Pieklorz
    3388
    57
  1. Jak potrafisz dobrze dobrać parametry w klasycznym sterze a zapotrzebowanie nie jest wielkie, czy mówiąc inaczej nie spalisz więcej jak 20kg groszku...., to wystarczy 5cm.... albo inaczej, jak masz komorę np. 30 x 40cm, to będzie Ci spadać z dwóch stron, też da radę, np. w takiej komorze swobodnie wszystko działało na testach kilka lat temu z obrotowym pancerpolem, spadało przód-tył.... tłoka na rynnę bym nie zamienił, to tak trochę z deszczu pod rynnę....
  2. o jakim paliwie mówisz? jak o tym varmo, to ichpw nie ma z tym za wiele wspólnego, ktoś ich tam dopisał..... jak chodzi Ci o ten kocioł z wykładu, który Andrzej wkleił, to tez nie mają z tym nic wspólnego....
  3. Jestem ciekaw co pomyślisz.... po testach tego paliwa ten kocioł, co tam jest w publikacji był jak pamiętam prezentowany na targach albo instalacje 2008 albo 2010, projekt tego kotła omawiany był na spotkaniach w ramach tzw klastra kotlarskiego i powstały 2jego prototypy..... drogi gadżet. Dokumentacja od niego gdzieś jeszcze leży, projekt miał dość zdumiewające zakończenie..... i się wówczas trochę posypało.... Paliwo z domieszką brunatnego, koksiku itd też było próbowane pierwszy raz chyba ok.3lata temu... dzisiaj akurat o tym miałem okazję rozmawiać przypadkowo z osobą, która wówczas miała to do testów. No, ale sam jestem ciekaw, co z tego finalnego produktu o nazwie varmo wyjdzie
  4. Kolego, przy tłoku to najlepiej kontaktuj się z producentem kotła W tłokach rozstrzał konstrukcyjny jest tak wielki, że uniwersalnych rad nie ma. Różne skoki tłoków, rózne prędkości przekładni, różne napowietrzenie paleniska. Zadzwoń do p.Tilgnera, ktoś z biura pomoże i nakieruje na właściwe tory.
  5. Grum no właśnie o to chodzi, lipne to pasowanie po całości... delikatnie mówiąc, moja też się bujała a jak patrzyłem na te japy, to sobie to odpuściłem....
  6. AD.2 tych śrub, którymi przykręcona jest blaszka... AD.3 http://domer.pl/uszczelka-pod-dmuchawe-maly-wlot-105x65-69x43.html w mailu napisz czy wolisz gumową czy korkową..... AD.4 zależy, gdzie masz blaszkę trójkątną od czujnika kosza - dać najbliżej kosza, tam i tak potrafi dojść pod 60st.C..... a najlepiej w takich przypadkach zaślepić otwór o którym pisałem na priva
  7. Ty wstawiłeś fotę do tego większego palnika sądząc po proporcjach. Jutro musze poszukać, gdzie jest "ćpnięta" ta moja nasadka, bo sporo m-cy leżała i jakoś nie mogłem się do niej zabrać... Ja mam jednak w wersji do tego małego palnika. Nie pasuje mi sposób wykonania, tj. odlew korpusu rozszerza się do dołu a ta stalowa nasadka jest prosta jak drut, tam tona sliconu musi pójść, pasowanie takie sobie.....
  8. Tak, to jest oryginalna nakładka stalowa do palnika appm-1 czy appm-2 stosowana do spalania pelletu. Nie odważyłem się jej stosowac czy proponować.
  9. Skoro producent założył swoje forum, to zapytaj u źródła Swoja konstrukcje znaja najlepiej, zatem łatwiej będzie im cos doradzić. Palnik stosunkowo młody stażem, może u Ciebie wyszedł jakiś szczegół tzw wieku dziecięcego i juz mają na to receptę.
  10. taaa Stefciu i stąd takie wpisy na różnych forach w dodatku w tematach-trupach z lat ubiegłych.... ŻENADA
  11. Marku a na jaki palnik się zdecydowałeś przy tym kapidzie? Ekoenergia czy ardeo? Piszesz też o cobrze, czy to znaczy, że wybrałeś model bez tej zabudowanej szafy z dodatkowym rusztem? Z tego, co kojarzę, to przy tej przesuwnej szafie cobra się nie mieściła.....
  12. Multi-ster jest dość starym sterownikiem dwustanowym Ja wolałem w tamtym czasie titanica kolego, palnik musi być szczelny, zobacz tutaj jest fajny dziennik jednego kolegi, który ma pod opieka kociołek z wymiennikiem żelownym Link jest do prac związanych ze starą retortą PPS-50kW, teraz pracuje na nowszej, mniejszej PPS-25kW Prace sa jednak identyczne: http://czp.pl/kociol...enie/index.html
  13. pytanie powinno brzmieć na początek... Jaki jest palnik i czy jest on szczelny? Nieszczelny palnik=złe spalanie
  14. Nie wiem jak to jest we wszystkich sterach, bo częśc ma obniżenia, część stop grzania, ale tylko dla CWU... Z firmy DK System strefy posiada MAster500, do wyboru na samo c.o., na samo cwu lub oba obiegi, tutaj strefy są także gotowo podane jako 3osobne programy tematyczne np. rodzina, senior.. i jest do własnej interpretacji...., ten sterownik jest dwustanowy Z firmy Prond w modelu klasycznym Iryd lub Iryd PID ale też w klasycznym titanicu sa strefy, gdzie idzie zejśc do wartości tzw stop. Strefy są tu w układzie tygodniowym i można jeszcze dołożyc czujnik pogodowy dla iryda dla samego układu c.o. lub dla układu za zaworem lub obu układów w jednym czasie... w układzie tygodniowym można miec identyczne strefy na 7dni, inne na 5dni pracujących i inne na sob-niedz.... do zadania jest po 8stref na każdy układ (c.o., cwu, cyrkulacja, za zaworem...) Z Elektro-system takie obniżki sa w Bruli lub ecoalu, tutaj wejdź sobie na esterownik.pl i obejrzyj kilka wizualizacji pracujących sterów Z Elektro-Miz w skorpionie w układzie dobowym,cobrze w układzie tygodniowym Z tatarek wersja softu od v.5.21 sa strefy na CWU z opcją STOP grzania w wybranych porach a c.o. tylko obniżka... itd. dopytaj u danego producenta kotła, który oferuje taki czy inny sterownik
  15. To jest taki palnik, tyle,że na fotce jest jeszcze ten model 25kW Na 100% jest mała wersja stalowa 15kW z obrotem, widziałem tez jej pokaz. W stalowym palnik jest mniejszy. Z żeliwną wersja nie jestem natomiast na 100%pewny, czy jest 15kW... obrotowy W wersji miałowej, ale bez obrotu jest ten sam odlew paleniska a różnica to górna płyta paleniskowa i jej średnica, bez obrotu są dostępne moce 15kW, 25kW i 38kW. W obrotowym żeliwnym na 100% róznica między 25 a 38kw to średnica talerza obrotowego i jeden okrąg więcej napowietrzenia, ale nie wiem czy jest opcja 15-ki.
  16. Nie, to nie jest aktualna oferta Jest wersja oborotwa z żeliwnym paleniskiem, tutaj wymiar paleniska i otworu nieco wiekszy niż.... tu za chwilę napiszę. W nowszej wersji stalowej obrotówki -15kW, jest moim zdaniem lepiej, fajnie to dopasowali i dobrali, Pytanie, czy Ci przeszkadza,że palnik jest stalowy. Tutaj zdania sa podzielone i są zdecydowani zwolennicy ich stalowych modeli.
  17. Ogniwo, jak Ci się podoba będzie ok, ta moc dla węgla jest bardziej rozmyta i płynna, więc do tej grupy tzw małych kotłów możesz śmiało wrzucić jako zamienniki: Galmeta 12kW, Hef-a 12kW, RBR-11kW, Skam-P Premium 12kW, Heiztechnika 12kW czy 10kW.... Zależy tez jakim opałem chcesz palić, bo część ma palniki tylko na ekogroszek.... ciut mniejsze mocą też są.... sterowników jest cała masa, zależy z jakich korzysta dany producenta, może warto wybrac coś ze strefami na c.o. z funkcja stop grzania w wybranych godzinach albo z czujnikiem pogodowym? Ważne też co można poprawić czy zmienić w instalacji, abyś miał komfortowo,to już zadanie dla dobrego instalatora
  18. Alf dobrze radzi, zmień węgiel lub domieszaj do obecnego retopalu, jareta lub groszku czeskiego. Nowy, jak chcesz miec bardziej kaloryczny, ale mało kłopotliwy, to podobnie jak alf proponuję tego ekoreta Nawet sobie nie wyobrażasz, jak na takim bobrku mała ekoenergia piknie przy większych zapotrzebowaniu z jednej strony koks zrzuca....
  19. Spora część producentów zna się na poskładaniu wszystkiego w całosc, w danym okresie czasu zawozi to do labo i komus zleca wykonanie dokumentacji, tam sa obliczenia dla danych strat ciepła i stąd takie a nie inne dane...... Timon Ci dobrze odpisywał, trzeba mądrzej szukac... ps. Timon, u niektórych kotły niby 19kW równaja sie prawdziwym 12kW... tak też bywa.....
  20. remik, obrotowa pancerpola nadal ma kolano i nie jest zalecane spalanie w niej opału typu 33 czy 34, góra typ węgla 32.... Też znam osoby spalające w tym konkretnym palniku sam miał węglowy, nie twierdzę,że się nie da... Wymogi do miału sa w karcie tego palnika Automatyk, w pełni się z Tobą zgadzam, tez uważam,że palniki serii AZP-MR oraz AZP-MRŻ są bardzo fajne i bardzo dobre, maja przeciwzwój wypiętrzający, więc jak najbardziej poradzą sobie z gorszymi opałami. W związku z budową ślimaka w strefie spalania można je spokojnie zaliczyć do tzw palników II-ej generacji. Szeroka gardziel zsypowa i brak problemu z zawieszaniem... plus odpowiednie wykonanie ślimaka w strefie kosza i bardzo wygodne półautomatyczne czyszczenie strefy napowietrzania głowicy. Na koniec trzeba dodac sprawnie działający serwis producenta tych palników
  21. Co chciałeś przez to powiedzieć?? Dolniak, retorta czy kocioł o zasypie cyklicznym (popularnie zwane całodobowymi bądź miałowymi...) to spalanie współprądowe... i ja wolę o zasypie cyklicznym mówić jako o górniaku, bo tak to poularnie ludzie rozumieją, choć do końca tak nie jest... Typowy górniak, gdzie na żar ćpasz węgiel to brudne spalanie przeciwprądowe, gdzie sprawności niskie i wysokie emisje szkodliwych zanieczyszczeń... w żadnym podajniku, który jest mi znany nie ćpa się na żar od góry świeżego, nieodgazowanego paliwa.... Uważam, że w zalezności od tego, do czego się przypniemy- możemy tak kwalifikowac retortę, dla mnie z pewnych względów kwalifikacja wygląda j.w. Generalnie jednak odzieliłbym kotły zasypowe od podajników i dzielił podajniki na retorty, gdzie paliwo podawane jest od dołu do strefy spalania oraz na takie, gdzie paliwo jest nasuwane na palące się palenisko.... jeszcze raz Wesołych i musze powiedziec,że poglądy ciekawe i pewnie można tak długo rozmawiać i debatować, tylko chyba nie o tym był ten wątek.
  22. Nie wiem jaką powierzchnie ogrzewasz... W malej ekoenergii wystarczy raczej zaspawać 3 z 4 otworów tzw powietrza antyspalinowego... Co do samej głowicy spalającej warto, ale nie koniecznie trzeba ja inaczej napowietrzać... Jak nie spalasz więcej na dobę jak 30kg, to wybór tego małego palnika żeliwnego będzie lepszy... Jak spalanie jest powyżej 30kg/24h to wybierz większą wersję palnika... W przypadku większej ekoenergii, skoro masz palnik 50kW... tutaj wybrałbym prędzej dużą ekoenergią niż brucera, bo odlew korpusu jest grubszy... a sama głowica jest odlewem, którego założenia nie pomylisz, wymiar wyjścia na paliwo taki jak w brucerze, ale ma chociaz minimalne ranty dopalające a w brucerze paliwo w nowszej wersji zaraz spada.... Uważam,że obrotówka pancerpola typu duo jest ok, tyle,że nalezy w niej palic groszkiem a unikac samego miału, w najgorszym wypadku miał musi być z dobrego i nie koksującego węgla, bo nadal jest tzw fajka w palenisku.... Do groszku dobrego i ciut gorszego to dobry palnik. Trio różni się tylko dwoma rurami z powietrzem wtórnym zamiast deflektora i to ma byc do pelletu, chwalili to pracownicy z ichpw (ale nie Ci znani z wypwiedzi na forum..., Ci akurat obracją się wokół produktu na którym mają tzw cash...) Ja mimo wszystko wybrałbym duo i jak nie spalasz z kolei więcej jak ok. 40-45kg/24h to spokojnie duo-25kW.....
  23. Powiedziałem,że tlokowi bliżej do dolnego spalania.... Zresztą dziwna ta dyskusja bez obrazków, one więcej moga wyjaśnić i rozjaśnić... Przy spalaniu górnym z rozpałem od góry po lewej stronie opis do ok. 3-4h od rozpalenia a po prawej po tym czasie.... co kto widział, nie będę się rozpisywał, Wesołych Świąt...
  24. dokładnie przestudiuj zasadę palenia w dolniaku i postaraj się to porównac do tłoka... w dolniaku pali się opał "na dole" blisko ujścia do kanału dymnego, powietrze podawane jest od spodu i jednakowo tzw współprądowo spotyka się z płomieniem. Opal z góry stale zsuwa się na dół na żar i tak sie to non stop pali... Problemem takiego spalania jest wyższa emisja pyłów.... W tłoku opał schodzi z góry, z kosza i dopychany jest poziomo na płaskie, napowietrzane od dołu palenisko, pali się to w cienkiej warstwie, która w kierunku popielnika się obniża... dlatego można spalanie w tłoku porownac do dolniaka w tzw górnym spalaniu i postarajmy się tutaj mówic o jego czystszym warinacie, czyli procesie tzw cyklicznego spalania chodzi o to, że opał odpalamy od góry, schodzi to wszystko z żarem na dół odgazowując i koksując paliwo i pali się warstwą przez złoże... dlatego właśnie emisje pyłów są niższe.... W retorcie odpalasz paliwo od góry, widzisz wzrokowo ogień i żar, ale tak naprawde ten żar suszy paliwo poniżej i produkuje koks, to opary gazu z tego koksu przechodząc przez żar tworzą ten płomień, dlatego te spalanie jest bardziej czyste.... i ten proces jest stale powtarzany....
