dormario
Treść opublikowana przez dormario
  1. Niczego takiego u siebie nie zaobserwowałem
  2. Czy serwer działa?nie mam połączenia że sterownikiem i pytanie czy u mnie jest problem z internetem czy z serwerem
  3. safari - 17.02.2019, 20:25.pdf
  4. Temperatura palnika moim zdaniem zależy od jego konstrukcji. Ja u siebie nie miałem wyższej niż 27 st.
  5. @Amanda Twója wypowiedz była wcześniej niż przytaczany post#2031 wiec dziwi mnie taka argumentacja. Problem rozwiązany o czy napisałem poście 2039. Jeszcze raz dziękuje za pomoc.
  6. Super. Bardzo dziękuje za pomoc. @Jockey ucz się od kolegi jak się merytorycznych porad udziela
  7. Robiłem tak już kilkukrotnie. Przeglądarka rozpoznaje pole Nick i uzupełnia je ID. Zeby mógł ustawić Nick to boju bym nie toczył, ale nie wiem gdzie go mogę nadać.
  8. Safari na Macu ale problem jest tez na chrom na systemie iOs A mnie się wydaje że piszesz posty które do wątku nic nie wnoszą. Ja wyznaje zasadę jeżeli nie mam nic do powiedzenia to się nie odzywam.
  9. Nie rozumiem.... co autor ma na myśli? dorzucam się do serwera wiec chciałbym tez korzystać z podglądu przez stronę. Kolega mi tego zabrania?
  10. Dzięki takim jak Ty to świat stałby w miejscu. „Po co zmieniać skoro lepsze jest wrogiem dobrego”. Ciekawe czy samochód otwierasz kluczykiem skoro producent zaimplementowal już możliwość otwierania go pilotem. Jak Ci pasuje wpisywanie z palca to tak rób ja wole żeby przeglądarka uzupełniała mi hasła automatycznie tym bardziej że często loguje się przez telefon. Póki nie było opcji logowania przez Nick wszystko było OK @wojszym2244może zamień pola iD i Nick miejscami wtedy może przeglądarka uzupełniać będzie właściwie.
  11. Moja przeglądarka w miejsce loginu wpisuje id. Ja chce się logować automatycznie a nie klepać za każdym razem id z klawiatury. Kto używa loginuze strony do logowania? Bylo dobrze to trzeba było popsuć. Wszyscy logowała się poiD i nikomu to nie przeszkadzało. Na jakiej stronie mogę nadać Nick?
  12. Z tym logowaniem po Nicku to jest porażka. @wojszym2244 czemu miała służyć ta zmiana? Przeglądarka zawsze mi podpowiada hasła a w tym przypadku zamienia mi pola. Niech ktoś mi powie skąd mam wziąć login (ze stromy) Jakiej?
  13. A jaką masz dmuchawę i w jakim zakresie podaje powietrze?
  14. Moim zdaniem to w dolnym zakresie powietrza masz za dużą wartość. Obrazujac to zjawisko to wyglada to następująco. Kociol dobija do temp. zadanej po czym zmniejsza moc żeby utrzymać tą temp. Powietrze przy mniejszej mocy jest jeszcze na tyle silne że mimo zmniejszenia mocy przez sterownik temp. rośnie jednocześnie wypala się węgiel w palniku. Jak już jest go na tyle mało wtedy temp. kotła spada i sterownik żeby dogonić ją zwiększa moc. Na palniku pojawia się więcej węgla temp. dochodzi do zadanej i kółko się zamyka. Reasumując Zmniejsz powietrze w dolnym zakresie i poobserwuj. Pokaz twój wykres to powiem Ci o ile uszczuplić napowietrzanie.
  15. Nie pomaga. Przeglądarka Chrome system macOS, zaś na "safari" jest ok.
  16. Ja założyłem 2uF i hula jak trzeba. Im większy (w granicach rozsądku) tym łatwiej wchodzi na obroty.
  17. I tak i nie.... Jak potrafisz dobrze ustawić proces spalania za pomocą sterownika to oszczędności będą. Dodatkowo będą większe im słabiej docieplony dom. Przy nowoczesnym budownictwie oszczędności mogą wcale nie wystąpić. Jeżeli ktoś zasypie podajnik, odpali palnik i myśli że będzie miał taniej to może się przeliczyć, a przykładem może być kolega, który przedstawił swoje statystkli w poście, który skomentowałem. Gaz jest bez problemowy i prosty do opanowania z węglem już tak prosto nie ma.
  18. Widzę że rozmowa nie ma sensu. Jeszcze raz napiszę, tu nie chodzi o pieniądze. Napisałem że osoby które nie potrafią spalić czysto węgla powinny koniecznie przejść na gaz z dwóch powodów i tyle. Za gazem się rozglądam bo powiem, tak jakby mnie coś się stało a mam już trochę lat to wiem że nikt z domowników z czystym spalaniem węgla sobie nie poradzi Na marginesie dla wielu osób 320-500 zł to spore pieniądze oby nigdy Ci ich nie zabrakło. Mnie też stać na takie wydatki ale miałem w swoim życiu okresy gdzie żyłem skromniej dlatego szanuję każdego i każde pieniądze.
  19. Nie.... Źle rozpoznajesz moje intencje. Ten cały wątek jest tylko o chwaleniu się wynikami. Mam wrażenie że wszyscy chcą się podbudować i wzbudzić zazdrość wśród innych. To że palę węglem nie oznacza że palić nim będę, sam w przyszłym roku może będę kręcił się za gazem więc czytam wątki związane z tym źródłem energii z zaciekawieniem. Liczę też że znajdę tu rzetelne informacje które pomogły by mi i pewnie innym w podjęciu słusznej decyzji, ale jak czytam takie wypowiedzi to wypada zareagować. Na marginesie nie rozumiem twojej frustracji. Mam wrażenie że napisałem prawdę, no ale jak to w przysłowiu "w oczy kole".
  20. I Tu sie potwierdza zasada że jak ktoś nie potrafi czysto spalić węgla to koniecznie musi przejść na gaz. Wszyscy na tym skorzystają bo i ludzie którzy musieli wdychać dym z kotła jak i właściciel domu bo płaci mniej. Warto tez wspomnieć że w innym przypadku oszczędności wcalebyc nie musi. Ja opalam dom z 2001 roku o pow. 150m2 do tego CWU dla 4 osób plus zmywarka i pralka podłożona pod instalacje CWU, dom docieplony 10 cm styropianu z oknami 2 szybowym. Od 20.09.18 do dzisiaj spaliłem 1300 kg groszka średniej klasy za którego płaciłem 740 zł za tonę trmperatura 22 st.
  21. a na iOS też się coś pojawi?
  22. Ja u siebie na ekoenergi 10-25 KW lekko zmodyfikowanej, na nastawie kotła 9KW w modulacji 10-100% ma powietrze min 14% max 40%.
  23. WPA 07 najlepiej z kondensatorem 2mF, dla mnie WPA06 jest za mocna
