- Jaki Kocioł 5 Klasy Do Wąskiej Kotłowni?
Wyciszanie Pieca Defro Komfort Eko Pz 15Kw
buczenie, które jest przenoszone opisywane jest od dość dawna, owszem tu jest jak Milo mówi, tj. np. czy podłączony na ścianie nośnej, akustyka danej kotłowni, sposób podłączenia do komina etc. Jest mechanizm, jest jakis dźwięk pracy, jednemu nie przeszkadza a innemu owszem tak, podobnie jak niektórym przeszkadza hoook palnika olejowego czy gazowego, to dopiero potrafi hałasować, dźwięki podajnika to przy tym szum fal. dotyka to, czy też jest częściej opisywane przy rozwiązaniach żeliwnych, ekoenergia na klasycznym motoreduktorze, szczególnie transtecno, żeliwne appm-y (mimo,że producent daje fabryczne przekładki gumowe między korpus a reduktor), wczesne brucery, czy ostatnie burnery etc. wyraźnie ciszej jest na odpowiednich motoreduktorach np. palniki batory, technix,żeliwny sp. z o.o. itd. (motoreduktory w całości zalewane olejem np. ms-y, bhf-y ale tez inny model trans-tecno) Można podłączyć tak, aby było lepiej np. postawić kocioł na gumie (choćby jak do pralek) a jak chcemy wyciszyć to jak sugeruje Milo można przez takie elastyczne połączenie, można tez dać wibroizolatory i przerobić mocowanie silnik-motoreduktor. O tym ostatnim był gdzieś wątek wraz z fotkami jak sobie to ktoś wyciszył u siebie w domu.
Sekom Skam- P Plus
Żeliwo tak się nagrzewa. Podobnie masz na ekoenergiach batorych ironach itp. tam też potrafi nawet pod 80dochodzic na danym węglu. W przypadku brucerowatych takie temp masz w dolnej części rury żeliwnej blisko ramki mocującej do kotła. Tak jest w przypadku elementów żeliwnych. Myślę że niebawem uda się to nieco obniżyć w większym modelu 20kW
- Pomoc W Wyborze. Eko Groszek / Pelet? Defro / Ogniwo? Wielkość
Co masz na myśli? Dla każdego kotła czy 3,czy 4, czy 5klasa. Komin na całym odcinku od parteru po dach powinien mieć takie samo ocieplenie. Jak komin np na nieuzytkowym poddaszu to tylko goła cegła a w pozostałej części domu jest na nim choćby tynk, to jest to zwykła fuszerka budowlana
Pomoc W Doborze Pieca
Na hurtowniach najczęściej są kominy fi.200 i większość takie zakłada bez zastanowienia czy to dom 100m2,czy 400m2. Większość kotlów różnych producentów pracuje zatem właśnie na takich kominach. Mały skamp-pv ma wylot spalin pod rurę 130-kę. Zakładasz na to przejściówkę i gotowe. Na mocy znamionowej badany był na ciągu 14Pa (nieco poniżej) zatem bardzo niskim patrząc na wymogi innych konstrukcji
Palnik
Coś tu nie gra albo jest zbombane. Na focie widzę żeliwne palenisko retorty fajkowej, jak to Pancerpol pps to go wystawiło w górę albo źle wsadzone albo nie uszczelnione. Chyba ze to jakaś samorobka palnik i ma być tak widać żeliwo.
Sekom Skam- P Plus
Ten mniejszy badany był tylko na mniejszej wersji sv-200 i w zasadzie inny tutaj nie wejdzie Z palnika korzystam od września 2016 otwarcie a pierwsze jego testy robiliśmy w grudniu 2015r na skamach Suspenser zdaje się sezon zakończył i teraz PC na lato chodzi. Zresztą musisz poczekać, co Ci napisze
Dobór Kotła - Pellet Z Palnikiem Pellas/kipi
Sambor Ci uczciwie mówi jak sprawa wygląda Widzisz ecomat tez ma samoczyszczenie, ale jak trafisz na taki słaby pellet, to Ci taką mazią szklistą zatka otwory napowietrzające i jak sambor mówi bez łoma nie podchodź Producent ma dobrze zgrane nastawy fabryczne i od strzała na przyzwoitym pellecie bez grzebania idzie poprawnie, przez fona tez potrafi pomóc a to ważne. Sterownik jest przyzwoity, ale nie najpiękniejszy, ogólnie rzecz biorąc funkcjonuje poprawnie i w zasadzie ciężko się mocniej do niego przyczepić (ecomat jest fabrycznie łączony z rk) Ja lubię rozwiązania dla mnie proste konstrukcyjnie, z mechanicznymi rozwiązaniami, dla pelletu ma być możliwie prosty demontaż istotnych elementów i możliwie ułatwiona wymiana zapalarki. Plusem jest radzenie sobie z gorszej jakości pelletem, ale konstrukcja musi być przy tym przemyślana.
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
O tym Kipi słyszałem dobre słowa jakiś rok temu Teraz podczas wizyty w laboratorium (przełom marca i kwietnia) Ci od badań kręcili na niego nosem, twierdzili,że próbowali go i "szału nie ma" Dobre słowa padły teraz o m.in. poprawionym ecomacie (tu słyszałem to z dwóch ośrodków badawczych) oraz jeszcze innym, którego chwilowo nie chcę zdradzać.
Sekom Skam- P Plus
Zawijan, Instytut Energetyki tez posiada akredytacje europejską... Tu chodzi o cos innego, Czesi na swoim terytorium przy dotacjach dążą do tego, aby produkty były zbadane u nich. U nas w drugą strone jest tak,że jak chcesz kocioł na dotację, to sa zapisy, że certyfikat/atest musi byc wydany przez laboratorium posiadające akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Brno takiego nie ma, zatem atest niby OK, kocioł V-kę ma, ale z programów z dotacjami to już niekoniecznie możesz skorzystać. ot taka zagwostka
Sekom Skam- P Plus
Może być boczny wylot spalin. Laboratorium musi mieć akredytację PCA. Numer akredytacji AB i tu dana cyfra masz na każdym ateście wystawianym przez dany instytut. Zakres uprawnień sprawdzić możesz tu: Www.pca.gov.pl W Polsce są 4akredytowane laboratoria posiadające uprawnienia do badania kotlow zgodnie z pn-en 303-5:2012. 3z nich mają także uprawnienia do badania bezpieczeństwa i jest w tym gronie Stąporków jedynym ośrodkiem bez uprawnień do badania bezpieczeństwa pozostaje ichpw. Atesty ze Stąporkowa są honorowane są kotły z papierami od nich na listach kotlow z dotacjami. PS. Brno nie posiada akredytacji PCA, podobnie jak np. Instytut Górnictwa zatem to jest powodem odrzucania w danych gminach na terenie naszego kraju
Sekom Skam- P Plus
Dane, atest itp. są już na stronie Do Skamp-PV tego mniejszego jest palnik SV-200 w wersji dopasowanej mocą max. do przebadanego kotła (w skrócie mniejszy) Sterowniki: Talos z softem pod palnik obsługujący 2pompy,podajnik, dmuchawę, czujnik otwarcia klapy kosza, z kolorowym wyświetlaczem, wykresami pracy, licznikiem dobowego spalania, rozbudowa o panel domowy T1000 w tej chwili wersja przewodowa, moduł zaworu alligator, moduł gsm spider lub internetowy SPPv2 z obsługą siłownika zaworu, do 5pomp, podajnik, dmuchawa, cz. wewn,zewn, spalin, zaworu, czujnikiem otwarcia klapy kosza. Wykresy pracy na www, dane spalania, opcja rozbudowy o ciepłomierz, panele domowe serii PPXv2
Odmiana Węgla Dla Kotła Z Podajnikiem Klasy 5
Ja wiem czy się nie che, myślę,że problem bardziej złożony Kopalnie mają różnych właścicieli, do której ma trafić jaki węgiel itp. sprawy Dystrybutor odpowiedniej wielkości z zapleczem odbierając od kilku dostawców ma możliwość przygotowania paliwa Już dawniej było sporo artykułów nt węgli dostępnych na rynku, gdzie uczeni wskazywali,że muszą się takie mieszanki pojawić. Węgle są przyrządzane wg receptur w określonych proporcjach, jest to badane Cały czas rozbijamy się tutaj o normalizacje rynku paliw (węgla,biomasy), chodzi też w tym wszystkim o to, aby takie mieszanki mogli przygotować inni, mniejsi, ale pod warunkiem zbadania i trzymania się danej receptury.
Dobór Kotła I Instalacji Do Domu Jednorodzinego
Grzegorz, masz napisane - dolnośląskie Są u Was robione przymiarki do podobnego rozporządzenia jak np. w śląskim, szukać moim zdaniem v-ej klasy Może sięokazać,że załadujesz kopciucha i za max.10lat będziesz go musiał wymieniac na klase V-tą Kocioł do zgazowania drewna w klasie V-ej ma m.in. firma CWD sp. z o.o., 05-629 Warszawa ul.Piilicka5 model kotła Sigma20, atest podaje,że kocioł przystosowany jest do współpracy z buforem, atest ważny jest tylko w przypadku zastosowania bufora. Obejrzeć go możesz na stronach cichewicza. Uwaga, gama modelowa jest szersza a na ateście stoi tylko model Sigma20
Tak, ceramiczny ze spokojem, wylot spalin w kotle jest pod rurę 130mm zatem nie ładujcie tam czasem typowej 200-ki max.160mm z ceramiki
Na przykładzie węgla Jaret-Plus, ten węgiel także nie wychodzi z kopalni. Na kopalni masz Jaret, średnio 21,5MJ, nie jest wydobywany Jaret-Plus Jaret-Plus jest mieszanką przygotowywana przez autoryzowanych dystrybutorów Tauron-Wydobycie wg specyfikacji. Brany jest jakis %tego Jareta o zerowej spiekalności z domieszką węgla o wysokiej spiekalności ale też wysokiej kaloryczności, może to być miks w odpowiednich proporcjach 3opałów, powstaje wówczas coś np. o spiekalności <15RI i kaloryczności 26-27MJ.
Rynnowy nie jest do zrębki. Palniki do zrębki są nieco inne. Owszem odpowiednio krótka podasz w rynnowym ale musi być odpowiednio twarda i sucha aby trafiając na krawędź ślimaka pękła zamiast się poddać i zakleszczyć. Uważam jak kolega wyżej kocioł na drewno plus bufor, jest nawet taki jeden w V klasie z zapisem o buforze. Jak dobrać bufor? Wczesniej w uproszczeniu było to 50l na każdy 1kW mocy kotła. W nowszym budownictwie można spotkać się z uproszczeniem 35l na każdy 1kW mocy kotła
To zobacz taka sytuacja: wychodzisz z założenia,że napisali miał 31.2 i masz w nosie, palisz sobie sobieskim 19-ką przychodzi kontrola i pyta Cię o paliwo, Ty w dobrej wierze mówisz palę 19ką sobieskiego i bach fakturka zakupu oni proszą o dane paliwa z badania albo atest, pokazujesz atest, więc komisja prosi producenta o raport z badań lub po takowy sięga do stosownego urzędu, jak producent musiał go złożyć... a w raporcie np. siedzi Eko-Fins i wg badania 26MJ i masz zonka czy tez zagwostkę proste? Staram się na to patrzeć tez od strony palacza, do niskiej emisji i czystego spalania musisz miec dobre paliwa, obojętnie czy chcesz mówić o miale (któremu w przypadku dobrego bliżej do groszku) czy o węglu brunatnym czy kamiennym. To,że węgiel lepszy jest droższy jest logiczne, ma też przy tym niższe emisje, mniejsza zawartość popiołu i mniej szkodzi, tego droższego spalisz mniej i mniej sie przy tym fizycznie napracujesz. Z miałow ma ten eko-fins, jest Rokita z odpowiedniej kopalni z groszku patrzysz na jaret-plusa, na pieklorza z piekar czy jak masz fuksa dobra dostawę ekoretu, czy tego anmag golda czy na śląsku śladem innego labo ekogroszek od dystrybutora konzbi, na worach podaja napis groszek katowicki. Wybór zbliżonych paliw masz szeroki
Jacek, mądry jesteś a kręcisz. Czy naprawdę nie umiesz doczytać czy zrozumieć,że paliwo też musi jakies wymogi spełnić? Ciężko przyjąc do wiadomości,że możesz na każdym badziewiu zbadać za swoje, ale w instytucie A masz napisane,że to co przywlokłeś ma np. 25,5Mj i wilgotność 20% a inna firma np. Kli... bada na takim normalnym handlowym tego samego sortu i widać,że mamy 19 pod max.21MJ w zalezności od zbadanej jednostki, czyli normalnie. Jak na innym ateście widzisz tylko napis miał i nic poza tym, tj. bez obejrzenia raportu nie masz bladego pojęcia czy ten miał był 25, 27 czy 19MJ i czy jego wilgotnośc wynosiła 4, 9 czy 20%...? już nie wspominając o tym, czy aby na bank o zwykły miał chodziło... a może o taki klasyfikowany eko-fins? To nie wymaga 10 fakultetów, tylko prostego czytania ze zrozumieniem tekstu Ten jak to zowiesz "odsiany" (o to chyba Ci chodzi, bo tam miały być wymogi odnośnie %zawartości frakcji drobnej) to przecież nic innego jak opały typu Eko-Fins czy Rokita i podobne, temu bliżej do określenia groszko-miały jak zwykłego miału, to bliżej ekogroszku leży mówiąc już wprost językiem zrozumiałym
Sekom Skam- P Plus
Dzisiaj była informacja z laboratorium,że postarają się jutro dostarczyć dokumenty tj atest Wstępnie wiem,że 12,9kW , sprawność 94,3%, OGC na poziomie 6, CO - 22mg/m3, Pył 27mg/m3 30%mocy 3,9kW, sprawność 93,8%, OGC na poziomie 4, CO - 140mg/m3, Pył 33mg/m3 Atest będzie wystawiony w dwóch wersjach, jedna na nasz Polski rynek z wynikami w przeliczeniu na 10%tlenu drugi będzie wystawiony pod rynek Niemiecki także z wynikami w przeliczeniu na 13%tlenu, bo podobno tak sobie życzą nasi sąsiedzi, tutaj na jednym ateście będą wyniki z przeliczeniem na 10%tlenu oraz wyniki w przeliczeniu na 13%tlenu. Nie wiem czy to będzie do czegoś potrzebne, ale tak zostało to zrobione.
Jacek, uważam,że jestes inteligentny, więc nie okręcaj kota ogonem i nie pal głupa Przeczytaj sobie raz jeszcze od początku o czym jest mowa i postaraj się wyciągnąć wnioski Jeszcze raz, możesz zatargac opał jaki chcesz, możesz powiedziec,że to miał, ale jeden instytut wstawi ci dane tego miału i widzisz o co chodzi. Drugi wystawia tak dokuemnt, jak literalnie wymaga tego norma, niby ok, ale nie wiesz o jakie paliwo chodzi poza tym,że napisano miał węglowy, nie wiesz tutaj nic poza faktem,że miał, że tłok, że elektrofiltr. Taki elektrofiltr to jak szybko się zabrudza, jak często wymaga konserwacji czy czyszczenia i jakie są koszty związane z jego wymianą czy te jaki generuje dodatkowy pobór prądu? Masz wszystko podane, kolega linka podał, chcesz to zgłaszaj do prokuratury, mi to tito. Takich kwiatków od tych dużych jest wiecej i jeszcze raz Ci mówię, co z tego,że kupisz pellet za 500zł, ekogroszek tez kupisz za np.600zł, tyle,że nie zmienia to faktu, że w labo kocioł na pellet badasz na takim spełniającym parametry za ok.1000, podobnie jak w przypadku groszku po 880 czy 900, bo przy badaniu są tez jakies wymogi odnosnie paliwa do spełnienia, przykład masz wyżej jak byk stoi to na ateście. Kovert Jacku nie jest kotłem Witkowskiego, tylko kotłem spółdzielni Kotlarz do którego produkcji m.in. Witkowski ale tez np. firma Dragon, Biadała, DTO Rusinek i paru innych ma przyznane uprawnienia do produkcji, stoi to na ateście i wystarczy przeczytać. Na górze właściciel atestu i konstrukcji kotła, na dole zakład uprawniony do produkcji. On był badany na obrotówce pancerpola ze sterowaniem tech-a a trudno go nie zauważyć jak stoi na stanowisku obok podczas badania. Wiec łaskawie nie przekręcaj słów czy sensu wypowiedzi pod własne widzi-mi-się czy prywatne wycieczki ad personam marcus312 w normie jest napisane,że kocioł ma być badany na paliwie handlowym, to laboratorium akurat robi zakupu u dystrybutora internetowego Imex-Piechota, podobnym jakościowo paliwem jest Jaret-Plus. Na pierwszej stronie atestu masz zapis kocioł wodny itd. o mocy itd. badany był na "węglu kamiennym sortyment groszek, symbole pkwiu 28.22.12-00.50, PN-EN 303-5:2012. W tabeli z wynikami masz parametry konkretnego paliwa użytego do badania....
mhm widzisz w pl póki co, tylko jeden instytut jak pisałem wcześniej ma odwagę wystawiać atesty na v-ke na tłoki, nie spotkałem się do tej pory z papierem z innej jednostki akredytowanej na konstrukcje tłokową. Luknąłem sobie na to, co starasz się pisać i sie wsio potwierdza, atest z wiadomego miejsca i powiedz co z tego wynika? z atestu wiesz bardzo niewiele, stoi jak byk zapis, że jest elektrofiltr a mimo tego elektrofiltru OGC jest ledwie na granicy wpisane 19,4, przy zapisie,że ma być <20 owszem napisano miał węglowy 31.2, ale nic więcej nie wiesz co to za paliwo tam trafiło, nie ma ani wilgotności podanej, ani kaloryczności, nie ma tam nic, nie znasz też spalin. takie branie kota w worku. Wiem,że miały się dzielą na takie, co się fajnie spalają i na takie, co się na drogę polną do łatania dziur nadają. Fajnie,że jednak wpadłeś i czytasz, zobacz na własne oczy jaki piękny się przykład trafił Zwrócę Twoją uwagę na jedną rzecz, ten ekogroszek na który jest pierwszy atest wcześniej wspomnianego kotła to też prawdopodobnie anmag-gold patrząc po tabelce, on się tak waha w zależności od partii dostawy, ciekawa informację masz w tym wypadku w przypadku wilgotności paliwa, zobacz, ze ten prawdopodobnie anmag-gold trochę poleżał w labo i był ładnie dosuszony od 6 do 8,8% a zobacz co pisałem o przygotowaniu paliw, płukaniu itd. w tabeli stoi jak byk, powiedziane,że brunatny, to taki wpisany, ale jego parametry po badaniu próbki tez stoją i widzisz 25,5MJ i zobacz na wilgotność prawie 20%.... i co powiesz w tym momencie?
to zobacz na to defro certyfikaty są.... i tyle powiedziec można zwróć uwagę,że zgodnie z zapisami normy kocioł V-ej klasy o danej mocy musi spełnić m.in. wymogi sprawności np. jednostka 16kW powinna mieć sprawność > 88,2% a zobacz na atest ona ma 88,5%dla 100% ale dla 30% jest to 83,6%.... i co się pytam? duży może więcej? jednostka 24kW ma mieć 88,4% a na ateście mamy 88,1% dla 30% i znowu się pytam o co koman? jednostka 48 jako jedyna spełnia wymogi po co osobne badanie na węglu brunatnym?, odpowiadam, bo dobre spalanie węgla kamiennego oznacza wysokie emisje NOx a na pelecie oraz węglu brunatnym odpowiedniej jakości sa one z racji pochodzenia paliwa tj jego składu chemicznego niższe stąd próba producenta na węglu brunatnym, aby uwalczyć ecodesign choćby dla jednej jednostki, ale tu uwaga ecodesign wazny jest tylko na węglu brunatnym i jeszcze jedno, akurat fajny atest podałeś, bo masz tam podane w tabeli minimalne wymagania norm oraz przepisów, także tych do węgla jak widzisz dla węgla kamiennego wymagane jest, aby kaloryczność była >28MJ a zobacz co tam w defro stoi na ateście kolejna sprawa, wg zapisów na ateście badane były dwa kotły o nazwie Sigma24 wersja I oraz wersja II, podpowiem zobacz na paliwa i temp. spalin a zapis o dwóch modelach masz na pierwszej stronie atestu węgiel brunatny wg norm i przepisów ma mieć >12,5MJ/kg a zobacz oni zdobyli i przygotowali do badania (patrz moje wpisy wyżej, te z których wyśmiewa się Jacek) brunatny o kaloryczności 25,5MJ, pokaż mi taki brunatny na rynku polskim, nie kupisz takiego nigdzie, chyba,że sobie z zagranicy sprowadzisz i uszykujesz
