymiennik mówisz o wężykach do nabijania/ JEŚLI TAK TO MUSISZ wrócić do systemu rozłącznego dobijanie nie może być na stałe INSTALACJA WODY PITNEJ a C.O MUSI BYĆ PODZIELONA i zastosowane zawory antyskażeniowe albo od biedy ZZ . Co do tego że na wężykach jest ciepła woda no to widać przecież że to z wyjścia ciepłej z bojlera , pewnie instalatorowi się nie chciało ciągnąć zimnej z za bojlera - ale to ma swoje PLUSY możesz dobijać kocioł i stronę wtórną wymiennika nawet na gorąco i nie będzie szoku termicznego dla kominka i instalacji . No dobra to brniemy dalej teraz to jeszcze chyba brak ZZ na powrocie z podłogówki ale zdjęcia nie wyraźne -- nie chciałem Cię wcześniej dobijać no to chyba wymiennik WRESZCIE działa przeciwprądowo
a masz może zawór termostatyczny 3D na CWU
Tam to się stworzyło ciśnienie i wode wywalało nawet z kotła bo jakiś "" instalator "" nie założył zaworu bezpieczeństwa twierdząc że to jest instalacja otwarta to się nie zakłada zaworów bezpieczeństwa bo i tak nie zadziała nigdy albo winka
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
odpowietrznik zadziała dopiero jak dojdzie do niego woda , a odkąd tam jest to ani nie zalało strychu ani nie wzrosło ciśnienie w instalacji , dlatego nie uważam aby to było niebezpieczne bo odpowiecznik ma przyłącze 1'' a sama gruszka ma średnicy około 8cm , tak że powietrze ssa jak nawet dolewanie na ful się odkręci zaworem1/2 '' i woda zasówa przelewem
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
Hałas z rur pionu grzewczego w bloku
mironw odpowiedział(a) na delmonte1 temat w Instalacje CO i CWU
a górze u sąsiadów musi być powietrze a najczęściej na ostatnim piętrze u rodziców był ten sam problem jak tylko trochę cieplej się zrobiło to już spadła temperatura na instalacji i się zapowietrzały i co chwila telefon do spółdzielni i już panowie przychodzili odpowietrzać aż jednego razu założyli odpowietrzniki automatyczny na pionach i dodatkowo na grzejnikach ręczne to przestali biegać na 4 piętro , więc musisz sprawdzić może i na waszych pionach są odpowietrzniki tylko ktoś zakręcił zawory przed nimi albo kapturki na nich i nie działają prawidłowo -
tak samo jak jest w przepisie że rura do zbiornika ma być ,minimum 1'' lub Cu28 a zbiornik ma przyłącza 3/4 '' oryginalny z hurtowni a nie wspomnę o podłączaniu ZW tylko od dołu i jak ta para ma się wydostać - pewnie z wodą na podłogę , a już widziałem jak para zasuwa z wodą przelewem do kratki jeszcze przy kotle że nie było jak dojść wyciągnąć żaru z kotła . A jak się okazało to jak ocieplali ZW , na nie ocieplonym strychu i to tak solidnie że wełną przykryli rurkę odgazowującą u góry i jak wełna namokła to się przytkała i całą wodę przelewem wyciągło ze zbiornika . I kto tu winny- życie i złośliwość rzeczy martwych a tak był podpięty
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
Problemy po założeniu instalacji solarnej.
mironw odpowiedział(a) na niewiem9 temat w Instalacje CO i CWU
to mało 1700 l/h = 28l/min to podstaw sobie wiadro pod kran, prysznic i zmierz ile Ci się naleje np 10l , a i tak 9 kranów naraz nie używasz -
A zawory zwrotne są na cyrkulacji i zimnej wodzie -
na rurze do kanalizacji a no to taki patent że jeśli z jakiegoś powodu nie zdąży odpłynąć do kanalizy to woda go zamknie na chwile i nie zaleje np: strychu a jeśli wszystko działa ok to i tak on jest otwarty do atmosfery a dlaczego przesadzam , przy tak podpiętym zbiorniku fakt 40 litrowym -bo duża instalacja po trzecim sezonie jak spytałem kumpla kiedy dolewał wode , to sobie o nim przypomniał , a dolał z 10 litrów a dwa razy miał 95 na kotle
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
Pomieszczeń , a nie grzejników , chyba że nasz długie zasłony i zasłaniają grzejnik z głowicą -
i posiadać zawór antyskarzeniowy a od biedy chociaż zwrotny co do ZW to zobaczyłem walec zamknięty i odrazu sugestia że instalacja zamknięta - ups Albo opcja jak dla mnie najlepsza choć potrzeba trzech rur do zbiornika
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
To pewnie ich nie ma , ta instalacja to kosztowo tania nie jest , a już połączenie OCYNK z stalą inox i miedzią to porażka - zgnije jak nic A jak wtedy zadziała jak go tam nie wkręcono , to URZĄDZENIE MA służyć do odprowadzania nadmiaru ciepła przy wzroście temperatury krytycznej
- 82 odpowiedzi
- instalcja co
- eko plus m
(i 5 więcej)
Oczywiście że ina zasilaniu też może , ale na powrocie ma chłodniej i raczej nikt balonika nie ugotuje
instalatorzy biorą za punkt a nie za metry tak to powinno być skoro jest na jednym poziomie tylko co to za rury co idą w podłogę pod wymiennikiem i za bojlerem post #34
