wistan
Treść opublikowana przez wistan
  1. Miałem ten kocioł ale w 2014r wymieniłem na Termet GCO-13 z otwartą komora spalania, a stary poszedł na złom chociaż jeszcze dobrze robił swoją robotę. Teraz zastanawiam się już na wymianę na jakiś kondensat ze względu na oszczędność w spalaniu, tylko czy warto? Obecny chodzi jeszcze. dobrze.
  2. To może ja wyliczę. Taryfa W-2/ 130,26 gr/m3 cena za paliwo gazowe grupy E /netto/ 46,61 gr/m3 cena za usługę dystrybucji /netto/ Teraz policzymy: 130,26+46,61=176,87 gr/m3 netto 176,87 + 23%Vat tj.217,55 gr/m3 czyli 1m3 gazu kosztuje 2,18 zł. Ceny z taryfy nr 6/2014 PGNiG SA Opłata stała przy taryfie W-2 wynosi 17,98 zł miesiąc brutto. Na gotowanie przy 4 osobach wychodzi srednio ok.0,4m3
  3. Mam takie rozwiązanie. Dakon DOR12 Pracuje dmuchawa i miarkownik. Nadmuch załącza się przy 1 do 2mm otwartej klapki miarkownika tzn.generalnie pracuje miarkownik, a dmuchawa tylko przy zapopielonych rusztach, po rusztowaniu lub jak jest za dużo miału w opale. Uchylona minimalnie klapka redukuje nadmiar mocy dmuchawy. Pozdrawiam
  4. Jeżeli instalacja pracuje grawitacyjnie, a pompa ma ja tylko wspomagac to myslę ze na powrocie plus obejscie z zaworem klapkowym byłoby lepsze.
  5. A kto jest producentem tych grzejnik? Może ktoś jeszcze je kupował, montował.
  6. Witam wszystkich! Czy ktos może kupił grzejniki panelowe STELPAN. Proszę o opinie (jakośc, wyglad itp.)
  7. yozik mam pytanie? Czy zawor 3-dro i pompe masz na zasilaniu czy na powrocie.
  8. To kup na lokalnym rynku (kotły Patyk) i przynajmniej będziesz miał wszystko na miejscu.
  9. No ciekawe. A jest jakiś opis do tego. Może jakiś link.
  10. A czym jest sterowany kocioł, dmuchawą czy miarkownikiem ciągu?
  11. wistan odpowiedział(a) na ak610 temat w Opał
    A czy z kopalni wychodzi taki węgiel czy miał jak w papierach. Mam dowód że NIE. Wszystko zależy od tego jak tam ktoś dopilnuje na sortowni.
  12. Znam podobna instalacje (mała ilość zładu, takie same grzejniki) która pracuje od 7lat w systemie zamkniętym oczywiście po odpowiednim zabezpieczeniu, a zrobiona tak jak opisał ta black8. Bufor to zbędny wydatek i straty przesyłu.
  13. Pisząc grawitacyjnie mialem na mysli jak pompa stoi tzn. latem na krótkim obiegu lub gdy kociol nie osiagnie tem. zadanej. A jak to jest z tymi zaworami term. o zwiększonym przeplywie.
  14. Kociołek jest mały i wszystko pracuje na jednej pompie dlatego zastanawiam się własnie nad głowicą która pracuje płynnie, a zawór zamknij/otwórz. A jeszcze jedno zawor termostatyczny zwykły czy może lepszy byłby o zwiększonym przepływie to i grawitacyjnie by poszło- niewiem czy dobrze kombinuje. Automatyk dzięki za odzew, krótki i na temat bez zbędnych filozofii.
  15. Krótkie pytanie. Czy do bojlera wpiętego na krotkim obiegu CO lepiej zastosowac zawór termostatyczny plus glowica z kapilarą czy zawór elektromagnetyczny.
  16. No dobre rozwiazanie z tymi blaszkami, tez muszę to zrobić. Bez żadnych przeróbek rownież usuwam tylko nalot. Kociolek oczywiscie taki jak w tytule.
  17. Pompka jest na pewno na 230v więc podepnij ja bezposrednio do gniazdka 230v i będzie wszystko jasne.
  18. Tak to prawda tylko jak tu juz ktoś napisł czym prosciej tym lepiej.
  19. A ja myślę że jedna pompa montowana na powrocie może załatwić wszystko tzn. CO i CWU, a ponadto pracuje w nizszych temperaturach i nie jest narażona na pare w przypadku zagotowania wody.
  20. Tak to ma być układ mieszający dla c.o. plus zasobnik c.w.u. Wszystko na jednej pompie. Zapytam jeszcze czy stosując dwa obiegi z dwoma zaworami 3d (rozumiem że zawór i pompa ma byc na wyjsciu z kotła) musi być sterowanie do tych zaworów czy wystarczą nastawy ręczne.
  21. Dzięki guitar za konkretną odpowiedz. A czy taki układ będzie dobrze działał pompa na powrocie, a zawór na zasilaniu kotła. Mówimy oczywiście o zaworze 3D. Dodam jeszcze że równolegle jest wpięty zasobnik cwu i wszystko ma chodzić na jednej pompie.
  22. zawór 3d lepiej dać na zasilaniu czy na powrocie, a gdzie pompa w takim układzie. Skoncentrójmy się na 3d bo jeżeli ktos takowy posiada i upiera się aby taki zamontować. Jeżeli chodzi o regulacje to jakościowa.
