mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. pompka ma ci zabrać wode z ostatniego punktu do bojlera a robiłeś próbe przy zamkniętej zimnej wodzie na bojler - 3 posty wcześniej
  2. to ja z przepływówki tyle nie czekam :rolleyes: coś masz chyba nie tak z kierynkami przepływu masz tu jeszcze raz schemat skoro nie znalazłeś go w moich postach oczywiście -zawór bezpieczeństwa na zimnej wodzie to jest razem ze zwrotnym
  3. a może za duża histereza załączenie pompa za długo stoi i grzejniki bardzo się wychłodzą
  4. Jest WIELKĄ tykającą BOMBĄ , NO CHYBA ŻE TO NIAŁ BYĆ MEGA ODPOWIETRZNIK DO POMPY , Piotrek79K jeszcze masz w " ZW" wode :blink:
  5. no i sam sobie bobi70 przeczysz jedno zalane- czyli tlen nie dostaje się , nie reaguje ze ściankami naczynia drugie mokre okresowo- czyli dostęp tlenu a w atmosferze naszczęście mamy go jeszcze troszeczkę Możliwe jest też iż zbiornik przerdzewiał przez złe palenie - częste zagotowanie wodu i przejście pary do ZW ałe do tego musi ustosunkować się właścicieł ZW Ja bardziej obstaje za SMRODEM i GAZAMI z odpowietrzenia kanalizacji Pozdrawiam :rolleyes:
  6. no i więcej nie będzie bo ten zawór na górnej belce to ustabilizował jego zakres to 25-60*c patrz w instrukcji obsługi post 41 Użytkownik guitar dnia 09 grudzień 2011 - 14:34 napisał jest to zawór regulacyjny montowany na powrocie - patrz Kt_7201_RTB(2).pdf a czy powrót zrobił się ciepły 5 sekcji czyjakoś ją odciołeś , a może spróbować przepłukać samą podłogówke i jeszcze raz ją przelać
  7. a może te tylko 8 lat to wynik błędu podłączenia przelewu cytuje "rura z boku (przelew) jest podłączona do odpowietrzenia pionu kanalizacji " odpowietrzenia pionu kanalizacji no i cały SMRUD ZJADŁ zbiornik , dlatego jestem zwolennikiem odprowadzania wody z przelewu ZW do kanalizy za pośrednictwem SYFONU , CO WY NA TO
  8. może na razie ustaw na N - to będzie pełny przepływ a reguluj górną belką - imbusem-
  9. a tu znajdziesz całą instrukcje http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-gro-eco/instrukcja-obsugi/sterownik-regulator-pokojowy.html a kumplowi podłączyłem regulator eco ster 200 do sterownika eco max800 i nie trzeba biegać do kotła bo wszystko widać w salonie na tremostacie pokojowym(ecoster200) to jest bajer
  10. NO I CZEMU SIĘ DZIWISZ że tak spada temp. na piecu ,szybkie załączenie pompy schłodzona woda powrotu grzejnika to i duża bezwładność pieca jak piszesz: Sterownik ST45 nie steruje pompą CO tylko pompą od podłogówki. Sterowanie pompą CO odbywa się za pomocą pokojowego regulatora. Jeśli chodzi o to działanie jest OK. Mam ustawioną temperaturę w domu ma 21,5st , a w nocy 20,5st. a masz tyle bajerów w nim poczytaj jeszcze raz instrukcje
  11. a masz wogóle ciepłą w kranie to napewno jest drożne . Zrób jeszcze taki eksperyment zakręć zimną na bojler i włącz pompkę , to zobaczymy czy coś ruszy . POMPA MA L,N i zero i tak musisz podłączyć no chyba że padł kondensator( buczy?) neonem sprawdź gdzie na kablu jest faza (sieci neon) - podłącz na L,(najczęściej czarny albo brązowy) , N najprawdopodobniej niebieski i ZERO żółto zielony
  12. to zależy właśnie od tego H jakie widnieje ne rysunku , czytaj uważnie no i właśnie tu tkwi Twoja odpowiedż do Twojego pytania wyżej , dlatego musisz znać H
  13. Też tak sądze że to nie wina pompy ( no chyba że jest w środku zarośnięta kamieniem i nie ma wydajności ) ale łatwiejszego przepływu przez bojler , a 3/4" to mało na 7 grzejników 1 podłogówke i bojler .Skoro cały grzejnik górą jest ciepły to chyba nie jest zapowietrzony
  14. A jak ci się o 2-giej w nocy piec wyłączy pójdziesz zamknąć zawór zasilania na bojler?,żeby rano mieć ciepłe CWU :rolleyes: czy niech to za ciebie zrobi ZZ PRZYDŁAW ZAWÓR NA BOJLER I BĘDĄ GRZEJNIKI CIEPŁE redukcje na 3/4 cala ( bojler + grzejniki ) TO ZA MAŁO , rozdziel bojler od grzejników ( odpowiedziałeś sam na wcześniejsze pytanie z grzejnikami )
  15. sprawdzasz mnie , no i choćby te 30 *C to lepiej jak 3*c - temp zimnej wody teraz - temperatura załączenia( czyt. wyłączenia) większości sterowników producenci ustawiają na 40*C, a brak zaworu zwrotnego i grawitacja skutecznie wyciąga wode na grzejniki czy piec ZAWÓR SIĘ SPRAWDZA
  16. witam poczytaj ewentualnie tytaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8124-instalacja-co-i-cwu/page__st__20 obecnie jest jak w #34 rys.D
  17. a może lepiej zawór zwrotny daj za pompą a przed bojlerem , pompa napewno wtłacza do bojlera? mam instalacje w budynku 4 kondygnacyjnym i nie ma z nią problemów przecież ona nie podnosi , tylko wymusza ruch , woda płynie pod ciśnieniem sieci około 0.4 MPa
  18. według mnie to na chwile całkiem bym wyrzucił RTL-a ustawił na kotle 45*C I SPRAWDZIŁ JAK TO SZYBKO SIĘ ZAGRZEJE , wtedy można coś powiedzieć na temat , ale tomekb podaje ci według mnie najlepsze rozwiązanie i nie będziesz miał tylu problemów w przyszłości _ koszty mogą się szybciej zwrócić w paliwie :rolleyes: co Wy na to koledzy
  19. Witam Forumowiczów ? Jedno małe pytanko mars jaka jest wysokość budynku kotłowni , a jaka wysokość najwyższego grzejnika .Przecież woda to najlepsza poziomnica :rolleyes:
  20. zasilanie podłogówki to temp.zasilania około40*C na grzejniki przy tem. zewn -20 to chyba będzie za mało . . a jaki to układ kocioł na paliwo stałe ,czy piec gazowy? kondensacyjny? bo widze że układ zamknięty( zbiornik ciśnieniowy) może masz gdzieś schemat od instalatora ? Ja bym pociągnoł grzejniki zaraz za wyjściem z...........tego czym grzejesz
  21. i może jeszcze pościągać siłowniki z dolnej belki będzie napewno wszystko otwarte
  22. a pompa ci się wyłącza po uzyskaniu zadanej ? jeśli tak to możliwe że tak szybko schładza się powrót z C.O i tak ci leci na piecu
  23. Jeszcze jedno na jakątemperature masz ustawione termostaty pokojowe do podłogówek
  24. czy ten bez głowicy ? 5 sekcja od pompy? Może masz głowice które NZ ( normalnie zamknięte- bez napięcia ) a sprawdzałeś puszke do sterowania ,czy ma zasilanie może za bardzo go zakręciłeś a 7 pętli to trochę czasu potrzeba na rozgrzanie może jeszcze posadzka tyle odbiera ,jakie długie są pętle [
