Problemy Ze Sterownikiem
Robertol, zacznij od dobrego doboru charakterystyki dmuchawy. W sterowniku powinieneś mieć instrukcję serwisową Dla dmuchawa WPa06 oraz WBS6a powinieneś ustawić: Dla biegu 11-go - 38% Dla biegu 1-go - 9% Takie ustawienie da Ci odpowiednią sterowalaność biegami od 1 do 12-e. Obecnie masz chyba coś koło 50-ciu górę i ok.25% dół, co jest złą charakterystyką podawania prądu dla tych typów dmuchaw.
cd. Robertol, właśnie doczytałem,że masz ruszt obrotowy, więc pewnie palnik pancerpola, to dobry wyrób i już nie z tej dolnej półki. W nim ważna sprawa, aby żar był lekko wypukły, nie powinno się doprowadzać do zapadania paleniska i odsłonięcia szczeliny na około koronki obrotowej, wówczas powietrze chłodzi wymiennik.... Argona idzie ogranąć, ściąga na sterowniku jest pomocna, taka zalaminowaną kartkę powinieneś sobie położyć na kociołku, aby zawsze na szybko zerknąć co i jak.
Robertol Argon2 to dobry sterownik. Jest przy nim prościej z obsługą, bo ma wywaloną ściąge z opsiem parametrów na przedni panel sterowania. Dodatkowo producent daje taka zalaminowaną ściąge do położenia na kociołku. Tutaj prawda jest taka, że część producentów z rejonu Pleszewa jeździ po giełdach, ludzie chcą tani produkt a tanio, to wiecie sami jak jest. Trzeba trochę myśleć. Do tańszego zestawu muszą być tańsze elementy, inaczej się nie da. Więc trafiają jakies śmieszne palniki rynnowe, najtańsze retorty fajkowe kute gdzieś na boku oraz pseudo-podróbki palników brucerowatych z kiepskim odlewem paleniska i stalowym ślimakiem. Sterowniki, aby był tanie, ale w miarę dobre to jeden z dwóch albo lider albo argon2, co lepszy da titanica. Timon, inna opcja to przejść na sterownik taki, jaki Ty obecnie testujesz, ale on już do tego grona tanich nie należy.
Ognik Elektromiz Ciągle Alarm 3
To zależy od wersji softu, dla Twojego trzeba wyłączyć sterownik 0/1 dalej trzymać + oraz - i załączyć zasilanie będzie napis CODE, wbijasz nr 1203 i masz po kolei: pd.Sl (podajnik ślimakowy) tEr.0 - termostat pokojowy nieaktywny Ft.65- max temp. przy termostacie St.Pl - sterowanie obrotami dmuchawy płynne HI.1 - histereza progu dmuchawy 1st.C tC.50 - temperatura alarmu czujnika kosza 50st.C (rób 70st.C) Po.34 - załączenie pompy 34st.C oF.33 - koniec pracy przy 33st.C
uuu kiszka, to starszy soft jest :( w nowszym bez kłopotu idzie to wyłączyć Tak, jest menu kodowe, ale nie ma tam parametru z tym alarmem (albo ja tego kodu nie znam) Chyba będziesz musiał w poniedziałek dzwonić do elektro-miz i dopytać. Spróbuj może jakoś rozbujać podłogówkę w trybie ręcznym. Jak sie wygrzeje powinno być lepiej. Jak masz możliwość, to skręć na nią przepływ wody, aby nie wracała tak duża masa zminej i powolutku i stopniowo odkręcaj co raz większy przepływ, aby wyrównac temperatury w układzie.
Kolego czy to zwykły Ognik CWU, czy wersja z PID Alarm wyskakuje z powodu podłogówki, sterownik ma softwerowe zabezpieczenie i jeżeli temp. nie rośnie przez dany czas do zadanej, to wywala brak opału, bo uznaje palenisko za wygaszone. Można sprawę złagodzić, jak ma zawór mieszający i możesz przykręcić przepływ wody na podłogówkę, aby ja powoli i stopniowo wygrzać. To masa zimnej wody wracająca z podłogowego jest pewnie generatorem tego alarmu i kłopotu. Po włączeniu sterownika powinien być numer programu, podaj proszę, jaki jest soft, w nowszych idzie to wyłączyć. Może być np. Sl.45 przeczytaj i napisz, to Ci pomogę.
Sadza W Piecu Master Uni
Ruszt wodny sam w sobie nie musi byc tutaj winny. Jak jest wystarczająco wysoko nad palnikiem oraz przestrzenie między rurami są odpowiednie, to takich jaj, jak opisuje zibi nie powinno być. Zapychanie rur raz na dobę i ogromne ilości sadzy to moim zdaniem raczej sprawa jakiegoś palnika rynnowego zamontowanego w tym konkretnym kotle a jak jeszcze przewymiarowany z rynną, to prawdziwa kutastrofa. Jak do tego ruszt wodny nisko nad palnikiem, to prawdziwe TRIO i perpetum sadzomobile. Zibi napisz jaki masz palnik, jak możesz to wstaw jego zdjęcia (szczególnie paleniska)
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
Timon z fotek to masz brucera :) pierwszą wersję. Robercikus Z moich doświadczeń ze sterowaniem dwustanowym wynika,że zdecydowana większość sterowań przy najczęściej oferowanych dmuchawach WBS6a lub WPa06 powinna być ustawiana na ok.30-40% możliwości oferowanych przez dany sterownik (obojętnie czy biegi czy procenty). Zakres 30-40% i jest najczęściej PKP.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Nowa46 a jak wpadłaś na pomysł odpalania na ruszcie i zasypywania tego? Tu masz odpowiedź dlaczego są sadze i problemy..... Już podobny temat był, tam koledze odpisywałem. Twoja konstrukcja tylko trochę inaczej się nazywa, ale jest to ten sam typ kotła. Poczytaj tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11337-uks-s-konstal/page__view__findpost__p__99919
Wklejałeś tylko fotki samego paleniska. Więcej pewności bym miał, jakbyś zapodał fotkę odcinka między koszem a mocowaniem do kotła oraz miejsce mocowania kosza. Na podstawie tego, co widzę: - nie masz podpórek wzmacniających palenisko (zobaczy wyżej, kolega ma takie 3 pionowe podpórki pod paleniskiem) więc prawdopodobnie jest to starsza wersja brucera jeszcze z szerokim paleniskiem :)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Brucer ma tylko jedna wielkość, fabryczna nazwa to palnik typu RGM-25 o mocy do 40kW (podany zakres mocy 15-40kW) Produkowany pierowotnie przez Centrozap a po zmienie nazwy przez CentroEkoenergia (zmiana nazwy zbiegła się po podjęciu produkcji poprawionej Ekoenergii, palnika robionego przez część twórców brucera). To, co kolega prawdopodobnie ma, to natomiast palnik typu APPM-1 oraz APPM-2 wychodzący pod szyldem Ewmar-Ness. Patrząc na rozmiar paleniska ma APPM-2 (ten większy) Palnik ma większy zsyp paliwa z kosza, można to porównac z nowym burnerem, palnik ma odsunięte mocowanie dmuchawy, palnik ma dyszę powietrza antyspalinowego... z grubsza tyle :) Wpis w urzędzie patentowym z roku 2010....
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
a widzisz gdzieś tam napis brucer? albo widziałeś kiedyś brucera o mocy 25kW? Fotki po lewej są trochę starsze i tam jest inne mocowanie kosza, na fotkach zdecydowanie jest brucer z którego ta firma na początku korzystała.... z tego co wiem z ekoenergią też mieli kontakty.... :)
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
przemysław2ar Bardzo fajny pomysł, trzymam kciuki, aby Twój plan wypalił. Pisz na forum z głową, bo nie można opatentować rzeczy, które wcześniej były opublikowane.... Z jednej strony masz odzew, gdzie można coś zrobić lepiej a z drugiej duże firmy też to penetrują, oby Cię jakiś palant-złodziej nie uprzedził. Mając troszeczkę praktyki zwracam Ci też uwagę na przygotowanie dokumentacji pod CE dla nowego produktu. Jednym z elementów takiej dokumentacji oprócz DTR, opisu konstrukcji, spawów, wyliczeń wytrzymałości spawów itd. jest część dotycząca analizy zagrożeń. W Twoim rozwiązaniu widzę jedno zagrożenie, użytkownik może pomylić ustawienia klapek np. chciał palić sposobem górnym, tak przygotował zasyp i rozpalił, ale błędnie ustawi klapki. Czy się nie zatruje? Może ruch obu zastawek musisz połączyć, aby nikt sobie nie wyrządził krzywdy ewentulanie bardzo dokłądnie to oznaczyć w produkcie finalnym.
Dobór Sterownika Z Algorytmem Pid
Płomyk pid jest prawdopodobnie pierwszym na rynku sterownikiem z pid do kotła zasypowego, w sprzedaży od 2007r. Ma inne sterowanie dmuchawą w porównaniu z pozostałymi produktami. Na podstawie doświadczeń i badań stworzono odpowiedni algorytm i jego reakcje są prawidłowe dla kotłów odpowiednio wykonanych, odpalanych od góry. Nie ma menu serwisowego, nic w pracy algorytmu nie można zmienić. Zmiany dotyczą tylko ograniczenia mocy max. wentyla czy t.załączenia pompy Drugi ma natomiast tryb serwisowy, gdzie idzie sporo rzeczy dopasować do swojego kociołka. Idzie dobrac pracę praktycznie pod każdą dmuchawę na rynku, zablokowana do zmiany została jedna część algorytmu, zmieniać można jednak dwa pozostałe człony algorytmu pid, głównie wpływa to na tempo reakcji sterownika na zmiany. Jego praca była dobierana i udoskonalana na podstawie zapisu pracy kotłów testowych. Trzeci ma czujnik spalin, ale nie jest on wyznacznikiem pracy algorytmu, to w zasadzie mówi tylko, kiedy dmuchawa ma zostać obcięta z mocy.... Dwa ostatnie mają fazowe sterowanie obrotami wentylatora. Pierwszy ma dobrane odpowiednio sterowanie grupowe, które pozwala schodzić na niższy zakres obrotów, wymaga jednak dmuchaw dobrej klasy np. WBS6 Konwektora, czy RV-01/05 jak jest to jakiś większy kocioł. Nie nadaje się do dmuchaw typu RV-14, RV-18 czy WPa117.
Rozumiem :) Cofnąłem się ok. 2-3stron. Z plusów, to linia wody zaczyna się powyżej linii palnika, to plus przy palnikach, gdzie węgiel wychodzi do góry. Punkt korozji leży poniżej linii paleniska, więc z tego można się cieszyć. Nie znalazłem jednak żadnej fotki jak wysoko od palnika jest ten ruszt wodny. Może nie doczytałem a było to podawane. Na chyba 9stronie widzę po sposobie przykręcenia kosza, że to raczej palnik EWM-2 czy APPM-2. Zbyt mały kadr, aby to stwierdzić na 100%, ale takie mocowanie 3śrub przy koszu zasypowym jest w tym palniku, Wrzucam fotkę, będzie widać :) W zasadzie ten większy model tylko drobnostkami różni się od brucera (odsunięcie mocowania dmuchawy, dysza powietrza anty-spalinowego, szersze zejście na paliwo z kosza i inne jego mocwanie). Do tego palnika jak kojarzę- to właśnie RV-12 była polecana. Tutaj o tej wersji palnika coś pisałem https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page__view__findpost__p__97318
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
bregho punkt widzenia zależy od punktu siedzenia :) Ruszt wodny nie jest mistrzostwem świata, ale też nie jest takim złem, jak się tam opisuje. Trzeba pamiętać, że w/w poradnik ma konkretny cel - reklamę kotła, który posiada inny ruszt. Ogólnie wygląda to tak: Jak ruszt wodny jest na odpowiedniej wysokości nad palnikiem - nie jest to szkodliwe (taki zapis w poradniku także znajdziesz) Na ruszcie wodnym powinien być jednak deflektor i to raczej taki większy pod rozmiar palnika. Jak mówimy o tym samym wymienniku z rosztem wodnym lub bez niego, to wygląda to tak: z rusztem wodnym mniejsza strata kominowa, ale większa niecałkowitego spalania bez rusztu wodnego większa strata kominowa, ale mniejsza niecałkowitego spalania na koniec wyniki mogą być bardzo zbliżone. Co do trwałości- to pokaże czas. Co do wygody, cóż wodnego nie trzeba wyjmować czy wkładać, ale obecne niektóre rozwiązania z żeliwnym zapewniają to samo. Wiele konstrukcji jest badanych z rusztem wodnym i otrzymują certyfikaty. Co ciekawe, te same osoby chwalą za fachowość, produkcję, wiedzę... producenta JT, który stosuje eCoale, a przecież jego kotły mają w podstawie ruszt wodny i przy brucerze nie było w nich żadnych deflektorów i ogień swobodnie szedł między rurami. Więc jak mówię punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Na wszystko patrzeć z dystansem i cierpliwością. Na ten ruszt wodny to bym polecał jakiś deflektor zbrojony i zalany np. BOS-em 145, powiesić ok. 15cm nad palnikiem, ramienia idzie zrobić tak, aby przeszły między rusztami wodnymi i zawleczką nad rusztem zamocować deflektor. Deflektor w rozmiarze paleniska palnika.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
- Palnik Ekoenergia (Brucer) I Mały Nadmuch
Poszukuje Kotła Z Podajnikiem
Błysnąłeś wiedzą, nie ma co. Żyj sobie w takim razie w takim przekonaniu. Twoja wiedza jest porażająca, mam nadzieję, że nie jesteś instalatorem i tego przewymiarowania nie wprowadzasz w życie u swoich klientów. Wówczas im serdecznie współczuję. Znawco tematu - ubawiłeś mnie do łez. :D :lol: :D :P :lol:
- Ognik Pid Do Tłokowca
Przy tłoku nie przerabiałbym na PID-a... choć ostatni soft pid-owski przy tłoku nie jest już taki głupi i nie trzeba skakać po menu kodowym. Tak, jak do palników ślimakowych - typowej retorty fajkowej, czy brucerowatych uważam to za dobre wyjścia, tak przy tłoku średnio szczęśliwe..... Zależy od konkretnego tłoka i warunków jego instalacji. Obecnie jest soft tl.47, są dwie jego opcje: - klasyczna histereza/pid, gdzie jest to zwykły sterownik, ale potrafi wcześniej wyhamować np. masz zadane 50 a on może stanąć już przy 48st.C i osiągnie 50 z rozpędu.... Parametry do ustawiania sa identyczne jak przy sofcie z pid, różnica taka, że nie moduluje pauzy i idzie z jednym nadmuchem, co do tłoka nie jest takie złe. Parametry, które masz w tym sofcie: a) pauza podawania B) moc nadmuchu c) minimalna moc kotła (to samo dobiera przedmuchy) d) praca pompy c.o. skokowa lub modulowana (to na czas ładowania cwu) Soft do tłoka z pid o numerze 47 ma jednak jedną zaletę.... Od tego numeru programu czas przerwy wywalony jest w sofcie tłokowym do menu korekcji klienta, więc można kombinować do danego kotła, instalacji, węgla... Jest też opcja wyłączenia pid i wówczas mam pracę identyczną jak w nowym sofcie klasycznym bez pid-a...... Tutaj masz parametry: a) pauza podawania dla 100%mocy B) max, moc nadmuchu dobierana przez algorytm c) minimalna moc kotła (podtrzymanie palenia przy małym odbiorze ciepła) d) pid aktywne/ nieaktywne e) praca pompy c.o. skokowa lub modulowana
Hef 18Kw Uniwersalny Compit R510
1 jaka powinna być temperatura rury wychodzącej z pieca do komina u mnie jest ok 130stopni c. (przy tych nowych ustawieniach) Moim zdaniem między 100-180st.C to dobra praca. 2 jak powinien wygladać płomień, w internecie jest dużo opini np. taki jak u "kowala" inni maja jak palnik, czy kolor ma być biały , czerwony czy pomarańczowy? Najlepiej to z analizatorem spalin, generalnie coś średniego dla węgla kamiennego to jasny żółty czy też intensywny pomarańczowy w zależności od stopnia daltonizmu ustawiającego :) :) 3 w jakim czasie powinna wzrastac temperatura o 1 stopien czy tak jak w ty filmie ?? Nie znam takiej prawidłowości. Zależy od instalacji, doboru kotła do domu, zastosowanego palnika itp. itd. 4 jak się pozbyć tego nalotu na ściankach pieca Narzędziem do czyszczenia dołączonym przez producenta... 5 od czego zależy czas wzrostu temperatury... czy jak ustawie np podawanie 30 przerwa 30 będzie szybciej się dogrzewał? Od ilości węgla i ilości powietrza mówiąc w dużym uproszczeniu i dużym skrócie. Zależy jakie jest u ciebie zapotrzebowanie na moc. Jedne węgle "lubią" krótkie czasy podawania np. 4-6sekund i odpowiednie czasy pauzy (w zależności od zapotrzebowania na moc stosunek od 1:3 dla pełnej kity do jakiś 1:6 dla niższych mocy) Dla przykładu parametry wyjściowe: 5sek podawanie/ 20sek pauza Do tego dobieramy ilość powietrza, aby dopalało..... Tutaj moc wysoka.. lub 5sek podawanie / 30sekund pauza Do tego odpowiednio mniej powietrza, aby kopczyk się nie zapadał i węgiel był odpowiednio dopalany lub np. 10sekund podawanie/40sekund pauzy i odpowiednio do tego powietrze lub 10sekund podawanie / 60sekund pauzy i odpowiednio mniej powietrza... 6 mam zamiar zamontowac sterownik PID ognik 2 plus czy warto? Warto, jak sobie nie radzisz z nastawami i jak nie masz regulacji ilości dostarczanego powietrza. Z klasyczną retortą i dobrej klasy wentylatorem (przede wszystkim chodzi o zastosowany silnik np. EBM ok.70W czy EMC ok.70-75W, czy Ziehl ok.70W) ten sterownik pracuje bardzo dobrze. Jak się zdecydujesz na Ognika i będziesz tutaj czynnie na forum uczestniczył, to Ci podam jak go ustawić wyjściowo pod kocioł danej mocy (bo to robota dla producenta kotła a ten parametr ukryty jest w menu kodowym) Przy klasycznym palniku zasada pracy ognika pid jest podobna do rozwijającego się pąka kwiatowego tj. duże zapotrzebowanie na moc - wypukłe palenisko, intensywny żar i płomień, małe zapotrzebowanie na moc, pączek kwiatowy się zwija, więc robi się mała kulka żaru a na około popiół.....
- Hef 18Kw Uniwersalny Compit R510
Tak się składa,że kilka konstrukcji w swoim życiu badałem i to co piszesz nie ma nic wspólnego z rzeczywistością kol.bubu Badanie na 100% mocy to pełen cykl pomiarowy i wynika z praktyk danego laboratorium. np. w jednym będzie to nastawa 80st.C na 60st.C powrót z dobranym przepływem wody i tak kocioł ma iść non stop przez cały dzień roboczy... A badać można moc max. jak też 30%mocy a im więcej badań kompleksowych przeprowadzisz, tym więcej wiesz. A moc to akurat jestem w stanie uzyskać nawet większą, bo to co w laboratorium, to deklaruje producent w uzgodnieniu z pracownikami laboratorium na podstawie prób. Nie ma żadnego problemu aby pracować powyżej mocy znamionowej deklarowanej przez producenta i badanej w laboratorium.
Obawiam się,że to jednak Ty nie rozumiesz... Dobierając kocioł w/g mocy znamionowej - dobierasz go do warunków srogiej zimy i zapotrzebowania na cwu... i tak już najczęściej z pewnym zapasem mocy.. tymczasem większość sezonu grzewczego pracuje on z mocami góra do 50% mocy znamionowej..... Jako przykład, kocioł o mocy 25kW, aby taką moc uzyskiwać i utrzymać stale musi spalić na dobę ok.100kg ekogroszku Tymczasem u większości użytkowników średnie zużycie mieści się w widełkach 20-40kg w zależności od zapotrzebowania na ciepło i moc grzewczą....
