Pieklorz
    3388
    57
  1. Generalnie zgadywanie i dopisywanie wersji, jaka komuś w danej chwili pasuje. Wcześniej dane osoby naciskały na wieczne zmiany softu i dodawanie wodotrysków. Nie wiadomo po co jedna osoba upierała się, aby sterownik mógł obsługiwać nawet do 6mieszczy. Z moich obserwacji wynika, że ekran tak się zawiesi , jak szybko migna 2-3krotnie prądem. Sam zanik prądu nie uwali ekranu, ale kolejne po sobie zaniki w trakcie ładowania softu zwieszają ekran. On ma swój system operacyjny i to ten system nie wstaje. Co by dalej nie wymyślać Technix zrezygnował , zatem producent dalej go nie rozwija na niczyje zlecenie. Wszedł sv300, z skzp05 gdzie błędy też są. Np stref mieszacza, u mnie w domu wywaliły cały system i sterownik zagotowałby mi wodę. Trzeba było zrobić reset. To jednak mniejszy problem, bo nie wymaga wysyłki na serwis. Sam rozwijałem MKolor 4,3 i tu nikt mi się nie pchał szybko zmienić to, szybko zmienić tamto, był czas na sprawdzenie. System jest stabilny, nic go nie zawiesza, nie wywala a aktualizacja jest prosta tylko pendrive. Wszystkie funkcje działają, dodatki także. Zatem jak komuś padnie Maxv2 ja polecam zmianę na Mkolor 4,3 grafika będzie podobna, menu także, obsługa również. Zyska się parę drobiazgów jak chociażby wykresy na 1ekranie.
  2. Tak działa kocioł na pellet, jest w miarę ciepło na dworze, przebija nastawę i się wygasza. Spada temperatura w kotle (bo ociepelenie liche lub zrypana instalacja grzewcza), to się odpala. Ma się odpalać rzadziej - termostat (ale dla niego instalacja grzewcza musi byc chociaż poprawna).
  3. A dobrze masz ustawiona dawkę w rozpalaniu, jakies zdjęcie z jej ustawienia? Nie włączyłeś jakiegoś trybu awaryjnego przypadkiem ?
  4. Jak szukasz dobrego, to wymienię 3modele. Jak miałeś prosty bez obsługi mieszacza 1. Dwustan marka Prond, model Iryd 605 2. Pid z opcją wyłączenia, marka Prond, model Iryd 610 3. Pid, marka Timel, podstawowy SKZPO2 wersja E.
  5. Pierwsze były SztokerBio i Qmpell. Konstrukcyjnie proste, ale jeszcze ze szczątkami paleniska ekogroszkowego. Sztokerabio zbadano powtórnie, jak weszły nowe wymogi, qmpell zmienił się w evo. Sztokera da się przerobić na groszkowy, z tyłu ma zaślepkę i da się zasadzić ślimak oraz kosz. Evo to wg mnie ominięcie praw patentowych i rozwiązań, ale nadal z wyglądu podobny, tyle,że z ceramika, na którą ja bym uważał. PellPal jest zmodyfikowany mocniej pod pellet i ma lepszą komorę dopalającą, zlikwidowano szczątki paleniska groszkowego, skoncentrowano się na pellecie. Bardzo prosta, łatwa w obsłudze konstrukcja. Pyły<20, zbadany wg nowej normy PN-EN 303-5:2021 z nowymi dokumentami. Model 8kW występuje w dwóch wersjach tj kosz na górze jak mało miejsca lub większy kosz z większym zasypem stawiany z boku Ma tez dwa poziomy wyposażenia z podstawowym i prostym sterownikiem oraz wersję z kolorowym z obsługa jednej pompy więcej, strefami, wykresami pracy czy pogodowym sterowaniem mieszacza. Do obu istnieją podobne dodatki tj. moduł obsługi drugiego układu z mieszaczem (większe obiekty i moce), moduł internetowy WiFi z czujnikiem tlenku węgla, panel firmowy radiowy lub panel firmowy przewodowy (przewodowy na kolorowym wyświetlaczu, dla podstawowego sterownika zyskujemy m.in. wykresy pracy) Krótko mówiąc polecam PellPal 8kW, jak masz miejsce z bocznym koszem Pellpal 8kW – Lista ZUM KB-201608
  6. Poszukaj sobie w google, wyżej masz drewko plus, podobnie ma bodajże mpm itd zdaje się,że ten fenix też. To najgorsze tego typu rozwiązania (dolniak i pellet), ale już lepiej jak palnik idzie wyżej. Atmos czy np. Cichewicz to lepsze modele wyjściowo na drewno z dołożonym palnikiem.
  7. Rozmowa niczym z dzieckiem. Woda, spaliny, to wszystko idzie tam- gdzie ma prościej, serio tak ciężko to zrozumieć? W tej komorze zasypowej jedynie coś tam przez promieniowanie, ale pyły oraz pozostałe części z procesu spalania będą w pierwszej kolejności śmigac tam, gdzie łatwiej i prościej. Skoro to kocioł zasypowy, to jako taki musiał przechodzić badania, zatem jego wymiennik jest tak lekko licząc 25-30% większy od modelu na pellet od zera wykonanego, bo jak widać komora zasypowa w takim dolniaku także ma bardzo nikły, wręcz zerowy udział w procesie grzania. Jak masz swój las, swoje drewno, to wstawiaj model zgazujący drewno z buforem i niekoniecznie dolniaka, bo to najgorsze i najsłabsze konstrukcje tego typu. Raczej coś w stylu atmosa. Jak chcesz od wielkiego dzwonu wrzucić drewno a w 90% korzystać z pelletu, to Twoja sprawa, wg mnie lepiej model inny od 12kW w górę prawie do każdego dorobisz ruszt i małą ilość przepalisz a nie będzie wymiennik tak zasyfiony jak komora dolniaka. Co jednak kto lubi, woli. Można mieć kocioł z podajnikiem a można być kotła niewolnikiem. Jak chcesz jednak takiego dolniaka z pelletem, to radze tak, aby palnik był wyżej, bo wówczas lepszy odbiór ciepła z palnika i wyższa sprawność w szerszym zakresie mocy
  8. Moc jest mocą, jednak wydajność PC spada wraz ze spadkiem temp. Tak obrazowo jak PC ma przy +7 moc 9kW, to przy -7 może już wydoic 4kW.... pytanie jak będziesz dobierać i szukac takiej PC, patrz na wykresy mocy w odniesieniu do temp. zewn. Kocioł z racji palnika zawsze ma minimalny zapas mocy (minimalny- patrz wymogi emisyjne), im zimniej tym bliżej mocy znamionowej i tym wyższa sprawność, on da Ci to 9kW nawet przy -20st.C Dlatego też są osoby korzystające z hybryd i sobie ustawisz,że skoro opłacalność PC spada w okolicy 0 czy -2 czy +2 jak uznasz u siebie, to od tego momentu może pracować pelleciak. @Martinoss skoro wychodzi Ci 16kW, to takiego szukaj od 15 po 18kW.
  9. Zrozum,że to dolniak zasypowy, do którego włożono palnik pelletowy. Im szybciej zrozumiesz , tym lepiej dla Ciebie. Jak to kupisz z myślą o paleniu pelletem, to owy ruszt traktuj jako awaryjny, aby okresowo przez krótki czas przepalić w razie wojny. Tego typu konstrukcja z racji istnienia paleniska stałego powinna obligatoryjnie pracowac z buforem odpowiedniej pojemności. Technix Pell Lux 10kW – zgłoszenie KB-101977 na liście ZUM Wybrać należy z modelem sterownika SKZP-05 jeżeli myślisz o hybrydzie PC z pelleciakiem, ten sterownik współpracuje z solarami oraz pompą ciepła. Możesz sobie określić próg, od którego dołączy pelleciak. Np. widzisz,że Twoja pompa zaczyna wyglądac gorzej poniżej -2st.C i od tego dołącza się kocioł na pellet Na priva link
  10. W Pellpal przede wszystkim jest nad komorą spalania rura, to rozwiązanie przytrzymuje grubsze frakcje w komorze a to co przeleci i zwolni wyżej siada głównie koło rury. Wymiennik jak na tak mały kocioł jest rozbudowany, w ostatnim kanale jest dodatkowy przewał wodny. To mega prosta konstrukcja, niczym budowa gwoździa. Ten duo, to dolniak o czym już było x-razy pisane. Nowa moda nastała i przywraca się starocie z lat 70-ych zeszłego wieku do życia. Zasypowy dolniak, gdzie dodano parę pokrętełek powietrza wtórnego i pierwotnego, na koniec "w drzwiczki załadowany palnik" (tutaj dali od boku) i jest pelleciak. Wymuszenie spalin w dół, dwa zakręty (w drugim grill spalinowy) i komin. Baaa tego typu konstrukcje są na rynku lepiej przemyślane (drewkoplus czy fenixbio duo), bo skoro to dolniak, to palnik powinien trafiać w środkowe drzwiczki a jak trafia od boku na dole, to ciepełko śmiga zaraz w pion - tam, gdzie ma łatwiej i bliżej. Dłużej paląc drzewem oblepiamy komorę zasypową (spalania dla pelletu) smołą, jak ktoś wpadnie na pomysł drewna od wiosny po jesień, to chciałbym zobaczyć odpalenia palnika i to co poleci z komina.... oby sąsiedzi nie dzwonili po straż (pożarną lub miejską,że ktoś opony spala) PellPal na mini obiekty, ten 8kW bardzo fajna sprawa, ten 12kW także. Te dwie małe moce są raz,że popularne a dwa z racji prostoty palnika i podstawowego sterownika tanie. Tu jest palnik wrzutkowy, taki najprostszy na jednym podajniku, zatem każdy potrafiący złapać śrubokręt go obsłuży i samodzielnie będzie potrafił serwisować (to już grubo powiedziane i tylko fachowo dla tak prostej konstrukcji palnika brzmi..) z 10kW masz także TechnixPellLux na SV300 dwupodajnikowym z żeliwnym paleniskiem i jak ma byc bufor to na Timelu i SKZP-05, to już inna konstrukcja, rozmowa, trawi każdy pellet, w swoim domu w takim większym palę w 90% taki no-name lokalny za ceny w granicy 1050-1150zł paleta
  11. U mnie są od bodajże 2006 czy 2007 solary. Przy nich kilka lat temu wymiana elektroniki, bo padła a bodajże 2lata temu żywot skończył zasobnik i jest świeży 300L na dwie wężownice. Zależy jaki rok, ale tak od kwietnia pod maj do końca września CWU grzeje głównie solar. Pelleciak odpala się w tym okresie jak ze 2dni pada deszcz.
  12. Wszystko zależy od tego jak to wygląda. Może być 4d i pompa kotłowa, do danej instalacji można dać także zawór ATV na ochronę powrotu. Na 200m2 celowałbym w kocioł w granicy 15kW, sterownik i rozwiązanie może byc prostsze jak nie będzie bufora, jak myślisz o buforze, to on tez wymaga obsługi - innego sterownika. Dla 15kW z podajnikiem na pellet bufor w granicy chociaż 560L. Prościej to termostat, który kocioł wygasi.
  13. Jak już było pare razy pisane ten żeliwny, co to ma być wielki plus, to bardzo stara konstrukcja (wymiennika) Jest to stary koksiak (wymiennik zasypowego kotła na koks z bardzo krótkim wymiennikiem), tak pewnie 10lat temu częśc firm ubierała i sprzedawała jako modele na ekogroszek a teraz boom i jest na nowo ubrany jako pelletowy z dorzuconymi ceramicznymi przeszkodami, bo inaczej grzałby komin. Na śląsku moge polecić m.in. kolegę z forum @Kijasr bardzo fachowy instalator i instalacja będzie profesjonalna oraz schludna. Co do kotła polecam na oryginalnym SV300 oraz sterowaniu SKZP-05 Timel SEKOM TechnixPellLux. Kocioł na zielonej liście ZUM na dotację
  14. Zobacz jeszcze polska konstrukcję PellPal 8kW (pytasz o włosko-rumuński oraz turecki wyrób) PellPal 8kW kosztuje 9700zł z podstawowym sterownikiem albo 11000zł z dotykowym kolorowym 4,3cala Szerokość kotła 40cm, głębokość 83cm Kocioł na liście ZUM na dotację KB-201608 numer wpisu
  15. Jak kocioł na pellet, to możliwie małej mocy np Pellpal 8kW, jak jest miejsce w kotłowni może być z koszem z boku, jak miejsca brak, to kosz na górze wersja slim Kocioł na dotację, lista ZUM wpis KB-201608
  16. 1. Te tzw drewno - odpuść. Totalnie poroniony pomysł. To są konstrukcje z lat 70-ych ubiegłego wieku z doklejona ceramika i pokrętełkami powietrza pierowtnego i wtórnego, gdzie władowano w drzwiczki palnik na pellet. iii teraz dany producent na ZUM wrzuca to jako peleciak a po cichu mówi spalisz drewno... a drugi szumnie opowiada kocioł na drewno z buforem, gdzie prawidłowo spalisz pellet. Gdzie jest haczyk? To są toporne dolniaki z ceramiką i muszą chodzić z buforem. Jak to o spalaniu drewna potraktujesz jako przygodę na weekend i spalenie okazjonalne - masz peleciaka i jest git, jak mieszkasz na wsi, masz swoje drewno i wpadniesz na genialny pomysł gaszenia palnika w maju i ciągniesz na drewnie (jeszcze bez bufora) do końca września i wpadasz na pomysł załączenia palnika..... dolniak zasmala całą komorę zasypową, palnik ładowany jest w ten zasyp, jak to po paru miesiącach odpali, to w najlepszym wypadku czarny dym jak z parowozu przez 3-4h zanim się smoła wypali a wersja pesymistyczna pożar smoły i komina. 2. Przepłyowe grzanie cwu -równie głupie, takie pomysły były 25lat temu w miałowych całodobowych i tam z braku laku jako tako, to przeszło na początku lat 2000 do ekogroszku i tu już mniej różowo, dla pelletu który gasi się i rozpala przelywowe grzanie jest wręcz głupie. 3. 12kW wygląda logicznie pod względem wyboru.
  17. Bardzo stare pomysły, myślałem,że już się wszyscy z tego wyleczyli. Pewnie ze 25lat temu tak część miałówek tzw całodobowych była na życzenie robiona. W porównaniu do klasyków ich żywotność była statystycznie krótsza. Generalnie jako tako do prysznica a wanna to już inny temat. Sporo się kiedyś o tym pisało. Nieco później na początku lat 2000-ych takie pomysły trafiały się w bezklasowych lub 3ej klasy ekogroszkowcach, tu już było to dyskusyjne. Dzisiaj do pelleciaka, który się wygasza, a szczególnie przy termostacie przepływowe grzanie w spiralce miedzianej zamontowanej w wymienniku kotła uważam za temat dziwny.
  18. Jak długo możesz zaczekać z decyzją? Taki duży na takim palniku w stylu SV300 jest teraz badany. Będzie pod nazwą Pellpal Duo, zamysłem jest uchwyt z kółkami na którym podwieszany jest bigbag z pelletem, podajnik posredni i głowica spalającą. Radzi sobie oprócz pelletu a1 także z takim tańszym noname.
  19. Zobacz na kocioł SEKOM model Pellpal 12kW Kocioł jest na dotacje, spełnia podwyższony próg. Znajduje się na zielonej liście urządzeń ZUM wpis numer KB-001609 Cenowo atrakcyjny - 11000zł brutto (8943,09netto) Ekonomiczny i prosty kocioł na pellet, bardzo łatwy w czyszczeniu z prostym konstrukcyjnie palnikiem pelletowym z automatyczną zapalarka i sterownikiem z algorytmem PID
  20. @stantutaj Trzeba sobie jasno powiedzieć, aktualnie większość konstrukcji jest na bazie upierdliwego dolniaka. To oznacza tyle,że trzeba: 1. Umieć w tym palić 2. Mieć suche paliwo 3. Dobry ciąg kominowy i napowietrzenie kotłowni. To sa kotły z tzw niewolnikiem wymagające pracy. Jednak najtańsze palenie to jest drewno (nie węgiel) oczywiście jak się spełni kilka warunków. Co do kotłów: Dla przejścia nowych wymogów (najlepiej szukać z badaniami pod pn-en 303-5:2021) musiano dodac najczęściej jakąś formę ceramicznej dyszy spalającej. Jest też więcej pokrętełek regulacji powietrze wtórne-pierwotne. Tego trzeba się nauczyć. Klapka krótkiego obiegu dobre rozwiazanie dla rozpalania kotła. Praca i wygląd kotła: No cóż, z racji,że to dolniak, to jego wygląd po krótkim czasie może nie być fajny, jak nie będzie coś grać z paliwem czy kotłownią. Tak czy siak zapewne zajdzie tzw smołą komora zasypowa. Jak warunki lub paliwo lub Twoje umiejętności będą bardzo złe, to owa smoła może oznaczać,że dla otwarcia danych drzwiczek będziesz się musiał na nich wręcz wieszać.... Zatem wracając do początku - suche i dobre paliwo, dla drewna wybieramy liściaste... i dobre warunki pracy Obsługa i podłączenie: Wybierając taki kocioł na drewno (zbadany na drewno) masz możliwość dotacji (na węgiel nie ma kasy) Biorąc dotację trzeba wiedzieć,że musi być bufor, ale on dla odpowiedniej pracy i tak być powinien. Dobór bufora dla zasypowego w uproszczeniu 50L na 1kW mocy kotła. Jak bufor, to dojść może sterownik i dmuchawa wyciągowa. Tutaj dość prosto (zrozumiale) i fajnie opisane: https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-w-kotle-dolnego-spalania/?fbclid=IwAR1a0eDYJ5VNfaWpO0y3SqPHOuRYGTv_TSAj0Flzb5flteUyLVxOCwKX_Xs
  21. Pellet nie ma takich temp. żaru. (większość palników na pellet jest robiona ze stali) Każdy na ekogroszek wymaga serwisu a już szczególnie w ostatnich 3sezonach, gdzie mamy jedno wielkie guano a nie dobry węgiel. Mój domowy wcześniej groszkowy przepalił >30ton a to oznacza,że przy retorcie wymienisz ślimak, kolano czy daną koronę. Tutaj wymienia się domek i uszczelki. To takie samo narzekanie, jakbyś w aucie marudził,że musisz wymienić klocki czy świece. Wymieniasz dane elementy eksploatacyjne i działasz dalej. Teraz (wiosna) jest czas, aby w dany weekend po 2-3sezonach wyjąć palnik z kotła, zrobić większy przegląd i co trzeba wymienić przed nowym sezonem.
  22. To już kwestia tego, co się kupi, drugi jest z kotłową, obsługą bufora i jak trzeba rozbudowa modułami dalej - to samo. Tutaj trzeba zadziałac inaczej. To co polecasz to nowe i nie jest optymalnie wyposażone. Zobacz na priva
  23. Pompa może być taka sama, ustawić ją na stałe na 1bieg. Zmostkuj ją z pompa C.O. (tak ma u siebie na tym prostym sterowniku). On ma chodzić wtedy, gdy działa pompa C.O. (łączna moc pompy C.O. i kotłowej nie może byc większa jak 100W) https://www.domer.pl/rozgaleznik-napiecia-na-2-dmuchawy-pompy-urzadzenia-elektryczne.html Pompa kotłowa jest potrzebna, aby realizować ochrone powrotu. Sterownik albo po sezonie wyślij na serwis (pellpal z oficjalnej strony lub z opisem i prośba o aktualizację do firmy elektro-miz), albo zapytaj czy Twój lokalny serwis Pellpal realizuje aktualizację oprogramowania sterownika. Ja to potrafię robić i mam do tego narzędzia, jak chcesz, możesz ten panel wysłać po sezonie do mnie i go zaktualizuję (z ważniejszych spraw dodano czas wygaszania i zmieniono procedurę gaszenia). Aktualizację prowadzi także oficjalny, główny serwis kotłów - firma GT Serwis (jak chcesz namiary-napisz na priva, podam kontakt do chłopaków), która prowadzi także szkolenia i wydaje certyfikaty dla pozostałych oficjalnych serwisantów marki Pellpal
  24. @Mkmk zawór 4d pod nim ma być pompa kotłowa. To raz a dwa dla wygody i lepszej pracy na ten 4d zamontowałbym napęd. Zobacz, tu masz nasz zakładowy prototyp PellPal Duo 18kW Po prawej na górze pompa C.O., pod nią 4d z napędem a pod 4d na dole pompa kotłowa ochrony powrotu. Po lewej mamy osobno CWU z zaworem zwrotnym Błędy, które Ci wyskakuja wynikają też z nastaw a w zasadzie ich braku (nastawy serwisowe, delta t.spalin na 4-5st.C a nie na 15 i test płomienia nie na +20 a na +28%)) To tylko początek czy wierzchołek dalszych następstw. W skrócie minimum to owe 5 i 3mm zewn... idąc dalej owe 5 może być tylko w komorze a dalej być 4 o czym się nie wspomina. Jakie to m.in ma dalsze następstwa - ano również nie podskoczysz wyżej jak minimum w zakresie próby ciśnieniowej czyli nie zrobisz na 4 czy 4,5atm (bo zrobisz balon z kotła) tylko na max 3atm..., mini ilość wody, to z kolei zawór przełączajacy CO-CWU, bo zimą wyżej sufitu nie podskoczysz i wytłumacz wówczas kobiecie, dlaczego w mróz przez jakiś czas grzejniki robią się chłodne - Sodoma, Gomora i rzeź niewiniątek itd. Wcześniej była moda na włosko-rumuńskie, teraz jest nowsza serbsko-turecka... to taka konstrukcja w skrócie bezpalnikowa wrzutkowa, podobne są tu chińskie i jeszcze o 3tys tańsze. Pytanie czy w taką stronę mamy iść?
  25. Puławiak, takie bajki, to wiesz, nie przystoi Tobie. Każdy kocioł czy to serbski, czy turecki, czy włoski czy polski najczęściej ma grubsze płaszcze wewn, bo właśnie mówimy o komorze spalania po stronie spalin, tak kocioł byłby wieczny. Znaczenie to mają: warunki pracy, komin, kotłownia ale przede wszystkim zabezpieczenie kotła, jego fachowe podłączenie, tego akurat Tobie nie trzeba tłumaczyć. Kepo (Serbia) podaje stal kotłowa P265gh 5mm płaszcze wewn, 3mm płaszcze zewn - to bardzo, bardzo, no co tu dużo mówić SŁABO. Dobra praktyka w kotłach domowych małych mocy to min.4mm. Nie mniej oni chociaż podają a znajdź to w takich włoskich, tureckich itp. najczęsciej brak info, tylko szeroko aplikacja on-line itp.
