elektryczny1971
Treść opublikowana przez elektryczny1971
  1. witam. Kolega przesadził z tymi ustawami.Co 20 minut włączać wentylator na 5s i na dodatek z 30% mocy???????? To zerowy przedmuch bo silnik w tym czasie nawet 10% nie zdoła osiągnąć.Przy wilgotnym paliwie po takim czasie może się już nie rozbójać. Powodzonka
  2. witam. Panie Szanowny.Te wyliczenia nie maja żadnego sensu.Od kiedy to zapotrzebowanie na moc jest bezpośrednio zależne od grubości styropianu.Swoją drogą to te grubości są kompletnie przewymiarowane. Może Pan dać i 50 cm styropianu a jeśli ma pan duże powierzchnie okienne to co wówczas ze stratami ciepła? Co do montażu na piankę to gratuluje.Trzeba było dokładnie doczytać instrukcję bo nie ma na rynku puki co takiej piany ,która nie potrzebuje wzmocnienia kołkami. powodzonka
  3. co się kolego czepiasz automatyka? Bardzo dobrze to podał.Jak nie pasuje do do szkoły kolego
  4. durnoty wypisujesz kolego ! musi mieć taką pozycję jak ustala producent, biorąc pod uwagę typ łożysk silnikowych oraz zapewne odpowiednie domykanie się klapki
  5. kolego ja miałem podobnie . Żeby nie montować 3 pompy, przerobiłem to tak że mały obieg z pompką jest jednocześnie obiegiem CWU . Tak więc temp. CWU jest taka jak temp. na kotle . Zaletą tego jest też że latem palę w piecu bez wyłączania i zamykania niczego
  6. prawdopodobnie pompa nie daje rady . Może to chiński grundfos?
  7. fantazja kolegę poniosła ! bezwładność czujników to już historia, chyba że wciąż ktoś stosuje czujniki bimetaliczne
  8. nawet producenci kotłów podają minimum 60 stopni, ale czym wyżej to lepiej
  9. kolego Marcinie ale w przecież w całym procesie nie chodzi tak na prawdę o pozycję zaworu o określonej godzinie tylko o temperaturę czynnika grzewczego w danym czasie.Jasnym jest fakt że kąt ustawienia zaworu będzie zależał od nastawy temp. kotła. Zawór dotąd będzie kręcił w lewo lub prawo aż czujnik temp. CO osiągnie określoną wartość dla zadanej żądanej temp.Prostym się więc wydaje faktem że "oszukując " wartość tej rezystancji np. dodając oporniki o określonej wartości w danym czasie zmienimy pozycję zaworu przy stałej temp. kotła.
  10. oczywiście jest to możliwe ale jeszcze bardziej komplikuje układ.Sterownik siłownika i siłownik zaworu mieszającego należy sprzęgnąć z programatorem tygodniowym wielokanałowym ,który w ustawionym czasie będzie zmieniał wartość rezystancji czujnika temp. CO.Mierząc ową rezystancję dla określonych nastaw zaworu możemy precyzyjnie w danym czasie ustawić pozycję zaworu mieszającego.W praktyce raczej gra nie warta świeczki
  11. Wielcy fachowcy!!!!!!!!!!! Większej głupoty od grawitacja z 4D to nie słyszałem, a idealna praca takiego ukladu to bajka
  12. witam. Otóż przewód ochronny PE nie jest konieczny ale jest najważniejszy ze względów naszego bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być podłączony
  13. witam JA mam podobny układ jak kolega Marcin tylko z różnicą że mam 3 pompy Alpha+(łączna moc 40W) i zużycie prądu średnio 1,8-2 kWh
  14. Trochę matematyki koledzy: dmuchawa pieca ok.100W pompa CO powiedzmy 40W pompa CWU kolejne 40 W silnik ślimaka powiedzmy 100W sterownik pieca i regulatory ok.20 W razem ok. 300W Po prostych obliczeniach akumulator 120 Ah będzie pracował ok. 3,5 godziny
  15. kolego trochę matematyki by się zdało bo przy obciążeniu 150W ten akumulatorek na 6 godzin ci wystarczy
  16. myślę że z tej zagotowanej pompy to długo kolega się nie nacieszy.Prawdopodobnie poszły uszczelniacze a może i uzwojenia też przegrzały.Może ich całkiem nie uszkodziły ale o ile pamiętam to izolacja na uzwojeniu ma 150 st. wytrzymałości
  17. witam.Uważam że przedstawiony układ nie sprawdzi się . Będzie miał za dużą histerezę działania a co za tym idzie huśtawkę temperatury zarówno na grzejnikach jak i na piecu.Niestety sterując termostatem pokojowym nie da się stopniowo uchylać i przymykać zaworu.
  18. witam. Tak czytam wasze wypowiedzi i zastanawiam się czemu przy wyborze kierujecie się tylko ceną? To ma być zakup na lata a nie na sezon.To nie firma jest najważniejsza a rodzaj materiału i średnica . Te proponowane przez fachmenów 25 to na pewno nie do pieców na paliwa stale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  19. 1.a co do lata no to jasne że Estyma w funkcji pogodowej zamknie 4d na duży obieg 2.gdy podłączysz pompę CWU pod sterownik pieca wówczas estymę na czas letni możesz wyłączyć i zamknąć 4D
  20. witam tak sterownik pieca może tylko sterować pracą dmuchawy i nie będzie na pewno konfliktu!!! nie myl pojęć!Sterownik pieca służy do utrzymania ustawionej temp pieca a nie temp. cieczy w obiegu co!-przy 4D. Jeśli nie masz pompy na małym obiegu , a masz małe przekroje na dojściu do 4D to to radzę zrezygnować z regulacji temp. CWU i zrobić mały obieg przez wymiennik CWU. Sterowanie pompą ładującą zasobnik można wówczas sterować poprzez sterownik pieca i podnieść minimalną temp. np. do 50st. lub do Estymy jako pompa kotłowa.Może i w ten sposób masz różną temp. wody użytkowej ale za to chroniony przed zagotowaniem piec gdy sterownik zamknie zawór 4D . pozdrawiam
  21. witaj no to tak jest jak się przy podłączaniu urządzeń elektrycznych kieruje się filozofią.Wcale bym się nie zdziwił jak i ta nowa dmuchawa już będzie do wymiany.Zapewne była dołączona instrukcja lub schemat na obudowie dmuchawy.Przy okazji błędnego podłączenia uzwojenia głównego i rozruchowego mógł paść sterownik dmuchawy ale nie musiał.Zasada jedna to kolory kolorami a schemat to elementaż
  22. Witam. wspomniałeś że masz sterownik lukas, proponuję sterownik tej samej firmy UNIKONTROL MIX07. Będzie sterował zaworem 4D , pompami CO i CW i współgrał z pokojowym + ewentualnie pogodówka.
  23. niektóre sterowniki mają funkcje testowania wyjść.Jeśli takową ma twój to wystarczy włączyć i zaobserwować
  24. ja miałem podobnie i zastosowałem wełnę mineralną wokół czopucha
