mironw
    1699
    4
Treść opublikowana przez mironw
  1. podnieś temperature na kotle a4D ustaw tak żebyś w domu miał taką temperature jaką chcesz -KOMFORTOWĄ
  2. to na pewno nie będzie grawitacji Rzeczywiście klapowy i przenieś na rurę powrotną
  3. 30 lat temu to się brało co było ,nikt nie liczył zapotrzebowania ,no i paliło się wysoko to i grzejniki wystarczały , a tak w ogóle to zdjęcie zrób
  4. Nie oto mi chodzi , tylko kocioł ciągle pracujący ale z obniżoną mocą mniej spali niż ten co się wyłącza po nagrzaniu , a potem musi nagrzać taki zład wody(stara instalacja) po jego załączeniu od HISTEREZY
  5. No to ciepła nie lubisz , standard 21,5-23 jak większość tu zaleca . A może tu jest problem z 18C do 20C ( również meble ściany) podnieś temperature to trzeba grzać , a nagły spadek na zewnątrz to kolejne dogrzewanie
  6. Buderus z instrukcji : Osz Oczędne ogrzewanie Kocioł jest tak skonstruowany, aby zużycie gazu było niskie, a komfort duży. Odpowiednio do każdorazowego zapotrzebowania ciepła mieszkania, jest regulowany dopływ gazu do palnika. Jeżeli zapotrzebowanie ciepła zmniejszy się, kocioł będzie pracować dalej z mniejszym płomieniem. Instalator nazywa ten proces regulacją ciągłą. Dzięki regulacji ciągłej zmniejszają się wahania temperatury, a rozdział ciepła w pomieszczeniach będzie równomierny. Dzięki temu może się zdarzyć, że kocioł dłuższy czas pracuje, ale zużywa jednak mniej gazu niż kocioł, który stale się załącza i wyłącza
  7. No ja bym się bał bo w nim na bank nie ma wężownicy schładzającej , a i bufora też nie ma
  8. A ja rozumiem że jak przechodzisz ze śmieciucha na kondensat to sam dobijasz ciśnienie ? to może ci się układ zapowietrzać świeżą wodą
  9. no to żle , bo śnieciuch powinien mieć układ otwarty , a grzejniki zamknięty i w to włączony kondensat
  10. jak na drzewo to nisko stąd dużżooo dymu i smoły
  11. Czy śmieciuch terz w układzie zamkniętym
  12. a masz wymiennik
  13. Daj schemat jak masz połączoną instalacje śmieciucha a gazowym, może coś to się dzieje?
  14. To w rurze cyrkulacyjnej będzie stała woda , to lepiej podłączyć pod ciepłą i sprawdzić czy popłynie nią woda
  15. pewnie przed pompą deweloper- ma być szybko to się instalacji nie przepłukuje A co do grzejników V-ek to często zdarza się odwrotne podłączenie ,a to skutkuje że tracą moc
  16. Bo właśnie nie masz zaworu zwrotnego i wode ciągnie ci cyrkulacja do kranu , a jak chcesz ją zlikwidować to najlepiej całą ,aby woda w niej nie stała i jakaś legionella się nie rozwinęła , a podłączyć możesz i jak cyrkulacja będzie się robić ciepła to znaczy że płynie nią woda i jest dobrze
  17. Jak masz taką stabilną to raczej nie , tylko to musiał by być pex 32/3; 40/3,5 , aby się szybciej nagrzewanie a je ciężko giąć i kształtki też kosztowne , ja stawiał bym na miedź, ewentualnie rurę stalową czarną (nie ocynk) i coś w takim stylu
  18. to spróbuj ustawić trochę niżej miarkownik ciągu bo może on dużo przeciąga , a sprawdzałeś czy łańcuszek miarkownika dobrze ustawiony
  19. Ile osób jak przy kotle to miedż to szukaj dwa miechy to świat dla wody jeszcze ci spustoszenia narobi
  20. A czemu bojlery nie mają swoich pomp i zaworów zwrotnych tak to nigdy nie utrzymasz ciepłej wody w bojlerze tylko spalisz paliwo I GDZIE JEST WPIĘTY ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY , jak masz miedź to się jej trzymaj ( droższa ale bezpieczniejsza w twojej instalacji), śmieciuch i plastyk - zagotujesz - usmażysz plastyk
  21. Pozdrawiam i ciesze się że mogłem pomóc
  22. A jak jest ustawiona temperatura na kotle , może ster puszcza więcej na CO i zimny powrót grzejników ma 46 chwilowo
  23. bojler działa ?
  24. a tak jest ten bojler przerobiony od 2009 roku działa nadal
