Pieklorz
  1. Jacek Wtedy (te 10lat wstecz) była inna norma i inne wymogi, inne były domy oraz ich izolacja. Uważam,że na te nowe tłok nie ma racji bytu (mówie o domach jednorodzinnych), ale jako rozwiązanie przemysłowe o dużych mocach zdecydowanie i mocno na tak. to,że pellet można kupić za 600-700zł jest taką samą informacją, jak to,że węgiel w takiej cenie również kupić można, tyle,że jak kocioł na pellet jedzie do labo, to nie jest badany na tym pelecie za 600zł, tylko na tym za 1000zł... Tutaj tylko zdrowego rozsądku potrzeba i nic więcej. Weryfikacja natomiast nie po worku w kotłowni, tylko po wsadzeniu analizatora w komin. i tyle. Poszukaj sobie kilku artykułów traktujących o węglu, tak zrozumiale pisze takie artykuły choćby dr Kubica, miała taki ciekawy cykl chyba w 2013r na łamach jakieś prasy fachowej, jak chcemy dbać tak naprawdę o ekologię, to powinniśmy spalac paliwa dobre, >25MJ, one ze względu na swój skład chemiczny, kaloryczność będą najmniej trujące a z racji kaloryczności ich emisja choćby tego CO będzie niższa jak z pelletu przy kotle o tej samej mocy pracującym na tym samym obciążeniu. Widzisz jako ciekawostkę podam Ci tez taką informację zbadanie próbki tego samego węgla w dwóch instytutach, jeden podał >26MJ a drugiemu ten sam węgiel wykazał 28MJ... Muły, floty, miały powinny zniknąć, zobacz masę lat wstecz, do komuny się cofnij, wówczas ludzie palili koksem a zarobki do dzisiejszych to hohohoho, popytaj o te fakty choćby kolege Zawijana. Potrzebny jest porządek na rynku paliw zarówno węgla jak tez biomasy. W węglu do handlu powinny być ekogroszki o określonych minimalnych parametrach, z tych bardziej dostępnych cenowo zostawić tylko groszko-miały pokroju eko-finsa czy rokity i powietrze będzie lepsze jak ludzie nie będą dziadostwa do kotłów ładować.
  2. Popatrz sobie, poszukaj jakie są wymogi odnośnie paliw, czasami stoją też na atestach.... Palić możesz w danych palnikach różnymi paliwami i byłby ok, aby byłą weryfikacja emisji, wówczas by się najwięcej wyjaśniło, bo można na danym palniku z groszko-miału uzyskiwać zbliżone wyniki jak przy takim anmag-goldzie. Jak uważasz,że tłok ma przyszłośc, to gratuluje poczucia humoru i jego klasowości w realu. W realu to się zapytaj paru tutaj, co z takiego tłoka v-ki kominem fruga a sąsiadów to krew zalewa jak widzą efekty tego "taniego" palenia Floty, muły i marne miały powinny być skasowane z rynku detalicznego. Z miału może ewentualnie zostać groszko-miał lub miał kwalifikowany pokroju eko-finsa albo olejmy sprawę emisji i czystości i palmy czym i jak popadnie. Jak nie chcesz wyciągnąć też wniosku z tego,że producent może dowozić paliwo, może je przesiać, wypłukać, to tez nie mój problem. To co się miał zowie mogło wyglądać po wypłukaniu i przesianiu przez odpowiednie sito jak groszek, jak nadal nie rozumiesz, to dalej nie ma co tłumaczyć, bo szkoda czasu. Z tego co wiem anmag gold w workach w detalu jest po 900zł, po 920zł to są woreczki dla kobiet pakowane po 12,5kg jaret-plus po 888zł i jak pellet markowy np. barlinek ma być tańszy w użytkowaniu, to też gratuluję poczucia humoru.
  3. Może tak chciał i za to zapłacił komuś nie wychodziło, więc zbadał na brunatnym i sie udało, ktos inny na wunglu będzie miał IV a na pelcie V a ktoś inny na antracycie bo na tym mu się udało Ja do laboratorium paliwa nie ciągam, badam na tym, co posiada u siebie dane laboratorium zgodnie z zapisami normy, bez kombinowania a jeszcze raz Ci powtarzam,że jak Kowalski czy Iksiński chce lub musi, bo na paliwie labo mu nie wychodzi, to może choćby na plackach krowich zbadać i jak mu wyjdzie, to będzie miał atest z takim paliwem wpisanym. Wówczas sobie możesz to paliwo przesiewać, płukać, przez sitka przewalać i zawożąc powiedziec Panie, to jest miał z tej kopalni, oni przebadają, parametry tego miału wpiszą i tyle. Komprende?
  4. a przeczytaj sobie Wać Pan jeden post nad Twoim Możesz zbadać choćby na plackach krowich jako producent, zabierasz takie placki krowie na zasyp kosza plus na zbadanie partii i palisz, jak Ci wynik wychodzi -placek krowi wisi na ateście. Wspomniałem,że pewien producent, którego ud.. nie będę zbadał na sprowadzonym groszku boliwijskim... jest to paliwo rynkowe? ano z jakiegoś portu przypłynęło i można było kupić... kolegom wyżej przecież tez nie chodzi o sam fakt,że ma być typ węgla 31.2 lub 31.1, tylko przy tym kaloryczność pod 28MJ... a wówczas to już nieco gorzej wygląda.
  5. Instytut Energetyki trzymając się zapisów normy korzysta z ekogroszku rynkowego, który kupuje w imex-piechota. Ich nazwa handlowa to Anmag-Gold. Zatem jak producent nie kombinuje to instytut bada na tym. Tal było w przypadku skamp-pv 20. Paliwo które ma podobne parametry to m.in. Jaret-plus. W drugim labo, gdzie badana była jednostka skamp-pv12 mają do badania paliwo handlowe od firmy konzbi na worku pisało groszek katowicki ma fm wklejałem fotę. Oczywiście możesz zbadać na innym ale wówczas dopłacasz 1500zł i dostarczasz odpowiednią ilość do zbadania kotła oraz parametrów samego paliwa. Tak to wygląda normalnie. Wszelkie inne miały do podajnika, brunatne czy antracyty to rzeźba własna danego producenta. Swego czasu w IE jeden producent zbadał na ekogroszku bolowijskim i weź to gdzieś kup...
  6. W skrócie między IV a Vtą klase różnice nie są ogromniaste ale już w porównaniu do IIIklasy różnice są spore (mam na myśli emisje pyłów oraz emisje CO) pod względem sprawności V-ta klasa wypada lepiej a jak to będzie wyglądało eksploatacyjnie z perspektywy lat, to dopiero czas pokaże. Z V-ką zwracać uwagę na gabaryty i czy dany produkt nie ma stada jeży-zasieków, bo czyszczenie takich szczególnie w v-ej klasie na poziomych pólkach to będzie wyzwanie Czy warto, to też zależy od miejsca zamieszkania, regulacje masz już w śląskim, tam od września 2017 tylko Vta klasa a te niższych klas do wymiany do 2025r. Teraz regulacje sa kończone na terenie dolnośląskiego. Jak jesteś z tych województw, to musisz się zastanowić, czy wybierać jeszcze III czy IVklasę z perspektywą wymiany w 2025, czy już myślec o inwestycji w V-tą.
  7. i tu się mulisz, bo podczas konsultacji rządowych siedział taki ze związków i w skrócie mówił tak: nie i... Zamysł był taki, aby zacząć od regulacji rynku paliw ale najwięcej sprzeciwów było właśnie od strony związków. Były zgłaszane sensowne rozwiązania m.in. także przez przedstawicieli ichpw, przez przedstawicieli platformy kotlarskiej, m.in. sprzeciw odnosnie tego zapisu-furtki, ale gdzie tam, przeszły dziwactwa, bo ktoś tak już sobie wymyślił, w nosie mieli uwagi. ps. ja nie mam na myśli tego, który ciężko pracuje, bo taki to akurat niewiele może, sa jednak związki
  8. Przepraszam na wstępie za mocne słowa, ale inaczej się nie da... Już na "górze" jakiś debil-urzędnik widocznie pod naciskami górników albo innych myślicieli wydumał jak to jest w przypadku pomp (niby energooszczędne, ale klasyka kupisz do solara albo cwu właśnie, podobnie jak z żarówkami zwykłymi, niby nie, ale jako ogrzewacz albo przemysłowa tak). tj. niby nie można, ale furteczka powstała, można, jak to będzie się nazywało podgrzewacz cwu, czyli do celów grzania bojlera. Ręce opadają jak się takie debilizmy czyta, na wuja robić ustawy, v-te klasy jak jakiś pacan siądzie i takie cudo-furtkę zrobi
  9. Tu nie chodzi o to, co kocioł łyknie, tylko na czym był badany, pewne labo stwierdziło,że w dtr nie mogą stać paliwa alternatywne mimo, iż producent palnika informuje o możliwości ich spalania. Nie i koniec, w normie jest zapis paliwo handlowe takie i takie i finał. Wyobraź sobie,że urzędy przyznające dotacje mają zapisy, gdzie można sprawdzać i kontrolować czy palisz odpowiednim paliwem na którym był kocioł badany, najcześciej są to te najdroższe ekogroszki po 1000zł i więcej za tonę Tu jest rygor taki,że możesz zwracać dotacje jak będziesz palił innym. Chyba,że bierzesz bez dotacji, to możesz palić różnymi groszkami Są produkty, którym badania nie wyszły na ekogroszku i mają papier z brunatnego, baaa nie dalej jak dziś dostałem info od pewnej osoby o takim kotle w ramach dotacji a na papierze stoi groszek brunatny 23MJ...
  10. Jaka moc jest Ci potrzebna? Mały ostatecznie jest w mocy 12kW i zbadano jeszcze pod ecodesign jednostkę 24kW Ten mały, to jak tu było wcześniej pisane rozwinięcie prototypu o nazwie AKP wysokość już z górnym czopuchem to 100cm, szeroki na 48cm, od drzwiczek do tyłu kosza 115cm, zasyp 90kg Małe gabaryty, wygodny w obsłudze, tak w skrócie nieco zmodyfikowany palnik i nad rurę paleniskową doszła taka forma specjalnego deflektora, nie wiem jednak czy to ostatecznie poszło z tym deflektorem czy z dołożonymi turbolizatorami Za zgodą konstruktora robiłem fotki jeszcze przed tymi badaniami prototypów (nie ma na nich deflektora ani zawirowaczy), jak chcesz mogę wkleić, także takie jak się pali.
  11. Skamp-pv 12 , ten nowy w Vej klasie ma zawirowacze standardowo, jak chcesz możesz je o takiej porze roku wyjąć dla zwiększenia temp. spalin przy minimalnym obciążeniu. Ta konstrukcja na głębokość z drzwiczkami i rurą kominową z tyłu ma ok.72cm. Tu rura spalinowa może wychodzić z boku kotła blisko jego tyłu. Z kolei w skam-p Premium 12kW model z górnym wylotem spalin zajmie na głębokość 65cm. Można dorobić zawirowacze, nie wiem czy to ma użytkowy sens dla poziomego wymiennika ale zrobić można.
  12. Harry Z użyciem aparatury pomiarowej paliliśmy groszko-miałem z lokalnego składu, ekogroszkiem no-name z lokalnego, z klasyfikowanych anmag-Gold i w labo paliwo handlowe od bodajże firmy konzbi lekko >26MJ. Na tych wszystkich udawało się mieścić w ryzach Vej klasy. Na pierwszych dwóch na styku bo pyły z sesji 30minutowych były 39-40, ale się mieściły mogę później fotę zapodać. Batory nawet ten mały nie wejdzie do komory spalania tak, aby z niego bez problemu spadł popiół. Tom378 Nie tyle, co myślałem, ale tak ten wymiennik powstał, aby można było zamontować palnik pelletowy. Tu jeszcze jednak przed testami jesteśmy.
  13. Pracowałem tylko w trybie zmiany temp. wody na kotle, więc o trybie termostatu pokojowego za wiele nie pomogę. Zadzwoń jutro do technixa. Dla trybu termostatu w talosie musi być aktywna ikonka od termostatu. Soft możesz aktualizować z tyłu panelu za wyświetlaczem jest gniazdo usb jak od drukarek. Odkręcasz wkręty i wysuwasz nieco panel, odłączasz od gniazda 230V następnie kabel USB pod kompa i zobaczysz ster jako pendrive wycinasz starszy soft i wklejasz nowszy. Nowszy może Ci podesłać ktoś z technixu
  14. Wolałbym deczko dorzucić i od tego producenta wybrać IE72 z pid-em albo z prond-a kryptona340 pid (w opcji na 1, 2, 3pompy z wyjściem na czujnik spalin)
  15. Tyle,że Ty masz 150m2 a tam jest 100m2 i 35kW,- to mało realny wynik nie wyobrażam sobie, aby w takim domu o pow. 100m2 spalić na dobę 130kg węgla a na sezon 11ton, to abstrakcja jest
  16. W drugim labo tez go testowali, inny producent kotłów próbował powalczyć i niby przy tej rotacji mocniej unosi pyły Zobaczymy też czo odpowie "czas" na te rotacje Ja rynek palników pelletowych obserwuję od paru sezonów, cały czas podchodzę do tego jak pies do jeża, jak obserwuję większość rozwiązań konstrukcyjnych. To jest wszystko fajne, jak jest nowe. W dalszej perspektywie patrzę na to, jak się dany model palnika rozbiera, jakie jest dojście do wymiany zapalarki itp. kwestie Nadchodzi powoli czas, aby jednak na coś się tu zdecydować, bo lobby działa, rozporządzenia promują pellet z różnych powodów.. a i łatwiej też przy tym paliwie zawalczyć o ecodesign. Czekam jeszcze na drobne poprawki i przekonuje mnie trzecia konstrukcja, o której chwilowo nie chcę więcej pisać.
  17. przeglądałem sobie właśnie taką listę w małopolsce Kurcze, niby sa jakies ustalenia i wymogi a kotły na liście są, jakie są.... albo brakuje papieru na klasę V-tą, albo brakuje w innym ekoprojektu (a ma niby być) albo wynik jest kombinowany Tutaj jest kocioł zasypowy na drewno, papier wisi tylko ecodesign, brak tego na klase V-tą http://powietrze.malopolska.pl/wp/wp-content/uploads/2017/02/CWD_Sigma_badania.pdf Co znamienne jak byk na papierze stoi, że kocioł ma pracowac z buforem i wyniki sa tylko ze 100%mocy To jest dla kotłów z zasypem ręcznym dopuszczone w normie 303-5:2012 Zatem producent sprzedając ten wyrób powinien na stronie, w DTR pisać,że jest to konstrukcja wyłącznie do pracy z buforem i powinna być oferowana w sprzedaży razem z takim baniakiem lub w gwarancji powinien stać zapis o nieważności gwarancji bez zainstalowanego bufora Papier, tj atest jest ważny tylko dla układu kocioł+bufor
  18. Jeżeli chodzi o mnie, to chyba na ekogroszku na tych mocach zostanę Ten wymiennik skamp-pv został skonstruowany w taki sposób, aby być też kotłem na pellet Na placu boju pod pellet były 3palniki kipi, ecomat i jeszcze jeden po wizytach w dwóch laboratoriach wykluczyłem już kipi, choć parę m-cy temu był chwalony i zostały dwa jak starczy sił i zdrowia, to zamierzam na jesień testowac ten trzeci i podejść do kolejnych badań w przyszłym roku Przekonuje mnie prostą konstrukcją, łatwym czyszczeniem oraz samymi wynikami a u pracownika labo w domu spala jakis badziewny słomiany pellet z ukrainy ecomata już testowałem, miałem chyba 2-3lata temu zamontowany do prób domowych, na fm-ie bodajże wklejałem opis i fotki. Ecomat ma taki mechanizm czyszczenia rusztu, ale na gorszym paliwie jak ktoś zamiesza w sterowniku KEY-a z wyższym nadmuchem zdarzają się przypadki,że ten ruch mechanizmu rozmazuje taką szklistą maź, która zakleja otwory nadmuchowe. Nie pytałem konstruktora, czy już coś na to zaradzili, od moich testów weszło parę modyfikacji do niego. To tylko ogólne plany, bo masa roboty teraz i wyszły także inne inwestycje
  19. Tak Ci się widzi stado jeży w wymienniku? Zastanów się jak często i jak wygodnie będzie się to czyścić http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-retortowe/kociol/galmet-galaxia-kwe kliknij szczegóły spaliny też fajne na znamionowej 71st.C, bez wkładu ani rusz
  20. Rzuciłem tylko okiem. Uważam że gdzieś popełniłeś błąd. Nie wiem w jakiej jaskini bez okien należałoby mieszkać aby niecałe 100m2,trzeba było ogrzewać kotłem z podajnikiem ok.30kW...
  21. Post wyraźnie mówi o przypadku, gdzie mamy do czynienia z takim samym palnikiem w mniejszej i większej jednostce. Lekkie przewymiarowanie wówczas krzywdy nie zrobi a efektem, który możesz zaobserwować jest generowanie niższych spalin. Co do zasady nie powinno się przegiąć za mocno ani w jedną anie drugą stronę. Jak zamiast 8 czy 10kW weźmiesz 11-13kW to nic strasznego, gorzej jakbyś w takim wypadku wybrał 25-30kW a uwierz, że takie sytuacje często mają miejsce jak miejscowy Bóg - insztalator zaszaleje i na prowizji zarobić od większej jednostki postanowi
  22. Andrzeju czy Ciebie niczym przedszkolaka za rękę prowadzić trzeba? Ze strony wiadomego można znaleźć stosowny link.. Owy link został wklejony i jak poczytasz co w linku siedzi, to może jakieś wnioski będziesz potrafił wyciągnąć albo i nie.
  23. Zobaczyłem sobie na stronę tego urzędu Oto Polska właśnie, w naszym kraju są 4 akredytowane laboratoria badawcze uprawnione do badania kotłów zgodnie z normą 303-5:2012 Bieruń wymienia w pierwszej kolejności oczywiście ichpw dalej słabiej wspomina o udt oraz instytucie energetyki a o czwartym milczy jak zaklęty http://www.bfig.pl/Wystawakot%C5%82%C3%B3ww%C4%99glowych/tabid/193/language/pl-PL/Default.aspx to jest o tyle zastanawiające,że ichpw jako jedyne z 4-ech nie ma uprawnień do badania bezpieczeństwa cosik też Berd czuję,że te tłoki to z tego słusznego papiurek posiadają.... zakres sprawdzić możecie na www.pca.gov.pl wybrać laboratoria badawcze wpisać nr, ichpw ma AB081 i na dole będzie plik pdf z zakres badań, ważne jest to, co ma po prawej odnosnik do normy 303-5:2012, sa to strony 17 oraz 18-ta w przypadku akredytacji ichpw czwarte, prywatne AB1593 (tylko badania kotłów) uzupełniło i ma uprawnienia do badania bezpieczeństwa, instytut energtyki AB087 ma je w tym względzie najszersze i najlepiej opisane a udt ma prawie wszystko, ale bardzo ogólnie AB 001
  24. Zbadana moc to 13kW, max. 14kW, 30%mocy było jak pamiętam 3,87kW Gabarytowo z regulowanymi nóżkami wysokość 115cm, szerokość 44cm, głębokość po samej izolacji przód-tył 57cm, z drzwiczkami i czopuchem jak kojarzę 72 czy 75cm Pow. grzewcza 1,4m2, spaliny na stanowisku generowane na poziomie 105-112st.C, w instalacjach domowych dojdą pewnie pod 140-150st.C na znamionowej, w labo punkt pomiarowy jest nieco oddalony od kotła, w domach badamy najczęściej przy czopuchu kotła i nie korzystając z urządzeń badawczych najczęściej dmuchamy ciut mocniej jak trzeba. Cenowo ma to być w widełkach 7700/7800zł brutto stery do wyboru to Talos/Skorpion z czujnikiem otwarcia klapy oraz stb, drugi to internetowy SPPv2 z cz.spalin,wewn,zewn,zaworu, czujnik otwarcia klapy kosza. system kompensacji cisnien w koszu zgodny z normą, są dwa półautomatyczne czyszczaki wymagające ruszenia co 4-5tygodni (podnosisz każdy po 5-6razy i puszczasz) Komora rozprężna jest jednocześnie miejscem na pył, jest sporych rozmiarów, powinno się ją czyścić po każdym sezonie grzewczym, dostęp od przodu po wyjęciu skrzynki popielnika, wysuwasz zasówkę do góry, narzędziem wygarniasz do przodu, na łopatkę i do wiaderka. Ten model jest tak skonstruowany,że masz wpływ na generowane temp. spalin, możesz zdemontować na lato dwa deflektory, co podniesie poziom temp. spalin, by nie było kłopotów. Cały wykonany z blachy 6mm, gwarancja 5lat. Musisz zadbać o ochronę powrotu (w labo w Łodzi sugerowali 4d, tu trzeba pamiętac o średnicach zaworu oraz rur, można dać 3d jako rozdzielacz, aby podnieść powrót lub zawalczyć z pompa kotłową, pompe kotłową obsługuje nowa wersja iryda pid z kolorowym wyświetlaczem)
  25. Juzef uzbierać środki i zbadać w Instytucie Energetyki, to raz... dwa można tez zapytać czy moga odsprzedać jakies publicznie dostępne wyniki czy atesty od kotłów z tzw zasypem cyklicznym (to fachowa nazwa konstrukcji odpalanych od góry), tu może być brak zrozumienia ichpw, bo oni pewnie myślą o górniakach i na takich kopciuchach tworzyli... zresztą swego czasu wisiał w necie pdf z wynikami badań zasypówek z IEN już po wejściu nowej normy, zdaje się,że był tam jakiś kocioł zasypowy z IVklasą. Zasypówka na drewno z wykorzystaniem zapisu normy i połączeniem jej z buforem spełnić może wymogi klasy V-ej i uważam,że taki wyrób spokojnie otrzyma certyfikat w klasie V-ej
