- Jaki Kocioł 5 Klasy Do Wąskiej Kotłowni?
Wybór Kotła Na Pellet
W peletowych schodząc w dół rozbijamy się o inne wartości graniczne. Nie ma mniejszych palników pelletowych jak 15kW. Tu jednak mamy zasadę pracy bliższą do gazówek, czyli np jak ma Puławiak termostat kocioł odpali się X razy na dobę z pełną mocą dobije i się wygasi. Tu większy kocioł oznacza najczęściej ciut większą pow wodną i większy zasyp peletu w danym modelu kotła. Pewnie Puławiak tak Ci doradził z dwóch powodów. Nie chcesz bufora, zatem myślał tu pewnie o grzaniu CWU plus druga sprawa zasyp kosza i pow grzewcza
Kocioł Seko Maxx Le
Sporo w tym racji, wcześniejsze kotły z poziomymi jak nie mają stada jeży - czyści się szybko i wygodnie od przodu. Fakt,że ciutkę częściej jak pionowe ale najczęściej o niebo wygodniej i dużo szybciej. Rozkład ciepła w górę sprzyja dłuższej żywotności i więcej wybacza pod względem błędów (wilgotne paliwo, ciąg kominowy,napowietrzenie etc.) taka konstrukcja w mniej sprzyjających warunkach popracuje dłużej. Te nowsze V-klasy to jednak wymagają nieco większej komplikacji Drogi sa w zasadzie dwie albo robisz poziomy i minimum 5kanałów ze stadem jeży (zawirowaczy), gdzie przy czyszczeniu robi się to ciut upierdliwsze albo robisz niższy kocioł tak pi raz oko 100-115cm wysokości i starasz się zrobić automatyczne lub półautomatyczne zawirowaczo-czyszczaki w pionach. Przy dobrej konstrukcji nawrotu nie musisz nurkować za kosz czy padać na kolana z drugiej strony kotła co miesiąc, tylko wystarczy dostęp od czoła raz do roku po sezonie grzewczym, nie mniej ten raz w roku trzeba jednak na kolana klęknąć Jak masz pionowe kanały i zawirowacze, to przy wysokości kotła w granicy 115cm potrzebna jest wys. kotłowni ok.170-175cm aby swobodnie w razie potrzeby całość wymontować
Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
Kecajbi, w takim innym miejscu były takie linki: http://fluid.pl/oferta/produkcja-i-sprzedaz-biowegla-marki-fluid-dla-energetyki-zawodowej-i-rolnictwa/ http://fluid.pl/technologia/proces-technologiczny/proces-produkcji-biowegla/ http://polskibiowegiel.pl/wp-content/uploads/2016/06/I_3_JG_Technologia_FLUID.pdf oferty tego były na allegro i na olx, możesz poszperać i partie próbną zamówić
- Czy Aby Dobra Moc Kotła ? Ogniwo Eko Plus M
Jak wyżej koledzy piszą - SztokerV w klasie V-ej badania atest Instytut Energetyki palnik z tyłu, do kosza wsypujesz z danego boku, kosz można przestawiac i dochodzisz albo od lewej albo prawej strony drzwiczki podobnie, sam możesz zdecydować czy wolisz otwierane na lewo czy na prawo Tak się prezentuje szerokość 50cm długość od frontu do końca kosza z podajnikiem 118cm wysokość do czopucha górnego wyjścia spalin 145cm
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Wymiana Sterownika W Cichewicz Futura Econo 25
Masz jeszcze internetowy SPPv2 * obsługa do 5pomp * obsługa sterownika zaworu mieszającego * czujnik wewnętrzny, czujnik zewnętrzny, czujnik zaworu, czujnik spalin w zestawie * po podłączeniu do routera rejestrujesz urządzenie na portalu www.ekotlownia.pl (możesz wejść i zobaczyć parę przykładowych - szukaj niebieskich znaczników, to modele sppv2 na różnych kotłach) opcje dodatkowe: * rozbudowa do 4sztuk paneli domowych PPXv2 z pełnym dostępem do urządzenia głównego * rozbudowa o fabryczny "ciepłomierz" wsparcie: * producent prowadzi własne forum z wątkami tematycznymi
- Sekom Skam- P Plus
Ty chcąc robić sterownik na coś niewiadomego pochodzenia, niewiadomej konstrukcji musisz dac jakąś opcję korekty To logiczne. Im mniej dana osoba musi korygować, tym mniej błędów popełni tzw "blokers", im więcej dasz czarów, które ogarniają szpece, tym bardziej się laik zagubi. Im mniej opcji korekcji - tym większa wrażliwość na dane kwiatki instalacyjne, im więcej opcji - tym szerszy zestaw do dopasowania pod konkretny wynalazek, ale wracamy do punktu wyjścia, czyli szpeca. Tu trzeba znaleźć dany kompromis, na który godzi się twórca oraz odbiorca. Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził
nie do końca tak tj retorta przy zmianach paliw często wymaga korekcji świat się jednak na retortach nie kończy i jest możliwym zrobić soft zamknięty pod palnik z konkretna dmuchawą mając zdjętą charakterystyke palnika na stanowisku badawczym. Tyle,że to pod konkretny palnik, dmuchawę i konstrukcje wymiennika kotła. Wówczas dostosuje się to do paliw normalnych
Sas Solid, Ogniwo Eko Plus M Czy Defro Sigma
http://ranking.czysteogrzewanie.pl/szukaj/1aq5
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
czp01 Tu na forum w innym wątku z miesiąc może dwa temu był jeden Pan, któremu taki żeliwny tuż po gwarancji kleknął i bluzgał co to za szrot.... i beee producent Żeliwny też idzie zniszczyć, nie ma takiego, którego zarżnąć się nie da z różnych powodów (paliwo, jego wilgotność, ciąg komina, napowietrzenie, przewymiarowanie, wilgoc w kotłowni, gorsza wentylacja kotłowni etc.)
widzisz, to,że jakiś urzędas jest mniej rozgarnięty nie oznacza,że cała Polska taka być musi Byłoby dobrze,gdyby patrzono na to, co jest i być powinno tu i teraz To co ma być po 2020r to jeszcze gdzie indziej nie wiedzą czy ma być "ecodesign" czy "ekoprojekt" a tam jakiś mundry inaczej gryzipiórek już wie,że ekoprojekt śląskie ma tworzyć inne kryteria, wyobraź sobie,że tam zastanawiają się czy V-ka z dopuszczeniem rusztu awaryjnego w razie W ich wfosgw udostępnia m.in. http://www.wfosigw.katowice.pl/ochrona-atmosfery/na-jakie-zadania.html http://www.wfosigw.katowice.pl/files/regulamin_naboru_OA_2015.pdf a wielkopolska dopuszcza IV oraz V-tą klasę bez udziwnień w dwóch programach http://www.wfosgw.poznan.pl/wp-content/uploads/2016/11/pp_termo_2017_28_10_2016.pdf http://www.wfosgw.poznan.pl/wp-content/uploads/2016/11/pp_piecyk_2017_28_10_2016.pdf a najlepsze jest to,że ten cały cyrk może gruchnąć, bo jedni z działających antysmogowców prężnie wpadli na pomysł przy wsparciu pewnej jednostki naukowej, że zaczna sprawdzać w domach i publikować wyniki tych V-ek z realu i tu jestem mega ciekaw co będzie z retortami, które w labo niby v-ka i niby eko a w realu bida. Jestem ciekaw co się zrobi jak tych wyników będzie zebranych więcej.... może wreszcie komus mądremu oczy się otworzą i ktoś zacznie cos rozumować i ktoś zapyta te jednostki badawcze z lewa i prawa no panowie to jak to jest? "a nie daj najwyższemu" jakby kilka sztuk innych w realu potrafiło cos utrzymać..... no chyba, że to pomysł tylko rozdmuchany i spali na panewce, strona www już jednak jest, odnośnik do wyników i wstępne info także, warto czekać, idzie ku normalności a nie papierowości wyłącznie
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
jestem ciekaw kiedy pojawił się ten poziom hałasu, nie próbuję nic zgadywać czy sugerować. święty turecki jestem, gdy palnik żeliwny z przeciwzwojem jest cichszy od sv-200- ni ma takiej opcji (chyba,że zanurzony w oleju okryty matami tłumiącymi??) ale ubawiłem się po pachy, jest git.
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
- Rdza Nad Rusztem Wodnym
Kotły 5 Klasy A 3 I 4 Klasy
Trudno się z tym nie zgodzić Rozbije odpowiedź na części 1. 3,4,5klasa - mówimy cały czas o bardzo dobrych wynikach emisyjnych i sprawnościach >82/83% jakby wszystkie kotły na rynku to spełniały, to by smogu nie było ani dymiących kominów 2. 5klasa, tutaj widzę obecnie różne dziwne kombinacje, często patrząc na to, co się rzeźbi nie miałbym ochoty tego obsługiwać Widziałem już tak zabudowany palnik,że po otwarciu drzwiczek nie widac jak się pali, grzecznie pytam ludzie a jak to czyścić kombinacje na przekładkę deflektor-inżektor,deflektor-inżektor, stada dziwnych zawirowaczy, tony wymurowanego szamotu. Masakra. ten temat jeszcze mocno raczkuje 3. palniki żeliwne, mając kontakt z większą liczbą osób ich używających muszę ze smutkiem stwierdzić,że te z większa japagą niestety potrafią prędzej ubić wymiennik, w necie póki co widac to na przykładzie jednego producenta, ale zbieg pionowych kanałów, kłopotów z ciągiem albo napowietrzeniem plus paliwo i często większa jednostka jak potrzeba w połączeniu z tym palnikiem robić potrafią spustoszenie. Wysuwam po czasie śmiałą tezę,że ruszt wodny z odpowiednim palnikiem (np, azp-rt,pps-duo,azpp) pożyje parę lat dłużej jak gorzej dobrany kocioł z brucerem, dużą ekoenergią czy pierwszymi burnerami.
Tu Zawijan ma dużo racji, to miało spalać miał, miało rację bytu przy słabiej izolowanym budynku. Dzisiaj gdy domy dużo lepiej izolowane to tylko kłopot i tworzenie sadzy, kłopoty z cofkami i wygaszaniem. Nie mniej uważam, że takie duże jednostki >300kW z tej konstrukcji będą lepsze... I na tym zakończę.
Patrząc na różnice i same cyferki duża różnica jest między 3klasą a tymi wyższymi. Małe różnice są między 4i5. Kolejny raz powtórzę 30% i jakakolwiek retorta w realu to o Vklasie można zapomnieć, jak wszystko będzie dobrze- będzie 3klasa jak będzie rewelacyjnie może wpadnie do 4ej. Co nie oznacza, że nie ma palnika który w realu może V-klasę uzyskać i utrzymać, twierdzę tylko, że nie będzie to retorta. Tu "dzwon" można powiesić 7-10cm nad palnikiem, ale pokażesz mi Zawijan takiego "Kowalskiego" co opał niespiekający dostanie i tak ustawi ster aby dzwona nie wystawił? Utopia w realu. Prawda jest też taka, że skoro uzyskał wynik, to będzie chodził lepiej od tego bez wyniku. Znam też pewnego doktora, który pytał takiego jednego, którego wcześniej ganił jaki to palnik v-kę uzyskuje, bo chce go sprawdzić, gdyż z takiego innego do końca zadowolony nie jest ;-)
Busch jak masz zadbany, zdrowy kocioł możesz mu wstawić palnik pelletowy. Sporo tego typu dopasowan ma na swoim koncie palnik Ecomat jest parowany z ustawionym poprawnie wyjściowo przez producenta sterem RK2006. Chyba dwa lata temu testowałem i tylko jedną drobną korekcję musiałem wprowadzić. Możesz zaoszczędzić na zbiorniku do pelletu- kup sobie zwykły największy plastikowy kosz na śmieci. Na dole otwór, ramka stalowa i wsadzasz mechanizm pobierający pellety.
Sekom Skam-P Plus / Premium 7Kw Kto Ma ?
Pasl odpoczywam w tym tygodniu. Wcześniejszy atest z parametrami emisyjnymi i zapisem pod tabelą z info o badaniu na podstawie pn-en 303-5:3012 jest dostępny to była jakoś połowa roku 2013. Wyniki emisji ustawiają kocioł do klasy 3. Napisz np do suspensera, to Ci kopię może dosłać i sprawdź sobie w gminie czy mieście co Ci urzędnicy odpowiedzą.
- Sekom Skam-P Plus / Premium 7Kw Kto Ma ?
- Ochrona Środowiska Nowe Przepisy. Klasa Kotła
Z WPa07 jest jeden zasadniczy problem - jej silnik ma ciężki tyłek i za wolno wstaje, wolę 13ams na emc od tego ebm-a Wina w głównej mierze leży po stronie producenta dmuchawy. Producent silnika zaleca kondziory 1uF dla tego typu silnika a producent dmuchawy po swojemu, bodajże 0,68uF daje... i pooopa z precyzyjnym sterowaniem. Wymień kondziora na 1uF i już cosik lepiej być powinno, bo wjedziesz w to, co przewidział producent silnika.....
Ekogroszek Kontra Miał W Kotłach Automatycznych
Skamp-pv ma v-klasę, dobiera się go jak starsze jednostki ok. 15-17kW Zbadane na ekogroszku, ale palnik połknie miał węglowy, testy były też robione na groszko-miale Z tymi miałami może być różnie, bo były przymiarki odnośnie granulacji i chyba chcieli blokować paliwa o granulacji w większym udziale % 0-3mm, co ma uderzać w tym wypadku także w miały, jakby zostało 0-1mm to skasowałoby floty i muły, co jest zrozumiałe. Jacyś mało rozgranięci doradcy nad tym wszystkim debatuja, odnoszę wrażenie,że jak tak dalej na łapu-capu bez głowy będą robić, to wyleją dziecko z kąpielą. Groszko-miał powinien się wg tych przymiarek wybronić.
