7
Treść opublikowana przez dormario
dormario odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A może Pan @TomekBrz powie jak prace nad nowym softem się mają i poda ewentualny z grubsza biorąc termin udostępnienia chodźby wersji testowej. -
dormario odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
czarny jest męczący lepiej jakby był szary. Przychylam się do prośby. Na białym tle linia żółta jest słabo widoczna. -
jak patrzę na Twój wykres to moim zdaniem w dole modulacji masz za dużo powietrza. Kocioł schodząc z modulacji dalej trzyma temteraturę na palenisku. Potem stoi na 10% bo energi jest sporo a gdy trzeba podbić to musi trochę popracować aż w palniku pojawi się na tyle dużo paliwa że temp. zacznie rosnąć i koło się zamyka. -
Defro Parametry zaworu mieszającego - jak regulować?
dormario odpowiedział(a) na temat w Kotły z podajnikiem
Nie wiem jak daleko masz czujnik od zaworu bo to jest istotne jeśli chodzi o czas stabilizacji zaworu. Ja mam jakieś 40 cm i parametry takie jak na screenie. -
już Ci napisałem wcześniej a Ty dalej pytasz. A co tam napiszę jeszcze raz .........ZMNIEJSZYĆ!!!!! -
Zmniejszyć -
Gdzie konkretnie? W sterowniku czy na stronie? Nie mogę znaleźć. Daj screena -
W moim przypadku kiedyś było jak najbardziej w porządku, spaliny były wyższe niż temp. kotła dlatego pojawiło się moje podejrzenie że coś jest nie tak z czujnikiem spalin. -
Jeśli chodzi o spaliny to strona wyświetla stan w pełnych jednostkach. Ja proszę o jedna cyfrę po przecinku bo ruch temperatury spalin w moim przypadku jest minimalny do tego stopnia że zacząłem myśleć że mam uszkodzony czujnik. Co komu przeszkadza że będzie dokładniej? Idąc dalej to można by ograniczyć dokładność wyświetlania do pełnych dziesiątek i zadać pytanie tym którzy chcą inaczej „ po co ci to potrzebne” -
No i zawsze znajdzie się ten pytający!!!! A co Ci przeszkadza? Tobie nie potrzeba innym się przyda. Ja wychodzę w życiu z założeniem że jeżeli mi coś nie przeszkadza to nie podnoszę larum śle widać to tylko ja tak mam. -
Ci za różnica żelastwo czy szamot ważne żeby oddzielić komorę spalania od wymiennika. Zdejmij te płyty i pochwał się zdjęciami. -
@wojszym2244 prośba o wprowadzenie wyświetlania spalin z dokładnością do 1/10 (jedno miejsce po przecinku) Z góry dzięki. -
Zrobiłem próbę wkładając czujnik spalin do dodatkowej kieszeni w kotle i wychodzi że jest ok. Ba nawet pokazuje wyższą temp o 1,5 st w stosunku do czujnika kotła. No cóż wychodzi pogodzić się z faktem wysokiej sprawności kotła może na nią maja wpływ wszystkie zabiegi które wprowdzilem celem poprawy procesu spalania. Zobaczymy jaki będzie bilans na zakończenie sezonu grzecznego. Jeżeli się utrzyma tendencja która jest teraz to spale o 1 tonę opału mniej niż rok temu. -
Ja założyłem kondensator 2mF i pewnie przez to staruje niżej. Na tej stronie co podałem wszystkie wytrzymują te 350 st a nawet więcej. -
To że producent ma czujnik w swoim portfolio to ja wiem. Tylko cena 2x wyższa niż gdzieś indziej. W wiemy że wszyscy mają to samo. -
Z elektroniki to jestem "noga" wydaje mi się że szkoda zachodu. Czas chyba kupić nowy czujnik. Macie jakieś sprawdzone niedrogie propozycje? Znalazłem w necie stronę https://telmal.com/pl/c/PT1000/128 który wybrać? -
NIe rozumiem... To do mnie? Jak tak to się nie zgadzam. WPA 07 pracuje w zakresie 13%-35% i zaznaczę że to naprawdę delikatna dmuchawa w odróżnieniu od WPA06. Gdzieś na forum zamieszczałem filmiki z pracy palnika jak obrjrzysz to będziesz widział jakie powietrze idzie przez palnik. Ja mam ocieplony czopuch od samego początku. Wychodzi chyba na to że czujnik dogorywa cjoć żeby mieć pewność to zrobię test porównujęc temp. na zasilaniu. -
Czyli mam rozumieć że kiedy temp. spalin jest niższa niż temp. kotła to prowadzenie jest tak jakby było inaczej? -
Nie wiem czy to odnośnie mojego postu... Jeżeli tak to zwróć uwagę że ja mam niższą temp. spalin niż kotła. Dla mnie nie jest to normalne. U Ciebie jest tak jak powinno być. -
O tym już myślałem i tak zrobię. Na marginesie powiem że ten czujnik spalin w procesie prowadzenie kotła moim zdaniem udziału nie bierze. Widać to moim przykładzie. Wychodzi że to takie swoiste placebo. Pamietam że kiedyś o tym była dyskusja i broniło się tezy że czujnik to rzecz nieodzowna i w zasadzie się z tym zgadzałem. Teraz już tej pewności mi brakuje. -
A propo czujnika spalin. Obserwuję że wskazania czujnika mam niższe niż kotła. Czy jak podłączę zwykły czujnik na próbę w gniazdo czujnika spalin w sterowniku to wskazanie będzie prawidłowe? Zastanawiam się czy czujnik mi zaczyna szwankować czy rzeczywiście mam taki odbiór w kotle że na wylocie jest niżej niż w nim samym. Nadmienię że czujnik mam wyczyszczony i czopuch też. -
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
dormario odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Co się ma spalić to spala się w środku tej konstrukcji wychodzi tylko gorąca spalina, przy dużej mocy czasami wypuści końcówkę płomienia który nie może się pomieścić w przestrzeni dopalacza. Blacha jest cienka i szybko się nagrzewa więc nie osadza się na niej żadna sadza.- 578 odpowiedzi
- 2
A tu prowadzenie na 10% mocy czy li 0,8 KW. Słabo widać bo płomyk jest naprawdę delikatny. Obserwacje prowadzę przez okienko w drzwiczkach popielnikach oddzielone od strony kotła szkłem żaroodpornym a od kotłowni zwykła szyba która niestety nie wytrzymała temperatury.- 578 odpowiedzi
- 1
Pierwotnie chodziło mi o zminimalizowanie pyłu który siadał mi na poziomym wymienniku i to mi się udało.Palnik ekoenergi niestety miele groszek i z racji tej powstałej frakcji dużo pyłu szło ciągiem do wymiennika. Tak konstrukcja strumień spalin kieruje do dołu więc większość zanieczyszczeń siłą ląduje w popielniku. Widać to na filmiku jak iskry spadają na dół. Wcześniej wszystko szło do góry i na wymiennikach poziomych było tyle pyłu po jednym dniu co teraz po tygodniu. Sadzy nie ma wcale choć to pewnie zasługa też ustawień. Kocioł czyszczę co 2 tyg a tak naprawdę to tylko odurzam. Co do oszczędności to na obecną chwilę bez grzania wody zamknął bym się w jakiś 8,7 kg/24h i CWU mam teraz spalanie 9,8 kg/24h z tym że u mnie woda zużywana jest w dużych ilościach ( podpięta zmywarka i pralka plus 4 osoby w domu)- 578 odpowiedzi
